Очень удобные профессиональные диагональные кусачки Заказывал где-то месяц назад! Когда приехали, попробовал "куснуть" ими несколько проводов - вначале тонких, затем потолще и...
... понял, что мои аналогичные кусачки можно выбросить на помойку (качество у них совсем другое)!
полностью согласен. тоже купил. очень доволен
По рекомендации Странника я тоже прикупил. На удивление режут хорошо при всей своей внешней незатейливости и небольшой цене.
Сегодня получил...и немного огорчился. Получил паяльник 60 ватт, типо с регулируемой температурой. Купился на чей-то обзор. Температура к сожалению не регулируется....только мощность.....но ничего...паяяет...можно приспособиться. Толстенные провода без проблем на максимальной мощности. Микросхемки на минимальной пока не пробовал. Но понял - буду брать другой...700р на ветер.
Видимо хотелось как в паяльных станциях с обратной связью. Настраивается и удерживается именно температура, а мощность автоматически регулируется для удержания заданной температуры. А там оказался по сути диммер. Без обратной связи по температуре.
Сам так паяю. Немного неудобно конечно, но привык. Иногда приходится крутить ручку туда-сюда, т.к. температура плавает. Плюс изначально выставить нужную температуру тяжело, т.к. большая инерция нагревателя: крутнул ручку - подождал - проверил, ещё раз крутнул - опять подождал. А с обратной связью за всем этим автомтаика следит.
если полноценная паяльная станция дорого сделайте как многие делают - купите паяльник от паяльной станции и сами соберите к нему контроллер. На алиэкспресс полно вариантов.
Разобрал ради интереса, глянуть, что внутри! К сожалению я не силен в схемотехнике, но сразу заметил, что на плате есть 4-ре предохранителя, причем самовосстанавливающихся!
Один стоит в цепи питания, а три идут к выводам ICSP разъема!
Интересно, зачем там крошечная катушка? (на фото прямо по центру платы чуть выше конденсатора).
Не знаю, зачем там, но сильно удивляюсь, почему её нет в Ардуино. Даташит на АТмегу 328 прямо рекомендует ставить индуктивность 10мкГн (в фильтре низких частот), но почему-то разработчики Ардуино не стали ставить.
Что-то я суть претензии не понял. Температура у паяльника -- функция мощности. Раз мощность регулируется, то и температура тоже.
Jeka правильно понял. Именно обратную связь я имел в виду.
А так лежит он на подставке...вроде как горчий, начал паять, а он бац и остыл и на установленой мощности не успевает греться, приходится подкручивать. Поставил на подставку, опять крути, а то раскалится до безобразия.
Я много, в обед будет очень много, лет использую 2-х режимный регулятор для классического паяльника. Одна ручка задает мощность, когда паяльник на подставке, а другая, когда паяльник с подставки снят. По мне, так это удобней, чем стабилизатор температуры. Паяльник большее время находится в облегченном ждущем режиме и быстро переходит в рабочий. Не требуюися хитрые жала. Все просто и эффективно.
Паяяет хорошо, даже крупняк, не смотря на свои маленькие габарты. В руке лежит хорошо и жала к нему стандартные, от серьезных паяльников, типо не обгораемые. Огорчает, что нет регулировки температуры. Придется в него ардуинку вставлять :)
Рекомендую. Он заменяет собой два инструмента (обжимные губки для клемм считайте что идут бонусом).
Провода зачищаются нормально, однако настройки толщины изоляции нет. Иногда режущие пластины вытягивают провод, приходится поджимать пальцем для надежной фиксации провода.
хороший выбор. Винты и гайки м2 я недавно купил в разы дешевле чем из китая в чипдипе
Ссылочкой не поделитесь? Нашет только тут у них. В наличии нет, когда искал не было тоже, и я бы не сказал что дешевле даже если не брать в расчет то что и доставка до меня платная.
мне вышло 35р за 350 (заказывал 1000) винтов и 120р за 1000 гаек. винты на удивление качественные, не как на фото. Жаль эта халява у них закончилась. Хотя 500р за 2500 винтов и 1000р за 5000 гаек - шикарная цена. Но мало кому столько нужно. У китайцев дороже
...Провода зачищаются нормально, однако настройки толщины изоляции нет. Иногда режущие пластины вытягивают провод, приходится поджимать пальцем для надежной фиксации провода.
У Вас не работает колесико микронастройки?
Чем больше его закрутить - тем сильнее должны сжиматься губки стриппера!
Если реакции на поворот колесика - никакой, то
- выкрутите его
- аккуратно достаньте пружину и фиксатор, который она прижимает (обычно эти детали выпадают сами, достаточно просто перевернуть стриппер)
- ну а дельше смотрите, нормально ли сжимается-разжимается прижина - нормально ли она прижимает фиксатор!
От силы прижатия фиксатора (вкручивания/закручивания винта) в этом инструменте зависит очень многое!
Если фиксатор прижат слишком сильно, губки сожмутся настолько, что просто разорвут провод! Если слабо - изоляция будет проскальзывать, и провод придется придерживать, чтобы он не сдвигался!
А чем температуру жала мерял? Хотя честно сказать - гдавное меряло - отдаваемая мощность в виде тепла. И если я смогу регулировать эту отдаваемую мощность крутимчиком а не использованием 3-4 разных паяльников - то это большой плюс китайпрому %)
Извини - ИМХО.
как только жало касается платы очень сильно возрастает тепловой поток по охлаждению жала и в этот момент надо мощность повышать, чтобы сохранить температуру. При этом то насколько менять мощность зависит от кучи факторов - от формы жала, от толщины меди на плате, от силы прижима...
в общем без обратной связи по датчику температуры внутри жала нормально температуру не поддержать
Извини но я делю на профессиональное и любительское. Понятно что если у меня на работе сломают безопаску - меня просто уволят - но и бабки там совсем другие .... А если дома - то переставлю винду или плюну и поставлю линух - за совсем другие бабки.
Тут та же песня - если мне эта работа приносит прибыль - и затраты на такое оборудование окупаются - не спорю - НАДО!
А если я тут загорелся для себя что-то спаять раз в .... (период для сеья - от месяца до 100 лет) - только вот выяснилось что 40-60Вт паяльник много, а другого просто нет?
Просто конкретно у меня - паяло в 40 Вт в основном подходит. А вот как начал свой проект с ардуинкой - многовато будет. Китайский пачльник на халяву в фикс-прайс - дерьмо... Покупать проф-станцию - мне не нужно... Вот это полу-проф по цене полу-проф - меня устроит %)
да конечно. смотря что паять. 40-ваттником можно и DIP при ловкости рук запаять. А вот SMD уже нет. Тут на вкус и цвет товарищей нет. У меня тоже есть 40ваттник. Я им иногда провода по дому паяю
никто про проф станцию не говорил. у меня любительский люкке, когда то стоил всего ничего. да и паяльник купить и собрать к нему контроллер не так уж и дорого должно быть.
at0mix, у меня такой. Не 907 но тоже удобный, правда сомневаюсь насчёт 60 ибо выглядит на 40. Во всяком случае жало на 60 моего любимого k-профиля пришлось стачивать на наждаке, чтобы влезло в нагреватель.
В народе говорят, что паяльник иногда сходит с ума - на минимуме начинает ни с того ни с сего раскаляться до максимума - не знаю, мб проблема с термопарой, или как-то реагирует на наводки. В общем, отвал башки бывает иногда.
По ощущениям температура таки держится в нужых пределах. При лужении платы приходится поднять. При снятии лишнего оплёткой надо ещё поднять, и иногда получается хуже - но это я не умею с оплёткой платы делать.
Существует проблема с температурой, она высокая и жало постепенно лудится, всё ближе и ближе к ручке. Иногда это переходит в доставляющий квест, потому что на основании жала сопля, а на конце нет ничего. Думаю, через полгода конкретно это жало придётся выбросить. Однако, тут ещё есть чего спросить с меня, т. к. у меня нет привычки вытирать жало мокрой тряпкой. Вообще, от слова сафсэм.
Родной сетевой провод дважды отгорал, со всеми вытекающими пиротехническими эффектами, его пришлось поменять.
Вот во что его превратили полтора года службы:
Пока не сфидил, менять не собираюсь. Лежит запасной и три нагревателя, когда понадобятся - хз.
Извини но я делю на профессиональное и любительское...............тут загорелся для себя что-то спаять раз в .... (период для сеья - от месяца до 100 лет) - только вот выяснилось что 40-60Вт паяльник много, а другого просто нет?
Впрочем это ИМХО, прошу не пинать!
Паяльник, про который я писал, хорош тем, что регулируется мощность. Т.Е. он заменит несколько паяльников, т.к. может быть и 20-ти и...и...60-ти ваттным. Специально пробовал паять на максимальной мощности довольно массивную железяку, справляется.
А телевизор, музыкальный центр, и прочие радости для досуга у вас "окупаются"? :-)
PS: несколько лет назад купил паяло Solomon sl-30 и очень доволен надёжностью и качеством.
Полностью согласен. Недавно победил жабу и заменил свой старый стул на новый, довольно дорогой. Теперь сижу не нарадуюсь. Оказывается даже в обычных офисных стульях (или креслах) может быть такая разница.
были подозрения, но взял на пробу и вчера получил. вполне нормальные резисторы. Правда половина номиналов 5% вместо заявленных 1%, но при том, что цена на них одинакова это не особо расстраивает, 5% все самое то
0402 под руку ссылка попалась. У меня так же 0603 самый ходовой, их и получил вчера. Впервые столкнулся с цифро-буквенной маркировкой, оказывается так маркируются 1% резисторе в размере 0603. Например 30к маркированы как 30D
Комплекты привлекательны на первый взгляд. Раньше тоже их заказывал. Но потом по факту из комплекта остаются все номиналы кроме нескольких)
самые ходовые:
- 51 ом на затвор полевика
- 200 ом на светодиод
- 4.7к на подтяжку линий для даласа, i2c
- 10к на подтяжку ресета и кнопок
ну и все в основном. Еще десяток номиналов под специфичные задачи типа dc-dc, а еще десятки номиналов вообще не востребованы)
P.S.: Читал в отзывах про такие лампы, что они якобы "пищат"! Ради интереса прислушался - на расстоянии примерно 10-15 см от лампы действительно слышен едва-едва уловимый звук!
max6675 - принимает только тип "K", но тип "K" (хромель алюмель) имеет характеристику 1000c (1200c кратковременно), а у китайцев стоит "до 800с". По этому там лежит или термопара типа "L" или еще какая, и на температуре 500с max6675 будет разница процентов 30%...50%
Тут вот раздают "5V 600MA USB Output charger step up Power Module Mini DC-DC Boost Converter" по $0.29. Правда судя по "отзывам" народ их покупает с 7 марта и еще ни одной доставки не было.
T.Rook, ко мне такие приехали за 9 дней, но я живу возле Хэйхэ (Благовещенск), т. о. фактически в Китае.
был у вас. разве не проще смотаться через реку?) был по работе, не когда было, только поглазел на вывеску "Торговый центр" на русском на том берегу с нашей набережной
Не "Почта России" а человеки, которые называются "посредники taobao/aliexpress", основной срок это собственно доставка по Китаю, в нашем случае - к берегам Хэйлунцзян, реки Чёрного дракона. А уже их кирпичи перетащат к нам, за ~40 юаней/килограмм, за 1-3 дня. Говорят, в Забайкалье ещё народ этим занимается - там где-то тоже недалеко от Китая, но не два километра как здесь. Сам посредник нахобачивает себе 5-20% от заказа, в зависимости от наглости. Короче, дороже чем почтой России, но дешевле чем прямой авиадоставкой типа FedEx/DHL. Некоторые из них также посылают по России, как chipster, devicter, robocraft и подобные продаватели.
Есть спрос - вот люди и пристроились. Не то чтобы их развелось как собак, но достаточно. Маменьки закупают дешёвые тряпки и тапочки, СЦ - ноутбучные матрицы, а мы - детальки. А они имея палку/alipay закупаются (потребовав предоплату >70% налом или на Qiwi), у того продавца в которого ткнёшь пальцем. То есть ответственность на покупателе; но если чё не так - ессно возврат. И все довольны. Сервис "as is", в общем.
axill
Это для тех, кому лень платить 3000 за проезд. Ради маленькой посылки душит жаба так суетиться, а эти товарищи рады помочь, благо у них оборот в 2-30 тысяч юаней в день.
Если верить описанию, прибор может измерять падение напряжения до 20 Вольт! Очень удобно для проверки стабилитронов, LED диодов и т.п. деталей, которые обычный тестер просто не "видит"!
а кто знает где можно быстро купить открытую термопару типа К в Москве?
Приехал китайский PICkit3 PIC programmer pickit 3 PIC emulator debugger KIT3 stronger than ICD2, KIT2 steady
А какой паяльник был?
не увидел катушку. но когда у меня был программатор там тоже катушка была, это для повышающего преобразователя
Мне такой пришел
А брал здесь http://www.ebay.com/itm/291577405285?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Пришли стойки м2 такие и такие
Для SIM900 самое то. У нас найти М2 не смог, M3 и выше пожалуйста. Меньше нет.
Тут мне советовали проволоку медную и плашку М2, но гаечек М2 тоже нет, а так решение мне понравилось.
Strannik предохранители это хорошо, защищают от ошибок
Спс. Заказал себе оба набора. Female-Female ранее уже получал.
Вчера мне пришел инструмент HS-D1 AWG24-10 (0.2-6.0 mm2) Multifunctional automatic stripping pliers
На проводах толще 2.5мм2 пока не тестировал.
у них периодически проскакивают интересные вещи. Сейчас эти лоты уже поменяли, винты http://www.chipdip.ru/product0/9000185013/ и гайки http://www.chipdip.ru/product0/9000154683/
Получил программатор на CH341A для микросхем EEPROM 24хх (I2C) и 25xx (SPI). Его обзор
Стоит всего два бакса
Получил программатор на CH341A для микросхем EEPROM 24хх (I2C) и 25xx (SPI)...
Вот те на. Я как то и не догадался что это колесико нужно крутить :)
Покрутил - действительно помогает
Извини - ИМХО.
Извини - ИМХО.
Плохо тем, что нет контроля температуры. На будущее планирую, что-нибудь типа этого http://www.ebay.com/itm/Generic-Atten-SS50-Soldering-Iron-gun-220V-50Watt-AT-SS-50-Does-not-apply-/322028179152?hash=item4afa600ed0:g:mUwAAOxySfBR7qEm
Знаю, что у меня он никогда не окупится, т.к. паяльник для меня всего лишь увлечение. Но хочу....так....для собственного удовольствия :)
Музыкального центра нет, а вот телевизор окупается, приносит много радости :-) (я не про новостные каналы)
Про паяльник солидарен, у меня Solomon sl-20, жала сменные, температура регулируется, удобен в работе.
тут к стати обзор от "чип дипа" паяльников solomin sl.
Фен хочу купить отдельно, пока присматриваюсь.
нереально дешевые резисторы в этом магазине http://ru.aliexpress.com/item/100pcs-lot-SMD-Chip-Resistor-1-0402-100R-1...
Я по 23рубля брал 0805 в разных магазинах на Али, все нормально приходили, претензий не было.
Да цена действительно низкая (почти даром). Но по-моему резисторы всё-таки лучше комплектами заказывать! Мне вот недавно приехал Free shipping Hot sale 0603 SMD Resistor Kit Assorted Kit 1ohm-10M ohm 1% 36valuesX20pcs=720pcs, Sample Kit Sample bag
P.S.: аккуратно упакованы, отстортированы и подписаны!
0603 -- самое то. 0402 -- мелковаты, под феном разлетаются. Еще не очень удобно, что на них обычно нет маркировки.
самые ходовые:
Лампочки со светодиолными "нитями" 1pcs 2W 4W 6W 8W A60 E27 Led filament bulb clear grass edison light bulbs indoor led lighting 110/240V filament lamp
У меня на 8W "теплого" оттенка. Светит примерно как 70-80W лампа накаливания, только свечение мягче и приятнее! И самое главное - нет никакого мерцания!
Добавлю негатива про китайцев (сам налетел):
Все наборы вроде http://www.ebay.com/itm/MAX6675-K-type-Thermocouple-Temperature-Sensor-Temperature-0-800-Degrees-Module-/271915794230?hash=item3f4f71bf36:g:rsoAAOSwDNdVkQis это лажа 100%, причина банальна простая
я себе заказывал вот этот лот http://www.ebay.com/itm/131575874418?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT судя по характеристикам мне пришла термопара "J" которая кратковременно то-же до 1200, но в реале max6675 на ней показывает вместо реальных 700с целых 1000с ....
причем это не единичный случай а массовый, короче - как заказывать термопары - мне не понятно...
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1Pcs-0-9V-5V-to-5V-600MA-USB-Output-charger-step-up-Power-Module/32618656693.html
С мультиметром HoldPeak HP-890CN тоже самое, только на днях начал рассылать один из продавцов, жду. HoldPeak-HP-890CN
И что, неужели "Почта России" не через
жоМоскву возит? Удивлён и ошарашен! У нас же вроде всё "через Альпы".T.Rook, ко мне такие приехали за 9 дней, но я живу возле Хэйхэ (Благовещенск), т. о. фактически в Китае.
ЕвгенийП,
axill
Да цена интересная, но обычных мультиметров у меня хватает! Заказал ещё такой компактный: Handheld Smart SMD Tester Tweezers Resistor Intelligent Testing Clips Capacitor Diode Continuity with Relative Value
А это безопасно? Таможня же, все дела, никого там не настораживают люди с полными сумками радиофигни?
Кто хочет попробовать?
http://ru.aliexpress.com/store/product/Arm-cortex-m3-stm32f103c8t6-stm32-core-board-development-board/535576_1539984258.html
Stm32f103c8t6 STM32 минимальная системная плата модуль для Arduino
Модель: STM32F103C8T6.
Ядро: ARM 32 Cortex-M3 процессора.
Режим отладки: swd.
72 мГц частота работы.
64 К флэш-памяти, 20 К sram.
2.0-3.6 В, i/o.
Всего 162р
Ещё дешевле
Уже в процессе: http://arduino.ru/forum/otvlechennye-temy/programmirovanie-32-kh-razryadnykh-mk-ot-stmicro
Ещё дешевле
У меня тоже такая плата есть! И ещё контроллер купил MCU ARM IC LQFP-48 STM32F103C8T6 STM32F103C8T6TR NEW
Никогда такие "мелкие" чипы не паял! Попробовал... и почему-то три ряда запаялись, нормально, а четвертый...
Кстати перед пайкой все выводы были ровными - прикладывал к плате, всё сходилось идеально, а после запаивания...
Паял обычным припоем и канифолью (между выводами ещё видны её остатки)
