WI-FI интернет радио.
толстый
 :) Как знал, что просто не подключена. Поставьте в вебморде DAC и сравните лог. Ну и как вариант  - очищайте память(бланком или  как-то через питон), скачивайте заново с оригинального гитхаба дистриб и заливайте 1.9г7 (не г5) и скорее всего заработает.
толстый
To Pilnikov: На Ваших версиях OGG  воспроизводится?
И по vs1063 - заставили работать, флак пошёл?
pilnikov
pilnikov аватар
Экие вы быстрые. Она (63я) еще в упаковке на столе лежит. Ждет, когда припаяют. А еще прогу наверное писать придется. И стоить это все будет овердохрена.
pilnikov
pilnikov аватар
Дабл дел
serg_svd
Возник вопрос по списку станций. Почему перестают воспроизводится потоки? Причем рандомно. Ранее замечал подобное на прослушивании потоков через VLC плеер. Одна и та же ссылка сегодня может не работать, а завтра вполне воспроизводится.
И попутный вопрос, на сколько надо смещать временную зону для московского времени? По умолчанию стоит 0. Но  я так понимаю, что это не Гринвич же стоит?
толстый
Как вариант не круглосуточное вещание.
Именно GMT -  там сейчас 8:20. Для Москвы +3. Влияет переход на зим/лет время. Летом вроде было +2.
InkvisitioR
Вээска ещё в пути. Вся сборка на данный момент состоит из есп32, энкодера и экрана.
serg_svd
толстый пишет:
О как! Ладно, понаблюдаю за этими станциями.
толстый пишет:
А в самом WEB интерфейсе на вкладке Radio, где настройка будильников, там время показывает системное.
Как еще проверить? У меня чисто плата, без дисплея. В мобильном приложении "KaRadio Remote Control" тоже не показывает время
PS. Да! Забыл вчера сказать, что нормально обновился по воздуху до версии 1.9R6. Плата с ESP8266.
PS2 Из приколов, попробовал запитать от одной банки 18650. Получился автономный приемник с выходом на наушники. Размер платы поболее, чем у dSaltas 72х30 мм, но по профилю она намного ниже. dSaltas, зачем-то, воткнул электролиты на 470 мкФ. Посмотрю, может и впихну один в коробочку, если приспичит сделать носимый приемник.
InkvisitioR
толстый
Да поняли мы, поняли :)
To serg_svd: ежели дисплея нет, то не всё-ли равно какое там время? А банка с повышением до 5 вольт и на вход Vin или без и на вход 3В?
serg_svd
толстый пишет:
Да мысль была, что может вещание потоков как раз из-за настроек времени сбоит.
толстый пишет:
18650 напрямую на вход питания 5 В. У меня стабилизатор стоит AMS1117-3.3. По даташнику ему для работы 1 В нужен минимум. Но я питал при тесте от посаженного аккумулятора и все работало. Понятно, что лучше так не делать и поискать стабилизатор с меньшим падением напряжения. Чем будет меньше напряжение Dropout, тем выгоднее. Фактически аккумулятор можно будет сажать до значения напряжения на нем (3,3В + Dropout)
pilnikov
pilnikov аватар
serg_svd пишет:
Эта размером 75х47мм и толщиной около 7мм, но она с дисплеем и от 18650 работать будет (дня три точно).
В свое время пробовал от лития питать платки со стабом 1117 - получалось не очень - из-за падения напряжения подсветка дисплея начинала мыргать. Пришлось перейти на ЕА3036.
serg_svd
pilnikov пишет:
Мелкая. Я из-за дисплея думал, что намного больше. Рассыпуха 0402 или 0603?
В работе конкретно эта плата, насколько я понял, еще не опробована. Так? И в каком виде будете продавать?
pilnikov
pilnikov аватар
в собранном. она в китае полуспаяна ждет курьера. дисплей 2 дюйма. рассыпуха 0402 (потому, что уже стоит)
Это попытка удешевить старшую модель (с двумя энкодерами). Схема взята полностью от старшей. Убраны УМЗЧ, энкодеры, джойстик, разъемы микросд и житаг.
Вот старшая (она шире) в сравнении с 18650 и 20кубовым шприцом
serg_svd
pilnikov пишет:
в собранном.
Ну это сильно упрощает жизнь. Хотя, мне кажется, что, если сильно не придерживаться модульной компоновки, то можно и рассыпуху более ходовую применить. Но тут дело вкуса. Тем более, что заказываете уже с монтажом. Хотя в случае форс-мажора ремонтировать ее тяжко будет. Если вообще возможно.
pilnikov
pilnikov аватар
Ремонтопригодность да - частичная. пластмассовые детали (джойстик, разъемы наушников и батарейки, танталовые кондюки, светодиоды, кнопки и переключатели) сдуть не расплавив у меня не получалось. Есп, (модуль) ср2104, вээску, 3036, дисплей, транзисторы сдувал и ставил обратно. Резисторы и обычные конденсаторы (даже 0402) отпаиваются и припаиваются обычным паяльником типа "мелкий топорик". На плате кстати предусмотрены (после случая с КЗ по питанию) требующие запайки перемычки по питанию для каждого модуля. Так же присутствуют контрольные точки для проверок.
Перешел с 0603 на 0402 именно по причине частичной сборки. Сам, когда 0402 паяю, дико матерюсь, 2104 проще припаять, чем долбаный резистор.
pilnikov
pilnikov аватар
толстый пишет:
Вообщем посоны есть две новости:
первая (плохая) flac в лоб не поет
вторая (хорошая) 1063 работает "из коробки" т.е. полностью совместима с 1053 как по железу так и программно.
Над flac'om буду биться.
Про ogg - дайте рабочий адрес (шоб в браузере пел хотя бы)
Играет 63я на мое имхо какчественней 53ей. Более детализировано.
толстый
толстый
В RadioSure ищется как SECTOR Progressive
Vanya venikov
Сектор не огг, а опус, петь не будет.
толстый
Ну, RadioSure  пишет - OGG и на ESP8266 играет которая 192, но что я в этом понимаю :)
Vanya venikov
Ок. Может что-то изменилось, пару месяцев назад когда обнаружил, что в Карадио32 "сломался" ogg, отслушал много разных потоков, и в потоках сектора ничего кроме мп3 не играло. Закинул в mpc-hc, а там утверждалось что поток опус и битрейт под 3 мегабита, я охренел и закрыл. Второй был flac и конечно тоже не играл. AAC не было вообще.
pilnikov
pilnikov аватар
не, не играет огг в лоб, а когда на 32 огг сломался? и на какой версии 8266 играет?
толстый
8266  - последняя с гитхаба, поёт только станция 192 кб.    32 - предпоследняя r7 и последняя c гитхаба, не поют обе.
Работало ли на предыдущих - нинаю, никогда OGG не слушал.
pilnikov
pilnikov аватар
START PIPELINE...
DEBUG:       Song stopped correctly after 0 msec
DEBUG:       Connect to new host: http://89.223.45.5:8000/progressive-160
DEBUG:       Connect to 89.223.45.5 on port 8000, extension /progressive-160
DEBUG:       Connected to server
DEBUG:       Server: Icecast 2.4.3
DEBUG:       audio/ogg seen.
DEBUG:       Cache-Control: no-cache
DEBUG:       Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT
DEBUG:       Pragma: no-cache
DEBUG:       icy-description:Orbital radio station
DEBUG:       icy-genre:EDM, IDM, Trip-hop, Techno, House, Trance, Noise, Electroacoustic, Berlin school, Ambient
DEBUG:       icy-name=SECTOR  |  Progressive channel
DEBUG:       icy-pub:0
DEBUG:       Switch to OGG, bitrate is 192, metaint is 0
это результат запуска теста из https://github.com/pilnikov/KaRadio32_fork/tree/master/Test/Test_vs1053  - Поет.
START PIPELINE...
DEBUG:       Connect to new host: http://sectorradio.com/progressive-56
DEBUG:       Connect to sectorradio.com on port 80, extension /progressive-56
DEBUG:       Server: nginx
DEBUG:       Content-Length: 322
DEBUG:       Connection: close
DEBUG:       redirect to new host http://getradio.ml/progressive-56
DEBUG:       Connect to new host: http://getradio.ml/progressive-56
DEBUG:       Connect to getradio.ml on port 80, extension /progressive-56
DEBUG:       chunked data transfer
DEBUG:       Cache-Control: max-age=3600
DEBUG:       Expires: Tue, 03 Nov 2020 10:01:03 GMT
DEBUG:       redirect to new host http://stream.sectorradio.ru:8000/progressive-56
DEBUG:       Connect to new host: http://stream.sectorradio.ru:8000/progressive-56
DEBUG:       Connect to stream.sectorradio.ru on port 8000, extension /progressive-56
DEBUG:       icy-pub:0
DEBUG:       Switch to OGG, bitrate is 64, metaint is 0
молчит
START PIPELINE...
DEBUG:       Connect to new host: https://icecast.omroepvenray.nl/lov.mp3
DEBUG:       Connect to icecast.omroepvenray.nl on port 443, extension /lov.mp3
DEBUG:       SSL/TLS Connected to server
DEBUG:       Server: Icecast 2.4.4
DEBUG:       Connection: Close
DEBUG:       audio/mpeg seen.
DEBUG:       Cache-Control: no-cache, no-store
DEBUG:       icy-description:Omroep Venray is een niet-commercieel publiek lokaal radiostation voor de gemeente Venray.
DEBUG:       icy-genre:Pop
DEBUG:       icy-name=Omroep Venray 90.2 FM
DEBUG:       icy-pub:1
DEBUG:       Switch to DATA, bitrate is 192, metaint is 16000
DEBUG:       Metadata block 48 bytes
DEBUG:       Metadata block 64 bytes
https - поет
START PIPELINE...
DEBUG:       Connect to new host: http://stream.sectorradio.ru:8000/geny-flac
DEBUG:       Connect to stream.sectorradio.ru on port 8000, extension /geny-flac
DEBUG:       icy-description:It was much better before!
DEBUG:       icy-genre:80s, Pop, Ballade, Eurodance, Rock, Disco, R&B, Rap
DEBUG:       icy-name=SECTOR | Geny channel
DEBUG:       icy-pub:0
DEBUG:       Switch to OGG, bitrate is 128, metaint is 0
flac - молчит
pilnikov
pilnikov аватар
del
pilnikov
pilnikov аватар
del
Vanya venikov
На r6 ogg поет нормально. Кроме огга в последней версии Карадио32 сломали и встроенный dac, звучит с искажениями.
serpot80@ya.ru
Если кому интересно, развел гибридную платку "все в одном" Karadio32  I2S(TDA1387+TDA1308)+VS1053B+SPIRAM ST7735s, ESPradio V2, можно собрать в любой конфигурации. Собрал, проверил, "поет" хорошо. Если кому интересно, даю ссылку на геребер и файл конфигурации KARADIO32.
https://yadi.sk/i/t5_LQ7lA6oBiwg
https://yadi.sk/i/EPpX8Uh6zJOfcQ
https://yadi.sk/d/9wyCsk_OOd6VKw
Vanya venikov
Это и есть opus, и поэтому и не играет.
serg_svd
Что-то движок форума все мое сообщение перекорежил. Придется переписывать все, что я вчера накатал.
Подскажите! В KaRadio ESP8266 + VS1053B в последней эквалайзер задействован? В web интерфейсе есть настройки Sound Settings, но не могу понять какая из настроек за что отвечает
Зачем для ВЧ и НЧ по две настройки? И что такое Spacialization? По изменениям что-то похоже на эффекты Hall и Room, но могу и ошибиться.
И еще вопрос. Если прикрутить к этому проекту ИК ПДУ на STM32F103C8T6 из предложенных аддонов, то там будет настройка тембров? Я перелопатил весь исходник и увидел там лишь управление громкостью и управление воспроизведением станций. Эквалайзера не увидел.
Я поясню, почему вопрос возник. Монтирую плату в колонку и думаю, предусматривать ли мне темброблок внешний или нет. Не хочется потом перепиливать корпус. Его и так раз в 50 сложнее сделать, чем плату эту распаять. В принципе меня и без темброблока устраивает качество звучания. Но мало ли потом понадобится.
SinglWolf
SinglWolf аватар
Всем привет! Давно я тут не отмечался.
Радиола переезжает на Debian 10 + небольшой анонс
SinglWolf
SinglWolf аватар
serg_svd пишет:
Посмотрите на картинку. Это веб-интерфейс моей Радиолы.
Думаю, на русском будет понятнее?
Vanya venikov
Собрал для общего развития karadio32 на wrover и подключил к модулю i2s, и не могу понять почему он так тупит на aac потоках. Интерфейс задумчивый, звук как будто зажеванный, на высоких битрейтах вообще подвисает, у всех так?
serg_svd
SinglWolf, дело не в языке. Я не совсем понимаю, что такое "частота ВЧ: от 1 кГц", "Уровень ВЧ"?
Откуда, без анализатора спектра, я знаю какую частоту мне надо корректировать? Наугад? Был бы один ползунок ВЧ и один НЧ, то я бы не задавал столь глупые вопросы. Причем, регулировка уровня ВЧ 0 дБ почему-то ползунок посредине, а для НЧ ползунок в крайнем левом положении для тех же 0 дБ.
Если не поймете о чем я, то посмотрите на фото любого микшерного пульта. Там регулировка тембров 0 дБ посредине, а полный диапазон регулировки составляет от -12 дБ до +12 дБ. Если брать полосовой микшер, то там для каждого среза частоты такая регулировка. А не одна общая на весь диапазон.
PS. Я тут час игрался с этими ползунками в Web интерфейсе и понял, что для моей колонки с ее 100...18000 Гц регулировка тембров, что мертвому припарка. Оставлю только регулировку громкости и все
Vanya venikov
Принцип регулировки для ВЧ highshelf для НЧ lowshelf. То есть для НЧ выбранная частота и ниже поднимается на нужное количество ДБ. Для ВЧ выбранная частота и выше. Средняя частота не меняется.
serg_svd
Vanya venikov пишет:
Принцип регулировки
Так! Более менее понятно, хотя и кривовато реализовано. Видимо реализация напрямую из даташника. Я не смотрел, но очень даже похоже. Просто значения в регистрах меняется и все.
Просто на ползунок НЧ у меня VS вообще не откликается. На слух изменений нет. ВЧ да, слышно. Но как раз на слух с точностью до наоборот: поднимается уровень ДО выставленной частоты. Ибо я 15 кГц вряд ли услышу, но вот если поставить ползунок на эту частоту и поднять уровень, то слышно поднятие общего уровня громкости, а не регулировка ВЧ. Причем громкость поднимается так, резко я бы сказал.. А вот на частоте 1 кГц общий подъем уровня ВЧ слабо заметен
Vanya venikov
Ну тогда это возможно не high/lowshelf, а параметрический двухполосный эквалайзер, но тогда должны быть настройки Q- добротности иначе это не имеет смысла.
serg_svd
Еще раз подниму вопрос по питанию усилителя и приемника от одного источника питания.
Подключал усилитель к приемнику, как рекомендовано в ApNote на VS10xx. Сама схема (убрана цепь MUTE):
При питании приемника и УНЧ от разных источников проблем нет. Звук чистый. Начал собирать в корпус и полезли проблемы. Появилось рыпение при питании от одного источника. На трансформаторе обмотка одна. Домотать вторую возможности нет. Сам УНЧ собран на TDA2003. Классика. К нему вопросов нет, сам по себе шумит очень слабо и то, на полной громкости. Я его применил из-за наличия в данный момент и необходимости выходной мощности 5 Вт исходя из параметров самой колонки. Дифференциальные УНЧ NS4150 еще где-то в пути, да и выдают они 3 Вт всего.
Еще момент. На схеме из даташита VS1053B фильтры по каналам LEFT, RIGHT, GBUF подключены к аналоговой земле, которая у меня на плате к основной цифровой земле подключена через дроссель подавления помех, снятый с платы донора и с неизвестным номиналом (порядка единиц мкГн). Соответственно на этой же аналоговой земле у меня сидят и конденсаторы С2, С69, резисторы R2, R80 и общий вывод разъемов OUTR, OUTL (см. рис 7 из ApNote). С1, С68 я поставил 4,7 мкФ.
Что меня смущает, так это возможная петля земли, так как аналоговая земля по итогу подключается со стороны усилителя на общую землю. Я пробовал рвать эту цепь, подключая приемник к УНЧ только двумя проводами, но рыпение все равно просачивалось на вход УНЧ.
Единственное, что пока не успел попробовать - это переподключить резисторы R2, R80 и оищий провод разъемов OUTR, OUTL на общую землю. Но сомневаюсь, что это сильно поможет, но хотя бы уберет петлю с аналоговой земли. Так что я это сделаю в любом случае
Pleseck
Всех приветствую. Сильно не пинайте. Я новичок в этом деле. Но очень хочется реализовать интернет радио. Имеется в наличии плата Heltec WiFi Kit 8 ESP8266 https://www.14core.com/wp-content/uploads/2019/07/Heltec-WIFI-Kit-Pinout.... Есть также активная колонка, а-ля music angel. Прикупил до кучи пульт для переключения станций. Прошил платку согласно инструкции https://esp-radio.ru/iradio_mini/old_rev.html
Теперь помогите, что к чему соединять, куда питание подать? Вопросы для вас глупые конечно, но пытливый ум не дает покоя) Можно и в личку написать, что бы не засорять форум.
За ранее спасибо.
Catbear
Catbear аватар
Pleseck пишет:
За ранее спасибо.
У Вас же все пины подписаны-соединяйте в соответствии со схемой там же тоже gpio подписаны все. Если Вам удалось прошить - может Ваш Левиафан и заработает. Если заработает по схеме, то дальше разберётесь и с колонкой.
Pleseck
[/quote] У Вас же все пины подписаны-соединяйте в соответствии со схемой там же тоже gpio подписаны все. Если Вам удалось прошить - может Ваш Левиафан и заработает. Если заработает по схеме, то дальше разберётесь и с колонкой.[/quote]
Я написал все что у меня есть в моем комплекте. Этого достаточно или необходимы какие то еще детали?
Catbear
Catbear аватар
Pleseck пишет:
[/quote]Ваш модуль, помимо прошивки необходимо соединять с другими деталями в соответствии со схемой, которую вы выбрали для повторения. Не нужно собирать ту часть (P1uart), которая ответственна за прошивку модуля тк на Вашем модуле это уже есть (вы же пишите, что прошили его). В остальном выходы Вашей платы микроконтроллера соединяете с другими деталями. (Например gpio16 платы на схема автора это io16). Чудес не бывает.Ваша плата- это лишь прямоугольник схемы esp12e.
Pleseck
Catbear пишет:
Pleseck пишет:
[/quote]Ваш модуль, помимо прошивки необходимо соединять с другими деталями в соответствии со схемой, которую вы выбрали для повторения. Не нужно собирать ту часть (P1uart), которая ответственна за прошивку модуля тк на Вашем модуле это уже есть (вы же пишите, что прошили его). В остальном выходы Вашей платы микроконтроллера соединяете с другими деталями. (Например gpio16 платы на схема автора это io16). Чудес не бывает.[/quote]
Скорее я выбрал не схему сборки, а прошивку для данного модуля на том сайте. За схемой я пришел сюда. Что нужно докупить что бы подсоединить к колонке. Там схема мудреная, я думаю есть что-то проще.
Catbear
Catbear аватар
Pleseck пишет:
Catbear пишет:
Pleseck пишет:
[/quote]
Прошивка и схема взаимоувязаны. Вы взяли нишевой проект для повтора. Это все несложно, но
я думаю, Вам надо форум почитать с 1 страницы. Или банально вбить в поиск Karadio, и читать выпадающий поисковый запрос. С колонкой тоже будет весело, она вероятно из металла, да ещё по питанию придется побороться с помехами.
serg_svd
serg_svd пишет:
Единственное, что пока не успел попробовать - это переподключить резисторы R2, R80 и оищий провод разъемов OUTR, OUTL на общую землю. Но сомневаюсь, что это сильно поможет, но хотя бы уберет петлю с аналоговой земли. Так что я это сделаю в любом случае.
Это не помогло. И больше скажу, прет цифра даже при питании от разных источников. Так, что изначально я правильно схему сделал и теперь в этом убедился.
Пока мой вердикт, не жмотится и делать два источника питания. Если есть решение, которое не вижу я, прошу критиковать.
PS. Развязок BA3121 у меня нет. Иначе бы попробовал их. А покупать или нет, не знаю.
nadim
serg_svd пишет:
serg_svd пишет:
Попробуйте вынести антенну дальше от платы KaRadio32, а плату экранировать. Допустим плату приемника в металлическом корпусе, а антенна выносная - должно помочь.
Vanya venikov
Ребята, я вот что скажу, wrover на karadio32 с i2s вещь почти неприменимая. Aac декодер тупит, при переключении сэмплы подвисают "тракторным звуком", интерфейс виснет. Крайне сырая вещь.Wrover vs1053 вроде получше, но не думаю что переплата за модуль того стоит.С WROOM не было ни разу чтобы опустошился буфер при воспроизведении.
pilnikov
pilnikov аватар
Я щас как запощщу 2 поста и будет 9000 сообщений. Поздравляю всех участников.
Есди всю воду выкинуть - ужмется до 100ни.
Про врум с врувером и идваэсом - мы про это давно знаем если че. А самый бюджетный юзабельный вариант - модуль A1S от Aithinker. И врум и дак, и даже ацп есть.
Pleseck
На vs1053 какая то цена не очень адекватная. Это же по сути готовый mp3 плеер продается платой. А дешевле нет аналога, который подойдет для простейшего запуска радио?
