Есть небольшая хитрость при пайке микросхем паяльником:
1. Прикладываете и выравниваете микросхему.
2. Припаиваете одну любую ножку с самого края (в углу микросхемы).
3. Ещё раз проверяете и выравниваете микросхему (с одной припаянной ножкой она шевелится).
4. Припаиваете вторую ножку с другой стороны микросхемы по диагонали. Убеждаемся, что все ножки встали ровно.
5. Всё, микросхема надёжно зафиксирована и можно спокойно паять остальные ножки не боясь её случайно сдвинуть.
Многие паяют жалом "микроволна", проводя одним движением по всем ножкам. У меня так не очень выходит, много капель (перемычек) между ножками получается. Я паяю каждую ножку в отдельности, кратковременным прикосновением тонким жалом. Канифоль в качетсве флюса давно не использую (ну разве что провода залудить), после неё грязи много остаётся и окислы не очень берёт. Использую флюс F-2000, с окислами лучше справляется. Тоже грязь остаётся, но меньше и легко убирается.
На плату с паяльной маской припаять проще феном с пастой. Тогда МК должен сам сесть ровно по месту за счет сил поверхностного натяжения. С самодельными платами нужна или лупа или микроскоп, чтобы при пайке видеть четко положение ног, паяются сначала две ноги по диагонали и проверяется положение. Если сьехало, то перепаивается. После этого запаиваются остальные ноги
Успех пайки микроволной зависит от флюса и его количества. Канифоль легко удаляется спиртосодержащими растворами особенно в УЗВ. Но есть флюсы которые можно и не смывать, а канифоль смывать обязательно
никого там не настораживают люди с полными сумками радиофигни?
У них там полные сумки тряпок. Народ обычно затаривается на суммы не более 10000, и на коробочку 15*15*5 с парой-тройкой десятков atmega всем плевать.
axill, вопрос немного не в тему, как мыть под tqfp корпусом, если ванна не по карману? Придётся топить в ацетоне, или можно народными средствами? Я например, как Епифанцев, вилкой ватными палочками, но частично там всё равно остаётся.
да так же как делали радиолюбители два и три десятка лет назад) старой зумной щеткой в спиртовом растворе. Канифоль чем страшна - остаточной активностью из за которой медь будет потихоньку окисляться. Если под корпусом нет дорог то и не критично. Если есть, то замочить ненадолго, все, что доступно счистить щеткой, а из под корпусов поболтать в растворе. Канифоль спиртом хорошо вымывается. Китайские флюсы попадаются - моются плохо даже в узв
только не ацетон, он очень агресивен. Если нет этилового или изопропилового спирта то хотя бы бензин калоша, он у нас есть в любых хозмагах
У меня такой-же. Куплен года 3 назад. При той-же цене но в 3 раза больше.
Напоминает очень густой вазелин.
Активности похоже в нём нет никакой, но залипоны между выводами удаляет неплохо.
Заправляю в 2 кубовые шприцы с выломанной иглой и просверленном до 2 мм наконечнике..
Никогда не смывал.
Ацетон много чего может повредить, не только надписи
кстати те у кого есть ванна УЗВ не мойте платы с кварцами или платы с чипами внутри которых есть кварц (например DS3231). Кварц с большой вероятностью убьется и в лучшем случае будет работать уже на другой частоте.
Насколько достоверна эта информация и какой у нее источник?
насчет DS3231 абсолютно достоверна, об этом в даташите написано
насчет других кварцев тоже надо смотреть даташит если он есть... На китайские их нет. Опыт в этой части у всех разный. Может быть без проблем, но если можно избежать мытья, лучше избегать. Я паяю кварцы и ds3231 после мойки последними и отмыть их тампоном или щеткой дело не сложное
слышал мнение, что зависит от частоты кварца. Часовой имеет частоту близкую к частоте излучателя - 32кгц и 50кгц, может входить в резонанс. Возможно для мегагерц нет проблем, но достоверно не знаю
у меня кстати возникали проблемы и с мытьем керамических smd конденсаторов. Но не любых, а высоковольтных которые я ставлю в блоки питания от сети. После мойки они взрываются. Но опять же не факт, что все так себя поведут
Протестировал B2405S-2W и A2415S-2W, как не странно для китая, соответствуют даташиту по нагрузке и шуму. Основной недостаток низкая стабилизация: номинальное напряжение достигается при нагрузке ~1,3Вт. Падение входного приводит к падению выходного. Вобщем видимо надо ставить LDO. Требуется довольно большой минимальный потребляемый ток т.е. вхолостую не покрутишь. На максимальной нагрузке еле теплый.
А вообще очень удобно для ОУ: маленький блок, на выходе двухполярное. Широкий выбор вариантов, например A0524 - вход 5В, выход +/- 24В.
эмммм. в общем случае УЗВ излучатели это практически тот-же кварц.... (это если таблетки...), ну а по поводу не мыть - сильно сомневаюсь, они в корпусах с разно материальным наполнением, по этому кавитации там не будет точно, скорее всего будет некий ток возникать что теоретически может сжечь "тонкую" электронику...
Зачем купил, пока не знаю....Но штучка очень понравилась. Их в коробочке десять штук, каждая размером L 9mm, Ф3.5mm. Назвал их датчик положения (на ебее в переводе что-то про осень написано). Это малюсенькая стеклянная колбочка, внутри 2 контакта и шарик ртути. При наклоне шарик перекатывается и замыкает контакты. Работает очень тонко и надежно. Может шагомер сделаю :)
хорошая штука, хотя цена не маленькая за лот
для оу не нужен изолированный преобразователь, можно использовать обычный в схеме с инвертированием и кроме таких есть еще конденсаторные инверторы, впрочем при малом потребление такой инвертор можно и на ШИМ сфорганить
изолированный полезен для всяких сетевых измерителей, например для сетевого амперметра или ваттметра. А так же они используются там где надо комп защитить от силовых цепей, например в контроллерах ЧПУ используются для развязки USB компьютера от силовой части, чтобы в случае чего не сжечь комп
"Переключатель использовать производство металла, Электрические характеристики Похожие, но более безопасной, чем ртутный переключатель и очень экологически чистые, Пожимая при проведении те же характеристики сингл, Сборка более удобным и безопасным в использовании; "
Может Вы и правы...... Но мне кажется, что контакт ртути более надежен чем твердый металлический шарик.
Не подскажете ли зарядное для литиевых аккумов, дающее хотя бы ампер, но реальный ампер?
TP4056 даёт 300мА. С резистором на 1200 Ом.
Обе заказанные IMax B6 завязли в пучине таможни.
А то заряжать аккум на 5Ач таким током, конечно, круто, режим хороший, аккум нескоро сдохнет, боюсь только я сам скоро загнусь. два для тратится на полную зарядку.
P.S.: Не знаю. оригинал это или копия, но у меня аналогичное зарядное уже больше года! Проблема была только один раз - начало появляться сообщение "Reverse Polarity"! Думал, что дело в "прошивке", но буквально за минуту нашел это (может кому-то пригодится)!
Кстати-это идея. Я эту штуковину заказал для увлажнителя воздуха дома.(2 шт). В течении недели 2 один из них перестал работать, второй работает около 3 мес. (переодически включаю) но хуже чем было в начале. Завтра попробую туда что-нибуть кинуть, может правда может работать как очиститель. Но мне кажется мощности маловато, при 24v ток около 0.7 А.
У меня китайский имакс с али - подороже потому как с БП - никаких проблем!
Все аккумы на все приводы (страйк) заряжает на ура!
Имелись ввиду прежде всего входные цепи АЦП + сам АЦП, что позволяет собрать изолированный канал. Мощность 1, 2 и 3 Вт! Никакие конденсаторные умножители и рядом не валялись.
Не изолированные в этом формате тоже есть, но за теже или большие деньги.
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь покупал у китайцев нормальный припой? Сколько стоит 100 грамм?
По молодости покупал Kaina B-2 и Telecore Plus (на FastTech, довольно дорогие: T+ 4.22$ за 100г). Кайна получше, но оба говно. Из дешевых рассмотрите ПОС61 (chip-nn.ru: 280р. 100г). Для пайки SMD лучше 0.6-0.5мм диаметр.
Китайцы похоже припой делают из отработки и состав плавает как попало - температура плавления легко может достичь 250С при заявленых 180С.
Я в результате разорился на Felder - не так уж много его уходит, чтоб экономить до упора.
Попробовал я эту ультразвуковой туманообразователь в качестве УЗ ванны-результат никакой. Какая то ювелирная безделушка около 1.5часа лежал на на воде с туманообразователем, каким был - таким и остался. Возможно надо брать несколько штук или помощнее.
не мучайтесь, не поможет. У меня ванна с излучателем 50ватт и не скажу, что отмывает все и сразу. УЗВ это далеко не панацея
если нужно 2-3 ватта то я не спорю, вариант отличный) речь шла об ОУ, там нужен мизер
Недавно купил в местном магазине припой ещё дешевле, но теперь не знаю, куда его девать? В общем, не хочется снова "наступать на те же грабли".
раньше покупал, когда у китайцев оно стоило раза в 2-3 дешевле. Мне думается сейчас здесь можно найти не сильно дороже при гарантированном качестве (российский)
Скоро будет новая распродажа на али: В мобильном приложении ищем баннер Secret Code. Заходим, видим список купонов, щелкам, купон копируется в буфер обмена, дальше идем в поиск и вставляем этот «секретный» код… получаем купон.
Каждые 4 часа кодовые слова для получения купонов меняются
Есть купоны не только от Али, но и от магазинов… Купоны действуют с 29 по 30 марта.
на странице акции в приложении листаните вниз — там отображается время с которого коды действуют и перечень кодов по нему.
Если купоны не берутся: обновите приложение или почистите кеш.
Кому то удавалось получить реальную скидку на электронные модули и компоненты?
несколько раз смотрел на всякие "спец" предложения, ни разу предложенная цена ни была действительно ниже оптимальной без скидки
Если что нравится кладу в мои желания, там показывает если цена стала меньше.
тут гдето разбирались по скидкм, оказалось полной туфтой, за 2 недели цену поднимают, потом типа роняют на 20-50%. Но если поискать то можно найти такиеже товары без скидки и дешевле.
В акционные дни вообще ниче брать не буду. Мне не везет, приходит или не комплект или мятая битая посылка. В итоге выходит дороже.
Похоже они опять сменили интерфейс, стало ещё хуже .. уже даже то, что находил ранее не вылавливается. Народ, подскажите КАК теперь выделять из этой помойки нужные товары с поставкой от 5 до 20шт и ранжировать их по цене? Поиск по части слов выдает откровенный мусор.
Так, к примеру, вижу шестеренки "лего совместимые" у одного продавана (они есть в моей корзинке уже почти год, все не решаюсь заказать, тогда видел с 10 продаванов), пробую взять кусок названия .. и если указываю "DIY" - вижу только их, если не указываю, то искалка ЗАЧЕРКИВАЕТ существенную часть фразы "lego compatible" или "technic bricks" и выдает всякую чушь по DIY ..
Кто и КАК теперь борется с их искалкой? Пишите методики, способы .. аналогичная фигня с поиском моторов, микросхем .. по части названия 74VHC - уже нифига не найдешь.. подсовывают исключительно каких-то рекламодателей .. или там на самом деле продаванов сильно поуменьшилось?!?
Раньше да. Сейчас акции полный бред. С акциями дороже чем обычно. Ещё и херню с приложением придумали, цена близкая к нормальной только в приложении (типа акция). Но в приложении не работает кэшбек, так что однозначно выходит дороже, чем раньше без всяких акций. И на хрена мне это приложение, если на компе с большим монитором покупать удобнее? Доходит до маразма, на компе нахожу, складываю в корзину, а плачу "в приложении" на телефоне.
по ходу никак. Спасает только список проверенных магазинов, если что-то нужно - ищу в них. В крайнес случае общим поиском и ручками-ручками (ну тоесть глазками выбирать)
они зачем то стимулируют продажи через приложение. Может какая я умная голова решила, что так будут больше покупать - магазин под рукой. Но уверен, что ориентир здесь на покупателей всяких безделушек, шмоток и ширпотреба. Для радиоэлектроники точно комп удобнее.
но мне думается, что разница с приложением не вечна, они скорее всего берут с продавцов меньше комиссию при продаже из приложения, за счет этого и скидка. Посмотрел бы я на китайца продавца который бы сам пожертвовал своими деньгами ради продажи через приложение... Но и али врядли долго готово терять на продажах в приложении. Доведут до целевой доли и перестанут
Понятно. Похоже что Вы правы, надо держать список проверенных магазинов и на этом тормозить общение с Али. Уже писал, что имею опыт писания таких систем, и согласно ему хорошо вижу, что стало больше и агрессивнее навязывание некоторых продаванов (рекламодателей?) а также похоже на то, что много продаванов .. их тупые дубли. Жаль, если это так.
в основном и покупаю только у проверенных продавцов с хорошей репутацией!
Кстати может-кто нибудь ещё не в курсе, что рядом с названием каждого магазина есть кнопка "Follow" для добавления в избранное. После её нажатия появляется сообщение "Successfully added to Store List!"
Большое спасибо за детальное объяснение!
их легко убрал при помощи такой ленты 1Pcs 5 ft. 3 mm Desoldering Braid Solder Remover Wick
Если флюса не жалеть, она впитывает припой, словно губка!
P.S.: Можно в принципе использовать и оплетку от обычного экранированного кабеля, но такая мне понравилась намного больше!
как Епифанцев, вилкойватными палочками, но частично там всё равно остаётся.получил такой БП для будущей паяльной станции , сделан очень аккуратно
http://www.ebay.com/itm/100W-AC-DC-Converter-110V-220V-to-24V-DC-6A-Powe...
... Но есть флюсы которые можно и не смывать, а канифоль смывать обязательно
Канифолью пользуюсь, потому что она самая безвредная по токсичности (по крайней мере так говорят), да и цена - самая низкая из всех флюсов!
Нашел у китайцев ещё такой дешевый NT Flux Grease Solder Paste Oil Treasure For Mobile Phones PC Cards Welding Его после пайки можно не смывать вообще?
P.S.: Остатки канифоли я удаляю при помощи спирта и старой зубной щетки! Вот смотрите, что получилось в итоге:
как Епифанцев, вилкойватными палочками, но частично там всё равно остаётся.да так же как делали радиолюбители два и три десятка лет назад) старой зумной щеткой в спиртовом растворе. Канифоль чем страшна - остаточной активностью из за которой медь будет потихоньку окисляться. Если под корпусом нет дорог то и не критично. Если есть, то замочить ненадолго, все, что доступно счистить щеткой, а из под корпусов поболтать в растворе. Канифоль спиртом хорошо вымывается. Китайские флюсы попадаются - моются плохо даже в узв
не смывать можно нейтральные флюсы, но в этом деле китайцам я бы не доверял даже если пишут, что нейтральный. А если не пишут то тем более
Никогда не смывал.
Ацетоном не мойте- смоет надписи с микросхем....
Спасибо!
Честно говоря, не знал о таком нюансе (насчет кварцев). Спасибо!
Ультразвуковой ванны у меня нет, поэтому очень интересно, можно ли заменить её такой штуковиной New Ultrasonic Mist Maker Fogger Water Fountain Atomizer Air Humidifier 24V for beauty tool ?
Посмотрел даташит. Да, пишут что ultrasonic cleaning should be avoided.
Приехали дешевые изолированные DC-DC преобразователи: http://ru.aliexpress.com/item/dcdc-step-down-power-module-24v-to-dual-ou...
Описание: http://www.mornsun-power.com/uploads/pdf/A_S-1WR2.pdf
про смену частоты - маловероятно...
Сегодня пришел пакетик
Там можно найти колбочки и подлиннее и по конструкции немного иные. Брал здесь http://www.ebay.com/itm/262257531352?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Сегодня пришел пакетик...
...Назвал их датчик положения (на ебее в переводе что-то про осень написано). Это малюсенькая стеклянная колбочка, внутри 2 контакта и шарик ртути.
Со ртутью точно заказывать не буду! Лучше куплю HOT 10 x SW-520D Vibration Sensor Metal Ball Tilt Shaking Switch for Arduino Free Shipping & Drop Shipping
Товарищи отдыхающие!)
блин, а по ссылке пост 5, автор получил 0,95А
На казусе такой рекомендовали
Жк-дисплей Liitokala лии-260 3,7 V 18650 / 26650 / 14500 / 10440 / 18500 / 16340 / 18350 литиевая батарея зарядное устройство + адаптер
http://s.aliexpress.com/m6fEbMvq
Там ампер и полампера, выбирается.
Только литий.
kisoft, эт конечно хорошо, но по стоимости == IMax В6, который даёт 5А и удобнее для подключения)
Придется брать третий аймакс...на удачу. Всем спасибо)
я себе еще к аймаксу взял "Opus BT-C3100 V2.2" на него много обзоров, сам пока не тестил - времени на него нет...
... но по стоимости == IMax В6, который даёт 5А и удобнее для подключения)
Нет, по стоимости это даже даже дороже iMAX B6 Lipo NiMh Li-ion Ni-Cd RC Battery Balance Digital Charger Discharger C1Hot New Arrival
Я брал аналогичные в МТ
http://ru.aliexpress.com/item/4pcs-5x7-4x6-3x7-2x8-cm-double-Side-Copper...
тоже доволен конторой. Кстати много чего кроме этого брал - все дошло - рекомендую.
Ok, я заказал, посмотрим. Imax B6 хорошо, может и лучше посмотрим, когда приедет, жду уже, обратной дороги нет
Я имею в виду не "проволоки", а припоя, которым можно паять микросхемы и SMD мелочевку. Нашел вот Free Shipping New Arival 63/37 Tin 0.8mm Rosin Core Tin/Lead 0.8mm Rosin Roll Flux Solder Wire Reel High Quality Hot Selling но, честно говоря, уже сомневаюсь, может ли качественный припой стоить так дешево?
поддерживаю, не видел, но покупаю редко. Если отзывов нет, вообще не биру, за любую цену, отзывы читаю...
То есть они на таможне отжали и отдавать не планируют? Типа подарили? Может их по рогам настукать?
Есть вообще какие методы воздействия, all? Прокуратура там, жалобы начальству....
... надо держать список проверенных магазинов
P.S.: Получил посылку с гнездами: Female Pin Header Strip 10pcs 40 Pin 2.54 mm Single Row Female Pin Header. Пригодятся для самодельной отладочной платы!
Кстати по моему точно такого же типа стоят на Arduino Uno.
