Интересное на AliExpress и eBay
Baks
Baks аватар
можно просто подрезать кончики щюпа чтоб не выступали больше чем ноги микросхемы
axill
Stas046 пишет:
Вакуумный пинцет нужен и ничего торчать не будет
есть такой ручной - лажа
а с компрессором дорого и места много занимает
я справляюсь двумя обычными пинцетами один острый под мелочь, второй с округлыми губами
им конечно qfp держать плохо, но зато ставить на плату ничего не мешает
kisoft
kisoft аватар
Чувствую себя ущербным, потому что мне хватает обычного пинцета с прямыми или изогнутыми концами (острыми). atmega328 (tqfp), stm32f050f4p6 (TSOP20), stm32f103 (48 ног), ft232rl (ssop28) паял паяльником вообще без проблем. Положишь кристалл на плату, выправишь этим же пинцетом по дорожкам, прижмешь этим же пинцетом, потом прихватишь одну ногу, другую и уже спокойно пропаиваешь остальные. Хотя, конечно, я достаточно редко паяю, может потому и не напрягает, да и паяльщик из меня, скажем прямо, аховый :) Как то раз не понравилась пайка, включил фен и поправил, стало заметно лучше и ровней. Надо как нибудь попробовать феном запаять, только пасту прикупить.
axill
прямоугольные корпуса типа tssop ерунда, немного сложнее с квадратными у которых ноги по всему пермиетру типа tqfp. держать надо за уголки которые выскальзывают, а еще сдожнее большие камни типа атмега128. Но это лишь небольшие неудобства. Такая хваталка как у strannik интересна, но судя по всему решением не является
kisoft
kisoft аватар
Я просто беру этот квадратный корпус за верх и низ (не перпендикулярно пинцету, а параллельно) и кладу на плату, потом перемещаю/поворачиваю как надо. Главная цель донести его до платы, а как его брать, за углы или за плоскость, по-моему пофиг. Это если паяльная паста, тогда наверное да, нужно сразу положить его как надо, не пробовал, не знаю.
axill
можно и так. Я от пасты отказался, мне удобнее паяльником и припоем
a5021
Во времена Pentium 4, набил руку менять чипы SuperIO на материнских платах.
С тех пор не боюсь никаких амтег и иже с ними.
axill
Прямо рукой?
у меня пальцы слишком большие)
faeton
faeton аватар
axill пишет:
в хорошем магазине появились недорогие модули питания http://ru.aliexpress.com/store/product/1PCS-AC-DC-5V-700mA-3-5W-Power-Su...
Как-то мне показалось, что оно не сильно хорошее - транс с гасящим кондёром и однополупериодный выпрямитель... Может быть, на ничней стороне платы что-то ещё есть...
faeton
faeton аватар
axill пишет:
щупы не торчат? можно аккуратно на плату поставить чип?
Чахлая, неудобная эта фиговина, как мне кажется. Поставить ей ничего не возможно, снимать под феном тоже неудобно, ибо прямая. Вакуумная приблуда или простой пинцет, наверное, удобнее...
faeton
faeton аватар
kisoft пишет:
И нижний подогрев... :) А то и прожектор и BGA пасту (не флюс), вместо фена. :)
axill
faeton пишет:
для высокачастотного транса однополупериодный выпрямитель это нормально
там нет входного LC фильтра и от него помехи в сеть будут, но это плата за компактность
тоже самое в любой светодиодной лампочке с импульсным драйвером
faeton
faeton аватар
axill пишет:
faeton пишет:
Кто его высочастотным сделал? Вы покупали такию фиговину? Видели схему на обратной стороне?
strannik
faeton пишет:
axill пишет:
в хорошем магазине появились недорогие модули питания http://ru.aliexpress.com/store/product/1PCS-AC-DC-5V-700mA-3-5W-Power-Supply-Buck-Converter-Step-Down-Module/1086484_32651798231.html?storeId=1086484
axill пишет:
У меня в доме почти все лампочки светодиодные - штук 10 (если не больше), и что-то особых помех не замечал, но если кому-то нужно именно с фильтром Wholesale Price Excellent Quality Original High Grade 5V 1A AC DC Power Supply Buck Converter Step Down Module
P.S.: а кому эти помехи могут мешать?
axill
там преобразование на нескольких кгц
по сравнению с 50гц это высокая частота
схема там на интегральном чипе, скорее всего класический флайбэк, мне по большому счету все равно какая там схема и какой там выпрямитель. Для меня критичны 4 параметра - цена, размер, потребление на ХХ и пульсации под номинальной нагрузкой
axill
strannik пишет:
у меня их раз в пять больше и я тоже помех не замечаю, но это не значит, что их нет
эти помехи могут мешать электронике и радиосвязи. Современная электроника весьма устойчива к помехам и конечно проблемы маловероятны. Из радиосвязи в основном используется мобильная связь и здесь тоже проблемы почти невероятны. Когда то раньше все было хуже
сейчас как я понимаю основная претензия к помехам с точки зрения электромагнитных загрезнений окружающей среды, вид экологических загрязнений которые могут влиять на человека и еще слышал претензии с точки зрения нагрузок на электросети.
то есть при прочих равных лучше если помех мало, но при малом размере это невозможно с современной схемотехникой. Это одна из причин почему я свое освещение постепенно перевожу на постоянное напряжение 48в
bwn
faeton пишет:
Действительно, классический трансформатор на 50Гц, что бы это еще могло быть? Просто обмотки микронными проводами намотаны.
Вы обычный сетевой трансформатор хоть раз в жизни видели или мотали?
faeton
faeton аватар
bwn пишет:
faeton пишет:
Подсказка: керамический кондёр (или там бумажник - не помню уже) на фотке заметен? Он не может оказаться в цепи первичной обмотки, чтобы не спрашивать у меня о намотке трансов? :) Никакой схемы на плате не заметно я и спросил у человека видел ли он плату - может быть там ШИМ бисинка на обратной стороне. Но вполне возможно и примитивное включение кондёра в цепь первичной обмотки.
axill
faeton пишет:
ерундой не страдайте.
конкретно этот бп не покупал, раньше таких не было в продаже
но 99% у него такая же конструкция как у светодиодных драйверов коих я видел в живую множество. Чип и вся схема под конденсаторами, возможно что то и снизу есть, но необязательно
а кондер зеленый не бумажник и не керамика. Не говорите глупостей. Он полимерный
a5021
В отзывах пишут, что присылают действительно про-мини.
faeton
faeton аватар
a5021 пишет:
Цена смущает? Я покупал Нано чуть дороже: http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipping-Nano-3-0-controller-compatible-for-arduino-nano-CH340-USB-driver-NO-CABLE/32341832857.html  - отлично сделано.
bwn
faeton пишет:
bwn пишет:
faeton пишет:
Конденсатор в первичке никак не повлияет на сечение магнитопровода. (Для заданной мощности примерно 2,7см.кв). А также не встречал 50Гц трансов намотанных на феррите.
Вас ведь читают люди только начинающие знакомство с электроникой. Не вводите их в заблуждение своими утверждениями.
faeton
faeton аватар
Меня удивляет эта ситауция: никто в руках не держал это фиговину, но всё отчётливо знают что там есть схема ШИМ... Ни у кого не возникает сомнения в несспособности китайских товарищей хорошо поэкономить и указать в описании способность выхода на орбиту земли без носителя... :) Никто ещё не обжигался не итайских подделках?
axill
вот такой же точно с картинками с разных ракурсов, изучайте http://ru.aliexpress.com/store/product/Dual-Output-Switching-Power-Suppl...
faeton
faeton аватар
axill пишет:
Во! Другое дело - теперь всё очевидно. :) Спасибо!
bwn
faeton пишет:
Фиговина такая имеется, 600мА отдает без напряга, конденсаторы на выходе надо добавлять, пульсации большие. Только когда заказывал потестить, даже в голову не пришло, что там может быть прямое преобразование. Китайцы тоже не идиоты и законы физики учитывают в своих поделках.
Чтобы не было мучительно больно, просто делю заявленное на два и все работает.
Так что, кроме откровенного обмана по количеству или комплектности, не сталкивался.
a5021
В аппаратной теме упомянул недорогие ZigBee модули с али. Возможно, кому-то это покажется интересным.
strannik
Нашел интересный адаптер для отвертки/шуруповерта Screwdriver Angle Bit Driver Adapter Screwdriver Thumb Flange Off-Set Power Head Power Drill Driver 360 Degree Adjustable Brand
Кто-нибудь таким пользовался? Подскажите, намного ли он удобнее обычного гибкого удлинителя?  Стоит ли покупать?
axill
strannik пишет:
он очень узкого применения, когда надо достать винт/саморез под углом. для таких задач гибкий удленитель не вседа сгодиться, здесь для него может быть слишком сильный изгиб
в леруа такой же за такую же цену http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/aksessuary_dlya_elektroinstr...
Immortal
strannik
Получил посылку с термостойким скотчем 10mm X100ft High Temperature Heat Resistant Tape free shipping
Упакован был, словно хрустальный (завернут в поролон или что-то похожее)
Не знаю, какаю максимальную температуру выдерживает реально, но каплей расплавленного припоя ПОС61 прожечь его у меня не получилось!
P.S.: ещё раз внимательно посмотрел описание заказа и нашел строку "Тепловое сопротивление: 280 градусов"
axill
Лежит у меня таеой скотч несколько лет, пока нигде не пригодился
куда использовать будете?
я здесь покупал ленты для 3д принтера и на 300 и на 600 и даже на 1200градусов. Каких только материалов нет
strannik
axill пишет:
например, если монтаж на плате очень плотный, а Вам нужно выпаять всего одну SMD детальку, обклеиваете её таким скотчем и спокойно выпаиваете.
axill
ну возможно, хотя ни разу не было с этим проблем и без скотча
at0mix
at0mix аватар
Посоветуйте максимально компактный питальник DC-DC 7,4V->5V USB - для внешней подпитки видеокамеры.
KVadik
KVadik аватар
at0mix пишет:
Мощность?
a5021
Разборные micro-usb разъемы на кабель под пайку.
at0mix
at0mix аватар
KVadik пишет:
at0mix пишет:
Мощность?
До ампера хватит - для зарядки миниатюрной видеокамеры Сони аз1.
Нашел вот такой:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-5V-USB-Output-Converter-DC-7V-24V-To-5V-3A-Step-Down-Buck-KIS3R33S/32525175131.html
faeton
faeton аватар
strannik пишет:
axill пишет:
Если феном сильно не дуть, то детальки рядом отпаяются, но поверхностным натяжением припоя будут держаться на месте. Эта штука больше для выпаивания разъёмов нужна, где треуется сильно дуть и высокой температурой.
faeton
faeton аватар
Господа, когда вставляеете ссылки на али, не копируйте их адрес, открытый из "мои заказы" - там длинная ссылка с параметрами. Нажмите "посмотреть сейчас" и вставляйте сюда уже короткую т.с. ссылку, в которой html страница без параметров. Или обрезайте хвост параметров после .html
Immortal
Тактовые кнопки 3*6*2.5 мм, 50 штук $2.29
USART HMI Nextion TFT LCD module 240x320 $8.36
Дисплейный модуль, на котором вычислительный и графический процессор расположен сразу на дисплее, поэтому тормозов, низкого FPS не будет. Cделать собственную менюшку можно очень просто.
У экранов есть 2 версии, к примеру NX4024T032_011 и TJC4024T032_011, TJC версия чисто для китая, и с официальной программой не работает! Танцы с бубном, китайский поисковик и коекак нашел программу, она называется Usart hmi (вместо Nextion editor). Интерфейс одинаковый, только китайская версия на китайском, приходится подглядывать в англ. версию...
Обзор Touch-Дисплея Nextion - По качеству норм. Тач резистивный, плоховато отзывающийся. Матрица TN блеклая и с ужасными углами обзора. Но у китайцев все ЖК экраны такие.
axill
faeton пишет:
Smd разьемы? Те что выводные феном не надо, если нужно плату дальше использовать, перегрев будет
есть прекрасный недорогой вариант совмещения паяльника и ручного отсоса. Только что перепаивал DIP микросхему таким отсосом. Просто капаешь обильно ЛТИ120 и в несколько приемов отсасываешь. Дальше деталь просто вынимается и все
xDriver
xDriver аватар
axill пишет:
для DIP есть еще более простой способ, без отсоса.
Хорошими кусачками откусываются ноги от корпуса, а потом по одной выпаеваем.
faeton
faeton аватар
axill пишет:
faeton пишет:
По хорошему, пайку разъёмов легкоплавким Розе разбавить и оно (не обязательно SMD) феном вылетает запросто и на небольшой температуре, а эта ленточка как раз малость и изолирует находящееся вокруг. Многим ручной отсос трудно использовать. Я писал тут как-то об том, как им удобнее пользоваться. Но наткнулся не так давно на видео, попробовал сам ради интреса способ с легкоплавким составом и понравилось. Теперь ещё с т.н. инфракрасной пайкой поэкспериментировать хочу на прожекторе. :)
trembo
trembo аватар
xDriver пишет:
Не выпаеваем по одному,  а кладём со стороны ножек хороший магнит от жёсткого диска.
Греем ножки и они как подорванные сами улетают из отверстий
trembo пишет:
Этапять!!!!!!!!!!
faeton
faeton аватар
trembo пишет:
Супер! :)
strannik
faeton пишет:
Многим ручной отсос трудно использовать...
По моему, он больше подходит для выпаивания массивных деталей с толстыми выводами! В других случаях для удаления припоя гораздо удобнее специальная оплетка, например 1Pcs 5 ft. 3 mm Desoldering Braid Solder Remover Wick
Можно даже использовать оплетку от ненужного кабеля - главное флюса не жалеть, иначе хорошо впитывать припой она не будет!
axill
strannik пишет:
вы просто не пробовали, в сравнении с нормальным отсосом выпаивать оплеткой это ужас как неудобно. И тонкие и толстые выводы выпаиваются легко
faeton
faeton аватар
strannik пишет:
faeton пишет:
Оплёткой же из отверстий припой не вычерпать? Расскажу как в дестве выпаивал ИЕ2 всякие из заводских плат: нагревал над газовой плитой плату и хренак её вверх ногами о край плиты. Урожай на полу, на штанах капли припоя... От школьной формы припой плохо отдирался, зараза. :)))
