Интересное на AliExpress и eBay
Stas046
viktor0102 пишет:
поделитесь  кто какие покупал солнечные батареи для питания своих устройств
http://www.ebay.com/itm/172185915167?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Когда покупал были дешевле. Батарея из них работает с апреля. Освещает беседку,приемник, заряжает телефоны-планшеты. Пока полет нормальный.
strannik
а я для подзарядки телефона такой девайс хочу заказать New Power Bank 6000mAh Solar Charger Bateria Externa Waterproof Battery Chargers Dual USB Powerbank for Smartphones
Как думаете, сколько реальных миллиампер может выдавать его солнечная панель?
ivdor
strannik пишет:
Мне кажется, что 1Вт (5В*0.2А) - вполне реальная мощность для такого размера
viktor0102
strannik пишет:
В принципе, цена нормальная если отдельно брать солнечную панель, контроллер заряда и аккумулятор то примерно так и выйдет, а тут еще корпус присутствует. Только иногда сталкивался с отзывами по таким штукам, что либо не заряжает от солнца аккумулятор, либо аккумулятор не отвечает заявленным характеристикам.
Stas046
strannik пишет:
4 (четыре) таких солнечных панельки, соединеных параллельно, дают ~0.3-0.4 А. Если там акб действительно 6 А/ч (что навряд ли, такой акб стоит дороже чем весь этот девайс) заряжаться от солнца будет ну ооочень долго.
Мой "солнечный повер-банк": 2 панельки, акб - банка от дохлой ноутбучной батареи, контроллер заряда и повышайка- китайщина, цена вопроса - копейки. Прошел полевые испытания- оценка 4+ :)
viktor0102
можно про "повышайку китайщину" подробнее?
strannik
наверно имеется в виду дешевый китайский преобразователь напряжения такого типа 1PCS/LOT DC 3V to 5V USB Output charger step up Power Module Mini DC-DC Boost Converter
Подключать к литиевому аккумулятору его можно только через плату защиты!
Есть универсальные платы -  зарядное + защита, например 1PCS 5V 1A Micro USB 18650 Lithium Battery Charging Board Charger Module+Protection Dual Functions TP4056
По моему, самый оптимальный вариант!
jeka_tm
jeka_tm аватар
этот блок питания откуда то сняли похожи и продают
axill
jeka_tm пишет:
цена для нового не реальная, правда. и провода откусанные на фото. Зачем прод сам себя подставляет указывая, что он новый?
Парни, никто не подскажет чем вот такие заклёпки клепать можно? Диметр внутренней полости всего 0,9мм - ума не приложу, что там за заклёпочник нужен.
jeka_tm
jeka_tm аватар
если есть шуруповерт берешь старую биту для саморезов или если есть дремель то его одну насадку и перетачиваешь с таким контуром
вставляешь  заклепку, вставляешь кончик насадки в нее и обороты. она сама аккуратно расклепается
Спасибо
axill
Лучше всего пресс. Но подходящий найти сложно. Специальные для плат дороги. Атак есть специальные керны для заклепок, есть в строительных магазинах, есть у китайцев наборчиком из нескольких предметов
но по сути я пробовал заклепки для переходных отверстий и отказался. Громоздко выходит. Куда аккуратнее сделать второе отверстие переходное и запаять туда луженую проволоку. Для слаботочных цепей использую провод 0.25мм луженый с тонкой изоляцией. Изоляцию снимаю ногтями в одно движение, дальше пинцетом формирую букву Г и кусачками откусываю. После запаиваю. Такой провод китайцы на катушках продают
axill, моя проблема в том, что плата односторонняя, но на неё надо припаять вот такую хреновину
но со стороны дорожек, чтобы контакты вниз смотрели. Поскольку плата односторонняя, а ножки для припайки вылазят на сторону деталей, паять их там некчему. Вот и думаю, поставить заклёпки и паять к ним.
axill
Такого типа провод http://s.aliexpress.com/aqYVRfyI
axill
ЕвгенийП так и я о том же. что мешает двухстороннюю плату сделать?
в вашей задаче нужны заклепки с внутренним диаметром 0.9мм, внешний диаметр у них будет 1.1-1.3мм, а сама шайба и того больше. А у вас разьем с шагом 2.54мм, шайбы будут практически соприкасаться
axill пишет:
Криворукость.
axill пишет:
Шайба 1.73, - влезет.
axill
ЕвгенийП пишет:
там табличка внизу, шайба это dk, минимум 2.55
Криворукость с опытом проходит. Дело ваше) я через это прошел
ivdor
ЕвгенийП пишет:
Проблему можно решить на порядок проще и быстрее, если не будет силовых нагрузек на эти ножки
1. Перевернуть штырьки, чтобы ограничитель штырьков был со стороны фольги, длинная свободная часть была в отверстии (только конец штырьков), запаять, надвинуть черную фигнюшку до платы (если нужна)
2. Вставить их в плату, чтобы черный ограничитель был со стороны платы без фольги, сдвинуть его до конца штырьков (я прижимаю платой к столу, чтоб из ограничителя не торчало штырьков и длина была одинакова), запаять. Если ограничитель не нужен со стороны фольги - можно оставить сзади, для прочности.
axill
можно и так, можно как вариант взять согнутые на 90 градусов контакты и припаять их сверху
я тк делаю когда надо сделать простую плату с минимумом усилий
ivdor
axill пишет:
Ну да, может так даже быстрее и крепче )
vovans
Добрый день всем!
Занялся Ардуиной и всем с этим связанным и захотел себе что-то большее, чем просто паяльник, чтобы паять было приятнее и удобнее.
Бюджет не резиновый (( нашёл вот такую штуку:
T12 OLED Digital Soldering Iron Station Temperature Controller Board for HAKKO
http://ru.aliexpress.com/item/T12-OLED-Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-Board-for-HAKKO/32693111560.html
Что к нему нужно? БП, Ручку и жало?
С ручками плохо понял... Там же штекеры разные. А какой надо, не пойму. Такой, что ли?
http://ru.aliexpress.com/item/Best-Promotion-936-Electric-Soldering-Solder-Iron-Station-5pin-Welding-Hot-Gun-50W-24V-Replacement-Repair/32594256749.html
Эти два компонента и БП - это всё, что нужно для работы всего этого вместе?
OlegK
OlegK аватар
vovans пишет:
Только БП и сам паяльник.
Не такой, а на картридже Т12. 936-я ручка не подойдёт. Наберите T12 на Али и найдёте и ручки и жала и комплекты с контроллерами...
bankir_1986
Stas046
strannik пишет:
Именно на таких модулях и собрано :)
vovans
""" . . . . . . .  С ручками плохо понял... Там же штекеры разные. А какой надо, не пойму. Такой, что ли?
 . . . . Не такой, а на картридже Т12. 936-я ручка не подойдёт. Наберите T12 на Али и найдёте и ручки и жала и комплекты с контроллерами..."""
Вроде бы как и понятно, но в то же время... Столкнулся с тем, о чём раньше только читал... Ищу ручку т12, мне варианты поиск выводит максимальное 30 заказов самого раскупаемого товара. Причём для поиска я беру кусок заголовка из товара, у которого несколько сотен продаж. Как не крутил, так ничего вменяемого и не нашёл. Блин, вот проблема такую ходовую ручку найти... :(
viktor0102
кто что думает?
https://ru.aliexpress.com/item/100pcs-Polycrystalline-Silicon-Solar-Pane...
стоит брать? или лучше несколько больших купить?
strannik
OlegK пишет:
...Наберите T12 на Али и найдёте и ручки и жала...
из "жал" (точнее T12 картриджей), по моему оптимальный выбор T12-BC2 Iron Tips for Hakko Soldering Rework Station FX-951 FX-952
vovans
да вот жал п одному и наборов их хватает. И с ними как-то пооднозначнее. А ручку как подобрать, это фиг его знает ( Даже набрав t12 выводит какую-то фигню ((
bankir_1986
если хочешь универсальный для 936 и Т12 ищи такой:
http://ru.aliexpress.com/store/product/Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-For-HAKKO-936-T12-T1-T13-Handle-free-shipping/1407271_32226682377.html
но лучше брать сразу все в одном наборе (контроллер и ручку с жалом), будет горраздо дешевле, ссылку давал выше #2775
Stas046
viktor0102 пишет:
кто что думает?
Вы написали-бы что хотите от СБ, а гадать что лучше для "неизвестно-чего"....
bwn
vovans пишет:
Добрый день всем!
Посмотрите лучше в сторону этого.
В сумме выйдет на 1,5-2тыр дороже (из за доставки), но имеете фен, подставки и всякую лабуду в подарок.
Сам долго крутился на тему собрать, в итоге купил. Из недостатков - аналоговое управление у паяльника, но температуру держит нормально. Пинцеты - штамповка поиграться, но поймете какие вам нужны. Запасные нагреватели для фена и паяльника. Если посчитать все детали на закупку, то выигрыш копеечный, а так дядька на машине к дому подвез через две недели. ИМХО.
Кстати скальпель неплохой в комплекте.
xcom
bwn пишет:
Советовать по нынешним временам паяльник на жалах а-ля хакко 900 - это все равно что советовать пользоваться ЭПСН (хотя ЭПСН-25/24 пожалуй получше будет). Сейчас актуальны картриджные жала и жала с торцовым нагревом (еще вихретоковые, но это другая цена).
VictorNsk
VictorNsk аватар
xcom пишет:
Для хорощего танцора лучше, как пример, https://www.youtube.com/watch?v=WNnfVlxGKlw Не отставайте от жизни!
Не пишите бред. Такая станция работает у меня в режиме 5 дней х 8 часов, без перерыва на обед, в течении более  года, жало не менялось. Паяльная станция близко к нагревателям Hakko не стояла. Обычные нихромовый нагреватель.
Arhat109-2
ЕвгенийП, Вы писали "Магазин Магазин: Hong Kong agent IC store вёл себя как откровенный жулик"
Можете поконкретней рассказать что и как произошло .. у меня от них ожидается небольшой приход "на пробу" и в корзинке лежит заговка к заказу ещё на почти 10тыс.р.
Arhat109-2 пишет:
Заказал два десятка TLC5940.
Первое же сообщение после заказа: "мужик, мы тебе всё выслали, ты только ни в каком случае не заводи диспут, к нам обращайся, мы всё полюбовно решим". меня это немного напрягло, ну, думаю, ладно. посмотрим.
Проходит месяц, статус на почте Китая "получено электронное уведомление". Связался с почтой, спросил что конкретно означает этот статус. Ответили: "высылатель запросил трекинг номер для печати на принтере, но посылка к нам ещё не поступала".
Спрашиваю продавца, что за байда. Ответ: "Потерпи, бывает, почта медленная."
Проходит ещё две недели. Опять спрашиваю. Ответ: "Подожди ещё, а главное не парься - если что. всё вернём".
Проходит ещё неделя. Спрашиваю "Оветьте конкретно, Вы мне что-то выслали или нет?" Ответ: "Потерпи, а если что, так мы деньги вернём".
Прошло 2 месяца - открываю диспут. Согласились вернуть сразу же и хватило наглости запросить у меня пять звёзд, а что мол, мы же сразу приняли и бабки вернулись. Разумеется, со звёздами были посланы с полувежливым объяснением, что мне нужны не бабки, а заказанные вещи, если бы мне нужны были бабки, я бы ничего не заказывал.
Вот такая история.
Joiner
ЕвгенийП пишет:
Вот такая история.
Заказал складной ножичек у продавца со званием "Лучший продавец". Прошло почти 2 месяца, посылки нет. Пишу продавцу -"Уважаемый, я посылку не получил....". Ни ответа, ни привета...но на следующий день сообщение - "продавец вернул деньги". Через пару дней деньги пришли, но продавец у меня исчез полностью. Ни его ни его товаров найти не смог. Может он меня забанил?
Вот, кстати, жаль, что нет возможности забанить продавца, чтобы его товары мне в поиск не попадали и вообще, чтобы я его не видел, а то ведь забудешь и у того же самого ещё чего закажешь.
Arhat109-2
Блин .. грустна. У меня тоже уже 2 недели висит "заказ в сборке" .. но там копейки, да и я как-бы привык по 1-2 месяца ждать, ещё ни о чем не спрашивал и даже особо и не отслеживал заказ. А звезд у них реально дофигища и лет не мало на рынке. Ну вот, мой критерий "надежного продавца с первого разу" дал трещину.
Спасибо что отписались.
ИМХО, поскольку как показала практика, выкадывать ссылки на "классный товар" смысла нет, ссылка со временем тупо становится битой, то может есть смысл завести тему, в которой разрешить каждому править свой пост и выделить каждому ровно по 1 посту для выкладки оперативных "смотрите что я нашел" .. побилась ссылка или нашел дешевле - поправил пост, делов-то. И в нем же можно вести список косяков по опыту каждого.
Зато не будет многостраничной портянки битых ссылок на Али, толку от которых - последяя пара страниц темы.
strannik
 Уже восстановил BIOS в китайском планшете, который вообще не подавал никаких признаков работоспособности :)
axill
Сегодня день негатива)
получил лампочки из китая mr16 на 12в
и ведь зарекся там лампы покупать, но вот сунулся в местных магазинах купить, а лампы на 12в почти везде пропали из продажи. Позже после заказа в китае правда таки нашел здесь лампы по 150р якобы на 7.5 ватт, фактически на 6 ватт по замерам, вполне нормально
и вот сегодня получил из китая два разных типа один с тремя светодиодами, второй с круглой матрицей. По замерам ток от 200 до 300ма, а это фактическая мощность от 2.4 до 3.6 ватт при заявленных 9 ватт. Зря нарушил собственное правило) нельзя там лампы покупать, лучше здесь. Из китая стоили 90-110р штука, в пересчётах получается один ватт дороже чем у ламп купленных здесь.
Продавец мне пишет - "а что ты хотел? Посмотри на других, все 'не точно' указывают параметры. Поставь нам пять звезд и мы дадим скидку на будущий заказ". Так вот
хорошо только одно - у ламп полностью ремонтопригодная конструкция, но вот их применимость под вопросом, буду пробовать в боевых условиях
Valera19701
Valera19701 аватар
axill
Вы только подтверждаете мой вывод о том, что лампы надо здесь покупать) не назову их сносными, а цена дороже чем в местных магазинах. По крайней мере в Москве есть отличный выбор и качество на порядок лучше при том, что и то, что здесь продается тоже сделано в китае
Valera19701
Valera19701 аватар
не подтверждаю, у меня наоборот, здесь брал, и плевался, да и найти здесь на 7 Вт  с дыркой под установку 55мм и высотой 25мм не возможно, и также брал на али 12Вт 4х3Вт 220В GU53, уже год работают без нареканий
axill
Valera19701 пишет:
Вот в туже цену https://www.electro-mpo.ru/catalog/svetilniki_svetodiodnye_svetilniki_i_lenty_prozhek/s08_svetodiodnye_led_paneli_svetilniki_tochki_down/s0851_svetilnik_94821_ndl_p1_5w_830_sl_led_5vt_300/
9 из 10, что эти 5 ватт мощнее ваших 7 ватт
Valera19701
Valera19701 аватар
размер для установки не подходит :)
axill
Да, вижу) надо просто дольше искать. Соглашусь, что некоторые вещи проще заказать из китая, особенно в единичном экземпляре. Но не должно быть иллюзий - качество дамп и светильников с алиэкспресс на порядок хуже чем то, что можно купить здесь при плюс минус равной цене. Ваши 7 ватт хорошо если фактически 3 ватт, а то запросто может быть и один, китайцы часто одноваттные мощные диоды выдают за трехваттные.  В своё время купил в китае очень много разных ламп, редко какая имела фактическое потребление более половины заявленной. Для ламп на 220 чтобы правильно замерить нужен rms ваттметр, я такой себе сделал.
К слову сказать из дамп купленных здесь на 100% по мощности соотвествует только ecola. Но и другие в худшем случае имеют от 3/4 заявленной, а не 1/2 как с алиэкспресс
Valera19701
Valera19701 аватар
брал еще такие, 140 Led
http://ru.aliexpress.com/item/E14-E27-Led-Bulbs-Lamps-38-140Leds-AC220V-230V-240V-High-Power-Bombillas-Led-Lights-No/32484728849.html?spm=2114.13010608.0.190.O8DK4P
но они начинают тускнеть от времени работы, надо рзбираться что плывет от нагрева в драйвере :)
axill
Да что там может плыть в конденсаторном драйвере? Это сами светодиоды выгорают из за несоотвествия характеристик заявленным. Извесное дело для китайских noname светодиодов. К тому же отсутствие стабилизации тока в конденсаторном драйвере ускоряет этот процесс если в сети бывают перенапряжения
светодиоды плохого качества это еще одна причина почему не надо лампы и светильники ддя дома покупать на алиэкспресс
