Вот, свеженькое, "Работа с ESP8266: Первоначальная настройка, обновление прошивки, связь по Wi-Fi, отправка-получение данных на ПК", http://geektimes.ru/post/241054/
Спасибо!
Вот поигрался с модулем, сижу и думаю - писать библиотеку под себя, или дождаться, пока кто-то другой напишет?..
Будет как обычно - неделя-две работы, а на гитхабе появится классная библиотека, явно лучше моей...
Да и после ночи общения с чипом укрепился в понимании, что нужна максимум "обертка" - все общение с ним происходит посредством АТ-команд. Чего там в библиотеку писать?
Через 2-3 месяца, когда больше народу попробует этот чип, будет достаточно примеров применения. Мне, например, нужен веб-сервер на этом чипе. И, как я уже написал, не факт, что я буду пользоваться своими наработками.
В библиотеке опубликованной выше есть пример веб сервера, но с его реализацией есть проблемы, которые не дадут все полноценно его использовать.. Веб интерфес можно реализовать ТОЛЬКО на м/к с бОльшим количеством оперативки (например мега 2560) т.к. необходимо сначала формировать страничку в памяти а потом отправлять её и то это все работает медленно...В начале пакета, отправляемом модулю надо сразу знать длину пакета(размер веб странички).
Другой вариант это программировать wi-fi модуль напрямую без использования дополнительных м/к. Такой вариант подойдет не для всех проектов, у модуля мало gpio -всего 6 и нет АЦП.
Ещё вариант - написать прошивку модулю специально адаптированную для веб интерфейса работающую так же с АТ командами..Можно подумать как это реализовать, нужен правельный алгоритм..
Вот развиваю тему по использованию модуля без дополнительных м/к..
Очень даже согласен с вами. Вот только от формирования страницы в памати я отошел, когда оказалось, что мой веб-сервер не работает у заказчика на UNO (писал на Меге). Теперь я без микроСД никуда.
Уверен, что и с вай-фаем будет так-же. Во всяком случае в голове пока представляется именно такой подход...
Тут формировать страничку в любом случае надо в памяти, т.к. так задумано.. иначе не сформировать команду отправки wifi модулю для клиента. никакие микроСД тут не помогут...
MaksMS, планируете ли Вы помимо управления GPIO выводами (ip_adres/set?pin1=1) сделать команды опроса их текущего состояния (что-то типа ip_adres/pin1=?) для обратной связи ? Хорошо бы..
И еще вопрос: может знаете, позволяет ли ESP8266 назначать IP-адрес вручную, или только автомат от DHCP ?
АЦП в чипе есть только практически нигде не выведен. Тоже подключил DHT22. Подключил дисплей. Тут есть исходники для BMP085 http://bbs.espressif.com/download/file.php?id=33 . Пока не пробовал.
клиент не должен заморачивать размещением инфы на сервере - это дело серверных скриптов, а посему вопрос некорректен.
Не знаю о чем это Вы, но в моем случае сервер мне ничего не должен, я туда отправляю некую инфу. Да и технически он к ардуине обратится не может, т.к. она за NAT. Есть работающая система с Ethernet модулями, хочу попробовать этот Wi-Fi. Городить для этого промежуточный сервер, который будет опрашивать ардуину, а потом отправлять результат на другой сервер смысла нет.
Тут http://www.electrodragon.com/w/Wi07c есть пример отправки запроса на сервер в интернте, нечего тут городить больше не надо - модуль работает через НАТ.
Странное у вас понятие о технологии клиент-сервер. Вы серверу шлете данные, а он вам ничего не должен...
Этот модуль, практически из коробки (несколько АТ-команд) может отправить запрос на сервер. По большому счету - это все, что вы можете хотеть от клиента. Помещайте необходимую информацию в запрос и все. В чем проблема?
Всё путём. Нет никакой проблемы. Я говорил том, что сервер об arduino даже не знает, пока я не кину ему запрос с инфой. Вот собственно и все. Примеры нашел, попробую вставить в свою програмку.
Сегодня не получилось перепрошить ни один из модулей. Фирменая ихняя прога XTCOM_UTIL запускается, и постоянно висит в процессах, убить невозможно, только жёсткая перезагрузка компа.
Установил питон, пытался сделать батник для esptool.py , тоже не шьется. Напишите, кто как шьёт, злить начинает.
Ну арарис темку поднял. Мало того, что китайский форум есть. Уже русские начали разгрызать этот чип http://bbs.espressif.com/ без контроллеров сразу внутрь лезть.
Даешь домашнюю автоматизацию на домашних частотах.
Когда уже мне игрушка приедет? Чувствую когда приедет некогда будет ковырять :(
Есть пример использования GPIO как самодостаточного устройства? Как раз сломалась китайская радиоуправляемая розетка на 433МГц, как раз пришли модуль сегодня. Хотелось бы впиндосить этот модуль в розетку, чтоб он коннектился к домашнему WiFi и менял стостояние GPIO по приходящему GET запросу. Если б ещё статус можно было получить, ваще кайф.
Я в последнее время привык использовать тактовые реле. Подал кратковременно на катушку напряжение, она замкнула контакты, подал ещё раз, разомкнула, и так циклически. Чем хорошо - состояние храниться независимо от питания, ненужно постоянно держать реле напржением. Для ардуино актуально. Состояние контакта брал со второго свободного контакта реле.
Вот и с ESP8266 так бы. Там же два пина есть, одним управлять, а другой читать для статуса.
Это как вариант.
Самый идеальный случай, это когда можно выставить в настройках в любой момент, нужно ли сохранять статус пина при пропадании электричества, или не нужно, подобно как настройка в BIOS у компа.
P.S. А где бы нарыть доки, как писать такие прошивки? Ведь просить кого-то и ждать пока сделает, если вообще сделает, это не вариант. Легче и быстрее самому. Только научиться бы. Подкиньте литературку, может наработки свои. Быстрее растолкаем этот паровоз совместными усилиями.
Приехали и мои ESP8266 (ESP-01), только начал изучать, а уже получил немало удовольствия - очень толковые дивайсы. Прошивка на них V0.9.2.4 (нигде не нашел упоминания), порадовало, что 9600 бод по умолчанию, с возможностью менять. Завел CH_PD на +3.3, сначала напрямую через USB-COM-TTL переходник погонял AT-команды, бОльшая часть из известных мне работает. Заметил баг, команда AT+CWSAP не меняет номер канала, говорит ОК, а канал не меняется.
Теперь прицепил ESP8266 к Ардуино, разбираюсь дальше. Задача - перевод домашней сети из четырех Ардуин с 433МГц на Wi-Fi. Делать буду на UDP. Обмен, скорее всего, по предыдущему варианту "запрос-ответ".
В дальних планах - еще ESP8266, делать "безардуинные" управляемые модули с обратной связью.
Еще раз отмечу, ESP8266 - просто потрясная штука..
AT+CWSAP меняет канал в режиме точки, а если подключались как клиент к роутеру, то тут нечего менять..Так же возможно надо перезапустить модуль для применения настройки.
Я если и планирую использовать, но только в как независимое устройство без дополнительных м/к( например чтение датчиков,управление реле). Если ресурсов у модуля хватает конечно для выбранной задачи- а обычно хватает для многого..
Нашлась библиотека на Eagle Cad для версии ESP-03 .
Мои модули в пути еще, кто нибудь получил? Как успехи?
И мои в пути еще..
Перепрограммировал немножко. Теперь модуль сам конектится к роутеру. По UART только данные идут.
Модули и так подключаются сами к вай-фай , там у этого настройки энергонезависимы.
Спасибо!
пишите для всех :)
Да, запрос состояния gpio планирую.
В СДК есть функция установки фиксированного ип адреса, но я это не проверял.
Благодарю.
Примеры я разбирал - похоже правы.
А может как-нибудь на пакеты разбивать?
Будет время - попробую переделать АТ прошивку под это дело. Можно будет сначала загрузить буфер esp модуля частями. а потом отправить клиенту..
По ссылке только СДК ..А, нашел в драйверах..
Сам пробовал запускать BMP датчик, но пока не удалось, хотя все логически правельно сделал
Про АЦП упоминание только при использовании внешнего чипа.
http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=13&t=272 Про АЦП.
Да.. вывод-то не распаян - по этому и не видел.
Мне как-то смутно предствляется как припаятся к такому мелкому чипу без паяльной станции )
купить другой?
Этих вариантов уже 11 штук, есть только с выводами UART,есть ещё плюс 2 gpio , а есть с 6 gpio - больше не видел.. и чтоб был именно gpio 6 нет пока.
Вот все доступные варианты
И мне сие чудо пришло из Поднебесной (ESP-01).
Кто может четко ответить на такие вопросы:
- толерантна ли логика к +5В ?
- как сделать на нём простенького клиента для отправки инфы на веб-сервер (через адресную строку)
Спасибо.
Спасибо.
к логике - да.
к логике - да.
спасибо
к логике - да.
спасибо
Вот немец собирается продавать такие http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=7&t=34 .
Еще вот темка http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=6&t=485 .
Вчера приехали мои модули ESP8266 ESP-02 и ESP-03.
Кто заказывал ESP-02 имейте ввиду что у новых модулей распиновка диаметрально противоположная от старых, сам попался.
Но модули живучие.
Правильная распиновка ESP-02
Да, у меня win7-64.
Да, тут всякие грабли могут быть.. ещё и винда 64 битная.. А XTCOM_UTIL запускается с правами админа ? Может нет доступа к порту ?
Странно, у меня шьется без проблем, винда х64 7-ка, плата ESP-01.
Да, ещё нужен NET Framework 3.5 для работы XTCOM_UTIL..
Обновили SDK :http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=5&t=53
На Али появились с выведенным ADC http://www.aliexpress.com/store/product/new-esp8266-ESP-12-wifi-module-ESP8266-serial-WIFI-coexistence-module-AP-STA-AP-STA-WIFI/323553_32239125397.html .
Да, похоже выведены почти все GPIO, судя по фото тут их 9 + АЦП. Ну и + 2 GPIO это УАРТ.
http://ru.aliexpress.com/item/Esp8266-ESP-12-wifi-module-esp8266-serial-wifi-coexistence-full-AP-test-board/32243946488.html уже с обвесом.
Есть подобные реализации на данных модулях?
Вот есть прошивка, но буду ещё дорабатывать. там 2 GPIO можно управлять..
Так понял, в текущей версии невозможно считать статус пина?
Вот бы еще и сохранять статус пина при отключении питания.
Ну если будет свободное время и это допилю..
Это как вариант.
Вот про программирование статья есть http://geektimes.ru/post/241842/ Вроде уже ссылки тут были..
Да уж характеристики звучат революционно. У меня тоже пара их лежит, руки рикак не дойдут
А шили этой https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware прошивкой?
Как ведет себя, насколько сложные скрипты можно делать?
