Скорее всего есть, и собран он на LM358 или похожей дешевой микросхеме. Деталей, не считая мелочевки, там совсем немного:
микросхема, стабилизатор напряжения и ключевой MOSFET транзистор. Схема относительно простая, легко гуглится по запросу "T12 LM358 controller"
Получил этот паяльник, и однако схема не такая уж и простая!
Вот фотки обеих сторон платы:
Как видите, там стоит TL431, а зачем, я так и не понял!
У меня другой. Но наша кошка прется от этого, как от пива в жаркий день. Я её приучил к слову "почесать", достаточно сказать "кого почесать" и всё, придется почесать :)
wifi удленитель.... никаму не попадалось сантиметров 30-40?
какой лучше взять?
А какой максимальной длинны можно использовать кабель между wifi свистком/роутеро и антенной? (ну скажем 4-5 метров можно?)
И излучает только антенна или кабель и роутер тоже? (если передатчик 30dBm, сидеть рядом с излучателем не хочется)
какой лучше взять?
какой лучше взять?
Умиляют гуманитарии которых "облучает wifi" мощностью несколько десятков милливатт и при этом целыми днями трындящих по телефону с мощностью до 1000 миливатт. При этом от wifi они сидят на некотором расстоянии, а телефон прижимают к голове, а излучение, как известно тем кто не прогуливал физику в школе, падает пропорционально квадрату расстояния (т.е. на расстоянии 1м излучение в 10000 раз меньше, чем на расстоянии 1 см).
А по теме вопроса. Да 4-5 метров возможно, но нужен иди очень качественный или активный удлинитель, активные бывают и длинее. Излучает естественно антена самого свистка.
Ещё больше умиляют дошколята для которых 30dBm - это "несколько десятков милливатт". Если не знаешь - лучше молчи!
А по поводу телефонов - я вообще ржу над твоей компетентностью...
1) Во время разговора телефон передаёт лишь 1/8 - 1/16 времени (то есть твой ватт усреднённо превращается в 63mW).
2) Впрочем это максимальная мощность, а в реальности она зависит от зоны покрытия. Да, в таёжной глуши будут все 63mW, а в городе будет в 500 раз меньше (мощностью телефона управляет обслуживающая вышка).
3) Я уж не говорю о том, что если ты живёшь в нормальном городе где есть 3G, обладаешь телефоном выпущенном менее 10 лет назад, и в нём самостоятельно не устанавливал настройку "GSM only", то ты используешь UMTS, а там вообще другая математика и реальные мощности от 0,01 до 0,0001 мВт (в среднем -34dBm).
4) И сколько минут минут в день ты говоришь по телефону? А роутер тебя облучает весь рабочий день. Причём не только ухо, но и мозг и яйца (врочем для такого дошколёнка как ты это не актуально).
По стандарту ограничение бытовых wifi - 100mW(20dBm), а сотовых телефонов - 1W(30dBm).
Ну и физический закон квадратов расстояний пока никто не отменил.
Дальнейший ваш бред даже комментировать не хочу, тут и так офтопа хватает.
Единственная причина по которой ты не хочешь комментировать - это то что ты нихрена в этом не разбераешься! Сравниваешь работу роутера который весь день работает на мощностьи 1000 мВт и мобильника который только в минуты твоего разговора работает в среднем на 0.0004 мВт, и тычишь своим квадратом расстояния... Мозг вначале включи!
Что касается стандартов органичения - они в каждой стране разные. Роутеры MiktoTik (а собственно говоря всё остальное кроме микротика - это только для домохозяек) даже при цене 35$ (например бытовой PB951Ui) имеют мощность 1W, и действиетельно может уменьшить мощность если ты выберешь в настройках стану правила которой хочешь чтобы роутер соблюдал. Только кто её выбрет, чтобы урезать себе мощность?
Что же касается мобильника - будь он у тебя хоть на 8W (в соответсвии со стандартом!) он всё равно будет работать только на той мощности, которую прикажет принять обслуживающая тебя базовая станция. И ни как ты её не увеличишь.
Так что иди учись, гуманитарий...
позавчера ее получил и за 20 минут смог запустить с UNO по блогу на ada fruit
панелька стандарта HUB75, они не дорогие в общем то, но требуют внешнего сканирования (по типу как динамическое сканирование для семисегментных индикаторов). ардуино тянет в режиме 8 цветов на пределе своих возможностей. а так те кто цепляет к STM32 или к raspberry, к ним тоже есть примеры и библиотеки, там можно хоть видео проигрывать в режиме миллионов цветов, при этом при желании панели каскадируются, втыкаются одна в другую. Буду пробовать подключить orangepi. По крайней мере библиотека компилируется
Судя по переводу, это занавески кроить.
Я вот такие взял, понравились. В поперечной плоскости не гнуться, окошко под 1602 в чехле от аудиокассеты легко сделал.
я под 1602 окошки приловчился вырезать многофункциональным инструментом, только насадку поставил треугольную, и быстро и качественно, ну разве совсем чуток натфилем подработать:))
Фиговый набор. Много ненужного вовсе, а то что полезно - представлено в количестве 1шт. Лучше брать конкретные номиналы по 10-12шт. Или искать наборы попроще, но по 4-8шт в комплекте. Брал себе поштучно - не пожалел ни разу..
В пластике я вырезаю отверстия под дисплеи резаком из куска полотна по металлу обычной ножовки. Сначала намечаю углы и сверлю в них дырочки маленькой ручной сверлилкой, а дальше просто прошкрябываю пластик. И не нужно покупать никаких дорогих сверл.
Недавно купил станочек НСП-2, сделанный ещё наверно в СССР! Хочу поменять на нем сверлильный патрон. Подскажите пожалуйста, можно ли найти подходящий у китайцев?
P.S.: кстати, моторы с валом такого диаметра по-моему оптимальный вариант для самодельной сверлилки. Выковырять их можно, например из старого шуруповерта или другого не нужного аккумяляторного инструмента!
Квадратные отверстия очень удобно делать мультитулом, он вообще в доме вещь полезная если есть возможность его купить
Вы имеете в виду реноватор? Мой знакомый заказал самый дешевый. В комплекте было всего несколько насадок. Сейчас почти все они изношены, а инструмент лежит мертвым грузом.
...вариант T12 DC 12-24V 75W Mini Electric Soldering Iron Adjustable Temperature 200-40 Degrees soldering iron Welding Tool with T12-K Tip под другой тип жал!
Точно знаю, что в каждом таком оригинальном жале есть встроенная термопара, но сама по себе она конечно термостабилизацию не обеспечивает - нужен специальный контроллер! Вопрос в том, есть ли он внутри этого паяльника, или там обычный регулятор мощности?
Образец для компаратора. Операционника. Да посрать, всё равно он скорее всего включен как компаратор.
опорное напряжение
Набор New 85Pcs Plastic Gear Rack Pulley Belt Worm Gear Single Double Gear Teeth #S018Y# High Quality для сборки самодельных редукторов, ремонта детских игрушек и т.д.
фурминатор для кота . отзывы хорошие
еще не приехал
еще не приехал
Page not found
Тогда вот или вот. Тоже своему хочу заказать...
Нет возможности показать? Можно ссылкой...
Заказал резьбомеры 2pcs Thread Plug Gage Stainless Steel Metric Screw Pitch 60 and 55 Degree Thread Measuring Gage Gauge
Один для резьбы с углом профиля 60 градусов, а другой 55!
55 градусов это дюймовая реэьба
еще не приехал
Page not found
действитель нет уже. и такой же не нашел в поиске
у меня такой. 66мм 327р
STS 20P-K продавцы не любят из-за высокой закупочной цены, им проще продавать прямоугольные штыри.
Мощные N-канальные транзисторы IRL2203NPbF с управлением логическим уровнем, в общем-то недорого, продавец нормальный.
я такие брал.
https://ru.aliexpress.com/item/20PCS-LOT-IRL2203N-IRL2203-TO220-Free-shi...
Правда шли долго, почти 3 месяца.
купил свисток wifi для апельсинки, все работает нормально, и заводится сразу.
https://ru.aliexpress.com/item/1Set-Hot-Worldwide-Mini-USB-2-0-150Mbps-Realtek-8188CU-Wireless-Lan-Adapter-with-2dBi-Antenna/32315956400.html?spm=2114.13010608.0.0.SbPU6a
воткнул апельсинку в шкафчик и хочу вывести антену на его корпус, не могу найти удленитель.... никаму не попадалось сантиметров 30-40?
искал и не находил, как написал так сразу попался))))
есть такой
https://ru.aliexpress.com/item/RP-SMA-Male-Switch-RP-SMA-Female-Pigtail-Cable-RG316-Wholesale-Fast-Ship-15CM/32232523600.html?
и есть вот такой, он вроди получше но длиннее, замртаю если что...
https://ru.aliexpress.com/item/New-RP-SMA-Male-Plug-Connector-Switch-RP-SMA-Female-Jack-Convertor-RG58-Wholesale-Fast-Ship/32233271479.html?
какой лучше взять?
На самом деле у меня не очень удобная, щеткой лучше, мне кажется.
У меня что то типа такой: это не реклама короче, как обычная расческа.
какой лучше взять?
да ты про что, дубина, название темы прочти
какой лучше взять?
до 10 метров, но затухания наше всё
какой лучше взять?
померились письками. может хватит. отвлеченных тем хватает
Говорят для лапши, но мы то понимаем:
Гибкий кабель канал Transmission Chains 10 x 20mm 1M Open On Both Side Plastic Towline Cable Drag Chain
Насколько я понял, его звенья просто защелкиваются друг на друге!
это для чпу станков и 3д принтеров, для всяких подвижных платформ куда надо заводить провода
чисто дома как замена обычному кабель каналу применение врядли найдется
светодиодна полноцветная панель https://ru.aliexpress.com/item/P10-Indoor-1-8-Scan-SMD3528-3in1-RGB-Full...
Бакелитовые ручки для потенциометров 5pcs MF-A03 Potentiometer Knob Cap Inner 6mm 15x28mm Rotary Switch Bakelite Knob WH118 WX050 Etc. Potentiometer Switch
с металлической вставкой и контрящий винтом!
Маленькие клавишные выключатели https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-G130-10-15mm-SPST-2PIN-ON-OFF-Boat-Rocker-Switch-3A-250V-Car-Dash-Dashboard/32739231057.html
Держатели дисков для гравера 10Pcs 3mm Steel Screw Mandrel Shank Cut-off Wheel Holder For Dremel Shaft Tool New 2017
Тонкие не армированные диски лучше не использовать! Те, что были у меня в наборе с гравером, крошились и разлетались даже от малейшего перекоса!
Не соглашусь, что то не толстое разрезать, очень даже хороши. Перекоса, да, не любят. Весьма понравились металлические, с напылением.
приехал фурминатор шириной 66мм
и это я еще не дочесал. коту надоело
Интересно, подойдет ли для тонкого пластика?
Видел ещё такую штуковину с диском-лезвием 45mm Rotary Cutter Premium Quilters Sewing Quilting Fabric Cutting Craft Tool
По цене не сортировал, это первые попавшиеся.
А кто-нибудь пробовал вырезать отверстия под дисплеи таким сверлом для квадратных отверстий 10mm HSS Square Hole Saw Mortise Chisel Wood Drill Bit with Twist Drill или похожим? Не знаю, стоит ли покупать?
Я не угадал.
Вот про него в начале обзора https://www.youtube.com/watch?v=2Y26sAoGlb0
Недорогие сервоприводы, кто то на форуме искал для автоматики отопления http://s.aliexpress.com/aQZVrEzm
Спасибо. Я искал. Но уже заказал. И именно у этого продавана ))) На днях должны доехать, 8 числа заказал 14 уже было Arrive at destination country.
