Кстати, китайцы очень часто то ли специально, то ли ленятся писать марку, размеры и прочие весьма нужные, а часто и важные, характеристики.
Не ленитесь, напишите это сами в отзывах, другим полезно будет. "ОК", "Excellent", "До Мухосранска за сутки"... - чистая отмазка, вроде бы и отзыв оставил, а нахрен он кому такой нужен.
распиновка легко находится прозвоном в режиме проверки диодов. Токи миллиампер 20 думаю. Там сбоку на корпусе илентификационный код. По нему можно найти описание если повезет, если повезет меньше - найти такой де товар у другого продавца, но с более подробным описанием. В крайнем случае можно найти похожий по размерам на сайте kingbright и на его данные ориентироваться
я что то наоборот мелкими увлекаюсь) купил 0.25 дюйма три цифры и 0.28 две. Нужны будут для устройств на дин рейку
На какой товар не зайди - везде скидки 50-70%. Но цены особо меньше не стали )))
Кто то видел здесь нормальные распродажные цены на комплектующие dв этом магазине?
У меня большие надежды на эту распродажу. Собираюсь добротно пополнить запасы мк и рассыпухи. На прошлой такой распродаже я купил меги8 по 40 центов, а 128меги вообще повезло урвать по $0.5, жаль только что мало штук заказал.
Очень интересно, насколько она удобнее по сравнению с обычным пинцетом? Может у кого-нибудь уже есть?
Была похожая. Удобно тем, что не надо постоянно давить пальцами, чтобы удержать деталь. Сама по себе деталь в захвате не болтается. Существенный минус - допускала только минимальные усилия. Т.е. раскачать деталь в плате, выпаивая ножки поочередно, не удавалось.
Правда ума не приложе, зачем там STM8, если его GPIO практически никуда не выведены?
Как не выведены? На распиновке модуля я вижу, что там в основном только ноги стм8 и есть. Контакты с префиксом М_ -- это стм8, Е_ -- это ESP.
По сути, получается беспроводной модуль и STM-овский "ардуина" в одном флаконе. Для тех, кто в ладах с STM8, офигенно удобно для клепания всяких беспроводных датчиков и исполнительных устройств. Теперь надо, чтобы китайцы еще версию с STM32F030 на борту запилили.
А даташит на него есть?
Непонятно, как заливать программу в ESP и STM, как перезагружать то ии то устройство. В общем приедет - буду разбираться
Так светодиоды - они и в Африке светодиоды: им 20-50 милиампер надо. :) Хотя, мне тут китайские товарищи прислали чумовые светодионы - уже при 20 микро (!) амперах видны на дневном свете отчётливо, а на 10 мА слепят.
Посоветуйте, пожалуйста, какой набор транзисторов взять для макетирования? Не раз замечал такие в коробочках по нескольку штук, но что там за транзисторы не разбирался.
по транзисторам надо понимать зачем они. Транзисторы с микроконтроллерами не особо и востребованы. Редко где нужны, чаще всего нужны ключи, для ключей лучше брать мосфеты.
P.S. Посоветуйте емкий внешний еепром, что то вроде 93C46, 93C56, 93C66, 93C76, 93C86...
по внешней памяти нужен именно eeprom? Я жду флэш 32мбита по 16р, сопоставимо с 256кбит eeprom
Не обязательно еепром, подойдет и флеш. А какой флешь посоветуете от 256кбит? Недорогой.
Еще посоветуйте микросхемы часов, желательно с встроенным кварцем. Я кроме DS1302 ничего не применял. Но у нее и у DS1307 не особо хорошая точность хода.
тини24 не советую покупать. Лучше stm8s103f3p6. Дешевле и мощнее
он конечно не чистая замена атмега328, он проигрывает в том что у него небольшой ресурс перезаписи флэш (такие хороши когда надо сделать много отлаженных устройств и залить туда готовую прошивку), меньше eeprom и выше потребление если нужно автономное питание. зато цена раза в три меньше, там где эти минусы не критичны цена становится хорошим плюсом
Объясните, почему уно, почему не нано? Ведь меньше и по стоимости, и по размеру, а значит в готовое устройство впихнуть проще (хотя в готовое можно и про мини).
uno - под него шилдов навалом, начиная от экранчиков и заканчивая моторчиками...
не очень понимаю, многие продавцы пишут что скидка будет 29 числа, так все таки когда лучше покупать?
Советую отложить все покупки на 29 число. Я просто добавляю все что меня интересует в корзину, а 29 посмотрю что из этого станет дешевле, сверю цену с ибеем и буду оплачивать прямо с мобилы (так больше скидка)
Скидки будут, хорошие скидки - в основном на товары с ценой от $10 за 1шт. Например акб для моей мобилы будет почти вдвое дешевле (цену со скидкой можно посмотреть только в родном приложении на мобиле). Старая батарея визуально в порядке, но тем не менее от старости у нее сильные просадки напряжения под нагрузкой. Аж до 0.5 В. Что иногда приводит к выключению аппарата либо к отключению GSM модуля.
Самое время обновить акб или купить замену разбитым экранам. Я уже так парочку девайсов восстановил - читаем 4пда, покупаем за копейки планшет/телефон с слегка треснувшим тачем с авито, чиним своими силами (+$30-40 за экран с тачем),..., профит
STM8 прошивать программатором ST-Link v2 (ножки GND, M_VDD, M_NRST, SWIM). Бутлоадера по UART в младших моделях STM8 нет. Хм, интересно что питание для ESP выведено отдельно (ножка E_VDD). Т.е. ESP можно типа отключить и использовать только STM8 (или наоборот - STM отключить и использовать только ESP)... или это такой себе жесткий reset? Ещё интересно, что выведена наружу ножка VCAP от STM8. Между VCAP и GND нужно ставить конденсатор, иначе STM8 с большой частотой будет постоянно ресетится. Не пойму, почему бы не поставить этот конденсатор внутри корпуса. А может и стоит, но для чего тогда VCAP снаружи? Читая даташиты на STM8 так и не нашёл, для чего эта ножка ещё может быть нужна.
По поводу прошивки ESP. GPIO0 выведен наружу. Значит при подключении этой ножки на GND, ESP должна перейти в режим бутлоадера по UART. Вот только TX/RX от ESP не видно на распиновке. Если предположить, что STM8 общается с ESP по UART, то ножки TX/RX обоих микросхем должны быть соединены. У STM8 TX/RX это PD5/PD6. Тогда, возможно, через них же можно прошить и ESP.
ну в общем заказал все сейчас, если будет чтото дешевое то есче закажу :), а про УНО возьму как тестовый модуль , буду его мучать чтобы мегу не запароть не нароком, а так заказал еще и мини, есть задумка восстановить параход похож на титаник, (достался по наследству 1.5метра длиной), вот на ней и соберу все управление
P.S.: По размеру они, как спичечная головка, но паять такие корпуса очень удобно! И выпаивать/ припаивать, чтобы "прошить" не обязательно - есть поддержка ICSP!
цена у этих пиков интересная, в два раза ниже чем у атмеловских тини4/5/9/10 при такой же миниатюрности
но.....384 байта памяти! Это же только светодиодом помигать. Это при том, что более дешевые stm8s103f3 проигрывают им только в размере. Во всем остальном в разы круче (пинов больше в разы, памяти больше в 20 с лишним раз!)
Большие индикаторы 1,8 дюйма с голубым свечением. Пока не включал, даташит нужно найти, посмотреть какими токами кормить этого зверя :) http://ru.aliexpress.com/item/5PCS-1-8-inch-1-digit-Blue-Led-display-7-segment-Common-cathode/32554203224.html
ps: будут часами)
Поржал, там в описании - "Размер посылки: 1cm x 1cm x 1cm (0.39in x 0.39in x 0.39in)". Присылают в сжатом виде ;)
А так да, клевые индикаторы, надо подумать, для часов самое оно, да и не только для часов.
Ага, архиваторами пользуются :)
ps: будут часами)
хорошее приобретение
ps: будут часами)
Я брал красные с общим катодом. Там в каждом сегменте два диода последовательно. Нормально работают с драйвером MAX7219 без дополнительных ключей
Здесь делал обзор, там и даташит есть
Очень дибильное количество в лоте, кстати. Зачем устроству кратное 5 количество индикаторов?
P.S. Зеленые никто не встречал за такие же женьги?
Тут с GearBest прислали акцию в честь двухлетия магазина
Кое что из моего списка желаний:
дешевые платки с STM32F103C8T6
10 шт. рука STM8 развития STM8S103F3P6 модуль
AS5040 SSOP16
Esp8266 серийный WIFI модель ESP-12E
Atmega128a-au ATMEGA128A ATMEGA128 TQFP-64 20 шт./лот
ESP-01 ESP8266 серийный WIFI беспроводной модуль
TDA7297 модуль усилителя мощности двойной канал
BH1750FVI люксметр
прототип PCB 5 x 10 5 x 10 см
50 шт./лот ручка для поворотного потенциометра
Mbrs190t3 барьера Schottky диоды 90 В 1A 750mV / 0.75 В SMB
50 шт. ATTINY24A-SSU ATTINY24A
15 мм енкодера кодирования / EC11 / цифровые потенциометры с выключателем пять футов
также возьму голые экранчики LCD ST7735 128x160 (они идут без плат - подойдет для компактных устройств. подключать буду пайкой шлейфа сразу на плату)
100 шт. 2.54 мм 4 P пластиковые для Dupont перемычка для дома женский контактный разъем провода кабель
10 шт./лот DS18B20 TO-92 18B20 чипы датчик температуры 18B20 хороший поставщик
BD139 + BD140 каждый 25 шт. транзистор-126 NPN PNP 80 В 1.5A TO126 кремния триод транзистор 50 шт./лот
24 серии подойдет?
http://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-Lot-24C256-AT24C256-AT24C256N-10PU-2-7-SOP-8-2-Wire-Serial-EEPROM-256K-BIT/32358205089.html
Только что добавил с "Wish list" несколько наборов подстроечных резисторов:
Trimming Potentiometer RM-065 top adjustment 100ohm-1Mohm RM065 Variable Resistors Assorted Kit 13Type*10pcs=130pcs
15values 3296W Potentiometers Kit 3296W MultiTurn trimmer adjustable precision Potentiometer 3296W Variable Resistors
P.S.:Судя по отзывам, качество вполне нормальное!
я такими пользуюсь
http://www.aliexpress.com/snapshot/7401217017.html?orderId=73362106686199
Сегодня брал очередную партию ESP-шек. Засомневался, сколько по этому лоту памяти, 512 или 4Мбайт
В результате взял на 10 сентов дороже. Но в отзывах там один американец отписывался про 4Мбайта
Также взял диво дивное - ESP14 поиграться
Immortal Цены хорошие. Охотно верю. Атмега128 по 50 центов это за нранью добра. У моего лучшего продавца цена сейчас 68 центов
но вот тини24 не советую покупать. Лучше stm8s103f3p6. Дешевле и мощнее
а зачем МК для esp? давно уже все кдепают датчики прямо на esp
А сколько вы датчиков к ESP подцепите?
да и и закончится при работающем WiFi обработка датчиков может "WDT RESET"
s: будут часами)
AS5040 SSOP16
BH1750FVI люксметр
что за распродажа и когда начинается?
Если маламощные нужны, то можно такой наборчик взять
Очень распостраненная марка. Правда PNP гораздо медленние идут )))
http://sale.aliexpress.com/ru/__pc/anniversary_sale.htm
Я себе взял по-мощнее: BC337, BC327
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-100PCS-BC337-BC327-BC337-40-...
http://www.dx.com/p/3-pin-triode-transistor-for-diy-project-black-200-pi...
Если Вам не нужны токи больше 1,5А, то этого хватит почти на все случаи жизни.
вот хороший продавец, наборчики у него есть на всякие случаи, есть и транзисторы http://ru.aliexpress.com/store/614856/search?origin=y&SearchText=kit
На большие токи лучше мосфеты брать. Никому наборчик низковольтных мосфетов не встричался (чтобы нормально управлялись с 3-5в) ?
Да, наверное так и сделаю. Тем более stm8s103f3p6 и так уже есть в списке желаний.
Взял ЭТИ и ЭТИ . И помощнее взял такие вот
Как приедут буду пробовать как работают с Arduino.
http://ru.aliexpress.com/item/2PCS-DS3231SN-DS3231-SOP-16-IC-Real-Time-Clock-RTC/32292910373.html
SOT-23 для макеток конечно не очень. Только на платы паять
если ЛУТ освоен то зделать платку для макетки дело не сложное, даже сверлить не нужно. паяется транзистор, накладывается штырьевой контакт и паяется
пришли такие бп,
http://www.aliexpress.com/snapshot/7392502094.html?orderId=73301386226199
сзади на плате есть место под ams1117 -3.3v в sot223 корпусе, и предусмотрен выход
есть модули с таким чипом уже готовые?
кстати по поводу изолированных модулей питания, сегодня попались по цене ниже чем здесь раньше указывались
http://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-power-supply-module-B0505S-1W-Isolat...
в том же магазине есть вкусная цена на аналог атмега328 с 32к памяти
http://ru.aliexpress.com/item/Chip-New-original-ST-LQFP32-STM8S005-STM8S...
полно
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-DS3231-AT24C32-IIC-Module-Precision-Clock-Module-DS3231SN-for-Arduino-Memory-module/1876800459.html
полно
спасибо, значит не ошибся и кинул точно такой же в коарзину, только чуть чуть дешевле))
http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot-DS3231-AT24C32-IIC-Module-Precision-Clock-Module-DS3231SN-for-Arduino-FZ0319-Memory-module-Free/1499675220.html?spm=2114.14010208.99999999.344.2xQpzF
также нашел уно по 185рублей
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-high-quality-UNO-R3-MEGA328P...
Очень понравился такой модуль DS3231 размерами
и все таки когда же лучше покупать? сегодня или 29 марта ?
Никто не знает будут ди 29 реальные сеидки на интересующие товары. Есть время - подождите
только за курсом смотрите) он имеет особееность сьедать выгоду от любых скидок
также нашел уно...
также нашел уно...
нано - оно хорошо когда одно одинешенько :)
Nano/Uno - только прототипы собирать
А так Pro Mini ибо $1.4 или голая atmega8-328. Или ESP8266 наше все )))
также нашел уно...
Если не лень самому плату сделать, то можно просто микроконтроллер с минимальной "обвязкой"! Для простых проектов, чаще всего достаточно самых дешевых, например: 10 pcs/lot PIC10F200T-I / OT PIC10F200T-I / O PIC10F200T-I PIC10F200 SOT23-6 ic New original
P.S.: По размеру они, как спичечная головка, но паять такие корпуса очень удобно! И выпаивать, чтобы "прошить" не обязательно - есть поддержка ICSP!
А посоветуйте приличный мультиметр, желательно с отключением не крутимчиком а отдельной кнопкой?
не бери дерьмо полное, батарея дохлая, припаял нормальную очень быстро села!!!!
