А посоветуйте приличный мультиметр, желательно с отключением не крутимчиком а отдельной кнопкой?
Ну у меня например UNI-T UT-60E. Вполне приличный мультиметр: автомат, TrueRMS, отключение кнопкой. Но на алиэкспрессе почему-то не продают. Зато есть старший брат UT-61E, но в нём отключение крутилкой. Кнопка занята для другого.
что cosmic, что IAR оба условно бесплатно. с некими ограничениями и правом пользоваться бесплатно год. Через год политика может быть изменена, но на практике пока не менялась уже несколько лет. Даже наоборот космик снял недавно ограничения на размер кода http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=33&t=25623
сам попробовал и то и то и кейл. Кейл лучшее для stm32, stm8 он просто не поддерживает. Для stm8 лучшее IAR - полностью поддерживаю
Ещё интересно, что выведена наружу ножка VCAP от STM8. Между VCAP и GND нужно ставить конденсатор, иначе STM8 с большой частотой будет постоянно ресетится. Не пойму, почему бы не поставить этот конденсатор внутри корпуса. А может и стоит, но для чего тогда VCAP снаружи? Читая даташиты на STM8 так и не нашёл, для чего эта ножка ещё может быть нужна.
Китайцы давно и с успехом используют фичу VCAP для получения опорного напряжения 1.8 вольт. В небезызвестных вольтметрах, например. Как известно, в stm8s003 внутреннего ИОНа нет, зато есть весьма точное и стабильное напряжение 1.8 для питания ядра. Вытаскивание ноги VCAP наружу решает проблему точных аналоговых измерений.
отдам за бесплатно в Москве (запад) есть 3 новых и одна паяная
а для чего брали изначально?
для муфельной печи, там в контроллере стоит, за 10 лет он потек, заказал 2шт, ждал - нету, заказал еще 2шт а пришло все 4. в результате контроллер так и не завелся, пришлось контроллер делать с нуля (вот он http://arduino.ru/forum/proekty/kontroller-mufelnoi-pechi ) ну а детальки остались, они мне теперь совсем не нужны, а оставлять "про запас" тоже смысла нет, через несколько лет стухнут....
у i2c два провода, а не один и он не расчитан на внешние коммуникации, это интерфейс и протокол общения чипов на одной плате (впрочем об этом уже писали в другой теме)
вам rs485 нужен. Сам сейчас отлаживаю такой вариант - датчик уличный с барометром, датчиком температуры, влажности и освещенности. Общается через RS485 по витой паре с другим МК который стоит в доме и подключен к ethernet
тогда может кто знает не дорогой модуль на DS28E17, или аналоге?
что то все 1-wire у maxim кроме популярных ds18b20 дорого
да собственно и ds18b20 тоже не дешев (относительно). Обращаю внимание, что все коммерческие продукты используют или термисторы или термопары, а те стоят раз в 10-20 дешевле
А зачем датчик атмосферного давления на 30 метров относить? Он и в девайсе под крышей тоже самое покажет. Или вы его для каких других целей использовать хотите?
На taobao непонятка, ищу mega32u4, появляется что-то за 64 юаня в среднем, всякие красивые иконки типа wireless-automotive. 1 (один, uno) штук. Не пять.
Рядом - вот же оно: pro micro, припаянное, с кварцем, с разъёмом - 25 юаней. Чо это за чушь такая? Или продавец пафосный попадается? Так их десятки... лопатой грузить можно.
честно сказать неочень мне нравится идея такая , ставить диодный мост потом скидывать еще напряжение, ну в общем считаю опасным это, случись чего мало не покажется, да и ардуинка это не главное, а главное это здоровье моих домочатцев
Baks, самый простой и безопасный вариант для измерения величины сетевого напряжения - это понижающий трансформатор :) Понизить, измерить, умножить на рассчитанный коэффициент.
конечно можно и собрать однако нужно знать что и как собирать, а если я в электронике почти 0 то думаю будет сложно это сделать
ладно если ничего не придумаю со снятием показаний то поставлю реле на 220 а по второй стороне буду снимать замкнутый или разомкнутый контакт
Вы сделаете так, как того требуют РД в химической и ряде других отраслей. :)) Там все входные дискретные сигналы 220 В передаются в систему управления через промежуточные реле. Главное, реле правильно выбрать: промежуточное реле с катушкой на 220 - 230 В, 50 Гц. Сносу нет, и простота предельная - одна деталь.
Если, конечно, нужно контролировать просто факт наличия напряжения в сети. Если нужно измерять - там существенно сложнее по сравнению с одной деталью. :))
на плате есть место под резистор или какую-то другую не припаянную деталь, обозначенную R5! "Прозвонил" тестером - оказывается одна из дорожек для нее идет на +5V, а другая на GND.
В общем, если это место под резистор, то я так и не понял, зачем он может там понядобится?
Кто разбирается в схемотехнике, пожалуйста подскажите!
если напрямую +5 земля, то это под кандер (для сглаживания +5)... а вот если это завязано глубже - то может быть и резистр.
Посоветуйте, пожалуйста, какой набор транзисторов взять для макетирования? Не раз замечал такие в коробочках по нескольку штук, но что там за транзисторы не разбирался.
по транзисторам надо понимать зачем они. Транзисторы с микроконтроллерами не особо и востребованы. Редко где нужны, чаще всего нужны ключи, для ключей лучше брать мосфеты.
Есть ли шилд которым можно замерть напряжение в сети 220в? Если не сложно подкиньте ссылочку пожалуйсто
не видел такого, самому собрать
Шилд в этом случае зарядка от любого мобильника USB - это, если надо просто наличие напряжение проверять, да и реле тут вполне хороший вариант. Если необходимо измерять напряжение, выдрать трансформатор абсолютно любой, какой под руку попадётся из любого сломанного устройства, к нем кондёр и пару резисторов.
Спасибо! Но что это за сайт? Какой-то клон алиэкспресс?
Нет, это просто магазин (не молл, как aliexpress), т.е. там ОДИН продавец и, соответсвенно, сколько бы Вы не заказывали добра, всё в одну посылку пакуют - не надо на почту за каждым конденсатором бегать и в в очереди с тоять.
Правда, по ценам ali обычно лучше. "Обычно" - это типа в среднем. В конкретном случае смотреть надо.
А какой софт под stm8s103f3 можете посоветовать? Имею в виду из бесплатного!
Из бесплатного выбора то особо и нет: STVD + Cosmic. А вообще лучше IAR конечно.
Собсно, список софта.
http://ru.aliexpress.com/item/2PCS-DS3231SN-DS3231-SOP-16-IC-Real-Time-Clock-RTC/32292910373.html
есть модули с таким чипом уже готовые?
Навалом! Например, http://ru.aliexpress.com/item/DS3231-AT24C32-IIC-Module-Precision-Clock-Module/32375200913.html
кстати по поводу изолированных модулей питания, сегодня попались по цене ниже чем здесь раньше указывались
http://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-power-supply-module-B0505S-1W-Isolation-module-Free-shipping-MORNSUN/1676669754.html
Дык, это 1 Вт, однополярное 5В - самые распространенные и как следствие самые дешевые.
кому нужна такие акумуляторы http://www.ebay.com/itm/2x-Ni-MH-80mAh-3-6V-14h-8mA-Rechargable-Battery-Cells-/401031615391?hash=item5d5f58d39f:m:mts4gBsSdaLZ76kmXZehwRw
подскажите хороший датчик атмосферного давления и one wire интерфейсом....
врядли есть. 1-wire делает только максим
но у них есть АЦП с 1-wire, можно прицепить аналоговый датчик давления
есть готовый в цифре, например http://www.ebay.com/itm/BMP180-Replace-BMP085-Digital-Barometric-Pressure-Sensor-Module-For-Arduino-/201414876396?hash=item2ee5431cec:g:sosAAOxyIv5Tkxst но не понятно на сколько он хорош и как его подключить на 30 метров от контроллера...
где примерно?
Вот по-моему точно такой же hot-sale 1PC BMP180 Digital Barometric Pressure Sensor Board Module For Arduino Free Shipping
...как его подключить на 30 метров от контроллера...
а к Bluetooth модулю "прикрутить" можно?
vde69@mail.ru
б Очаковская 47 или Можайка ближе к МКАД
перестаньте уже смешивать 1-wire с i2c ))
Посоветуйте недорогой флеш от 256кбит
http://ru.aliexpress.com/store/614856/search?origin=y&SearchText=24c256
Спасибо конечно, но 24 серия - немного не то что нужно.
Я жду флэш 32мбита по 16р, сопоставимо с 256кбит eeprom
Можно ссылку что именно вы заказывали?
Контроллеры от жёстких дисков СИГЕЙТ....
Почти на каждом стоит 25F512 ( SPI )
http://www.datarecoveryunion.com/how-to-swap-seagate-hdds-pcb/
забей на таобао, заходи на али
Забей на Али, на Ebay посмотри ;)
зы. Последнее время на Али , косоглазые злить начали, то дерьмо пришлют, то цены дороже чем на ибей.
Сегодня только одному вставил, по самое нехочу, прислал БУ детали по цене новых.
Диодный мост. Учесть то, что напруга после выпрямления будет выше 220 в 1.4 раза. Преобразовать в диапазон 0-5В.
Baks Вам только наличие напряжения или вольтаж?
наличие проверить проще простого. Делается на макетке. Диод или диодный мост на входе, резистор 100-120к и оптопара pc817 или в принципе любая другая
транзистор оптопары с резистором цепляем к ардуине. Безопастно и надежно
Но думаю не стоит парится :)
подскажите недорогие корпуса на DIN рейку, что то вроде http://www.enclosures-din.com/ru/elpopis.htm
в чип и дипе были
ну не совсем как в примере, но с местами под клеммы
в чип и дипе были
там ценник скотский... ищу в районе 100...200руб, ну максимум 300, просто планирую штук 15..20 п преспективе...
http://www.chipdip.ru/product/d1mg/
http://www.chipdip.ru/product/d2mg/
http://www.chipdip.ru/product/d3mg/
есть на ебее типа http://www.ebay.com/itm/10-Pcs-MRT-110-ABS-Plastic-Box-Din-Rail-Enclosure-Case-Relay-Box-/161174750385?hash=item2586c384b1:g:NuoAAOxyldpR86cV но то-же ценник не слабый
о, более менее, подумаю :)
http://www.gainta.com/
вот удобная страница http://www.gainta.com/din_rail_housing/din_rail_case/ кстати у них даже макетки готовые очень не дорого, я-бы сказал - сильно дешевле чем в митино...
надо будет сьездить туда.
это для вас удобная, но вы на форуме не один
позавчера забирал корпуса там, на вид отличные, ровные, без зазубрин и остатков от литья
и самое главное дешевые :)
http://www.dx.com/p/3-pin-triode-transistor-for-diy-project-black-200-pi...
Если Вам не нужны токи больше 1,5А, то этого хватит почти на все случаи жизни.
вот хороший продавец, наборчики у него есть на всякие случаи, есть и транзисторы http://ru.aliexpress.com/store/614856/search?origin=y&SearchText=kit
Полевик - оно по Вашему не транзистор? :)
