Интересное на AliExpress и eBay
Immortal
100 шт. Пластиковых колпачков 6*6 мм $1.23 (для тактовых кнопок)
Перемычки, штук: 2000, 100
Joiner
Immortal пишет:
Видимо кнопки должны быть с высокой пипкой.
Immortal
Похоже на то, себе их пока не заказывал.
5 шт./лот SPI RAM 23K256-I/SN
Может кто то менял себе энкодер в мышках A4 Tech XL-747 или 755BK? Не уверен какой типоразмер  подойдет, давно на форуме читал что нужен высотой 11мм, но точно не уверен, не могу найти ту тему со ссылкой на лот.
dimax
dimax аватар
Immortal, так мышку можно открыть и измерить линейкой :) Ибо этих мышиных энкодеров штук 5 разных длинн продают, наугад лучше не брать. И те, что по 3 копейки за пучок -тоже лучше не брать, работают очень недолго. Желательно родной alps найти, те годами работают.
strannik
А кто-нибудь заказывал у китайцев термопасту?
Подскажите подойдет ли для мощных светодиодов (тех, что прикручиваются к радиаторам) такая Thermal Grease Conductive Silicone Paste Cooling Cooler Heatsink For CPU PC 6LW9 Wholesale Она лучше чем КПТ8?
Andrey12
Andrey12 аватар
strannik пишет:
Я брал на митино КПТ19 в принципе нормально. От КПТ8 отличается тем что не сохнет.
Хотя и на КПТ8 сажал 3 и 10 ваттные, нормально все.
А такую не видел, може кто брал у китайцев, отпишитесь, мне тоже интересно.
Okmor
Okmor аватар
Immortal пишет:
Вчера только в тещиной мышы поменял. С высотой не запариваля. Допаял кусок пластинки и все заработало на ура. Попробуй впаять какой есть. Их почти всех можно подпилить надфилем, или допаять. Главное найти доора.
axill
никому не попадалась керамика на 100 вольт 5-10мкф?
был один продавец, торговал только керамикой. покупал у него кондеры разные в том числе высоковольтные
последний раз покупал 10мкф на 100вольт де то за 800р за 500 штук
закрылая магазин уже второй раз. не знаю где они, но цен таких больше найти не могу
sav13
sav13 аватар
Подошли к концу Arduino Pro Mini
Кто-то дешевле встречал?
На Atmega328 - $1.41
http://ru.aliexpress.com/item/Pro-Mini-Module-Atmega328-5V-16M-Compatible-With-Nano/32706657577.html
На Atmega168 - $1.25
http://ru.aliexpress.com/item/Pro-Mini-Module-Atmega328-5V-16M-For-Arduino-Compatible-With-Nano/2021666535.html
shuit
Только с Atmega328 по $1.39, в лоте две.
strannik
Нашёл Pro Mini Atmega328 5V 16M Replace ATmega128 Compatible Nano Насколько я понял, это цена со скидкой, которая уже заканчивается!
Рядом с ценой надпись 5% off Осталось дней: 1
ivdor
Andrey12 пишет:
GSM GPRS модуль
тут есть описание
Что радует в отличии от neoway m590 есть голосовая связь. То есть можно использовать DTMF и делать мониторинг помещения или интерком. Так же питание 5 вольт. Цена не высока 276,03 руб
Но вот работает ли в наших сетях я не понял.
Должен работать - у нас 900/1800/1900
Аналогичная плата со стандартным sma- разъемом и антенной (=262р): http://www.aliexpress.com/item/Smart-Electronics-GPRS-module-GSM-module-...
a5021
axill пишет:
Керамика -- вещь в себе. 100 вольт -- это допустимое рабочее напряжение. Но если при этих 100в у керамики останется 10% емкости, то это неплохой результат. Обычно меньше.
axill
a5021 пишет:
Это факт общеизвестный, но от него купить такие конденсаторы не проще
victorv
Здравствуйте , возможно найти такое
http://www.ebay.com/itm/1set-PCB-Etching-Tank-with-Agitator-and-Heater-2...
, но дешевле ?
Evg-Chugunov
Evg-Chugunov аватар
Добрый день. Кто нибудь покупал индикатор типа 16х2 на контроллере HD44780 (двустрочный символьный) с русским знакогенератором и недорого? Поделитесь ссылкой, плиз.
a5021
axill пишет:
Не потому ли, что вследствие этого известного факта, никому в голову не приходит гонять керамику на 100в ?
У вас конечно же свои резоны, но если бы мне предложили поставить керамику на 100в, то я бы посчитал это глупой шуткой.
axill
a5021 пишет:
дело не во мне, гонять керамику на таких напряжениях придумал не я, это взято из даташитов, вы просто не имеете такого опыта
делаю преобразователи напряжения на xl7005, mp2459, mp24943 и драйвера на zxld1362 с входными напряжениями 48 вольт, позже будет еще и напряжения до 60 вольт
керамика на 50в сами понимаете для таких случаев не вариант. Следующий номинал у керамики как раз 100 вольт. Если электролиты есть еще на 63в, то керамика только 50 и 100, 50 не подходит, остается только 100
ivdor
А 2*50 - вообще не вариант ?
axill
ivdor пишет:
речь о последовательном включении? вариант, но мне он не нравится. Чтобы получить 10мкф нужно два последовательных 22мкф на 50в, что тоже не ходовой товар. Или 4 на 10мкф на 50 вольт, что громоздко и еще не хочется ориентироваться на баланс емкостей, ибо только он обеспечивает равное распределение потенциалов при последовательном включении. В институтах не учился, но по моему так не делают
axill
имелось в виду не учился на радиоинженера)
xcom
axill пишет:
Что в даташите прямо написано использовать керамику как основной? Я вот смотрю кругом советуют ставить один полимерный и все. Хотя цена не радует это да.
axill
xcom пишет:
у всех современных преобразователей керамика наше все. В даташите прямо написано X5R и X7R, а это по любому керамику
a5021
Оно и без кондера на входе, скорее всего, будет работать. На 48 вольтах входного, X5R и X7R, как раз и будут выполнять функцию "без кондера". Так что обязательно найдите и купите столь важную в схеме деталь.
strannik
Подскажите пожалуйста, где можно купить такой конденсатор (на фото с размотанной пленкой).
Надпись 0.82J400V наверно означает, что он должен иметь емкость 0,82мкФ и рассчитан на напряжение до 400 Вольт? Верно?
Тестер показывает емкость:
Насколько я понял, чем меньше емкость конденсатора, тем хуже он пропускает переменнное напряжение, поэтому на выходе бестрансформаторного блока питания оно падает!
А при такой разнице в емкости напряжение на выходе уменьшится настолько, что его уже не хватает для стабильной работы электроники! Кроме того я ещё добавил светодиод для подсветки дисплея!
Конденсатор стоял в паяльнике такого типа Free shipping 110W electric soldering iron ceramic core  Бестрансформаторный блок питания, стабилизатор напряжения и плата управления у него прямо в ручке!
Подскажите, где купить конденсатор такой емкости и размера, чтобы он поместился по габаритам! Или чем его заменить? Можно ли допаять к этому конденсатору другой (или даже несколько конденсаторов), чтобы суммарная емкость стала 0,82 мкФ?
axill
a5021 пишет:
если вы о чем то не знаете, это не значит, что оно не существует. все просто
кстати, что там 60 вольт... я успешно применяю керамику на сетевом напряжении, а это до 310 вольт. Без них схема на LNK306 нормально работать не будет. Не делайте предположений, проверьте
конденсаторы у меня эти есть (10 мкф на 100 вольт, как и 1 мкф на 450 вольт). Вопрос был о хорошем предложении по цене. Сейчас нашео новых продавцов, но лучшее предложение триста с небольшим рублей за сотню. Раньше купил 500 штук за 800р, но как и писал выше, продавец удалился
axill
strannik пишет:
схема есть? обычно в бестрансформаторных есть еще элемент стабилизации, а конденсатор выступает только в роли сопротивления (активного)
если два пленочных конденсатора на 1.5мкф поставить последовательно то емкость будет такая как вам надо (с учетом разброса от 10 до 20%)
strannik
axill пишет:
...обычно в бестрансформаторных есть еще элемент стабилизации, а конденсатор выступает только в роли сопротивления (активного)
Вы правы! Там есть ещё и стабилитрон, и стабилизатор напряжения на 5V!
axill пишет:
...если два пленочных конденсатора на 1.5мкф поставить последовательно то емкость будет такая как вам надо (с учетом разброса от 10 до 20%)
не знаю только влезут ли они по габаритам? Нужно ведь брать как минимум на 200V, но всё равно спасибо за подсказку!
axill
strannik пишет:
тогда можно взять конденсатор чуть большей емкости, в интернете много калькуляторов для конденсаторных БП, пересчитайте, вполне вероятно, что в рамках допуска 1мкф будет нормально
a5021
axill пишет:
Вы не устали эту мантру таскать за собой в каждом сообщении? Я не пойму, без нее ваши собственные утверждения кажутся вам не достаточно убедительными или что?
"Диоды", кстати, пишут: "If higher voltages are used and the CIN is 10μF. This can be an electrolytic capacitor provided a suitable 1μF ceramic capacitor is also used and positioned as close the VIN of the IC as possible.
Раз, и к светлой вере, что керамики будет за глаза для всех применений, добавляется подлянка, что для высоких входных напряжений потребно устанавливать еще и электролит по входу. Вам "шах", гроссмейстер.
Я не выкопал эту рекомендацию неизвестно откуда. Это пишут в мануле к чипу, который вы здесь упоминали.
Тем самым вы расписываетесь в том, что не понимаете, чем режим работы конденсатора в выпрямителе отличается от режима работы конденсатора на постоянном напряжении? Это довольно неожиданно для такого понимающего во всем специалиста, как вы.
axill
a5021 пишет:
Input voltage (6V to 60V). Decouple to ground with 4.7μF of higher X7R ceramic capacitor close to device.
Избавьте меня от участия в бессмысленном флейме. Ваша любовь к электролитам и не любовь к керамике ваше личное дело. Они не имеют отношения к реальному положению дел.
в данной теме все эти рассуждения оффтопик. Мой вопрос касался исключительно темы покупок. Что за дурацкая привычка искать любой повод для самоутверждения? Без меня.
a5021
Вы долго поддерживали "словесные баталии", но как только всплыли электролиты в рекомендациях, так тут же словесные баталии перестали вас интересовать. Признать по чесному свои заблуждения, стало быть, не можете?
Никто не спорит, что керамика хороша на низких напряжениях. Но не на высоких. А у вас высокие.
shuit
Вот, попалась на глаза керамика 1KV :)
ivdor
shuit пишет:
Ёмкость не та. Чем больше заряд (C*U) конденсатора, тем больше габариты.
Изначально требовалось на 3 порядка больше.
xcom
shuit пишет:
Скорее всего он на диэлектрике 1 класса (например NP0) т.е. не имеет выраженного падения емкости. Но с китайцев станется бабахнуть на X7R несмотря на маркировку.
Вообще спор мне не нравиться по одной причине: изначальный лот слишком дешев. Более чем вероято что это или 50В или вообще 25В конденсаторы.
axill
Можно и на 3кв найти
не представляю где такие нужны. Маркировать керамику не принято, остается только доверять продавцу. Но кстати конденсаторы купленные мной как 1мкф на 450в похоже соотвествуют, иначе бы их попробивало, а так уже несколько лет работают. От чего и печально, что продавец пропал, каждого нового снова проверять только на практике. А если в России такую керамику покупать то она золотая будет по цене
avton
avton аватар
axill ссылкой не поделитесь на нового продавца ?)
strannik
Подскажите пожалуйста, подходит ли для восстановления дорожек на платах такой клей 1 Pcs Glue 25ml Industrial Strength Super Adhesive Clear Liquid Glue Diy Phone Case Crafts Pearls Jewelry Rhinestones
Термостойкий ли он? Какую температуру выдерживает? Кто покупал, отпишитесь пожалуйста. Заранее спасибо!
jeka_tm
jeka_tm аватар
это прозрачный клей, напоминает момент кристалл. температуру врядли держит. вообще он для приклеивания панелей и/или дисплея в телефоне
xcom
strannik пишет:
Восстановление - это приклеить? Для такого еще с советских времен рекомендуют клей БФ (попадался в магазинах "1000 мелочей"). Он годится для умеренных температур.
Если хочется действительно термостойкий (~1000C), то нужно искать клей на основе силиката натрия (жидкое стекло).
KVadik
KVadik аватар
xcom пишет:
Силикатный клей тоже должен быть в хозмагах и канцтоварах.
xcom пишет:
Это то, что в каждом хозяйственном/строительном магазине под таким названием продаётся или не то?
Если то, то не подскажете как им пользоваться? А то на банке ничего не написано.
axill
avton пишет:
купил у того же продавца на которого дал ссылку про 3кв http://s.aliexpress.com/FfeAnuuA
еще не получил и соответственно не проверял
а то сегодня надо будет запаять 14 преобразователей на lm2596hvs (те что до 60в) и 22 штуки драйверов на zxld1362. Надо запасы пополнить. Даже terminal blocks 5.08 неожиданно заканчиваются. Наверно буду покупать у тиоджана там же где прошлый раз
Valera19701
Valera19701 аватар
Магазин http://ru.aliexpress.com/store/1773631 вёл себя как откровенный жулик, имейте в виду, хотя, вроде и отзывов положительных много.
xcom
ЕвгенийП пишет:
Я написал: "на основе". В чистом виде (например канцелярский клей) использовать можно, но надо тщательно просушить перед пайкой (может вспениться) и больно хрупок.
Конкретное название к сожалению не скажу. Из того что видел - это герметики для систем выхлопа ДВС.
xcom
Кому интересно:
На ebay стали появляться блоки питания от систем пайки OKI/Metcal MFR за ~40-50$ в рабочем состоянии. Ручка к ним еще 50$ (можно взять новую от Thermaltronics). Вполне терпимая цена на мой взгляд.
viktor0102
поделитесь  кто какие покупал солнечные батареи для питания своих устройств
strannik
Интересный конвертер логических уровней 8 Channel Logic Level Converter Convert TTL Bi-directional
Заказывал для пробы несколько штук! Пришли в антистатических пакетиках в комплекте со штырьками:
a5021
viktor0102 пишет:
Никакие не покупал. Надрал с померших садовых светильников, каковых на даче образовалась со временем целая куча. Две штуки, соединенные последовательно, выдают днем около 4.75в в тени.
