Линейный стабилизатор в принципе всю лишнюю мощность рассеивает, на 5А сколько там ватт?
Чуть меньше 30Вт. СтоИт на толстой дюралевой пластине на воздухе просто под козырьком
на 30 ватт квадратов 150 надо видимо
Я абисню. Это прожектор последней надежды, когда не знаешь, дойдешь ли с сухими штанами, или нет. Так же свет на дорошке к сортиру, и в нём самом. Светлодиодики COB на 6 с чем-то Вольтов (памойму оне назывались 5720), примерно, я сам так выставил, мне комфортно. БП от компа в бане, недлинная линия, 14 метров, кабель медь, 2.5 квадрата, понижайка на LM338, ток на выходе 4.8А. Радиатор - дюралевая пластина 300х200, стоит под стрехой, где птички, грееца аццки, но не до кипения (плюнешь - не шипит).
// т.к. в JLCPCB их умный поиск кривой ( микросхему найдёшь по названию , скопируешь к чему она относится , а потом ищешь другие подобные микросхемы по этой теме , а поиск не находит эту микросхему источник. В техподдержку неоднократно писал, не фиксят ). Тоже что и резисторы бывает искать , к примеру 2512 0.02Ohms и 2512 0.02Ω , находит не все резисторы.
к примеру первый многочисленный ширпотреб 100тыс. штук в наличии, используется для управления питания USB потребителей
MT9700 по 0.1 $ и меньше
и прикольно что есть даже защита от перетока, очень хорошо.
LPW5209B5F-21 тож интересные , по 0.06$ , что уже по цене одного только мосфета . Управляемая, и тож есть защита от перетока.
Есть и 12(20)вольтовые FDC6330 , ( только она не находится там в категории и по Power Distribution Switches .)
Коллеги, всем привет. Возник вопрос по драйверам для мосфетов. Имеем питание 24В, Vgs мосфета 12В. Я правильно понимаю, что запитав драйвер или подав на коллектор управляющего транзистора полное напряжение убью мосфет. Если да, то могу получить нужные мне 10-11В запитав через стабилитрон вольт на 14?
ну кто же знает как ты там собираешься запитывать затвор через стабилитрон. Что ты под этим понимаешь знаешь только ты.
Емкости затворов разные, транзисторы разные, напряжения затворов тоже разные.Импульсные токи затвора могут быть до 3А. стабилитроны тоже все разные.
Так о чем спросил?
Ок, наверно криво объяснил. Если взять один силовой канал из этой схемы, и запитать от 24в, то при закрытом биполярнике я получаю 24в на затворе и отправляю полевик(при Vgs - 12В) в края вечного ШИМа. Правильно? Чтобы этого не допустить я должен подать на коллекторный резистор не более Vgs, чего могу достичь отдельным БП или понизить напряжение иным способом(стабилитрон, цепь диодов, etc), но при этом обеспечить необходимый ток для заряда затвора? Это собственно и был вопрос, не про конкретную схему, а принцип.
Да, транзистору станет больно и обидно. Но таки стабилитрон - это все ж таки скорее предохранительный клапан, нежели пригодный для постоянного использования девайс.
Поэтому, или таки делителем плюс стаблитроном на всякий, если параноик, или давай всю задачу - ибо может там и драйвер как таковой не нужен? Просто сейчас реально такие вкусные транзисторы есть, что логики пятивольтовой им за глаза...
исходя из нанесённой маркировки сдаётся мне что это 100% отбраковка, параметры померить бы
А поподробнее? Как по маркировке определить отбраковку?
Дюралевая пластина 6 мм толщиной. Счас не упомню, давно где-то спиндил, нинаю где, много.
эт надо еще катушку приобрести :)
возвращаясь к предыдущему сообщению, микросхема включения нагрузки по плюсу
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/problema-podbora-mosfet-tranzistora?page=6#comment-375263
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/problema-podbora-mosfet-tranzistora?page=6#comment-375570
Решил добавить что нашел, чтоб если понадобится, то быстро найти.
Искал тут, что из наличия есть в JLCPCB - идеальный диод , или микросхема управления идеальным диодом ,
и попалась мне микросхема управления питанием , называются
поиск https://jlcpcb.com/parts/componentSearch?isSearch=true&searchTxt=Power%20Distribution%20Switches
и вся категория
https://jlcpcb.com/parts/componentSearch?isSecondLevel=true&name=Power%20Distribution%20Switches%20&firstName=Power%20Management%20Ics (но находит меньше)
нашел по названию FDC6330
https://jlcpcb.com/parts/componentSearch?isSearch=true&searchTxt=fdc6330
и находит ещё по TSOT-23-6 Power Distribution Switches
38 штук в наличии по 0.3$
Классно, спасибо
подскажите какой мосфет предпочтительней будет
планируется шим светодиодов
частота 2кгц
шим 15 бит
управление напрямую с есп32 без драйвера
радиатор не планируется
напряжение нагрузки 48в
ток нагрузки оринтировачно 2,5а
присматриваюсь к : IRL540NPBF , IRL2910PBF , IRLB4030PBF или если у кого уже давно опробованый вариант есть под текущую задачу
Надо, наверно, прочитать даташит на драйвер
Спасибо, добрый человек, там пара транзисторов, тянущих к земле и питанию. У меня был вопрос по Vgs, я правильно понимаю этот параметр или нет?
Так открой даташит и посмотри.
да.
если речь именно о Vgs, а не о Vgs(th).
Так о чем спросил?
Так о чем спросил?
Возьми нормальные современные транзисторы, хорошо работающие от 5 вольт, и не страдай.
