Тоже делаю лестницу. Сейчас на стадии монтажа. Схему и печатку рисовал в diptrace данные выкладываю. Прошивка будет такая же что и здесь. Хотел сделать шим но не дождался tlc. https://yadi.sk/d/lMhKdDI3jN85o
Работает то работает, я даже ковырял буржуйский код где то тут выложенный ( с примерами разных эффектов) , но так и не понял как этот шим там работает. Очень сложный код, моих познаний не хватает. Если есть у кого код по Шим в 5450 с подробным описанием как им пользоваться , буду очень признателен. Печатку еще не травил , жду irf . Лестница на 16 ступенек.
Кстати, еще интересная тема, драйвер PCA9685. Тоже достаточно недорогой, и, в отличие от прочих решений, сам делает ШИМ покананльно. Прийдет, попробую...
Добрый день! Соорудил наконец то лестницу, испытал, вроде работает. Но есть проблема! Показания фоторезистора сильно скачет +- 300 единиц. При том если совсем закрываю окошко датчика то в мониторе значение скачит аш до 500 единиц . Т.е вместо стабильных
1023 у меня показывает то 600 то 700 то 1000 и тд. Это происходит если я запитываю плату от сети 12 вольт. Если же я подключаю непосредствено ардуино к ноутбуку или к пк через Уарт програматор то фоторезистор разбрасывается в пределах +-10-15 единиц.
Фоторезистор использую советский. В чем проблема ???? Как победить этот недуг? Из-за этого у меня дежурка мигает хаотично.
Напрашивается ответ, что виновато питание, "не чистое" оно у вас. Чем питаете плату (12В)? Блок питания у вас стабилизированный? Попробуйте около разъема питания поставить конденсатор хотя бы на 470 мкф и посмотрите. Что-то изменилось?
Блок питания использую этот http://www.buyincoins.com/item/12258.html Наверное стабильный. Попробую повесить кондёр на 12 В и посмотрю через осцилограф что там творится.
Это просто эффект при задержке свечения лестницы, одна темная ступенька бежит вдоль направления движения по лестнице, количество таких повторений и есть задержка включения в данном случае у меня =7
Исполнение реакции построено на задержках, если в то время, когда человек дойдет до верху, снизу зайдет второй, система просто не будет знать об этом. Так то лучше таймеры использовать, а не задержки...
Прошу объяснить мне еще раз про ULN2003. Управляется плюсом, понятно. Так а если подключить его к шим-ногам, шим ведь должен его открывать, изменение от нуля до максимума 5 вольт если память мне не изменяет?
Сделал один вариант лестницы на первое время. внизу возле лестницы кнопка от звонка, нажал - загорелась на время, погасла. Рядом шкаф - в нем подсветка: кнопка звонка нажал - загорелась, нажал - погасла. С дребезгом боролся библиотекой. Использовал реле - 3 шт. Включение лестницы - реле питания блока 220-12 и цепь светодиодов, установленных на ступеньках. Включение подсветки шкафа - реле питания блока и реле цепи светодиодов в шкафу. Светодиоды брал в виде сборок 5750 на аллюминиевых желобах с рассеивателями. С мощностью не рассчитал, получилось 80 ватт общая, блок питания пришлось ставить 100 ваттный
Уже заказана мега -в ней 15 шим каналов 2003ки. Ступенек у меня 15. С таким железом не получится?
На VDD микросхемы (м5450) подаётся +12V, на BRIGHTNESS +12V через резистор 1кОм.
На S1 и S2 транзистора (IRF7314) подаётся +12V.
Между лентой и выходами транзистора (IRF7314) резистор не нужен.
тоже заинтересовала лестница, правда еще года три назад, но только сейчас появилось время свободное, и лестница в черновом варианте.
почитав даташит на 5451 задаюсь вопросами:
1. по даташиту на 19 ногу (brightness) подается напряжение от +3В до +4.3В (хорошо, 5 В еще понимаю но ) , почему вы туда 12 подаете ? максимальный ток на эту ножку 0.75мА
2. при питании 5451 +12 вольтами, на сколько я понял data и clock должны быть от +10 до +12В
В общем однозначно загорелся я на драйвер от NXP, либо PCA9635, либо PCA9685. 16 каналов, каждый с индивидуальным PWM, можно настраивать выход на + или -, управляется по I2C, 7битная адрессация драйвера. Стоит такая штучка буквально доллар с копейками. Очень жду чтобы поковыряться...
У меня все работает и горит, на 19 ногу кинул не 12 В , а 9 ногу от ардуино через 1Ком резистор. 9 нога работает в режиме PWM.
Clock и Data идут напрямую от ардуино до 5451. Все работает. Перед травкой платы и монтажём все проверял на макетке, на светодиодах. При чём питалось все не от 12 В а от 5 В от усб 3.0 порта 1А.
Монтаж ступенек производил телефонным проводом , стоит 5-6 руб метр., экономно=) На счет неадекватности
показаний фоторезистора , проблему решил паралельно к фоторезистору подключил кондер на 47 мкФ. Показания перестали прыгать.
по схеме у тебя 5450 запитана от 5 в, в этом случае и сигнальные должны быть от 2.2 до 5В по даташиту, поэтому все работает. вопросов не имею..(хотя не очень понимаю зачем 1КОм резистор на 19 ногу даете.). я по случаю когда подают 12В на 5450.. а 5 В на сигналы от ардуины.
Схема не самая последняя, я потом исправил питание 5450 на 12 В, а на 19 ногу не обязательно 1 кОм резистор ставить, можно удалить, и так и так работает.
Плавного розжига не удалось сделать. Попытки были, тут где то выкладывали код, где демонстрируется возможности 5450. Но прошивка слишком сложная для меня в освоении. Мне кажеться проще это сделать на tlc5940 , тем более тут уже выкладывали для нее проект. Правда там максимум на 16 ступенек. Лично мне плавность не столь важна.
В принципе, я на таймере программный ШИМ на 5450 делал, работает, но очень так себе. Так что 5450 плохо для этого подходит. Лучше брать led-драйверы с поканальным ШИМ. Хочу пробовать NXP, либо PCA9635, либо PCA9685. Но и с 5450 еще побалуюсь... У меня уже вроде все железки подобрались. Буду в ближайшие недели пробовать собирать. Как что получится, отпишусь.
если можно поствить еще один раз Схему и печатку в diptrace потому что по сылке нету спосибо
и так сильно запутолся что наверное самому не разобратся. по этому прошу вас помогите дайте пожалуйста схему печятку и код для проекта который сдесь обсуждается потому что он кажется самым нормальным. заранее блогодарин
Ступеньки у меня не выступают, по этому крепить светодиодные ленты под ступеньку не получилось. Вышел из ситуации так: купил кабель канал светло-коричневый 10х16 , нарезал по ширине ступенек, протянул туда светодиодные ленты и приклеил на тонкий двусторонний скотч на нижню кромку фронтальных панелей
Печатать лучше всего с программы DIPTRACE !!!! Если печатать с картинок форума, то можно промахнуться с масштабом. Скачайте проект мой, там всё есть и программа сама. При выводе на печать из программы, верх нужно зеркалить, а низ не надо , не забываем убирать галки :связь и маркировка, а то их тоже распечатаешь. Все эти настройки делаются из меню ФАЙЛ/ Предварительный просмотр. Выбирать нужный слой - в верхнем левом углу. Заливку лучше оставить - быстрее стравится. После печати берем маркер пермаментный и проводим все дорожки. Напечатав верхний слой сверлим 3 любых отверстия в ногах, втыкаем в них иголки , гвозди, булавки и тд... , а с другой стороны нанизываем трафарет обратной стороны, и утюжим. Далее замачиваем и удаляем бумагу, травим...... и тд.....
Я, как и многие, в программировании полный ноль. У меня есть Arduino mega, думаю на ней делать подсветку лестницы без m5450. Может кто поможет с кодом? У меня две лестницы 17 и 19 ступеней.
Я на макетке собрал на TLC5940. Хорошо получилось. Кода всего 3,7кб вышло. Осталось еще добавить датчик освещенности, но я не думаю, что там много кода уйдет. Наверное даже на AtTiny44 залить получится :)
tlc5940 управляют минусом. Как же вы будете общий минус кидать? :)
kruzhnoff Спасибо приограменное, все работает!!! ты МОЗГ!
так парвильно датчик освещенности подключать?
хочу еше с потенциометром последовательно, чтобы по необходимости прибавить можно было или убавить чувстветельность.
Я собственно про эти нюансы и спрашивал, до того как все прокинул. Теперь буду выкручиваться. :(((
Insolent007
Не совсем понял вопрос...
Подключать согласно схеме. Переменник (Килоом на 15-20) вместо подтягивающего резистора (R30 по вашей схеме R1).
Да работает программный ШИМ на 5450... Частота не большая, но работает. Для данного применения вполне приемлемо...
А если вместо pro mini использовать эту плату http://www.chipdip.ru/product/pic32-pinguino-micro/ частота работы шим повысится? там вроде 80 Mgz
Хрен его знает :) Я вообще хочу на Arm Cortex M0+ перейти потихоньку...
Мне даже evaluation board пришел, вот только среда разработки там под Windows, это было неожидано. Вот думаю, где комп под Виндой достать...
Выкладываю правильную схему и печтку Diptrace . Предыдущая была неправильной=) https://yadi.sk/d/2W-bUQgujYLEa
что все уже все собрали ?
//Устанавливаем контакты для драйвера #define DATA 6 #define CLOCK 7 //Устанавливаем контакт фоторезистора #define FOTO A0 //Устанавливаем контакты для первого датчика #define T1 2 #define E1 3 //Устанавливаем контакты для второго датчика #define T2 4 #define E2 5 //Устанавливаем контакт управления яркостью светодиодов #define BR 10 const byte brightset= 10 ; //Задаем количество светодиодов #define NUM_LEDS 16 const uint32_t mask = 0b1111111111111111; void setup() { pinMode(DATA, OUTPUT); pinMode(CLOCK, OUTPUT); digitalWrite(CLOCK, HIGH); digitalWrite(FOTO, HIGH); pinMode(BR, OUTPUT); pinMode(T1, OUTPUT); pinMode(T2, OUTPUT); pinMode(E1, INPUT); pinMode(E2, INPUT); digitalWrite(E1, HIGH); digitalWrite(E2, HIGH); FirstLast(); } void loop() { analogWrite (BR, 5); MM5450(0b1000000000000001); static bool state; if(analogRead(FOTO) > 1000) state = 1; // порог освещенности включения if(analogRead(FOTO) < 990) state = 0; // порог освещенности выключения if(state) { int D1 = Ultrasonic(T1, E1); // измеряем расстояние первого датчика if(D1 > 0 && D1 < 10) // если расстояние меньше 10см, то { analogWrite (BR, brightset); for(char i = NUM_LEDS-1; i >= 0; i--) // зажигаем светодиоды в одну сторону { MM5450(mask<<i); delay(120); // задержка зажигания } delay(300); // ждем секунды for(char i = 0; i <= NUM_LEDS; i++) // тушим светодиоды { MM5450(mask>>i); delay(50); // задержка затухания } FirstLast(); } int D2 = Ultrasonic(T2, E2); // измеряем расстояние второго датчика if(D2 > 0 && D2 < 10) // если расстояние меньше 10см, то { analogWrite (BR, brightset); for(char i = NUM_LEDS-1; i >= 0; i--) // зажигаем светодиоды в другую сторону { MM5450(mask>>i); delay(120); // задержка зажигания } delay(300); // ждем секунды for(char i = 0; i <= NUM_LEDS; i++) // тушим светодиоды { MM5450(mask<<i); delay(50); // задержка затухания } FirstLast(); } } delay(10); } void FirstLast() { analogWrite (BR, 25); MM5450(0b1000000000000001); } int Ultrasonic(byte Trig_pin, byte Echo_pin) { digitalWrite(Trig_pin, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(Trig_pin, LOW); return pulseIn(Echo_pin, HIGH, 20000)/29.0/2; } void MM5450(uint32_t data) { digitalWrite(DATA, 1); digitalWrite(CLOCK, LOW); digitalWrite(CLOCK, HIGH); for(byte i = 0; i < NUM_LEDS; i++) { if(data & (1UL<<i)) digitalWrite(DATA, HIGH); else digitalWrite(DATA, LOW); digitalWrite(CLOCK, LOW); digitalWrite(CLOCK, HIGH); } digitalWrite(DATA, 0); for(byte i = 0; i <35-NUM_LEDS; i++) { digitalWrite(CLOCK, LOW); digitalWrite(CLOCK, HIGH); } }Как сделать так, чтобы при срабатывании 1 я и последняя ступенька горели постоянно?
Добавить:
Заменить:
void FirstLast() { analogWrite(BR, 5); MM5450(FIRST_LAST); }Закомментировать:
Спасибо! Thumb UP .
Добрый день!
//Устанавливаем контакты для драйвера #define DATA 6 #define CLOCK 7 //Устанавливаем контакт фоторезистора #define FOTO A0 //Устанавливаем контакты для первого датчика #define T1 12 #define E1 13 //Устанавливаем контакты для второго датчика #define T2 10 #define E2 11 //Устанавливаем контакт управления яркостью светодиодов #define BR 9 const byte brightset = 150; //Задаем количество светодиодов #define NUM_LEDS 16 const uint32_t mask = 0b01111111111111111; const uint32_t shadow[] = { // бегущая тень 0b11111111111111111110, 0b11111111111111111101, 0b11111111111111111011, 0b11111111111111110111, 0b11111111111111101111, 0b11111111111111011111, 0b11111111111110111111, 0b11111111111101111111, 0b11111111111011111111, 0b11111111110111111111, 0b11111111101111111111, 0b11111111011111111111, 0b11111110111111111111, 0b11111101111111111111, 0b11111011111111111111, 0b11110111111111111111, 0b11111111111111111111, }; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(DATA, OUTPUT); pinMode(CLOCK, OUTPUT); digitalWrite(CLOCK, HIGH); digitalWrite(FOTO, HIGH); pinMode(BR, OUTPUT); pinMode(T1, OUTPUT); pinMode(T2, OUTPUT); pinMode(E1, INPUT); pinMode(E2, INPUT); digitalWrite(E1, HIGH); digitalWrite(E2, HIGH); //FirstLast(); } void loop() { Serial.println(analogRead(FOTO)); Serial.println(" "); delay(100); static bool state, state0; if (analogRead(FOTO) > 986) state0 = 1; // включение выключеие дежурки if (analogRead(FOTO) < 972) // гистерезис отключения дежурки { state0 = 0; analogWrite(BR, LOW); } if (state0 == 1) FirstLast(); if (analogRead(FOTO) > 1000) state = 1; // порог освещенности включения //else analogWrite(9, LOW); // выключаем ночную подсветку if (analogRead(FOTO) < 990) state = 0; // порог освещенности выключения // else analogWrite(9, HIGH); // включаем ночную подсветку if (state) { int D1 = Ultrasonic(T1, E1); // измеряем расстояние первого датчика if (D1 > 0 && D1 < 80) // если расстояние меньше 70см, то { analogWrite (BR, brightset); for (char i = NUM_LEDS - 1; i >= 0; i--) // зажигаем светодиоды в одну сторону { MM5450(mask << i); delay(300); // задержка зажигания } delay(500); // ждем 15 секунд for (int j = 0; j <= 7; j++) //бегущая тень { MM5450(shadow[16]); delay(1000); for (int k = NUM_LEDS; k >=0; k--) { MM5450(shadow[k]); delay(100); } } for (char i = 0; i <= NUM_LEDS; i++) // тушим светодиоды { MM5450(mask >> i); delay(300); // задержка затухания } //FirstLast(); } int D2 = Ultrasonic(T2, E2); // измеряем расстояние второго датчика if (D2 > 0 && D2 < 80) // если расстояние меньше 70см, то { analogWrite (BR, brightset); for (char i = NUM_LEDS - 1; i >= 0; i--) // зажигаем светодиоды в другую сторону { MM5450(mask >> i); delay(300); // задержка зажигания } delay(500); // ждем 0,5 секунд for (int j = 0; j <= 7; j++) // бегущая тень { delay(1000); for (int k = 0; k <= NUM_LEDS; k++) { MM5450(shadow[k]); delay(100); } } for (char i = 0; i <= NUM_LEDS; i++) // тушим светодиоды { MM5450(mask << i); delay(300); // задержка затухания } // FirstLast(); } delay(20); } } void FirstLast() { analogWrite (BR, 30); MM5450(0b1000000000000001); } int Ultrasonic(byte Trig_pin, byte Echo_pin) { digitalWrite(Trig_pin, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(Trig_pin, LOW); return pulseIn(Echo_pin, HIGH, 20000) / 29.0 / 2; } void MM5450(uint32_t data) { digitalWrite(DATA, 1); digitalWrite(CLOCK, LOW); digitalWrite(CLOCK, HIGH); for (byte i = 0; i < NUM_LEDS; i++) { if (data & (1UL << i)) digitalWrite(DATA, HIGH); else digitalWrite(DATA, LOW); digitalWrite(CLOCK, LOW); digitalWrite(CLOCK, HIGH); } digitalWrite(DATA, 0); for (byte i = 0; i < 35 - NUM_LEDS; i++) { digitalWrite(CLOCK, LOW); digitalWrite(CLOCK, HIGH); } }А что за бегущая тень, зачем?
соответсвенно в другую сторону тоже 7
for(intj = 0; j <= 7; j++)//бегущая теньИсполнение реакции построено на задержках, если в то время, когда человек дойдет до верху, снизу зайдет второй, система просто не будет знать об этом. Так то лучше таймеры использовать, а не задержки...
DenLiss
Извиняюсь за поздний ответ.
Резисторы R1-R14 10kOm, R15-R29 1kOm.
http://datasheet.su/datasheet/STMicroelectronics/M5451B7
почему она не горит , и работает ?
DenLiss
https://yadi.sk/i/2a5CoF6jjydK8 -ссылка на схему
[/quote]
[/quote]
Залил последнюю версию https://yadi.sk/d/NegwUXfTk37Y8 сама программа DipTrace https://yadi.sk/d/R15OhNVPk38KZ
Добрый день.
linker1185, скажите пожалуйста, удалось ли Вам сделать програмный плавный розжиг светодиодов? Если да, то как?
Если кто-то может подсказать, то пожалуста подскажите как его сделать.
За ранее большое спасибо.
Будем ждать=)
Много уважаемый linker1185 поставьте пожалуйста фотку с верху платыс всеми компонентами
я так много форумав изучил :
http://forum.amperka.ru/threads/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%...
http://geektimes.ru/post/257972/
http://vprl.ru/publ/umnyj_dom/avtomatika_dlja_doma/podsvetka_lestnicy/20...
http://lukjanow.ru/2013/01/automatic-illumination-stairs-arduino-update/
http://lukjanow.ru/2012/04/automatic-illumination-stairs-arduino/
вид сверху
вид снизу
//КОД ПРОГРАММЫ //Устанавливаем контакты для драйвера #define DATA 6 #define CLOCK 7 //Устанавливаем контакт фоторезистора #define FOTO A0 //Устанавливаем контакты для первого датчика #define T2 12 #define E2 13 //Устанавливаем контакты для второго датчика #define T1 10 #define E1 11 //Устанавливаем контакт управления яркостью светодиодов #define BR 9 const byte brightset = 200; //Задаем количество светодиодов #define NUM_LEDS 16 const uint32_t mask = 0b01111111111111111; const uint32_t shadow[] = { // массив для эфекта бегущая тень 0b11111111111111111110, 0b11111111111111111101, 0b11111111111111111011, 0b11111111111111110111, 0b11111111111111101111, 0b11111111111111011111, 0b11111111111110111111, 0b11111111111101111111, 0b11111111111011111111, 0b11111111110111111111, 0b11111111101111111111, 0b11111111011111111111, 0b11111110111111111111, 0b11111101111111111111, 0b11111011111111111111, 0b11110111111111111111, 0b11111111111111111111, }; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(DATA, OUTPUT); pinMode(CLOCK, OUTPUT); digitalWrite(CLOCK, HIGH); digitalWrite(FOTO, HIGH); pinMode(BR, OUTPUT); pinMode(T1, OUTPUT); pinMode(T2, OUTPUT); pinMode(E1, INPUT); pinMode(E2, INPUT); digitalWrite(E1, HIGH); digitalWrite(E2, HIGH); //FirstLast(); } void loop() { Serial.print("D1 = "); Serial.print(Ultrasonic(T1, E1)); Serial.print("cm D2 = "); Serial.print(Ultrasonic(T2, E2)); Serial.println("cm"); Serial.println(analogRead(FOTO)); Serial.println(" "); delay(10); static bool state, state0; if (analogRead(FOTO) > 960) state0 = 1; // включение выключеие дежурки if (analogRead(FOTO) < 940) // гистерезис отключения дежурки { state0 = 0; analogWrite(BR, LOW); } if (state0 == 1) FirstLast(); if (analogRead(FOTO) > 1000) state = 1; // порог освещенности включения //else analogWrite(9, LOW); // выключаем ночную подсветку if (analogRead(FOTO) < 985) state = 0; // порог освещенности выключения // else analogWrite(9, HIGH); // включаем ночную подсветку if (state) { int D1 = Ultrasonic(T1, E1); // измеряем расстояние первого датчика if (D1 > 0 && D1 < 70) // если расстояние меньше 70см, то { analogWrite (BR, brightset); L0: for (char i = NUM_LEDS - 1; i >= 0; i--) // зажигаем светодиоды в одну сторону { MM5450(mask << i); delay(300); // задержка зажигания } delay(200); // ждем 15 секунд L1: for (int j = 0; j <= 7; j++) { MM5450(shadow[16]); delay(500); for (int k = NUM_LEDS; k >= 0; k--) { MM5450(shadow[k]); delay(100); } } for (char i = 0; i <= NUM_LEDS; i++) // тушим светодиоды { MM5450(mask >> i); delay(200); // задержка затухания int D3 = Ultrasonic(T1, E1); // измеряем расстояние первого датчика int D4 = Ultrasonic(T2, E2); // измеряем расстояние второго датчика if (D3 > 0 && D3 < 70) goto L0 ; // если расстояние меньше 70см, то if (D4 > 0 && D4 < 90) goto L1 ; } //FirstLast(); } int D2 = Ultrasonic(T2, E2); // измеряем расстояние второго датчика if (D2 > 0 && D2 < 90) // если расстояние меньше 70см, то { analogWrite (BR, brightset); L2: for (char i = NUM_LEDS - 1; i >= 0; i--) // зажигаем светодиоды в другую сторону { MM5450(mask >> i); delay(300); // задержка зажигания } delay(500); // ждем 15 секунд L3: for (int j = 0; j <= 7; j++) { delay(500); for (int k = 0; k <= NUM_LEDS; k++) { MM5450(shadow[k]); delay(100); } } for (char i = 0; i <= NUM_LEDS; i++) // тушим светодиоды { MM5450(mask << i); delay(200); // задержка затухания int D3 = Ultrasonic(T1, E1); // измеряем расстояние первого датчика int D4 = Ultrasonic(T2, E2); // измеряем расстояние второго датчика if (D3 > 0 && D3 < 70) goto L3 ; // если расстояние меньше 70см, то if (D4 > 0 && D4 < 90) goto L2 ; } // FirstLast(); } // delay(20); } } void FirstLast() { analogWrite (BR, 30); MM5450(0b01000000000000001); } int Ultrasonic(byte Trig_pin, byte Echo_pin) { digitalWrite(Trig_pin, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(Trig_pin, LOW); return pulseIn(Echo_pin, HIGH, 20000) / 29.0 / 2; } void MM5450(uint32_t data) { digitalWrite(DATA, 1); digitalWrite(CLOCK, LOW); digitalWrite(CLOCK, HIGH); for (byte i = 0; i < NUM_LEDS; i++) { if (data & (1UL << i)) digitalWrite(DATA, HIGH); else digitalWrite(DATA, LOW); digitalWrite(CLOCK, LOW); digitalWrite(CLOCK, HIGH); } digitalWrite(DATA, 0); for (byte i = 0; i < 35 - NUM_LEDS; i++) { digitalWrite(CLOCK, LOW); digitalWrite(CLOCK, HIGH); } }Ступеньки у меня не выступают, по этому крепить светодиодные ленты под ступеньку не получилось. Вышел из ситуации так: купил кабель канал светло-коричневый 10х16 , нарезал по ширине ступенек, протянул туда светодиодные ленты и приклеил на тонкий двусторонний скотч на нижню кромку фронтальных панелей
Огpомное спасибо
А когда даю на печять, печятную плату надо отзеркалить или так даю на печять и дальше утюг в дело
сплсибо
а что за дорошки видны в вид сверху
Не обращай внимание, это земля. Просто когда убрал галку заливка - дорожки обнажились .
Всем доброго дня!
Здравствуй народ.
Собрал схехему http://lukjanow.ru/2012/04/automatic-illumination-stairs-arduino/
Использую следующий код
//Устанавливаем контакты для драйвера #define DATA 6 #define CLOCK 7 void setup() { pinMode(DATA, OUTPUT); pinMode(CLOCK, OUTPUT); digitalWrite(CLOCK, HIGH); } void loop() { MM5450(0xFFFFFFFF); delay(1000); MM5450(0x00000000); delay(1000); } void MM5450(uint32_t data) { digitalWrite(DATA, HIGH); digitalWrite(CLOCK, LOW); digitalWrite(CLOCK, HIGH); for(byte i = 0; i < 20; i++) { if(data & (1UL<<i)) digitalWrite(DATA, HIGH); else digitalWrite(DATA, LOW); digitalWrite(CLOCK, LOW); digitalWrite(CLOCK, HIGH); } digitalWrite(DATA, LOW); for(byte i = 0; i < 15; i++) { digitalWrite(CLOCK, LOW); digitalWrite(CLOCK, HIGH); } }Проблема в том что диоды не загораются и не гаснут в положеное время.
Первая активность проявляется где то в 30с после запуска ардуины.
Помогите разобраться.
Вопрос снят.
Проблемой битый контакт.)
