Интересное на AliExpress и eBay
strannik
axill пишет:
... в сравнении с нормальным
у меня оловоотсос из самых дешевых  - точно не помню, вроде бы за 2$ покупал (или даже дешевле)
А какой по Вашему мнению нормальный? Можно картинку или ссылку?
Duino A.R.
strannik пишет:
axill пишет:
Имея на руках обычный оловоотсос с развалившейся от старости кнопкой штока поршня и слабонегативный опыт его использования, начитался форума и решил обновить девайс. Сравнив цены и характеристики на Али и у Чипа с Дипом решил съэкономить на месяце ожидания и взял вариант с подогревом и мощностью 40 Вт, а не 30 Вт, как было бы дешевле. http://m.chipdip.ru/product/ht-019-zd-210/ Опробывал на выпайке деталей из сдохшей платы пауэрбанка. Сработала машинка. Не в пример лучше варианта без подогрева. Правда ручка заметно перегревается, поэтому для дежурного режима будет нужен регулятор мощности. При выпайке разъёмов USB парочку еле видимых гальванопистонов я всё-таки выдернул, но думаю, что результат можно улучшить, наработав навык применения. Сопло у инструмента сменное, но самих сопел у Чипа нет, и, как я понял, не будет.
nevkon
У меня подобная машинка - после нескольких сотен отверстий жало истончилось так что не прогревает припой, да и засорилась хоть и чистил. Только покупал я ее за 150р радиомагазине.
Valera19701
Valera19701 аватар
axill пишет:
попробовл я стеклотекстолит из оборонконтракта, все отлично, дорожки не отваливаются при сильном нагреве, а вот теплопроводность  плохая, уже в сантиметре от элемента который имеет 70 гр. около 30, так что делайте больше площадки под мощные элементы, особенно мс в корпусах SOIC, SO которые с площадкой для теплоотвода снизу корпуса   :)
faeton
faeton аватар
Duino A.R.][quote=strannik пишет:
[ Имея на руках обычный оловоотсос с развалившейся от старости кнопкой штока поршня и слабонегативный опыт его использования, начитался форума и решил обновить девайс. Сравнив цены и характеристики на Али и у Чипа с Дипом решил съэкономить на месяце ожидания и взял вариант с подогревом и мощностью 40 Вт, а не 30 Вт, как было бы дешевле. http://m.chipdip.ru/product/ht-019-zd-210/ Опробывал на выпайке деталей из сдохшей платы пауэрбанка. Сработала машинка. Не в пример лучше варианта без подогрева. Правда ручка заметно перегревается, поэтому для дежурного режима будет нужен регулятор мощности. При выпайке разъёмов USB парочку еле видимых гальванопистонов я всё-таки выдернул, но думаю, что результат можно улучшить, наработав навык применения. Сопло у инструмента сменное, но самих сопел у Чипа нет, и, как я понял, не будет.
Сначала эта фиговина кажется хорошей, но потом медный наконечник кончится (медь растворяется в свинце). И самое страшное - эта фиговина греется как лапоть упадёт, мерить нечем было, но за 450 гр по ощущениям как припой оно шурует. Второе - медный  наконечник очень грубо обходится с площадками. Взял у чела попробовать, не понравилось, отдал обратно и себе покупать не стал. :) Может быть, пр и определённой сноровке кому-то оно в самый раз будет, но наконечники покупайте заранее у китайских товарищей. :)
axill
Valera19701 пишет:
отлично!) будем пользовать. У самой основы стеклотекстолита ужасная теплопроводность, так что вроде это совершенно нормально. Для большой отводимой мощности нужен радиатор. Но 70 градусов это кстати нормально
at0mix
at0mix аватар
заказал на али stm32 на пробу
http://ru.aliexpress.com/item/Arm-cortex-m3-stm32f103c8t6-stm32-core-board-development-board/1539984258.html
Где документацию поискать?
Immortal
В гугле, где ж еще? У меня оно давно сохранено и лежит в дропбоксе. #F103C8T6 3$ board
faeton
faeton аватар
at0mix пишет:
Издеваетесь? :)
http://www2.st.com/content/st_com/en/products/microcontrollers.html
a5021
at0mix пишет:
Надумавшие взяться за изучение STM32 отчего-то сразу норовят ухватиться за F103. С моей точки зрения это не совсем правильно. Первое -- F103 существенно сложнее, что в плане изучения, скорее минус. Второе -- периферия у F103 более древняя и в каком-то смысле кувалдоподобная, если сравнивать с более новыми сериями STM32. Тот же F030 и новее и проще и заметно дешевле. Так что мой совет -- берите либо плату с STM32F030K6, либо покупайте россыпью STM32F030F4 и паяйте макетки. Дальше CubeMX в зубы и IAR или Keil в качестве среды. В принципе, ничего сложного.
strannik
faeton пишет:
... наконечники покупайте заранее у китайских товарищей. :)
 наконечник к такому оловоотсосу можно и самому выточить, в крайнем случае даже с помощью напильника, а резьбу в меди нарезать вообще не проблема!
Другое дело насадки для паяльника типа 900M! Мне сегодня пришла Lead-free Red copper Pure cupper Solder tip 900M-T-K For Hakko 936 FX-888D Saike 909D 852D+ 952D Diamagnetic DIY  Вроде бы медная, но внутри ,кажется, есть какая-то вставка (см. фото)
Так и должно быть???
Immortal
a5021, О я как раз хотел попробовать какой то другой камень от STM. (Интересует только STM32)
Какую отладочную плату посоветуете купить? Россыпью с али я их всегда успею купить, сперва хочу поиграться с официальной платой. С семейством еще не определился, но хочу что то актуальное.
П.С. Плату брать буду с digikey.com, а там есть все что угодно
at0mix
at0mix аватар
a5021 пишет:
Ну не совсем так - 140р за плату с МК это не очень дорого - ардуино нано3 столько же стоит.
Макетки паять... у меня зрение никакое и времени нет - я вон платки для нано3 просил коллег мне спаять....
Собственно вопроса два:
- есть ли внятная документация на русском
- и есть ли в стм32 еепром или аналог?
xDriver
xDriver аватар
at0mix пишет:
1 -нет, все по крохам гуглится.
2 - в вашей и в большенстве нет, есть в очень специфичных сериях
пишут во FLASH
http://amberclan.clan.su/publ/uroki_po_programmirovaniju_stm32fxxx/uroki_po_programmirovaniju_stm32f4xx/urok_4_rabota_s_flash_dlja_stm32f4/11-1-0-121
a5021
По готовым платам вопрос не ко мне. Единственной платой, которую я покупал давным-давно, была STM8L-Discovery. Убедившись, что пользоваться ей не удобно, более никаких EVAL-плат я не покупал, т.ч. не ведаю, какие лучше, а какие хуже.
Быстро набросать простенькую схемку на макетке проще с маленьким брекетом, типа такого :
Схемы побольше приходится испытывать частями по этому же принципу, собирая потом все в кучу уже на отдельном прототипе в виде единой платы. Пока схема окончательно устаканится, бывает, что прототипов делается несколько. Готовые платы тут особо не помогут, т.к. собирать что-то большое на макетке с использованием такой платы -- то еще удовольствие. От одной шевеленки можно огрести незабываемых ощущений сверх всякой меры. Вот не вижу я в этих платах никакого особенного с мысла.
at0mix
at0mix аватар
xDriver пишет:
пишут во FLASH
Грустно....
В принципе как я понимаю еепром - это тот же флеш только доступный к записи побайтно из программы.
А вот в стм32 при 64К флеша есть 4 банки по 16К. Соответственно чтоб что-либо записать - нужно иметь или 16К рамы или 16К флеша свободными. Кстати, загрузчик отдельно лежит? т.е. записав данные в 0 или 3 банк я не затру загрузчик?
Ну и более правильный вопрос - где бы тему стм32 обсосать более правильно не нарушая правил?
axill
внятная документация по STM32 есть в оригинальной документации, основные документы это даташит на конкретный МК + RM (reference manual) на серию. Там есть все, что нужно, но нкдо привыкнуть к логике документации. Еще есть полно application note. Ну кроме этого довольно легко находятся примеры на конкретные задачи и всякого рода уроки в тексте и в форме видео
eeprom у STM32 есть в относительно дорогих сериях типа STM32L. Многие используют флэш вместо еепром, но это разумнео только для редко изменяемых параметров, а не для часто перезаписываемых данных. Иначе надо вешать внешнюю микросхему eeprom
в этом смысле если вся мощь STM32  не нужна разумнее использовать STM8 в которой eeprom есть в базовых сериях. Причем в отличии от AVR архитектура STM8/STM32 подразумевает единое адресное пространство для flash/ram/eeprom, а это значит, что к данным в еепроме можно обращаться как к обычному ram, отличается только процедура записи (для временного отключения защиты от записи)
axill
вот пример близнеца привычной нам atmegs328 http://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-STM8S105K6T6C-QFP32-new/32514858885.html
вигрывает в цене, в остальном плюс-минус тоже самое. проигрывает только по потреблению, для батарейного питания не очень подходит
faeton
faeton аватар
a5021 пишет:
Во Вы меня озадачили... Я как-то собирался пощупать STM32F407, по менюшкам выбора на сайте их полазил, и сложилось впечатление, что вся серия одинакова с точки зрения программирования, различия лишь в кличествах, а не в типах, впихнутого внутрь... Искал со встроенным ethernet, нашёл один, посмотрел даташит... - проц как проц. :) А тут Atmel подарил мне пару AT32UC3A1512-AUR тоже со встроенным ethernet и пока забыл про STM. :)
Immortal
faeton, Atmel сейчас рассылает семплы? Мегу 1284 или что то из старших моделей AVR8 реально получить?
strannik
 Набор самых распростанённых кнопок и переключателей 10 Kinds of Tactile Switches Push Button SMD Tact Switch Switch (100pcs) По моему, оптимальный вариант для ремонтника.
a5021 пишет:
Во времена Pentium 4, набил руку менять чипы SuperIO на материнских платах.
С тех пор не боюсь никаких амтег и иже с ними.
у этих чипов шаг между выводами 0.5мм, если не меньше! Как Вы их запаиваете? Феном? Я пробовал когда-то паяльником, но припой почему-то всё время "ползет" по ножкам вверх к чипу! Приходится постоянно убирать его оплёткой!
axill
strannik пишет:
хорошо разогретое (я ставлю 290-300 градусов) жало с достаточным количествум флюса делают чудеса
ну и пррипоя надо совсем чуть, тогда оно не заплывает между ног, а ровно ложится только там где есть пады на плате. Оплетка тоже лишнее. Если заплыли ноги припоем, то добавляем флюса и легкими движениями жала снимаем лишнее, каждый раз очищая жало о губку от излишков припоя
в идеале иметь жало-микроволна, но я и без него справляюсь
faeton
faeton аватар
Immortal пишет:
Мне вместе с указанной ранее прислали 2560. Надо заходить и смотреть есть ли бесплатные образцы. После заявки просили ещё краткое описание проекта и фирмы.
a5021
Скальпель со сменными (очень острыми) лезвиями. Мастхев для любого самодельщика.
axill
Смотрел на такой скальпель. Чем он лучше такого ножичка к которому лезвия можно купить в любом магазине?
AmateurFF
Я себе вот такой купил. Отличный скальпель!
strannik
Судя по отзывам, качество вполне нормальное.
P.S.: Ещё думаю заказать вороток с трещоткой. Подскажите пожалуйста, как он называется по английски?
Baks
Baks аватар
хочу подключить флешку к ардуинке чтобы там меню для дисплея хранилось , посоветуйте нормальный модуль для нее
axill
strannik пишет:
Рекомендую http://zubr-instrument.ru/metchikoderzhatel-p-4191.html или http://www.delot.ru/catalog/2282/228208/
сомневаюсь, что в китае дешевле
axill
Baks пишет:
ардуина какая? Во всех кроме DUE нет поддержки USB-HOST, а это значит, что вам нужен будет модуль с микроконтроллером более мощным чем сама ардуина. Как то мало в этом смысла
имеет смысл или выбрать плату (не ардуина) с поддержкой usb-host или использовать вместо флэшки TF карту
axill
AmateurFF пишет:
для чего используете? Есть у меня целый набор проскитовский, но по факту хватает брендового прочного канцелярского ножа с лезвием 9мм как выше на фото. Он тоже очень острый, а точить его не надо, просто отламываешь затупившийся конец или меняешь лезвие на новое
Baks
Baks аватар
axill пишет:
на сколько понимаю TF карта это и есть микро сд карта ? или ошибаюсь?
модуль для этого посоветуете?
может чтото типо этого?
 http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-Hot-Sale-Good-Micro-SD-Storage-Board-TF-Card-Reader-Memory-Shield-Module-SPI-for/32651619788.html?spm=2114.14010208.99999999.261.v1MESp
axill
Да в принципе любой модуль подойдет. Они отличаются только размерами и качеством разьема под карту. Там ничего сложного нет ибо интерфейс что у sd карты, что у tf это SPI который есть у любого МК ардуины
strannik
Увидел у китайцев модуль Capacitive touch dimmer Constant pressure stepless dimming PWM control panel type LED dimmer switch module for Arduino, но так и не понял толком, как он работает? Кто знает, пожалуйста подскажите:
1. Для чего там два джампера? что ими выставляется?
2. Линии на плате обозначают границы емкостных датчиков?
3. Или там только один датчик, но тогда, как им регулируется яркость?
a5021
axill пишет:
Скальпель и "такой ножичек", они, вообще-то, для разных работ будут по разному удобны. По листовому материалу лучше "ножичек" работает, но он совершенно не годится для действий, где основное движение -- рез от себя. Скоблить, опять же, "ножичком" менее удобно, чем скальпелем. Дорожки резать.
Baks
Baks аватар
пришел вот такой программатор
http://ru.aliexpress.com/item/USB-to-TTL-converter-UART-module-CH340G-CH...
так вот там есть перемычка 3.3-5в это на сколько я понял питание, а на RX  TX контактах какое будет напряжение?
переживаю чтобы не спалить esp8266
и замерить не знаю как (осцилографа нет)
strannik
Baks пишет:
...переживаю чтобы не спалить esp8266
Для согласования 5V и 3,3V  логических уровней обычно используют преобразователи! Можно самому сделать - схема несложная, но я заказал у китайцев готовые 4 channel IIC I2C Logic Level Converter Bi-Directional Module 5V to 3.3V For Arduino
P.S. : хотя, по моему,  в Вашем случае это излишне - оно и так будет работать нормально!
Baks
Baks аватар
strannik пишет:
считаете общается 3.3 вольтами? и зависит от перемычки?
axill
помоему esp8266 толерантна к 5в, но стоит уточнить
Baks
Baks аватар
пишут что 3.3 должно быть обязательно... но видил схеку подключают сигнальные на прямую от ардуинки
Jeka_M
Jeka_M аватар
axill пишет:
Вроде толерантно, но как повезёт... Некоторые не советуют. Я подключал RX/TX напрямую - нормально, не спалил. Может повезло просто, хотя прошивал не один раз. В общем на свой страх и риск.
strannik
Baks пишет:
...и замерить не знаю как (осцилографа нет)
взял аналогичный USB-UART переходник USB2.0 To TTL 6Pin CH340G Converter for STC Arduino похожий, как две капли воды!
Когда его  выводы RX и TX замкнуты, в точке соединения при передаче файла через терминал, USB осциллограф в режиме "DC" показывает:
Baks
Baks аватар
strannik пишет:
ооОО спасибо большое за помощь всем кто не прошел мимо))
strannik
Но только имейте в виду, что если поставить перемычку между выводами "VCC" и "5V", логичейкий уровень изменится на 5-вольтовый!
Baks
Baks аватар
уточню , если у меня перемычка между vcc и 3.3 вольта то логика 5 вольт , а еслии перемычка между vcc и 5 в то логические будут 3.3?
strannik
5V уровень будет, только если Вы замкнете перемычкой выводы VCC и 5V!
Если перемычка не установлена вообще или стоит между 3,3V и VCC, то уровень будет 3,3V
P.S.: До меня только сейчас дошло, что логичейкий уровень в таком переходнике просто переключается джампером (перемычкой) и никаких дополнительных конверторов для него не нужно!
Okmor
Okmor аватар
Брал себе такой, как альтернатива Nokia. 128х64
-Понравился. По SPI выдает до 100 кадров на секунду.
Стабилизатор 3,3В уже распаян (на картинке его нет). Запустился от 5В. Подсветку запитал отдельно от Ардуины 3,3В. Высота как у Nokia, но на треть шире.
Okmor
Okmor аватар
Здесь есть Arduino c  MicroUSB.
Okmor
Okmor аватар
Вот такой наборчик приехал.
Коробка в подарок.
И что? Хорошо, что не из светодиодов.
