Есть ли шилд которым можно замерть напряжение в сети 220в? Если не сложно подкиньте ссылочку пожалуйсто
не видел такого, самому собрать
конечно можно и собрать однако нужно знать что и как собирать, а если я в электронике почти 0 то думаю будет сложно это сделать
ладно если ничего не придумаю со снятием показаний то поставлю реле на 220 а по второй стороне буду снимать замкнутый или разомкнутый контакт
Шилд в этом случае зарядка от любого мобильника USB - это, если надо просто наличие напряжение проверять, да и реле тут вполне хороший вариант. Если необходимо измерять напряжение, выдрать трансформатор абсолютно любой, какой под руку попадётся из любого сломанного устройства, к нем кондёр и пару резисторов.
воот осень интересный вариант. А поподробнее можно? Тоесть к примеру я разбераю старую зарядку мобилки выдераю трансформатор оттуда и кондер вольт на 6-12 и резисторы килоом по 100 на плюс и на минус ну и стабилитрон ножку защитить, так понял?
Strannik попробуйте воспользоваться Гуго переводчиком. Сам так делаю
P.S.: Я бы спросил у продавца, но не знаю, как это по-английски правильно написать? Подскажите пожалуйста!
Судя по картинкам там 32-64 с 0.8 и 32-100 с 0.5. Что конкретно он отправит - не понятно. Спросить можно, например, так:
Dear friend. I see two types of adapters on the pictures in product description. 32-64 pins with 0.8mm pin step. And 32-100 pins with 0.5mm pin step. Could you please clarify the type of adapters you send.
не надо зарядки. Во первых в зарядках давно уже используются только импульсные схемы, а значит просто так напрямую трансформатора оттуда включить в розетку нельзя
во вторых с оптопарой как я вам выше написал проще, дешевле и надежнее
вот нашел за 5 сек, решение то стандартное
Трансформатор подойдёт любой, напряжение первичной обмотки неважно, ибо оно через кондёр в сеть подключается и используется лишь как гальваническая развязка для очень высокоомного входа.
И какой там контекст про полевики? Набор транзисторов не может включать в себя полевики?
Получается светодиод оптрона светится постоянно, или предположительно большее количество времени когда есть напряжение в сети.
А долго в такой схеме проживет оптопара?
Она мигает 25 раз в секунду со скважностью 2. :) Светодиод не менее 10 тысяч часов (1.5 года) должен светиться непрерывно. Но они, вроде и по 50 тыс часов сейчас делаются (7.5 лет), умножить на мигание = 15 лет. :)
А тем временем, на али уже что-то случилось: даже повторный заказ не пошёл в оплату и несколько новых: как-то странно заругалось на адрес доставки и сказало нет отправки в мой адрес. Девочка в поддержке больше всего говорила "Не волнуйтесь" и ничего не решила.
напряжение переменное, значит оптопара будет 50 раз в секунду включаться и выключаться. Время ее включения определяется рещюзисторами на входе
лет 10 проживет. В даташите написано, что за 5 лет светодиод деградирует в два раза. Но нам много не надо, нам два раза по два не страшно, а это 10 лет
Я понимаю что все равно врут - но лично у меня есть возможность если не поверить то проверить на поверенном оборудовании ;) Имеющийся мультиметр после смены кроны дает погрешность 0.05В на шкале 12В.... и показывает 4 знака....
Из-за ошибки проектировщика на секундный ШИМ управления 100-ваттным МЭО поставили электромагнитное реле. Оно регулярно разваливалось из-за мех. ресурса примерно через 2,5 месяца при 3-х сменной работе. Разобрались, заменили на похожее SSR OMRON и забыли... Прошло больше 15-ти лет.
По функционалу неплохо, но есть модель аналогичная с аналоговой шкалой вдобавок - очень рекомендую брать с этой шкалой. Осцилограф с собой таскать неудобно... :)))
нет, генератором не может! Это осциллограф-мультиметр!
А значек, который Вы имели в виду, показывает тип запуска триггера! Вот смотрите
Сейчас выбран тип "по возрастанию сигнала" (стрелочка показывает вверх)! А значок справа - это выбор уровня запуска триггера! На экране он в виде пунктирной линии!
Неплохая штука, но дорогова-то... Уж лучше тогда DS202 или DS203 - нормальный миниатюрный осцилограф и дешевле даже. Оно же мультимеру быстрые сигнали и не надо видеть, заметно, что телепается и хорошо.
P.S.: Та деталька, на которой цифра "4", это самовосстанавливающийся предохранитель?
Да.
P.S. А как вы его разобрали? Корпус там цельный, не из двух половинок. Просто вытянули из корпуса? Я как-то пытался - у меня что-то не вытягивался, подумал что он клееный и не стал разбирать.
подскажите недорогие корпуса на DIN рейку, что то вроде http://www.enclosures-din.com/ru/elpopis.htm
http://meandr-store.ru/products/327/
в чип дипе дороже, но если есть возможность туда заехать то имеет смысл
Полевик - оно по Вашему не транзистор? :)
ну да, в отрыве от контекста звучит по дурацки) по контексту там речь шла о биполярниках
это для вас удобная, но вы на форуме не один
позавчера забирал корпуса там, на вид отличные, ровные, без зазубрин и остатков от литья
и самое главное дешевые :)
они на ул Юнатов?
они на ул Юнатов?
да, "ООО "Радиотех-Трейд", на Юнатов 18
Спасибо, поставил закладку. У меандра отличные корпуса, но цена доставки сильно портит выгоду
а тексстолит пробовали из оборонконтракта?
а то я взял себе СТФ2-35-1,0 но еще руки не дошли:(
А тем временем, на али уже что-то случилось...
Готовятся к очередной распродаже.
Заметил, что на страницах товаров пропали отзывы. Остались только "пустые" заказы. Хотя если зайти в магазин, то там отзывы о товарах есть.
можно его не ставить?
таки 50 раз и скважность 50%
тоже нет еще. Хочу попробовать сделать светодиодную линейку из 5730 на стеклотекстолите 0.2мм с фольгой 70
а обычный стеклотекстолит брал про запас, еще есть куски купленного ранее много дороже
внешне он выглядит очень хорошо и хорошо, что полностью закрыт бумагой, а то фольга сильно портится при транспортировке если не защищена
кого?)
кого?)
Светодеод из оптрона :)
ладно это все шутка, а что произойдет если какаято деталь выйдет из строя ?
там выше реле обсуждали. Оптопара переживет сотню другую реле
а так ничего не произойдет, но не забываем про предохранители на входе
предохранители со стороны ардуинки же надо ставить? как их посчитать какие номиналы ставить?
Да кстати простите что немного не по теме разговор завел...
Приехал паяльник
http://ru.aliexpress.com/item/HB510-50W-220V-EU-Electric-Adjustable-Temp...
Я покупал за 699р, сейчас 706. Мне понравился. Приехал быстро - в отзыве оставил сроки доставки.
В комплекте 5 жал разной конфигурации и коробочка с прозрачной канифолью.
Приехал паяльник
Коллеги а где берете текстолит для печатных плат?
здесь
http://www.oboronkontrakt.ru/steklotekstolit/steklotekstolit-folgirovannyi/steklotekstolit-folgirovannyi-stf-2-35-1-mm
паяльник, не паяльник, вот вещь
http://ru.aliexpress.com/item/DHL-Free-Shipping-SAIKE-852D-Iron-Solder-Soldering-Hot-Air-Gun-2-in-1-Rework-Station/32248166891.html
уже год пользуюсь, пять жал спалил:)
Спасибо за ссылочку, даставки плохо нет. специально ехать какраз в рабочее время
там где с доставкой раза в два-три дороже
предохранитель на шнур 220. Провод же тонкий, если что коротнет не автомат выбьет, а провод сгорит. Предохранитель 0.5-1а
А сколько служат в среднем твердотельные реле? Я имею в виду дешевые, вроде этих 5V DC 1 Channel Solid-State Relay Board module High Level fuse for arduino Стоит ли их покупать, или лучше обычные?
По мультиметру кто что скажет?
http://ru.aliexpress.com/item/2015-New-arrival-UNI-T-Digital-Multimeter-...
при правильно использовании твердотелки служат дольше обычных
фирма хорошая, но мало функций, я пользуюсь таким
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-UNI-T-UT70A-LCD-Digital-Multimeter-Volt-Amp-Ohm-Temp-Capacitance-Inductance/32387315471.html?spm=2114.30010708.3.2.3YuNkW&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_4_10036_10035_301_10034_507_10032_10020_10001_10002_10017_10005_10010_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_401_10007_10008_10018_10019,searchweb201603_8&btsid=9443b22a-8ac4-4e04-b466-b7720c6780e9
Ну а кол-во цифр? Я смотрел на 4х-значные.
http://chipster.ru/catalog/accessories/cases-and-accessories/boxes/3163....
http://chipster.ru/catalog/accessories/cases-and-accessories/boxes/page_...
там выше тоже самое только дешевле
Твёрдотельное реле - это транзистор или симистор. :) Сто лет непрерывных переключений. :) Это не SSD.
По отношению к тому лишь индуктивность мерить умеет, но в 2 раза дороже.
Экранчик хороший нашёл: http://ru.aliexpress.com/item/2-4-inch-TFT-touch-LCD-Screen-Module-For-Arduino-UNO-R3-Free-Shipping/1814799101.html цветной, сенсор есть, стилус в комплекте, много продаж, очень недорогой. Я заказал. :)
...но есть модель аналогичная с аналоговой шкалой вдобавок - очень рекомендую брать с этой шкалой. Осцилограф с собой таскать неудобно... :)))
Вы правы - со шкалой конечно удобнее, но быстро изменяющийся сигнал она всё равно не покажет. Чтобы его увидеть нужен хотя бы скопметр (scopemetr).
По соотношению цена/функциональность мне больше всего понравился 2 in1 Mini Oscilloscope+Multimeter (Voltmeter Ohmmeter Capacitance tester) Digital handheld scopemeter,Free shipping!
strannik, а что там за меандр в правом верхем углу? Эта штука ещё и генератором сигналов умеет быть?
Разобрал китайский ST-Link V2 stlink mini STM8STM32 STLINK simulator download programming With Cover
Было очень интересно посмотреть, что внутри:
Да.
да, Вы правы - он цельный, но сдвигается. Достаточно потянуть за выходной разъем, зажав корпус другой рукой!
Кстати корпус у него металлический!!!
