WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
Tenevoi
Помогите с подключением к ESP8266 ардуино с экраном! В скетче ошибка при компилировании. Открывал один из файлов в папке для экрана 16Х2. Подтянулись еще две вкладки, во второй из трех ошибка.
udavst
udavst аватар
rv9c пишет:
Представляю вашему вниманию открытую новую конструкцию ESPmini.
У неё есть WEBка? Ну пульт прописать и станции?
rv9c
Есть веб морда вот такая https://esp-radio.ru/iradio_mini/demo_web.html станции можно прописать.
Пульт можно прикрутить, используя эту библиотеку markszabo/IRremoteESP8266 . Сам пробовал все работает. В последний момент решил отказаться от пульта, тк посчитал избыточным в этой простой конструкции) оставил в опциях) плату буду заказывать место под ir приемник предусмотрю)
nadim
Залил прошивку радиоприемника ESPmini на LoLin Node Mcu v3 - работает вроде неплохо, каналы переключаются быстро. Вэбка сделана правильно - удобно - закладки по настройкам. Управление кнопками.
Radiosan - тоже неплох но с пльтом заморочен доступ к вэбке и нет возможности пока добавить кнопки.  Любой пульт обучается в вэбке - обучил свой китайский).
Прикольные проекты - равнозначны - только буфера не хватает.
agat20
nadim пишет:
а как качество звука? звук и каналы переключаются кнопками, я правильно понял?
rv9c
Качество звука не hifi но для озвучания помещения вполне нечего. Звук как и переключение потоков (каналов) осуществляется кнопками.
agat20
stalker555
stalker555
так и не могу прошить((
Fayton
bablja
Доброго дня! Подскажите как подключить энкодер к esp8266 от Lolin. Осилить 82 страницы ветки форума мне слабо.
bablja
del
сообщение продублировалось почему-то
pilnikov
pilnikov аватар
bablja пишет:
никак
pilnikov
pilnikov аватар
stalker555 пишет:
pilnikov пишет:
Фотку платы
stalker555
stalker555
agat20
stalker555 пишет:
при неудачной прошивке в папке куда вы положили бинарники создается папка с таким именем "_temp_by_dltool" и при попытках снова прошить у вас ничего не получится! Нужно удалить эту папку или полностью очистить папку с бинарниками и положить туда бинарники снова. Нужно создавать папку для прошивки (куда кладете бинарники) в корне диска и с коротким названием на английском, это азы!
Fayton
agat20 пишет:
nadim пишет:
https://drive.google.com/file/d/18ufDH56q6Dl0CltF_Tj1N5Ws9KNQGZ_j/view?usp=sharing
V6 Radiosan
stalker555
нет результата все тоже самое походу мертвый модуль((( esp32 chip sync error esp_sync_blocking
KVI
rv9c пишет:
А что индицируют два светодиода?
И, в отсутствие дисплея, я, все-таки, рекомендовал бы сделать возможность подключения кнопок прямого выбора программ. Получится идеальная радиоточка на кухню. Кстати, пульт тоже не помешал бы.
Такую конструкцию можно даже встроить  в кухонную мебель, а то и в подвесной потолок или гипсокартоновые стены ( при наличии) - останется только фотоприемник вывести наружу. Ну и акустику естественно.
pilnikov
pilnikov аватар
stalker555 пишет:
есть внешний usb/uart? Можно попробовать им подцепиться на ножки rx tx gnd. дополнительно потребуется источник 3v3 1a. Чтобы запустить режим прошивки нужно нажать на обе кнопки rst b boot, a потом отпустить сначала rst затем boot. Если до подачи питания нажать и удерживать boot - то при включении модуль должен вам написать в ком порт, что он перешел в режим ожидания образа для заливки. Проверьте это у себя. Фотку консоли (монитора порта) после манипуляций.
stalker555
внешнего нет usb uart.и в ком порту ничего не пишет перед тем как подать питание зажимаю boot ....а в сети определяется как ESP_D5360D имею ввиду wi-fi
agat20
stalker555 пишет:
Давай по порядку.
1. Если точку доступа видит попробуй войти в нее через терминал (любой)
2. Подключение для прошивки -использовать лучше USB порты которые расположены на самой материнке то есть по простому сзади (лично у меня с "морды" компа тупо не хватает питания)
3. попробуй сначала прошить Blank он очистит память есп-шки.
4. Утилиту для прошивки использую только из архива, то есть не распаковывая запускаешь и далее по инструкции. Почему так -не знаю-если рапаковать и неудачно прошить-потом все время выдает ошибки при попытке прошивки-оно чего там запоминает и не дает нормально прошивать.
Это так навскидку. В свое время намучился пока не приспособился
stalker555
есть на материнке два гнезда usb 3.1 обозначено красным цветом и есть usb 3.0 обозначено синим цветом ...в какое из них?? а так то я подключал на морде системника спереди..
agat20
д
stalker555
а как в точку доступа войти через терминал??какой нить пример или ссылку..и как прошить Blank тоесть файл этот где взять и по какому адресу прошить
agat20
д
agat20
stalker555 пишет:
у меня вот так Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM30)
stalker555
у меня так же только com 3 ...  кстати проршил бланк  ..результата ноль..все тоже самое
stalker555
куда вам можно в личку написать??
agat20
stalker555 пишет:
бланк прошил, теперь нужно сделать erase в прошивальщике flash_download_tools_v3.6.4_0
stalker555
а разница в прошивальщиках??? у меня 3.6.5.0  тоесть после прошивки не отключая модуля сразу erase нажать?
agat20
stalker555 пишет:
нет! прошил бланк, потом отключил, подключил-сделал ирэйже, потом сразу шьеш прошивку! И таки да, попробуй другую версию прошивальщика адреса по картинке, и еще какую версию карадио шьешь? попробуй старую прошить например 09,6
stalker555
нет (((( всё по старому
agat20
stalker555 пишет:
скриншот с ошибкой покажи. Ардуина есть?
stalker555
stalker555
правильный путь куда папки закинул с бин и прошивальщиком??
stalker555
да ардуина есть
agat20
stalker555 пишет:
в принципе да, прошивальщик можешь положить прямо архивом на другой диск (если есть) и запусти прошивальщик из архива, не распаковывая!!!Это важно!
agat20
stalker555 пишет:
да ардуина есть
Так вот, открою тебе великую тайну-ардуину можно использовать как USB-UART мост! как это сделать найдешь в интернете. И через нее подключиться напряму к RX-TX на ЕСП 32 (естественно земля и питание 3,3 в тоже возьмешь с ардуины) я использовал Ардуину УНО когда прошивал голую ЕСП8266. У ардуины логический уровень по питанию 3,3 в (как то так если умными словами)
stalker555
agat20
stalker555 пишет:
ты говорил что у тебя COM 3 ана картинке СОМ 4? или я ошибаюсь? И кстати у тебя винда какая? Скриншот нужен с тем окном где у тебя командная строка! И папку в корне диска где ложишь прошивку с карадио нужно создать в корне например просто К32 и прямо в нее ложишь бинарники, а то у тебя длинный путь получается, И запускай программу прошивки с правами админитсратора!
agat20
stalker555 пишет:
да ардуина есть
судя по картинке у тебя пути разные (ИМХО) внимательно взгляни на картинку!! файлы прошивки должны лежать в одной папке и путь до них должен быть коротким!
stalker555
stalker555
не обращяй внимание ..через программу редактировал фото
stalker555
stalker555
agat20
stalker555 пишет:
так ты выбрал на вкладке не ESP32 а ESP8266! а надо выбрать ESP32 DonloadTool  голова ты садовая!
stalker555
не смеши народ..естественно 32 выбирал!!!
stalker555
