Продолжаю получать удовольствие от дивайсов, делюсь впечатлениями:
1. Отлично работают с пятивольтовыми логическими уровнями, гонял сутками, проблем нет.
2. Весьма чувствительны на прием, уровень передаваемого сигнала достаточно высок. Две Ардуины с подключенными ESP принесены на выходные домой и включены в самых дальних углах квартиры. С подключением к роутеру проблем нет, 100% пакетов передаются и принимаются (обмен делаю через UDP на 192.168.0.255, на работе даже 192.168.255.255, бродкастит без проблем).
3. Нетребовательны к качеству питания, пробовал с несколькими китайскими нонейм зарядными устройствами (естественно, через преобразователь 5В-3,3В), проблем нет.
Стоит уточнить с каким видом esp проводили тесты. esp-01 ?? Все же есть отличие, например варианты с керамической антенной более дальнобойнее,чем с антенной из дорожки.
Решил перевести свои устройства с NRF24 на ESP8266 версии ESP-07.
Пришли сегодня из Китая. Попробывал подключить их как ESP-01( питание и ch_pd на 3.3 v, gnd на gnd, rx на tx, tx на rx). В качестве arduino используется pro micro.
Перепробывал многие скетчи и готовые библиотеки, но реакции ноль. не из серил порта ни из терминала реакции на AT комманды нет.
Может кто уже пробывал с ними работать? Может есть какие-то отличия в подключении от версии ESP-01? На сайте esp8266.ru находил упоминания о том, что нужно еще и GPIO некотрые подключать, но пока не пробывал. Перспективы модуля впечетляют, хотелось бы ими воспользоваться.
Можно попробывать и без arduino, но очень не охото переписывать скетчи на порядка 20 различных устройчтв. Это только в перспективе))
Кстати, может кому-то и хватит перепрошитого ESP8266 без ардуино, например такой вариант. В ближайшее время будет опубликована прошивка с кучей возможностей. Подключение лсд экрана. 2 датчиков дхт22,ds18b20, bmp180 - все настраивается в веб морде.
кстати еще вопрос на тему подключения. попадалась информация что питание на пин ch_pd нужно подавать после подачи питания на модуль. Даже в одной билиотеке этому пину был присвоен отдельный пин на arduino(ну и собственно к нему и был подключен) и на него, как раз, и подавался HIGH при подключении. В вашем варианте подключения ch_pd замыкается на 3.3 v?
Это очень заманчивая прошивка, только мне не хотелось бы завязываться на внешний сайт. Кроме того, там, по слухам, с датчиком DS18B20 пока не все гладко в районе нуля и минусовых температур.
Кстати, в статье хорошо бы сразу указать номиналы резисторов подтяжки для CH_PD и GPIO15.
На внешний сайт можно и не завязыватся, в последней прошивке опция отправки данных на narodmon отключаема.
Всмысле, какие могут быть проблемы с DS18B20 и отрицательными температурами ? Этот датчик работает с ними и соотвественно с любым м/к в том числе и ESP8266..
CH_PD и GPIO15 можно напрямую садить на плюс и минус соотвественно..
NE_XT пишет:
MaksMs, можете ли к своей прошивке прикрутить такой дисплей SSD1306 (0.96" I2C IIC SPI Serial 128X64),
также просьба делать прошивку одним файлом.
Я с удовольствием потестирую, хотя остановился на NodeMCU, скоро это фантастика будет.
Прикрутить можно, при наличии примера реализации на другом м/к и желательно наличии такого экрана.
Ну если сеть появилась, значит модуль работает, и тут проблема уже в подключении UART-USB переходника, может RX TX перепутаны ? Или ещё какие проблемы с переходником..
С ТХ и RX все нормально-перепроверил. Я подключаю модуль к arduino pro micro, а все примеры в сети с arduino uno. Может здесь есть какие-то тонкости. У этих плат 2 сериал порта Serial(для USB) и Serial1(ТХ и RX).
да для начала просто потыркать его AT командами. потом уже заливать скетчи.
Я на youtube видел ролик(русский) с подключением модуля к arduine(правда uno и модуль был версии esp-01). В нем команды отправлялись прямо в serial и ответы собственно выводились туда.
видимо с leonardo(pro micro) так не получится.
в таком случае, так понимаю, подключится к существующей сети можно только через скетч.
Нарыл в нете библиотеку ESP8266_TCP.
пробую ее тестовый пример с подключением к сети:
* Once connect to target Access Point
#include <ESP8266_TCP.h>
// ESP8266 Class
ESP8266_TCP wifi;
// Target Access Point
#define ssid "Smart"
#define pass "12345678"
// Connect this pin to CH_PD pin on ESP8266
#define PIN_RESET 6
delay(3000);
// We use Serial1 to interface with ESP8266
// and use Serial to debugging
Serial1.begin(115200);
wifi.begin(&Serial1, &Serial, PIN_RESET);
/* If your board has only 1 serial port
* or you didn't need to debugging, try this.
* Serial.begin(115200);
* wifi.begin(&Serial, PIN_RESET);
// Check that ESP8266 is available
if(wifi.test())
// Connect to Access Point
wifi.connectAccessPoint(ssid, pass);
// ESP8266 isn't available
Serial.println("Check module connection and restart to try again...");
но устройства не видно в списках устройств роутера.
Если не сложно можите скинуть какой-нибудь скетч с конектом к сети.
Да там что угодно может быть. у меня один на 115200 выдавал китайские краказябры на остальных вообще мусор. что там была за прошивка фиг его знает. После перепрошивки все заработало.
Залейте этот код и пробуйте вводить команды в терминале.
// initialize both serial ports:
Serial1.begin(9600);
// read from port 1, send to port 0:
if (Serial1.available()) {
int inByte = Serial1.read();
Serial.write(inByte);
// read from port 0, send to port 1:
if (Serial.available()) {
int inByte = Serial.read();
Serial1.write(inByte);
Чёт не пойму. Со стоковой прошивкой можно в качестве модуля WiFi с ардуино использовать? Как сделать, чтоб отправив GET запрос с параметром на адрес модуля в Serial ардуино прошла команда?
Или со стоковой не прокатит, нужно что-то ставить?
Сервер поднимается на Ардуине в данном случае. Можно поднять и на железяке, но это сложнее будет. Данная выше ссылка на готовый скетч с сервером ничего не прояснила ? Можно нагуглить еще немало подобных решений..
Имеется web-сервер apache+mysql+php. Имеется несколько arduino с этими wifi модулями и другими датчиками/ устройствами. Wifi сеть построена на базе роутера. Часть с отправкой данных на web-сервер с arduin по wifi отработана. Кому интересно вот код:
#include <dht.h>
#define SSID "SmartHome" //имя сети
#define PASS "12345678" //пароль
#define DST_IP "192.168.0.10" //ip web сервера
const String id="t02"; // id устройства
#define DHTPIN 2 // номер пина, к которому подключен датчик температуры
#define DHTTYPE DHT22 // тип датчика температуры DHT 22 (AM2302)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);//инициализация датчика
static unsigned long time_fade;
String ip = ""; //переменная для хранения ip устройства
char character;
int hardReset = 6; // пин arduino? на котором весит ch_pd
boolean connected=false;
dht.begin();
pinMode(hardReset, OUTPUT);
Serial.setTimeout(5000);
Serial1.setTimeout(5000);
digitalWrite(hardReset, LOW);
delay(100);
digitalWrite(hardReset, HIGH);
delay(5000);
for(int i=0;i<5;i++)
if(connectWiFi())
connected = true;
if (!connected){
while(1);
delay(5000);
Serial1.println("AT+CIPMUX=0");
/*имитация сбора показаний*/
if(millis()>time_fade)
String h = floatToString(dht.readHumidity(),2);
String t = floatToString(dht.readTemperature(),2);
String val = t+"_"+h;
if(sendMSG(id,val,false))
Serial.println("SEND: YES");
Serial.println("SEND: NO");
time_fade=millis()+10000;
/*функция отправки сообщения web-серверу*/
boolean sendMSG(String modul_id,String value,boolean startMSG)
String msg= "GET /ajax/arduino_read.php?act=";
if(startMSG)
msg+="new_w&id=";
msg+="s_t_h&id=";
msg+= modul_id;
msg+= "&val=";
msg+= value;
msg+= " HTTP/1.1\r\nHost: ";
msg+= DST_IP;
msg+= ":80\r\n\r\n";
Serial1.print("AT+CIPSEND=");
Serial1.println(msg.length());
Serial.println("Senting MSG");
if (Serial1.find(">"))
Serial.print("MSG text: ");
Serial.println(msg);
Serial1.print(msg);
Serial1.flush();
if(Serial1.find("SEND OK"))
return true;
return false;
/*функция конекта к wifi сети*/
boolean connectWiFi()
Serial1.println("AT+CWMODE=1");
String cmd="AT+CWJAP=\"";
cmd+=SSID;
cmd+="\",\"";
cmd+=PASS;
cmd+="\"";
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(SSID);
Serial1.println(cmd);
delay(2000);
if(Serial1.find("OK"))
Serial.println("OK, Connected to WiFi.");
Serial1.println("AT+CIFSR");
Serial1.flush();
while(Serial1.available())
character = Serial1.read();
if(character=='.' || character>='0' && character<='9')
ip.concat(character);
if(ip != "")
Serial.print("IP Address of ESP8266: ");
Serial.println(ip);
///включаем режим приема/передачи
Serial1.println("AT+CIPMODE=0");
String cmd = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\"";
cmd += DST_IP;
cmd += "\",80";
Serial.print("Connecting to WebServer ");
Serial.println(DST_IP);
Serial1.flush();
Serial.print("OK, Connected to WebServer ");
String msg= "temp_";
msg+= ip;
//отправляем информацию об устройстве при его старте
if(sendMSG(id,msg,true))
Serial.println("Startup info was send");
return true;
Serial.println("Startup info was not send");
return false;
Serial.print("Can not connect to WebServer ");
return false;
Serial.println("Can not connect to the WiFi.");
return false;
String floatToString(float value, byte precision)
int intVal = int(value);
unsigned int frac;
if(intVal >= 0)
frac = (value - intVal) * precision;
frac = (intVal - value) * precision;
return String(intVal) + "." + String(frac);
Вопрос в том как можно отработать обратную связь: делать запрос из php устройсту, чтобы то запустило какой-то набор действий на arduino? Или это только путем поднятия web-сервера на arduino?
Вот уже испробовано http://geektimes.ru/post/242366/
https://github.com/Karang/Ardunet порт arduino.
Прикольно, но имеются куча недоделок и ошибки судя по коду.. Вообще я бы для переопределения функций использовал бы #define
Уточняю, ESP-01, как раз сомнения насчет антенны были.
Заказал себе пару ESP8266 Esp-08 - там, судя по картинке, GPIO побольше.
так у неё антенны нет, лучше уж ESP-07
Возможно, приедет - посмотрим. В любом случае, на какое-то расстояние работать - должна, а 100 метров мне точно пока не требуется. :)
Добрый всем вечер.
GPIO15 ещё на минус надо
Спасибо. Попробую.
Может подскажите где об этом можно почитать?
CH_PD - это отключения питания пин, я его использую как ресет для перевода модуля в режим прошивки.
интересно!
Сегодня планирую опубликовать новую прошивку.
Спасибо. Попробую.
Попробывал. Реакции на AT команды как не было так и нет. Правда в списке wifi сетей появилась новая сеть.
Т.е. модуль работает в режиме сервера. Есть еще какие-нибудь сооброжения по этому поводу?
А что требуется-то ? Если поотправлять АТ команды с компа, то надо напрямую к UART-USB переходнику подключатся.
/* * * Once connect to target Access Point * */ #include <ESP8266_TCP.h> // ESP8266 Class ESP8266_TCP wifi; // Target Access Point #define ssid "Smart" #define pass "12345678" // Connect this pin to CH_PD pin on ESP8266 #define PIN_RESET 6 void setup() { delay(3000); // We use Serial1 to interface with ESP8266 // and use Serial to debugging Serial.begin(9600); Serial1.begin(115200); wifi.begin(&Serial1, &Serial, PIN_RESET); /* If your board has only 1 serial port * or you didn't need to debugging, try this. * * Serial.begin(115200); * wifi.begin(&Serial, PIN_RESET); * */ // Check that ESP8266 is available if(wifi.test()) { // Connect to Access Point wifi.connectAccessPoint(ssid, pass); } else { // ESP8266 isn't available Serial.println("Check module connection and restart to try again..."); } } void loop() { }но устройства не видно в списках устройств роутера.
Не держал в руках leonardo, по там да, похоже так не получится.. Я вообще мало мучал модуль с ардуинкой..
Поставте прямую передачю из порта в порт и посмотрите в терменале что выдается.
Можно поподробнее что вы имеете в виду - не допонял. из Serial в Serial1?
Да, и обратно. Сперва проверте работу замкнув RX и TX.
Попробовал вот такой скетч(как раз оба порта задействованы), повесив пин CH_PD модуля на 6 пин платы:
#define SSID "SmartHome" #define PASS "12345678" #define DST_IP "192.168.0.10" String content = ""; char character; int hardReset = 6; boolean connected=false; void setup(){ pinMode(hardReset, OUTPUT); Serial.begin(9600); Serial.setTimeout(5000); Serial1.begin(115200); Serial1.setTimeout(5000); digitalWrite(hardReset, LOW); delay(100); digitalWrite(hardReset, HIGH); delay(5000); /*if(Serial1.find("Ready")) Serial.println("Module is ready"); else { Serial.println("Module have no response."); while(1); }*/ for(int i=0;i<5;i++) { if(connectWiFi()) { connected = true; break; } } if (!connected){ while(1); } delay(5000); Serial1.println("AT+CIPMUX=0"); } void loop(){ String cmd = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\""; cmd += DST_IP; cmd += "\",4444"; Serial1.println(cmd); Serial.println(cmd); if(Serial1.find("Error")) return; //cmd = "GET / HTTP/1.0\r\n\r\n"; cmd = "HELLO"; Serial1.print("AT+CIPSEND="); Serial1.println(cmd.length()); if(Serial1.find(">")) { Serial.print(">"); } else { Serial1.println("AT+CIPCLOSE"); Serial.println("connect timeout"); delay(1000); return; } Serial1.print(cmd); delay(2000); //Serial1.find("+IPD"); while (Serial1.available()) { char c = Serial1.read(); Serial.write(c); if(c=='\r') Serial.print('\n'); } Serial.println("===="); delay(1000); } boolean connectWiFi() { Serial1.println("AT+CWMODE=1"); String cmd="AT+CWJAP=\""; cmd+=SSID; cmd+="\",\""; cmd+=PASS; cmd+="\""; Serial.print("Connecting to "); Serial.println(SSID); Serial1.println(cmd); delay(2000); if(Serial1.find("OK")) { Serial.println("OK, Connected to WiFi."); Serial1.println("AT+CIFSR"); Serial1.flush(); delay(1000); while(Serial1.available()) { character = Serial1.read(); if(character=='.' || character>='0' && character<='9') content.concat(character); } if(content != ""){ Serial.print("IP Address of ESP8266: "); Serial.println(content); } return true; } else { Serial.println("Can not connect to the WiFi."); return false; } }В итоге 5 неудачных попыток соединиться. Т.е. плата вообще ничего не находит в Serial1.
Получается дело не в модуле а в особенностях leonardo.
Кто-нибудь пробывал подключать этот wifi модуль (любой версии) к arduino leonardo???
Я, возможно, невнимательно читал посты, но все же спрошу, а Serial1.begin(57600) и Serial1.begin(9600) пробовали ?
Да,кстати, модули с новой прошивкой идут уже на установленной по умолчанию скорости 9600 !
В примерах есть MultiSerialMega. загрузите его и посмотрите что выдает в терминале после перезагрузки модуля. Пробуйте разные скорости.
int i=0; char buffer[100]; void setup() { Serial1.begin(9600); Serial.begin(9600); } void loop() { if (Serial1.available()>0) { while( Serial1.available()) { buffer[i++] = Serial1.read(); } buffer[i++]='\0'; Serial.println(buffer); } else { Serial1.print("AT"); delay(3000); } }на скорости 9600 возвращает тоже AT
на скорости 57600 возврящает à
на скорости 115200 ничего не возвращает
Видимо действительно модули с новой прошивкой идут уже на установленной по умолчанию скорости 9600 !
т.е. uart мост между модулем и платой работает. Но почему плата не реагирует никак на AT команды.
Есть у кого еще какие-нибудь мысли на этот счет???
А если консоли поставить тычку символы окончания строки ?
это как - что-то я не понял?)
Ну например у терминала ардуино иде есть внизу выбор символов окончания строки..
void setup() { // initialize both serial ports: Serial.begin(9600); Serial1.begin(9600); } void loop() { // read from port 1, send to port 0: if (Serial1.available()) { int inByte = Serial1.read(); Serial.write(inByte); } // read from port 0, send to port 1: if (Serial.available()) { int inByte = Serial.read(); Serial1.write(inByte); } }еще раз попробывал скетч
#define SSID "SmartHome" #define PASS "12345678" #define DST_IP "192.168.0.10" String content = ""; char character; int hardReset = 6; boolean connected=false; void setup(){ pinMode(hardReset, OUTPUT); Serial.begin(9600); Serial.setTimeout(5000); Serial1.begin(9600); Serial1.setTimeout(5000); digitalWrite(hardReset, LOW); delay(100); digitalWrite(hardReset, HIGH); delay(5000); /*if(Serial1.find("Ready")) Serial.println("Module is ready"); else { Serial.println("Module have no response."); while(1); }*/ for(int i=0;i<5;i++) { if(connectWiFi()) { connected = true; break; } } if (!connected){ while(1); } delay(5000); Serial1.println("AT+CIPMUX=0"); } void loop(){ String cmd = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\""; cmd += DST_IP; cmd += "\",4444"; Serial1.println(cmd); Serial.println(cmd); if(Serial1.find("Error")) return; //cmd = "GET / HTTP/1.0\r\n\r\n"; cmd = "HELLO"; Serial1.print("AT+CIPSEND="); Serial1.println(cmd.length()); if(Serial1.find(">")) { Serial.print(">"); } else { Serial1.println("AT+CIPCLOSE"); Serial.println("connect timeout"); delay(1000); return; } Serial1.print(cmd); delay(2000); //Serial1.find("+IPD"); while (Serial1.available()) { char c = Serial1.read(); Serial.write(c); if(c=='\r') Serial.print('\n'); } Serial.println("===="); delay(1000); } boolean connectWiFi() { Serial1.println("AT+CWMODE=1"); String cmd="AT+CWJAP=\""; cmd+=SSID; cmd+="\",\""; cmd+=PASS; cmd+="\""; Serial.print("Connecting to "); Serial.println(SSID); Serial1.println(cmd); delay(2000); if(Serial1.find("OK")) { Serial.println("OK, Connected to WiFi."); Serial1.println("AT+CIFSR"); Serial1.flush(); delay(1000); while(Serial1.available()) { character = Serial1.read(); if(character=='.' || character>='0' && character<='9') content.concat(character); } if(content != ""){ Serial.print("IP Address of ESP8266: "); Serial.println(content); } return true; } else { Serial.println("Can not connect to the WiFi."); return false; } }только теперь скорость выставил для serial1 9600.
Модуль пусть не спервой попытки подключился к сети.
В DHCP таблице устройств он отразился с именем *.
Теперь интересно понять почему модуль не отвечает на команду AT в предыдущем скетче.
предылущий мой скетч тоже заработал.
после того как я в начале добавил условие на пин платы ch_pd. а именно:
int i=0; char buffer[100]; int hardReset = 6; void setup() { pinMode(hardReset, OUTPUT); Serial1.begin(9600); Serial.begin(9600); digitalWrite(hardReset, LOW); delay(100); digitalWrite(hardReset, HIGH); delay(5000); } void loop() { if (Serial1.available()>0) { while( Serial1.available()) { buffer[i++] = Serial1.read(); } buffer[i++]='\0'; Serial.println(buffer); } else { Serial1.print("AT"); delay(3000); } }т.е. получается чтобы модуль корректно работал, необходимо на этот пин в начале подать LOW а затем HIGH(сделать hardreset).
Все заработало. Всем спасибо кто помог решении проблемы. Отдельное спасибо MaksMS за: "GPIO15 ещё на минус надо"
Теперь буду пробовать отсылать и принимать данные.
У меня в работающих скетчах не ESPSerial.print("AT");, а ESPSerial.println("AT");
А вот еще вариант скетча для "игр" с терминалом:
#include <SoftwareSerial.h> #define ESP8266_RX 7 // #define ESP8266_TX 8 // SoftwareSerial ESPSerial(ESP8266_RX,ESP8266_TX); // RX, TX void setup() { ESPSerial.begin(9600); ESPSerial.setTimeout(2000); Serial.begin(9600); Serial.println("ESP8266 Monitor"); ESPSerial.println("AT+RST"); } void loop() { while ( Serial.available() ) { ESPSerial.write(Serial.read()); } while ( ESPSerial.available() ) { Serial.write(ESPSerial.read()); } }Это если прошивка на 9600 работает. Softserial на 115200 не тянет вроде.
Нет, не тянет. В большинстве случаев максимум 19200.
Пришли несколько разных. Стоковая прошивка 0018000902, скорость по дефолту 9600.
Прошивка вполне подойдет. Поднимите веб-сервер, принимайте запросы, выполняйте команды. Например, так: https://gist.github.com/prasertsakd/5c5deb80e37344250cc1
А веб сервер со стандартной прошивкой как поднять на этой железке?
Вопрос наверно очень похожий но все же.
#include <dht.h> #define SSID "SmartHome" //имя сети #define PASS "12345678" //пароль #define DST_IP "192.168.0.10" //ip web сервера const String id="t02"; // id устройства #define DHTPIN 2 // номер пина, к которому подключен датчик температуры #define DHTTYPE DHT22 // тип датчика температуры DHT 22 (AM2302) DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);//инициализация датчика static unsigned long time_fade; String ip = ""; //переменная для хранения ip устройства char character; int hardReset = 6; // пин arduino? на котором весит ch_pd boolean connected=false; void setup() { dht.begin(); pinMode(hardReset, OUTPUT); Serial.begin(9600); Serial.setTimeout(5000); Serial1.begin(9600); Serial1.setTimeout(5000); digitalWrite(hardReset, LOW); delay(100); digitalWrite(hardReset, HIGH); delay(5000); for(int i=0;i<5;i++) { if(connectWiFi()) { connected = true; break; } } if (!connected){ while(1); } delay(5000); Serial1.println("AT+CIPMUX=0"); } void loop() { /*имитация сбора показаний*/ if(millis()>time_fade) { String h = floatToString(dht.readHumidity(),2); String t = floatToString(dht.readTemperature(),2); String val = t+"_"+h; if(sendMSG(id,val,false)) { Serial.println("SEND: YES"); } else { Serial.println("SEND: NO"); } time_fade=millis()+10000; } } /*функция отправки сообщения web-серверу*/ boolean sendMSG(String modul_id,String value,boolean startMSG) { String msg= "GET /ajax/arduino_read.php?act="; if(startMSG) { msg+="new_w&id="; } else { msg+="s_t_h&id="; } msg+= modul_id; msg+= "&val="; msg+= value; msg+= " HTTP/1.1\r\nHost: "; msg+= DST_IP; msg+= ":80\r\n\r\n"; Serial1.print("AT+CIPSEND="); Serial1.println(msg.length()); Serial.println("Senting MSG"); if (Serial1.find(">")) { Serial.print("MSG text: "); Serial.println(msg); Serial1.print(msg); Serial1.flush(); } if(Serial1.find("SEND OK")) { return true; } else { return false; } } /*функция конекта к wifi сети*/ boolean connectWiFi() { Serial1.println("AT+CWMODE=1"); String cmd="AT+CWJAP=\""; cmd+=SSID; cmd+="\",\""; cmd+=PASS; cmd+="\""; Serial.print("Connecting to "); Serial.println(SSID); Serial1.println(cmd); delay(2000); if(Serial1.find("OK")) { Serial.println("OK, Connected to WiFi."); Serial1.println("AT+CIFSR"); Serial1.flush(); delay(1000); while(Serial1.available()) { character = Serial1.read(); if(character=='.' || character>='0' && character<='9') ip.concat(character); } if(ip != "") { Serial.print("IP Address of ESP8266: "); Serial.println(ip); } ///включаем режим приема/передачи Serial1.println("AT+CIPMODE=0"); String cmd = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\""; cmd += DST_IP; cmd += "\",80"; Serial1.println(cmd); Serial.print("Connecting to WebServer "); Serial.println(DST_IP); Serial1.flush(); delay(1000); if(Serial1.find("OK")) { Serial.print("OK, Connected to WebServer "); Serial.println(DST_IP); String msg= "temp_"; msg+= ip; //отправляем информацию об устройстве при его старте if(sendMSG(id,msg,true)) { Serial.println("Startup info was send"); return true; } else { Serial.println("Startup info was not send"); return false; } delay(1000); } else { Serial.print("Can not connect to WebServer "); Serial.println(DST_IP); return false; } } else { Serial.println("Can not connect to the WiFi."); return false; } } String floatToString(float value, byte precision) { int intVal = int(value); unsigned int frac; if(intVal >= 0) { frac = (value - intVal) * precision; } else { frac = (intVal - value) * precision; } return String(intVal) + "." + String(frac); }Вопрос в том как можно отработать обратную связь: делать запрос из php устройсту, чтобы то запустило какой-то набор действий на arduino? Или это только путем поднятия web-сервера на arduino?
