Да вы посмотрите, какие там номиналы резисторов. Ваши 10 Нан там ничего не сделают. Резисторы у увеличить в 1000 раз. Тогда и кондёр может поможет.
И знаки сравнения мне кажется надо поменять на инверсные.
Да вы посмотрите, какие там номиналы резисторов. Ваши 10 Нан там ничего не сделают. Резисторы у увеличить в 1000 раз. Тогда и кондёр может поможет. И знаки сравнения мне кажется надо поменять на инверсные.
Кондёры и резисторы слишком большие нельзя.
У вас будет такое большое время реакции что без балластного резистора нафик выгорит светодиод.
Вот рабочая схема ограничителя напряжения, оказывает рабочее напряжение на светодиоде 2.95В, поэтому аккмулятор может высосать весь, защиты нет.
byte i = 250;
TCCR0B = 0x02;
analogReference(INTERNAL);
pinMode(0, OUTPUT); // Задаем напругу
pinMode(A2, INPUT); //Замеряем напругу
analogWrite(0, i);
if (analogRead(A2) < 430 ) //Если напряжение меньше заданного, уменьшаем скважность ШИМ
i = max (i - 1, 0);
if (analogRead(A2) > 430 ) //Если напряжение больше заданного, увеличиваем скважность ШИМ
i = i + 1;
Ток зависит от длины проводов при настройке, конечно правильнее ограниивать ток и ставить защиту на разряд акккмулятора,но мне пока лень. На схеме ресторы в кОм.
Если вы сказали, что на диоде 2.95в, то через резисторы течет ток 195мА. Он не нужен в измерительной цепи. Увеличивайте в 1000 раз сопротивления. Вам уже писали выше.
while (1) {
sleep_enable();
sbi(GIMSK, PCIE);
sbi(PCMSK, PCINT3);
sleep_mode();
и равно
while (1) {
sleep_enable();
sleep_mode();
она "засыпает" (от чего-то просыпается , выполняет строчки кода по вновь уходу в сон)
в итоге она потребляет 10..8мкА в якобы сне .
/// по вашему коду вопрос , вот она проснулась по отпусканию кнопки, попадает в прерывание и не выполняет условие
157
if(PB3_READ == 0) { // LOW level KEY
158
sleep_disable();
159
cbi(GIMSK, PCIE);
160
cbi(PCMSK, PCINT3)
, но попадая в главный цикл , вновь выполняет его , и причем без выключенных прерываний. - не гоже так. Прерывания должны быть отключены в любом случае , а условие необходимо только для распознания нажатия/отпускания и установки об этом флага для главной программы , а там она и дребезг может убрать , и по организовать действие возрастания/спада входного импульса с кнопки.
Может результат "замены конструкции" можно объяснить? Тем, что конструкция setup() автоматически включает всю периферию? А main(void) ничего не включает?
Почитайте, как работает delay() и millis(). Думаю вам все станет ясно.
А вот что за поддельные линьки, это интересно. Почитайте у них chipID. Сравните с другими. Вряд-ли будут китайцы разрабатывать новую архитектуру. Может производственный брак? Может что-то не отключили? И надо ещё errata на тини13 прочитать.
Покупал на Али пару десяток у разных продавцов, один "левый" десяток attiny13а не видился программаторами.
Помогло высоковольтное параллельное программирование. (HVPROG реаниматор не смог). А именно помогла восстанавливалка фьюзов на базе ARDUINO UNO (добавляется только транзюк для подачи 12в не резет контроллера ). Значит они все были с прошитым spien , естественно контроллеры ничем не видятся, никакой распространеный программотор невзял (ибо они все последовательного программирования).
Фьюзы в верхних опытах у них уже одинаковы (восстанавливалкой по обоим прошелся) , тем более Arduino IDE при заливке скетча через Arduino as ISP , сама перешивает фьюзы в зависимости от настроек платы(частота,...) .
// Предполагаю что встречаестя разный тех процесс, разные fuse по умолчанию. М.б. при сбросе контроллера периферия разная включается. на проверку домыслов нет времени.
//// по errata http://www.cyberforum.ru/avr/thread2084902.html , незнаю где именно он пишется на низе микросхемы . Согласно даташиту , ревизий четыре A B C D . На левых малазийских кодировка снизу вообще не та. Походу они свою несуществующую errata - E придумали :)
не восстанавливаются fuse avr attiny attiny13a (для гугла чтоб потом нашел)
и еще припомнилось , что фьюзы поначалу не хотели шиться , методом тыка пришел к тому что
!!!!! помогло только с поправкой:
добавил
writeFuse(LFUSE, 0xFF);
writeFuse(HFUSE, 0xFF);
перед
writeFuse(LFUSE, 0x6A);
Купил на ебае десяток ATTINY13A ни какими программаторами не видятся, ни какими fuse doctor не восстанавливаются (жаль много времени на это всё потратил). Добивал из принципа. Мне помогла ранняя разработка этой схемы на arduino, по случайности, по ошибке перепутал hfuse lfuse ff 6a, только после этого fuse поменялись, потом заменил значение как надо, и о чудо! fuse встали как надо. Теперь переделал на эту программу (что и указал выше). Теперь тиньки видятся всеми программаторами. Предполагаю, что китайцы использовали другой тип памяти для fuse, и чтобы его переписать, его сначала надо затереть в FF. Видимо мне попались совсем корявые значения у косячных LFuse: 79, HFuse: F8 (никак не хотели меняться на правильные) после замены на LFuse: FF, HFuse: FF, затем уже на 6A, FF встали правильные LFuse: 6A, HFuse: FF
УРА!!! ВОССТАНОВЛЕНИЕ FUSE ATTINY13A!
комент черкнул здесь: ATTINY13A с завода - обычный ISP вам не поможет
Подправленный скетч Fuse_reanimator.ino : (ожидание ввода символа с клавы для начала восстановления в нем закоментил , чтоб без компа можно было сразу после подачи питания восстановить, delay(5000) - автоповтор повтор каждые 5сек )
// AVR High-voltage Serial Fuse Reprogrammer
// Adapted from code and design by Paul Willoughby 03/20/2010
// http://www.rickety.us/2010/03/arduino-avr-high-voltage-serial-programmer/
// Fuse Calc:
// http://www.engbedded.com/fusecalc/
#define RST 13 // Output to level shifter for !RESET from transistor
#define SCI 12 // Target Clock Input
#define SDO 11 // Target Data Output
#define SII 10 // Target Instruction Input
#define SDI 9 // Target Data Input
#define VCC 8 // Target VCC
#define HFUSE 0x747C
#define LFUSE 0x646C
#define EFUSE 0x666E
// Define ATTiny series signatures
#define ATTINY13 0x9007 // L: 0x6A, H: 0xFF 8 pin
#define ATTINY24 0x910B // L: 0x62, H: 0xDF, E: 0xFF 14 pin
#define ATTINY25 0x9108 // L: 0x62, H: 0xDF, E: 0xFF 8 pin
#define ATTINY44 0x9207 // L: 0x62, H: 0xDF, E: 0xFFF 14 pin
#define ATTINY45 0x9206 // L: 0x62, H: 0xDF, E: 0xFF 8 pin
#define ATTINY84 0x930C // L: 0x62, H: 0xDF, E: 0xFFF 14 pin
#define ATTINY85 0x930B // L: 0x62, H: 0xDF, E: 0xFF 8 pin
pinMode(VCC, OUTPUT);
pinMode(RST, OUTPUT);
pinMode(SDI, OUTPUT);
pinMode(SII, OUTPUT);
pinMode(SCI, OUTPUT);
pinMode(SDO, OUTPUT); // Configured as input when in programming mode
digitalWrite(RST, HIGH); // Level shifter is inverting, this shuts off 12V
Serial.println("reanimator attiny");
// if (Serial.available() > 0) {
Serial.read();
pinMode(SDO, OUTPUT); // Set SDO to output
digitalWrite(SDI, LOW);
digitalWrite(SII, LOW);
digitalWrite(SDO, LOW);
digitalWrite(RST, HIGH); // 12v Off
digitalWrite(VCC, HIGH); // Vcc On
delayMicroseconds(20);
digitalWrite(RST, LOW); // 12v On
delayMicroseconds(10);
pinMode(SDO, INPUT); // Set SDO to input
delayMicroseconds(300);
unsigned int sig = readSignature();
Serial.print("Signature is: ");
Serial.println(sig, HEX);
readFuses();
if (sig == ATTINY13) {
// для "хитрожопых" attiny13 , затерем сначала в FF
} else if (sig == ATTINY24 || sig == ATTINY44 || sig == ATTINY84 ||
sig == ATTINY25 || sig == ATTINY45 || sig == ATTINY85 || sig == 0xFFFF ) {
writeFuse(LFUSE, 0x62);
writeFuse(HFUSE, 0xDF);
writeFuse(EFUSE, 0xFF);
readFuses();
digitalWrite(SCI, LOW);
digitalWrite(VCC, LOW); // Vcc Off
Serial.println("delay 5sec");
delay(5000);
byte shiftOut (byte val1, byte val2) {
int inBits = 0;
//Wait until SDO goes high
while (!digitalRead(SDO))
unsigned int dout = (unsigned int) val1 << 2;
unsigned int iout = (unsigned int) val2 << 2;
for (int ii = 10; ii >= 0; ii--) {
digitalWrite(SDI, !!(dout & (1 << ii)));
digitalWrite(SII, !!(iout & (1 << ii)));
inBits <<= 1;
inBits |= digitalRead(SDO);
digitalWrite(SCI, HIGH);
return inBits >> 2;
void writeFuse (unsigned int fuse, byte val) {
shiftOut(0x40, 0x4C);
shiftOut( val, 0x2C);
shiftOut(0x00, (byte) (fuse >> 8));
shiftOut(0x00, (byte) fuse);
void readFuses () {
byte val;
shiftOut(0x04, 0x4C); // LFuse
shiftOut(0x00, 0x68);
val = shiftOut(0x00, 0x6C);
Serial.print("LFuse: ");
Serial.print(val, HEX);
shiftOut(0x04, 0x4C); // HFuse
shiftOut(0x00, 0x7A);
val = shiftOut(0x00, 0x7E);
Serial.print(", HFuse: ");
shiftOut(0x04, 0x4C); // EFuse
shiftOut(0x00, 0x6A);
val = shiftOut(0x00, 0x6E);
Serial.print(", EFuse: ");
Serial.println(val, HEX);
unsigned int readSignature () {
unsigned int sig = 0;
byte val;
for (int ii = 1; ii < 3; ii++) {
shiftOut(0x08, 0x4C);
shiftOut( ii, 0x0C);
sig = (sig << 8) + val;
return sig;
Еще какойто скетч восстановление Fuse AVR_High_voltage_Serial_Programmer.ino
// AVR High-voltage Serial Programmer
// Originally created by Paul Willoughby 03/20/2010
// Inspired by Jeff Keyzer http://mightyohm.com
// Serial Programming routines from ATtiny25/45/85 datasheet
// Desired fuse configuration
//#define HFUSE 0xDF // Defaults for ATtiny25/45/85 DF 62
//#define LFUSE 0x62
#define HFUSE 0xFF // Defaults for ATtiny13 6A FF
#define LFUSE 0x6A
#define RST 13 // Output to level shifter for !RESET from transistor to Pin 1
#define CLKOUT 12 // Connect to Serial Clock Input (SCI) Pin 2
#define DATAIN 11 // Connect to Serial Data Output (SDO) Pin 7
#define INSTOUT 10 // Connect to Serial Instruction Input (SII) Pin 6
#define DATAOUT 9 // Connect to Serial Data Input (SDI) Pin 5
#define VCC 8 // Connect to VCC Pin 8
int inByte = 0; // incoming serial byte Computer
int inData = 0; // incoming serial byte AVR
// Set up control lines for HV parallel programming
pinMode(DATAOUT, OUTPUT);
pinMode(INSTOUT, OUTPUT);
pinMode(CLKOUT, OUTPUT);
pinMode(DATAIN, OUTPUT); // configured as input when in programming mode
// Initialize output pins as needed
// start serial port at 9600 bps:
Serial.begin(19200);
establishContact(); // send a byte to establish contact until receiver responds
// if we get a valid byte, run:
// get incoming byte:
inByte = Serial.read();
Serial.println(byte(inByte));
Serial.println("Entering programming Mode\n");
// Initialize pins to enter programming mode
pinMode(DATAIN, OUTPUT); //Temporary
digitalWrite(DATAOUT, LOW);
digitalWrite(INSTOUT, LOW);
digitalWrite(DATAIN, LOW);
// Enter High-voltage Serial programming mode
digitalWrite(VCC, HIGH); // Apply VCC to start programming process
digitalWrite(RST, LOW); //Turn on 12v
pinMode(DATAIN, INPUT); //Release DATAIN
//Programming mode
readFuses();
Serial.println("Writing hfuse lfuse FF FF");
shiftOut2(DATAOUT, INSTOUT, CLKOUT, MSBFIRST, 0x40, 0x4C);
shiftOut2(DATAOUT, INSTOUT, CLKOUT, MSBFIRST, 0xFF, 0x2C);
shiftOut2(DATAOUT, INSTOUT, CLKOUT, MSBFIRST, 0x00, 0x74);
shiftOut2(DATAOUT, INSTOUT, CLKOUT, MSBFIRST, 0x00, 0x7C);
shiftOut2(DATAOUT, INSTOUT, CLKOUT, MSBFIRST, 0x00, 0x64);
shiftOut2(DATAOUT, INSTOUT, CLKOUT, MSBFIRST, 0x00, 0x6C);
readFuses();
//Write hfuse
Serial.println("Writing hfuse");
shiftOut2(DATAOUT, INSTOUT, CLKOUT, MSBFIRST, HFUSE, 0x2C);
//Write lfuse
Serial.println("Writing lfuse\n");
shiftOut2(DATAOUT, INSTOUT, CLKOUT, MSBFIRST, LFUSE, 0x2C);
readFuses();
//Write lfuse
/*Serial.println("Writing lfuse\n");
//Erase device
Serial.println("Erase device\n");
shiftOut2(DATAOUT, INSTOUT, CLKOUT, MSBFIRST, 0x80, 0x4C);
while (!digitalRead(DATAIN));
readFuses();
Serial.println("Exiting programming Mode\n");
digitalWrite(CLKOUT, LOW);
digitalWrite(RST, HIGH); //Turn off 12v
void establishContact() {
while (Serial.available() <= 0) {
Serial.println("press SPACE and ENTER "); // send an initial string
int shiftOut2(uint8_t dataPin, uint8_t dataPin1, uint8_t clockPin, uint8_t bitOrder, byte val, byte val1)
int i;
int inBits = 0;
//Wait until DATAIN goes high
//Start bit
digitalWrite(clockPin, HIGH);
digitalWrite(clockPin, LOW);
for (i = 0; i < 8; i++) {
if (bitOrder == LSBFIRST) {
digitalWrite(dataPin, !!(val & (1 << i)));
digitalWrite(dataPin1, !!(val1 & (1 << i)));
else {
digitalWrite(dataPin, !!(val & (1 << (7 - i))));
digitalWrite(dataPin1, !!(val1 & (1 << (7 - i))));
inBits <<=1;
inBits |= digitalRead(DATAIN);
//End bits
return inBits;
void readFuses(){
//Read lfuse
shiftOut2(DATAOUT, INSTOUT, CLKOUT, MSBFIRST, 0x04, 0x4C);
shiftOut2(DATAOUT, INSTOUT, CLKOUT, MSBFIRST, 0x00, 0x68);
inData = shiftOut2(DATAOUT, INSTOUT, CLKOUT, MSBFIRST, 0x00, 0x6C);
Serial.print("lfuse reads as ");
Serial.println(inData, HEX);
//Read hfuse
shiftOut2(DATAOUT, INSTOUT, CLKOUT, MSBFIRST, 0x00, 0x7A);
inData = shiftOut2(DATAOUT, INSTOUT, CLKOUT, MSBFIRST, 0x00, 0x7E);
Serial.print("hfuse reads as ");
//Read efuse
shiftOut2(DATAOUT, INSTOUT, CLKOUT, MSBFIRST, 0x00, 0x6A);
inData = shiftOut2(DATAOUT, INSTOUT, CLKOUT, MSBFIRST, 0x00, 0x6E);
Serial.print("efuse reads as ");
Serial.println();
Всем доброго времени суток. Как-то месяц-полтора назад спрашивал тут по поводу прошивки голой attiny85, хотел реализовать на ней стробоскоп-моргалку. "Код" данного устройства был простецким
Много народу написало что "код" #авно (я этого не и скрывал), используй циклы, и тогда все влезет на тини13 и тд. С циклами раньше не работал, да и скилл в программировании у меня совсем низкий, но решил сейчас попробовать. Но че-то не выходит, устройство моргает, но не так как планировалось. То что навоял прилагаю. Кому не сложно прошу помочь.
sp;
Большое спасибо. Однозначно надо добавить в шапку темы и в фак. Вполне возможно, китайцы реверс инжинирингом или тупо шпионажем получили топологию тини13, но с ошибками.
Насчёт затирания флеш ff перед записью - это к бы обычная практика. Чистая еепром это все единицы.
Почему у вас просыпалась тини в ардуине поняли? Постоянно молотит таймер, который считает delay() и millis(). Он-то и пробуждает каждую миллисекунду вашу тиньку. Его надо останавливать.
А чего вы хотите добиться? Чтобы они у вас последовательно включались или чтобы все три почти в разнобой одновременно вспыхивали? Сейчас они у вас будет примерно так: первый проморгал, потом второй проморгал, потом третий проморгал.
Раньше когда разбирался заметил, что switch генерирует очень много кода. Попробуйте обойтись без него. А так - имхо без перехода на ассемблер вряд-ли получится существенно сократить код.
вот какраз 16 IF-ов было до switch
switch мне дал почти 120 байт экономии
я думаю, что из моего кода можно еще минимум 100 байт выжать и так, просто я еще маловато умею на ардуине, код весьма ламерский пишу :(
Да, ещё можно макросы ledX_On и Off заменить на запись в порт. Тогда в некоторых местах уменьшится количество команд с 3х до 1.
И вообще, оно у вас уже работает? Сдается мне что оно не везде работает так, как вы задумали. В частности, если у вас в регистры шип что-то записано, то никакой ледон, ледофф не поможет. На следующем тике таймера значение порта изменится в соответствии с шимом.
Включение-ввключение светодиода в этом случае надо делать изменением значения Ви регистре шим
Да, ещё можно макросы ledX_On и Off заменить на запись в порт. Тогда в некоторых местах уменьшится количество команд с 3х до 1. И вообще, оно у вас уже работает? Сдается мне что оно не везде работает так, как вы задумали. В частности, если у вас в регистры шип что-то записано, то никакой ледон, ледофф не поможет. На следующем тике таймера значение порта изменится в соответствии с шимом. Включение-ввключение светодиода в этом случае надо делать изменением значения Ви регистре шим
да, код полностью работает
ШИМ программный - поэтому он не мешает переопределению в теле while
изначально было задание уровня, но это съедало под 80 байт аж!
ОФФ: Киньте тапком где прочитать про инициализацию программы при включении, а то гуголь сломался. Пример: в контроллере 2 проги, медленно мигаем светодиодом и быстро. И при включении как это менять. Если не нажимали то 1е мигание только работает, если была нажата то только второе.
код выполняется последовательно - как вы зададите - так и будет
если брать простую логику:
то вначале мк должен проверить порт с кнопкой, включена или нет она
а дальше IF()...else...
В контроллере не может быть "две проги". "Прога" всегда одна, инициализируется с самого начала и выполняется последовательно. Вы сами в этой "проге" должны написать условия if...else в том месте, где это нужно. Например в начале выполнения программы.
это прерывание у всех ардуин настраивается как захотите , оно срабатывае на событие (спад , подъем , изменение) , а там сколько хотите держите кнопку , код будет продолжаться выполнятся . иногда при сработке прерывания имеет смысл выключить прерывание , чтоб от дребезга вторично не сработало , и позволило много кода выполнить. а потом включить если надо. надеюсь понятно выразился.
Изучите примеры с прерываниями , сами все увидите.
можете кодом подсчитывать время удержания кнопки если надо.
Переделал код, перешел на конструкцию с while (1) в сон уходит. Но при новой подаче питания на тиньку ждрет 4 mA? как сделать чтобы при вкл. питания был сон?
Ну очевидно же- в setup некой переменной ставите значение уснуть и сразу в начале loop её проверяете и уходите в сон.
аттини85. извините за глупый вопрос, но не могу найти ответ. можно ли будет обновить скетч на аттини, если он занимает три выхода. а свободных у аттини два, остальные заняты для заливки нового скетча.
ну тут несколько вариантов:
- вытаскивать из панельки МК каждый раз для перепрошивки
- прошивать как есть вместе с исполнительными устройствами - как повезет - я так 2 шт погубил
- на плате сделать что то типа dip микропереключателей из двух положений, которые ставим соотвественно в рабочий режим или програмирования
спасибо БОЛЬШОЕ. если я смогу на дипе собрать и доработать прототип, и в оконцовке залить на смд, то будет чудо. я так понял ресет нельзя использовать как рабочий выход? у меня две тиньки, одна дип для программирования, и вторая смд для законченной версии. так пологать у меня одно право на ошибку
Через почти год работы помер RF433 передатчик уличного термометра на Attiny85 и DS18B20. Собрал новый. Из аппаратных изменений: транзисторный ключ на передатчик, повышайка на 5 вольт (до этого была на 3.3 вольта) для увеличения радиуса действия. Заодно скетч переписал - добавил контроль СRC при получении температуры. Отправка как и было каждые ~17 минут.
При питании от CR2032 потребление в спящем режиме ~110 мкА. При питании от 5 вольт ~85 мкА. Если выкинуть повышайку можно еще примерно 20 мкА убрать, но надо быть уверенным что в морозы элемент питания будет работать.
#include <util/delay.h> /* for _delay_us() */
#define periodusec 400 // mcs
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <OneWire.h>
#ifndef cbi
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#endif
#ifndef sbi
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#endif
#define errTemp 1111
#define ds_pin PB4
OneWire ds18b20(ds_pin);
#define en_pin PB0
#define rf_pin PB3
#define RC_BIT rf_pin
#define TimerCountSec 1027 // 1027 = ~17min delay start by sec
word CurrentTime = 0;
void setup () {
ExecFunc();
void loop () {
CalcTimer();
toSleep();
void ExecFunc() {
word currT = getTemp();
if (currT != errTemp) {
currT += 11500;
pinMode(en_pin, OUTPUT); digitalWrite(en_pin, HIGH); // RF ON
pinMode(rf_pin, OUTPUT); digitalWrite(rf_pin, LOW); // OFF data RF
sendRC(currT);
offPins();
void CalcTimer() {
++CurrentTime;
if (((CurrentTime + 1) * 8) >= TimerCountSec) {
CurrentTime = 0;
ExecFunc();
word getTemp() {
byte dsData[9];
ds18b20.reset();
ds18b20.write(0xCC);
ds18b20.write(0x44);
ds18b20.reset();
ds18b20.write(0xBE);
for (byte i = 0; i < 9; i++) dsData[i] = ds18b20.read();
if (OneWire::crc8(dsData, 8) != dsData[8]) return errTemp;
word outTemp = (word)(dsData[1] << 8) + dsData[0];
if ((word)(outTemp & 0x8000) == (word)(0x8000)) {
outTemp = (~outTemp) + (word)1;
outTemp = (((word)6 * outTemp) + outTemp / (word)4) / (word)10;
} else {
if (outTemp == 0) return errTemp;
outTemp += (word)2000;
return outTemp;
void offPins() {
ds18b20.reset();
digitalWrite(PB0, LOW); pinMode(PB0, INPUT);
digitalWrite(PB1, LOW); pinMode(PB1, INPUT);
digitalWrite(PB2, LOW); pinMode(PB2, INPUT);
digitalWrite(PB3, LOW); pinMode(PB3, INPUT);
digitalWrite(PB4, LOW); pinMode(PB4, INPUT);
ISR (WDT_vect)
wdt_disable(); // disable watchdog
void toSleep() {
cbi(ADCSRA, ADEN); // switch Analog to Digitalconverter OFF
setup_watchdog(9);
wdt_reset(); // pat the dog
set_sleep_mode (SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
noInterrupts (); // timed sequence follows
sleep_enable();
sleep_bod_disable();
interrupts (); // guarantees next instruction executed
sleep_cpu (); // cancel sleep as a precaution
sleep_disable();
// 0=16ms, 1=32ms,2=64ms,3=128ms,4=250ms,5=500ms
// 6=1 sec,7=2 sec, 8=4 sec, 9= 8sec
void setup_watchdog(int ii) {
byte bb; int ww;
if (ii > 9 ) ii = 9;
bb = ii & 7;
if (ii > 7) bb |= (1 << 5);
bb |= (1 << WDCE); ww = bb;
MCUSR &= ~(1 << WDRF);
// start timed sequence
WDTCR |= (1 << WDCE) | (1 << WDE);
// set new watchdog timeout value
WDTCR = bb; WDTCR |= _BV(WDIE);
void sendRC(unsigned long data) { // Отправка данных по радиоканалу RCswitch. Двоичный протокол
DDRB |= _BV(RC_BIT);
data |= 3L << 20; // ?
unsigned short repeats = 1 << (((unsigned long)data >> 20) & 7);
data = data & 0xfffff;
unsigned long dataBase4 = 0; uint8_t i;
for (i = 0; i < 20; i++) {
dataBase4 <<= 1;
dataBase4 |= (data % 2);
data /= 2;
unsigned short int j;
for (j = 0; j < repeats; j++) {
data = dataBase4; uint8_t i;
switch (data & 1) {
case 0:
PORTB |= _BV(RC_BIT);
_delay_us(periodusec);
PORTB &= ~_BV(RC_BIT);
_delay_us(periodusec * 3);
case 1:
data >>= 1;
_delay_us(periodusec * 31);
СПС
Подскажите схему/код "ограничителя нарпяжения" на уровне 3.5в, на Attiny13 для фонарика питание от Li-ion.
int i = 126; void setup() { analogReference(INTERNAL); pinMode(0, OUTPUT); // Задаем напругу pinMode(A2, INPUT); //Замеряем напругу } void loop() { analogWrite(0, i); if (analogRead(A2) < 500 ) { //Если напряжение меньше заданного, уменьшаем скважность ШИМ i = i - 1; } if (analogRead(A2) > 500 ) {//Если напряжение больше заданного, увеличиваем скважность ШИМ i = i + 1; } }В результате выдает 2,5 вольт и никак не реагирует на задание analogRead(A2)
У вас переменное напряжение,
а вы его измеряете как будто оно постоянное .
Попробуйте кондёрчик 10 нан параллельно нижнему резистору.
Диод прекрасно напрямую работает от li ion не сгорает.транзистор p-channel поэтому такие знаки
byte i = 250; void setup() { TCCR0B = 0x02; analogReference(INTERNAL); pinMode(0, OUTPUT); // Задаем напругу pinMode(A2, INPUT); //Замеряем напругу } void loop() { analogWrite(0, i); if (analogRead(A2) < 430 ) //Если напряжение меньше заданного, уменьшаем скважность ШИМ i = max (i - 1, 0); if (analogRead(A2) > 430 ) //Если напряжение больше заданного, увеличиваем скважность ШИМ i = i + 1; }Ток зависит от длины проводов при настройке, конечно правильнее ограниивать ток и ставить защиту на разряд акккмулятора,но мне пока лень. На схеме ресторы в кОм.
Извиняюсь не заметил, резисторы конечно же в кОм.
ребят, пытаюсь вогнать attiny13a в сон, но вот почему после
attiny13a сразу же просыпается , в отличии от любой другой ардуины
код пробовал от сюда http://arduino.ru/forum/programmirovanie/attiny13a-101-primenenie?page=11#comment-122090
но там она засыпает , потому как бесконечно ее заново вводят в сон
while(1) {51sleep_enable();// разрешаем сон52sleep_cpu();// спать!53}а так не засыпает:
while(1) {sleep_cpu();// спать!}Вот какого фига она сама по себе, без постоянного втыка в сон, просыпается?
написал простой пример одноразового Blink
#include <avr/sleep.h> #define LED 2 void setup() { set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); pinMode(LED, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(LED, HIGH); delay(1000); digitalWrite(LED, LOW); delay(1000); sleep_enable(); // разрешаем сон sleep_cpu(); // спать! }здесь тинька13 мигает бесконечно , в отличии от других ардуин и дигиспарка аттини85.
Что не так делаю при вводе ее в сон не пойму.
// arduinoIDE 1.8.5 , платы устанавливал и пробовал разные: MicroCore - attiny13 , attiny13 - attiny13(attiny13a) . Оболочки тоже IDE 1.6.3 , 1.5.8
//// планирую сделать просыпание по нажатию кнопки на PB0 (PCINT0)
////// только если выключить все прерывания
тогда она норм. засыпает, значит какое-то прерывание ее пробуждает по умолчанию. Как его выборочно отрубить?
вспоминать как работает некогда, вот отсюда возьмите просыпание по кнопке - 100% работает.
http://arduino.ru/forum/proekty/miniatyurnyi-komnatnyi-termometr-na-attiny85-c-oled#comment-32533
к сожалению не уверен что на 13ой есть прерывание PCINT3 поэтому не уверен что заработает
благодарю. проверил.
повторюсь , сон работающий на attiny85, и др. ардуино, не работает на attiny13a , она сразу же от чего-то сама просыпается.
вот упростил ваш код (по логике раз вы используете PCINT3, то вместо ISR(PCINT0_vect) {
просится ISR(PCINT3_vect) { . но работает и так и так.
#include <avr/sleep.h> #ifndef cbi #define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit)) #endif #ifndef sbi #define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit)) #endif // PB0 pin 5 - SDA #define PB0_OUT sbi(DDRB,PB0) #define PB0_IN cbi(DDRB,PB0) #define PB0_HIGH sbi(PORTB,PB0) #define PB0_LOW cbi(PORTB,PB0) // PB1 pin 6 #define PB1_OUT sbi(DDRB,PB1) #define PB1_IN cbi(DDRB,PB1) #define PB1_HIGH sbi(PORTB,PB1) #define PB1_LOW cbi(PORTB,PB1) // PB2 pin 7 - SCL #define PB2_OUT sbi(DDRB,PB2) #define PB2_IN cbi(DDRB,PB2) #define PB2_HIGH sbi(PORTB,PB2) #define PB2_LOW cbi(PORTB,PB2) // PB3 pin 2 - WakeUp KEY #define PB3_OUT sbi(DDRB,PB3) #define PB3_IN cbi(DDRB,PB3) #define PB3_HIGH sbi(PORTB,PB3) #define PB3_LOW cbi(PORTB,PB3) #define PB3_READ bitRead(PINB,PB3) // PB4 pin 3 #define PB4_OUT sbi(DDRB,PB4) #define PB4_IN cbi(DDRB,PB4) #define PB4_HIGH sbi(PORTB,PB4) #define PB4_LOW cbi(PORTB,PB4) ISR(PCINT3_vect) { if (PB3_READ == 0) { // LOW level KEY sleep_disable(); cbi(GIMSK, PCIE); cbi(PCMSK, PCINT3); } } void toSleep() { // pins mode // PB0_IN; PB0_LOW; // PB1_OUT; PB1_LOW; // PB2_IN; PB2_LOW; // PB3_IN; PB3_HIGH; // LOW = OFF res, if HIGH level KEY // PB4_OUT; PB4_LOW; // sleep cbi(ADCSRA, ADEN); set_sleep_mode (SLEEP_MODE_PWR_DOWN); sleep_enable(); sbi(GIMSK, PCIE); sbi(PCMSK, PCINT3); sleep_mode(); } void setup () { PB2_OUT; PB2_LOW; delay(1000); PB3_IN; PB3_HIGH; } void loop () { PB2_HIGH; delay(1000); PB2_LOW; delay(1000); toSleep(); }Attiny85 хорошо засыпает , и потребляет 0.45 мкА
Attiny13 сразу же просыпается.
при ее зацикливании (что не гоже для будующего кода):
while (1) { sleep_enable(); // разрешаем сон sleep_cpu(); // спать! }и равно
while (1) { sleep_enable(); sbi(GIMSK, PCIE); sbi(PCMSK, PCINT3); sleep_mode(); }и равно
while (1) { sleep_enable(); sleep_mode(); }она "засыпает" (от чего-то просыпается , выполняет строчки кода по вновь уходу в сон)
157if(PB3_READ == 0) {// LOW level KEY158sleep_disable();159cbi(GIMSK, PCIE);160cbi(PCMSK, PCINT3), но попадая в главный цикл , вновь выполняет его , и причем без выключенных прерываний. - не гоже так. Прерывания должны быть отключены в любом случае , а условие необходимо только для распознания нажатия/отпускания и установки об этом флага для главной программы , а там она и дребезг может убрать , и по организовать действие возрастания/спада входного импульса с кнопки.
Жуть , 2дня потратил чтоб со сном тиньки разобраться . Поставил уже Atmel Studio , программатор USBASP .
два кода помогли из статеек (через Atmel Studio , потребление тока меньше)
http://www.count-zero.ru/2016/attiny13/
https://blog.radiotech.kz/avr/rezhim-power-down-mikrokontrollerov-serii-tiny/
максимум чего удалось добиться , это снижение с 10мкА до 2мкА (0.1мкА) ( BOD выбран Disable, в панели Инструменты , хотя не имеет значения )
путем замены конструкции
void setup() { // put your setup code here, to run once: } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: }на конструкцию из Atmel Studio
int main(void) { // то что выполняется 1 раз (настройки) // главный цикл программы while(1) { } }Убивает сразу 2 зайца !!!
1. не надо бесконечно заново усыплять тиньку. все работает с одного раза.
2. значительно падает энергопотребление.
Второй косяк - это подвернулись как раз таки недо тиньки (видимо подделка) - снизу круг, в нем надписи.
ток у них падает с 10мкА до 2мкА.
У тинек , что снизу в три строчки надписи
ток у них падает с 8мкА до 0.1мкА , это 100наноАмпер !!! вот оно, кота за яй.. :)))
минимальный проверочный кодик:
//// #include <avr/sleep.h> //void setup () { } //void loop () { int main(void) { // не влияет в глубоком сне: /// PRR = (1<<PRTIM0) | (1<<PRADC); // shut down Timer0 & ADC /// PRR = (1<<PRADC); // shut down ADC DDRB=0x04; // PB2 на выход PORTB=0x04; // PB2 лог1. delay(1000); PORTB=0x00; // PB2 лог0. delay(1000); //// set_sleep_mode (SLEEP_MODE_PWR_DOWN); //// sleep_enable(); MCUCR |= (1<<SM1); // power-down mode MCUCR &= ~(1<<SM0); // power-down mode MCUCR |= (1<<SE); // while(1) { //// sleep_cpu(); asm("sleep"); // } }// Полагаю что это плохо собрано ядро Attiny13 для Arduino IDE , ведь с attiny85 digispark таких проблем нет, как и с другими ардуинками.
Слева проблемный:
верх-
низ-
восстанавал по статье https://habr.com/post/249967/ ( https://sites.google.com/site/wayneholder/attiny-fuse-reset ). ID естественно у них одинаковы с оригинальными: Arduino IDE , и программаторы всякие после восстановления их хорошо видят и шьют.
В инете инфа про поддельные attiny , atmega328 , atmega fake редко, но встречаются.
https://www.sparkfun.com/news/350 https://www.sparkfun.com/news/364
https://www.avrfreaks.net/comment/1922186#comment-1922186
так-то гуглится fake avr , fake atmel , и коды-тесты попадались.
добавил
перед
http://we.easyelectronics.ru/digitdroid/attiny13a-s-zavoda---obychnyy-isp-vam-ne-pomozhet.html
int led1 = 2; int led2 = 3; int led3 = 4; void setup() { pinMode (led1, OUTPUT); pinMode (led2, OUTPUT); pinMode (led3, OUTPUT); digitalWrite(0, LOW); digitalWrite(1, LOW); digitalWrite(2, LOW); } void loop() { digitalWrite(led1, HIGH); delay(45); digitalWrite(led1, LOW); delay(45); digitalWrite(led1, HIGH); delay(45); digitalWrite(led1, LOW); delay(45); digitalWrite(led1, HIGH); delay(45); digitalWrite(led1, LOW); delay(45); digitalWrite(led1, HIGH); delay(45); digitalWrite(led1, LOW); delay(45); digitalWrite(led1, HIGH); delay(45); digitalWrite(led1, LOW); delay(150); digitalWrite(led2, HIGH); delay(45); digitalWrite(led2, LOW); delay(45); digitalWrite(led2, HIGH); delay(45); digitalWrite(led2, LOW); delay(45); digitalWrite(led2, HIGH); delay(45); digitalWrite(led2, LOW); delay(45); digitalWrite(led2, HIGH); delay(45); digitalWrite(led2, LOW); delay(45); digitalWrite(led2, HIGH); delay(45); digitalWrite(led2, LOW); delay(150); digitalWrite(led3, HIGH); delay(45); digitalWrite(led3, LOW); delay(45); digitalWrite(led3, HIGH); delay(45); digitalWrite(led3, LOW); delay(45); digitalWrite(led3, HIGH); delay(45); digitalWrite(led3, LOW); delay(45); digitalWrite(led3, HIGH); delay(45); digitalWrite(led3, LOW); delay(45); digitalWrite(led3, HIGH); delay(45); digitalWrite(led3, LOW); delay(150); }Много народу написало что "код" #авно (я этого не и скрывал), используй циклы, и тогда все влезет на тини13 и тд. С циклами раньше не работал, да и скилл в программировании у меня совсем низкий, но решил сейчас попробовать. Но че-то не выходит, устройство моргает, но не так как планировалось. То что навоял прилагаю. Кому не сложно прошу помочь.
int led1 = 2; int led2 = 3; int led3 = 4; void setup() { pinMode (led1, OUTPUT); pinMode (led2, OUTPUT); pinMode (led3, OUTPUT); digitalWrite(0, LOW); digitalWrite(1, LOW); digitalWrite(2, LOW); } void loop() { for (led1 = 0; led1 <= 5; led1 ++) { digitalWrite(led1, HIGH); delay(45); digitalWrite(led1, LOW); delay(45); } delay(150); for (led2 = 0; led2 <= 5; led2 ++) { digitalWrite(led2, HIGH); delay(45); digitalWrite(led2, LOW); delay(45); } delay(150); for (led3 = 0; led3 <= 5; led3 ++) { digitalWrite(led3, HIGH); delay(45); digitalWrite(led3, LOW); delay(45); } delay(150); }В строчках 18, 26, 34 замени ledX на любую другую переменную типа int или byte. Хоть заработает. Но так тоже далеко не оптимально
sp;
Ну а как га ваш взляд это оптимально реальзовать?
Вложенный цикл. Разберитесь в работе цикла, нарисуйте блоксхему программы и сами увидите.
по субботам я добрый
uint8_t led[] = {2, 3, 4}; void setup() { for (uint8_t i = 0; i < sizeof(led); i++) { pinMode(led[i], OUTPUT); digitalWrite(led[i], LOW); } } void loop() { for (uint8_t i = 0; i < sizeof(led); i++) { for (uint8_t j = 0; j < 5; j++) { digitalWrite(led[i], HIGH); delay(45); digitalWrite(led[i], LOW); delay(45); } delay(150); } }Ну а как га ваш взляд это оптимально реальзовать?
uint8_t led[] = {2, 3, 4}; void setup() { for (uint8_t i = 0; i < sizeof(led); i++) { pinMode(led[i], OUTPUT); digitalWrite(led[i], LOW); } } void loop() { for (uint8_t i = 0; i < sizeof(led); i++) { for (uint8_t j = 0; j < 5; j++) { digitalWrite(led[i], HIGH); delay(45); digitalWrite(led[i], LOW); delay(45); } delay(150); } }Крайне признателен за такой подгон ))) Но, насколько я понимаю, реализовать данную моргалку на 13 тиньке не выйдет, ибо скетч использует 1066 байт.(((
Прошу прощения, сначала конпилировал для Nano, для 13 тини Ide посчитал :
Скетч использует 456 байт (44%) памяти устройства. Всего доступно 1024 байт.
Глобальные переменные используют 8 байт динамической памяти.
привет всем.
тини 13, детский ночник
на борту РЖБ диод
3 кнопки на резисторном делителе и 1 прямая
скетч занимает 874 байта, но хочется еще ужать
т.к. хочу добавить еще двигатель для вращения и мп3 плеер для мазычки... но места маловато остается для реализации всех хотелок...
//а да, тини 25/45/85 не предлагать (хочу вместить в 13ю :) тем более она уже запяна а другие надо ехать покупать)
#include <avr/io.h> #include <stdlib.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay.h> #define LED1_OFF PORTB &= ~_BV(PB0) #define LED2_OFF PORTB &= ~_BV(PB1) #define LED3_OFF PORTB &= ~_BV(PB2) #define LED1_ON PORTB |= _BV(PB0) #define LED2_ON PORTB |= _BV(PB1) #define LED3_ON PORTB |= _BV(PB2) #define ANL_IN _BV(PB3) //ADC3 #define DIG_IN _BV(PB4) //DDC4 uint8_t counter=0, j=0, ci=0; uint8_t lev_ch[]={0,0,0}; uint8_t ch[3]; uint8_t mods = 0; // выбор режима uint8_t vol = 0; uint8_t levels[] = {0, 1, 3, 5, 7, 10, 13, 17, 21, 26, 32, 40, 48, 58, 68, 80, 92, 106, 120, 140, 164, 192, 224, 255}; //коррекция уровней видимой яркости const uint8_t keyValues[] PROGMEM = { 95,105,120,135,155,180,225 }; uint8_t getKey(uint8_t avalue) { for (uint8_t i = 0; i < 7; i++) if (avalue <= keyValues[i]) return i; return 0x07; } ISR(TIM0_OVF_vect){ /*программный ШИМ*/ counter>=lev_ch[0]?LED1_OFF:LED1_ON; counter>=lev_ch[1]?LED2_OFF:LED2_ON; counter>=lev_ch[2]?LED3_OFF:LED3_ON; counter++; } ISR(ADC_vect){// срабатывает при каждом окончании замера напряжения mods=getKey(ADCH); } int main(void) { DDRB=0b00000111; // установка PortB пины 0 1 2 выходы PORTB |= DIG_IN; // Включаем подтягивающий (Pull-UP) резистор для пина TCCR0B = _BV(CS00); // таймер работает без предделителя TIMSK0 = _BV(TOIE0); // прерывания по переполнению таймера разрешены ADMUX = 0b00100011; // опорное напряжение - VCC левое ориентирование данных выбран вход ADC2(pb4) (на нём висит перем. резистор) ADCSRA = 0b11101111; // АЦП включен запуск преобразования режим автоизмерения прерывание по окончанию преобразования частота CLK/128 ADCSRB = 0b00000000; // режим автоизмерения: постоянно запущено DIDR0 |= ANL_IN; // запрещаем цифровой вход на ноге аналогового входа sei(); /*******************************************************************************************************/ while (1) //бесконечная шарманка { if( !(PINB & DIG_IN) ) { // Проверяем нажата ли кнопка mods = mods+10; // режимы авто/ручной } /****************************************/ // Ручные режимы // синий зелены красный LED1_OFF; LED2_OFF; LED3_OFF; switch (mods) { /*ручной*/ case 1: lev_ch[0]=lev_ch[1]=lev_ch[2]=60; break; case 2: LED3_ON; break; case 3: LED2_ON; break; case 4: LED2_ON; LED3_ON; break; case 5: LED1_ON; break; case 6: LED1_ON; LED3_ON; break; case 7: LED1_ON; LED2_ON; break; case 8: LED1_ON; LED2_ON; LED3_ON; break; /* авто */ case 11: if( ci==0) { lev_ch[0]=levels[j]; LED2_OFF; LED3_ON; } if( ci==1) { LED1_ON; LED2_OFF; lev_ch[2]=levels[23-j]; } if( ci==2) { LED1_ON; lev_ch[1]=levels[j]; LED3_OFF; } if( ci==3) { lev_ch[0]=levels[23-j]; LED2_ON; LED3_OFF; } if( ci==4) { LED1_OFF; LED2_ON; lev_ch[2]=levels[j]; } if( ci==5) { LED1_OFF; lev_ch[1]=levels[23-j]; LED3_ON; } if (++j>23) {j=0; ci++; if(ci==6) ci=0;} _delay_ms (250); break; case 12: // радуга LED1_OFF; LED2_OFF; LED3_OFF; _delay_ms (500); //- LED1_OFF; LED2_OFF; LED3_ON; _delay_ms (2500); //К LED1_OFF; lev_ch[1]=64; LED3_ON; _delay_ms (2500); //О LED1_OFF; lev_ch[1]=127; LED3_ON; _delay_ms (2500); //Ж LED1_OFF; LED2_ON; LED3_OFF; _delay_ms (2500); //З lev_ch[0]=127; lev_ch[1]=32; lev_ch[2]=32; _delay_ms (2500); //Г LED1_ON; LED2_OFF; LED3_OFF; _delay_ms (2500); //С LED1_ON; LED2_OFF; lev_ch[2]=127; _delay_ms (2500); //Ф LED1_OFF; LED2_OFF; LED3_OFF; _delay_ms (500); //- break; case 13: break; case 14: break; case 15: break; case 16: break; case 17: break; case 18: break; } } }Раньше когда разбирался заметил, что switch генерирует очень много кода. Попробуйте обойтись без него. А так - имхо без перехода на ассемблер вряд-ли получится существенно сократить код.
коль так, в case 11: замените ифы на еще один switch(ci).
вот и всё...
Ну про бред данной задумки я сразу и подумал. Вы поставили точку. :)
Всем привет, возможна ли реализация выполнения кода для Attiny13A при долгом нажатии кнопки для на выводе INT0 с включенным прирыванием?
естественно .
Вот код, почему то при долгом нажатии в сон не уходит( возможно миллис не работает или конфликт с прерываниями, что может быть не так? Плата Attiny13 взята отсюда https://raw.githubusercontent.com/sleemanj/optiboot/master/dists/package_gogo_diy_attiny_index.json
#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> //прерывания #include <avr/sleep.h> //режимы сна unsigned long previousMillis = 0; byte regim = 1; byte flag = 0; byte val = 0; void setup() { DDRB |= (1 << PB0); DDRB &= ~(1 << PB1); //PB1 на вход TCCR0A = 0x83;//шим TCCR0B = 0x01; OCR0A = 0x00; int_ini(); // настройка прерывания инт0 set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); // установка метода сна sei(); // разрешаем прерывания } void int_ini() { GIMSK |= (1 << INT0); // разрешение внешних прерываний. INT0 PB1 } void sleep () { sei(); // разрешаем прерывания ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // перед сном отключим АЦП ACSR |= (1 << ACD); // и компаратор sleep_enable(); // разрешаем сон sleep_cpu(); // сон. } ISR (INT0_vect) {} void loop() { cli(); // запр прерывания if (digitalRead(1) == LOW && flag == 1) { flag = 0; } if (digitalRead(1) == LOW) { if (millis() - previousMillis >500) { previousMillis = millis(); val++; } } if(val >= 5) { sleep(); } if (digitalRead(1) == HIGH && flag == 0) { sleep_disable(); delay(50); TCCR0A = 0x83; regim++; flag = 1; if (regim > 7) //количество режимов { regim = 1; } } if (regim == 1) //1 режим { OCR0A = 20; } if (regim == 2) //2 режим { OCR0A = 255; } if (regim == 3) //3 режим { OCR0A = 200; } if (regim == 4) //4 режим { OCR0A = 150; } if (regim == 5) //5 режим { OCR0A = 100; } if (regim == 6) //6 режим { OCR0A = 50; } if (regim == 7) //7 режим { sleep(); } }Вот код
ISR (INT0_vect) {}Насколько я понимаю в скобочках должно быть написан код, который будет выполняться при прерывании, а там пусто
а при коротком уходит?
Я вообще не понял логику работы вот этого. И скобочки нужно нормально расставлять, а не как попало - код не читаемый
if(digitalRead(1) == LOW && flag == 1)043{044flag = 0;045}046047if(digitalRead(1) == LOW)048{049if(millis() - previousMillis >500)050{051previousMillis = millis();052val++;053}054}055if(val >= 5)056{057sleep();058}059if(digitalRead(1) == HIGH && flag == 0)060{061sleep_disable();062delay(50);063TCCR0A = 0x83;064regim++;065flag = 1;Переделал код, перешел на конструкцию с while (1) в сон уходит. Но при новой подаче питания на тиньку ждрет 4 mA? как сделать чтобы при вкл. питания был сон?
Супер всё работает! Ну для первой программы не очевидно))
можно, но один раз :) потом уже не перепрошить
ну....я всегда штук по 5 беру на Али, так и дешевле и прав на ошибку больше.
#include <util/delay.h> /* for _delay_us() */ #define periodusec 400 // mcs #include <avr/sleep.h> #include <avr/wdt.h> #include <OneWire.h> #ifndef cbi #define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit)) #endif #ifndef sbi #define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit)) #endif #define errTemp 1111 #define ds_pin PB4 OneWire ds18b20(ds_pin); #define en_pin PB0 #define rf_pin PB3 #define RC_BIT rf_pin #define TimerCountSec 1027 // 1027 = ~17min delay start by sec word CurrentTime = 0; void setup () { ExecFunc(); } void loop () { CalcTimer(); toSleep(); } void ExecFunc() { word currT = getTemp(); if (currT != errTemp) { currT += 11500; pinMode(en_pin, OUTPUT); digitalWrite(en_pin, HIGH); // RF ON pinMode(rf_pin, OUTPUT); digitalWrite(rf_pin, LOW); // OFF data RF sendRC(currT); } offPins(); } void CalcTimer() { ++CurrentTime; if (((CurrentTime + 1) * 8) >= TimerCountSec) { CurrentTime = 0; ExecFunc(); } } word getTemp() { byte dsData[9]; ds18b20.reset(); ds18b20.write(0xCC); ds18b20.write(0x44); delay(1000); ds18b20.reset(); ds18b20.write(0xCC); ds18b20.write(0xBE); for (byte i = 0; i < 9; i++) dsData[i] = ds18b20.read(); if (OneWire::crc8(dsData, 8) != dsData[8]) return errTemp; word outTemp = (word)(dsData[1] << 8) + dsData[0]; if ((word)(outTemp & 0x8000) == (word)(0x8000)) { outTemp = (~outTemp) + (word)1; outTemp = (((word)6 * outTemp) + outTemp / (word)4) / (word)10; } else { outTemp = (((word)6 * outTemp) + outTemp / (word)4) / (word)10; if (outTemp == 0) return errTemp; outTemp += (word)2000; } return outTemp; } void offPins() { ds18b20.reset(); digitalWrite(PB0, LOW); pinMode(PB0, INPUT); digitalWrite(PB1, LOW); pinMode(PB1, INPUT); digitalWrite(PB2, LOW); pinMode(PB2, INPUT); digitalWrite(PB3, LOW); pinMode(PB3, INPUT); digitalWrite(PB4, LOW); pinMode(PB4, INPUT); } ISR (WDT_vect) { wdt_disable(); // disable watchdog } void toSleep() { cbi(ADCSRA, ADEN); // switch Analog to Digitalconverter OFF setup_watchdog(9); wdt_reset(); // pat the dog set_sleep_mode (SLEEP_MODE_PWR_DOWN); noInterrupts (); // timed sequence follows sleep_enable(); sleep_bod_disable(); interrupts (); // guarantees next instruction executed sleep_cpu (); // cancel sleep as a precaution sleep_disable(); } // 0=16ms, 1=32ms,2=64ms,3=128ms,4=250ms,5=500ms // 6=1 sec,7=2 sec, 8=4 sec, 9= 8sec void setup_watchdog(int ii) { byte bb; int ww; if (ii > 9 ) ii = 9; bb = ii & 7; if (ii > 7) bb |= (1 << 5); bb |= (1 << WDCE); ww = bb; MCUSR &= ~(1 << WDRF); // start timed sequence WDTCR |= (1 << WDCE) | (1 << WDE); // set new watchdog timeout value WDTCR = bb; WDTCR |= _BV(WDIE); } void sendRC(unsigned long data) { // Отправка данных по радиоканалу RCswitch. Двоичный протокол DDRB |= _BV(RC_BIT); data |= 3L << 20; // ? unsigned short repeats = 1 << (((unsigned long)data >> 20) & 7); data = data & 0xfffff; unsigned long dataBase4 = 0; uint8_t i; for (i = 0; i < 20; i++) { dataBase4 <<= 1; dataBase4 |= (data % 2); data /= 2; } unsigned short int j; for (j = 0; j < repeats; j++) { data = dataBase4; uint8_t i; for (i = 0; i < 20; i++) { switch (data & 1) { case 0: PORTB |= _BV(RC_BIT); _delay_us(periodusec); PORTB &= ~_BV(RC_BIT); _delay_us(periodusec * 3); break; case 1: PORTB |= _BV(RC_BIT); _delay_us(periodusec * 3); PORTB &= ~_BV(RC_BIT); _delay_us(periodusec); break; } data >>= 1; } PORTB |= _BV(RC_BIT); _delay_us(periodusec); PORTB &= ~_BV(RC_BIT); _delay_us(periodusec * 31); } }
