Интересное на AliExpress и eBay
sav13
sav13 аватар
axill пишет:
Они изолированные, для двухполярно питания ставим две последовательно с соединением в средней точке. Не дело как говорят хозяйское
почему нужно именно 18в размах? Нужен такой размах сигнала? Просто большинство ОУ работает напрямую от однополярного 5в
чтобы улучшить качество питания можно преобразование сделать до 12-15в и дальше поставить линейные стабилизаторы
все от задачи зависит.
Задача подключить такой сенсор EMR
http://www.advancertechnologies.com/p/muscle-sensor-v3.html
Питать можно от +/-3.5В до +/-18В. Так что 2 шт изолированные устроят. Будет дешевле, чем двуполярный брать
xcom
sav13 пишет:
Соберите лучше инвертор полярности на переключаемых конденсаторах. Например на классике: ADM660.
jeka_tm
jeka_tm аватар
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1010/1.html
12 и 14 схема. 14 значительно проще
https://ru.aliexpress.com/item/MCU-mini-RS232-MAX3232-level-to-TTL-level...
а с этой платой почти ничего и делать не надо
strannik
victorv пишет:
Здравствуйте , заказал для привода вот это https://ru.aliexpress.com/item/1-5A-Dual-Channel-DC-Motor-Driver-Module-PWM-Speed-Dual-H-Bridge-Stepper-L298N/32678125608.html?spm=2114.13010608.0.0.p5zBfM .Сейчас в протеусе делаю и чего то не могу понять как это подключить .
 IN1 и IN2 - это входы для выбора напрявления вращения первого моторчика!
 IN3 и IN4 - для второго!
Непонятно только, где там контакты EN1 и EN2? Как без них управлять скоростью вращения DC моторчиков?
Например в этом модуле Free Shipping 1pcs New Dual H Bridge DC Stepper Motor Drive Controller Board Module L298N for Arduino входы EN1 и EN2 (точнее ENA и ENB) подключены джамперами! Их легко снять и подавать не обычный логический уровень, а PWM(ШИМ) сигнал!
jeka_tm
jeka_tm аватар
просто. 1 вход управляет направлением, другой скоростью. только в одну сторону регулировка будет наоборот. какой за что управляет выбрать по своему вкусу
strannik
P.S.: насколько я понял, это цена за метр!
sav13
sav13 аватар
strannik пишет:
Зашел в радиотовары в Перми и купил такой кабель 40-жильный 80руб/метр. Провода довольно редко бывает выгодно из Китая везти
axill
Эти провода еще очень разные бывают по сечению. Бывают очень тонкие и ими пользоваться очень не удобно, они легко рвутся. Бывают достойные с хорошим сечением. Разница в цене между ними должна быть в разы
здесь по фото не ясно что за провод
80р хорошая цена даже за тонкий. Сам несколько лет назад купил в чипдипе шикарную катушку с подобным проводом. Вот думаю где бы еще такого прикупить за разумную цену.
Если кто у китайцев что получит напишите отчет, будет интересно
shuit
Лучше брать по 10 метров :) $0.575 за метр получается.
UPD. Там доставка платная... Вот по $0.6 и 5 метров.
ADR
Что то мне подсказывает, если брать по 10 километров - вобще даром будет ))
strannik
Цитата:
...по фото не ясно что за провод
 По фото действительно сечение не определить, но мне кажется это точно такие же провода, как и в соединителях для макетирования Free shipping Dupont line 120pcs 10cm male to male + male to female and female to female jumper wire Dupont cable for Arduino
axill
так и dupon попадаются сильно разного качества
a5021
Все хорошо с этими "дюпоновскими" проводами, но вот какие контакты на них паять/обжимать не ясно. То, что массово продается на али имеет покрытие неизвестного свойства, от которого вполне можно ожидать, что оно окислится после довольно короткого срока эксплуатации. Пользуюсь такими контактами при макетировании, они внутри уже покрылись черными окислами и после снятия с пинов оставляют на них темные следы, типа какой-то грязи. Набрал в компьютерном сервисе нахаляву  юсбишных хвостиков, которыми с матерей на заднюю стенку выводят разъемы, нарезал, повытаскивал провода, пользую в основном их. Там контакты с золочением и ничего не мазюкает. Но они уже обжатые и на другой кабель их не пересадить без геморроя.
axill
я в разное время покупал в разных местах провода, ни одни не окислились, но по качеству тем не менее разные:
- есть папа-папа с напаянными наконечниками - такая пластиковый наболдажник напаянный на провод (самый короткий на фото). Они были в таком наборе разных длинн вместе с одножильными буквой П проводками, набор для макетирования. Все с ними хорошо, кроме того, что со временем у многих отрывается провод внутри пластикового наболдажника и иногда дают сюрпризы с контактами. Их проще выбросить чем ремонтировать
- есть папы мамы в разных комбинациях с очень тонкими проводами, хлипкие. Ими в итоге не пользуюсь. На фото это те что в связке
- и есть хорошие качественные провода с защелкиваюшщимися контактами и хорошим проводом который имеет достаточное сечение, чтобы просто так не рваться и не ломаться. На фото это два длинных отдельных провода. Их я покупал мама-папа и мама-мама, поэтому пользуюсь вместе с теми что из первого пункта из набора
Logik
jeka_tm пишет:
Logik пишет:
Кстати о ws2812b которых по 100шт в партии заказывали здесь -
https://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-100pcs-WS2812B-5050-RGB-LED-PCB...
Кому что пришло? Там как раз срок подошел.
пока тишина
А у меня уже срок закончился, ну я открыл спор. Возврат 100% выполнен вобще без вопросов, из чего следует, что никто ничё не высылал (((
a5021
axill пишет:
Да фиг их знает. Теоретически, большинство разъемов в РЭА с непонятным покрытием и вроде нет такого, чтобы постоянно где-то контакты пропадали. Меня просто смутило, что мазюкать начинают.
Типа такого получаются из юсбишных хвостиков, о которых я говорил. Докупил к ним пластмассовых корпусов разного размера и теперь набиваю нужные разъемы из них.
axill
ipua
a5021 пишет:
Покупные юсбишные хвостики? можно ссылку?
a5021
Не знаю, наверное их можно и в продаже найти, но я набрал их пару лет назад у знакомых в компьютерной фирме. У тех они оставались  от сборки компов, прям в каких-то промышленных объемах.
sav13
sav13 аватар
А никто на Али таких держателей для батареек не встречал?
http://www.chipdip.ru/product1/8390212238/
Или в Чипе дешевле будет купить?
axill
sav13 пишет:
себе когда то купил здесь http://chip-nn.ru/find.php?f=1+AA
если 100 штук брать то выходит чипдип дешевле
у китайцев такие искал, найти не смог, но у них полно отсеков с пластиковым корпусом, вполне годные
strannik
a5021 пишет:
Не знаю, наверное их можно и в продаже найти, но я набрал их пару лет назад у знакомых в компьютерной фирме...
 У китайцев есть в виде ленточек 100pcs 2.54mm Dupont Jumper Wire Cable Dupont Jumper Wire Cable Housing Female Pin Connector Terminal Factory in Stock
Стоят копейки, но рассчитаны на обжимку кримпером! Я пользуюсь SN-28B Pin Crimping Tool 2.54mm 3.96mm 28-18AWG Crimper 0.25-1.0mm2 For Dupont  Обжимает вроде нормально (см. фото)
P.S.: можно обойтись и без кримпера, просто припаивая проводки!
a5021
Так с этого и началось обсуждение, что это стальные контакты с непонятным покрытием (сорее всего лужение), которое не производит впечатления износостойкого и надежного против окисления.
strannik
Есть и позолоченные 200pcs Female Pin Dupont Connector Gold Plated 2.54mm  но цена у них совсем другая!
axill
Китайское золото оно ого-го)
a5021
Точно. Не именно эти, плюс немного иного типа, но китайские-золотые, полностью почернели у меня за год хранения в коробочке. В этом смысле лучше уж стальные. Они хотя бы при хранении в домашних условиях не портятся. :)
victorv
спасибо, придет попробую .
slider
пришел заказ, но его не заказывал, у кого такое было?
в основном 10% не приходит, даже с Российскими номерами отслеживания! (ардуину электронику)  воруют сотрудники почты на местном сортировочном отделении (трекается что пришло , а обратно не выходит уже месяц) , на заявление розыск посылки приходят всякие там отписки типа переадресовали ваш вопрос выше, ну  и с концами  -  но это уже другие истории. управы на них нет.
 бывало что продавцы лишнее положут-недоложут, но чтобы весь пакет был на мой адрес мне и что не заказывал, эт впервые.
короче пришла ESP-12E , сначала удивился какого х.. одна? мелочевку в таких количествах не заказываю , минимум по 2-5-10шт. Припомнил что здесь несколькими страницами ранее были они по 75руб , и вроде их как раз и купил 2-4шт. Какое мое было удивление что в заказах их не оказалось!  Либо с заказов Али стер что их купил, либо какой-то продаван странно ошибся.
пакет  обычный желтый китайский, но из турции , трек  1020801378493 , return if undeliverabie : ... istanbul - TURKEY  78870668193117  . датирован 6/10/2016 , т.е. месяц назад.
jeka_tm
jeka_tm аватар
я его заказывал. ну честное слово. короче с тебя пересылка в москву (редко что пишу с большой буквы на форуме))) и я не открою спор и 5 звезд поставлю
Immortal
Я заметил в последнее время участились случаи кидалова на али. Мне уже как минимум три продавца дали левый трекномер, посылка по которым была получена в других странах.
strannik
если трек номер левый, можно ведь сразу же открыть диспут и написать, что товар отправлен не по адресу! Разве нет?
strannik
 Интересный и недорогой DIY набор для освоения пайки SMD New Both Sides SMT SMD Electronic Component Welding Practice Board PCB Soldering DIY Kit Skill Training Mini Version
sav13
sav13 аватар
А кто что интересного нашел 11.11 ?
Себе присмотрел:
Arduino Pro Mini на 168 - $1.13
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Pro-Mini-Module-Atmega168-5...
DigiSpark на Attiny85 - $1.19
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-CJMCU-Digispark-kickstarter...
ESP8266 ESP12F - $1.51
https://ru.aliexpress.com/item/2015-New-version-1PCS-ESP-12F-ESP-12E-upg...
ATTiny13A - $2.25 за 10
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10PCS-LOT-ATTINY13-ATTINY13...
Стабилизаторы AMS1117 3.3 - $2 за 100шт
https://ru.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-50pcs-lot-AMS1117-...
axill
ams1117 по вашей ссылке 50шт и цена так себе
Датчик давления с реальной скидкой
а так я смотрю подавляющее число товаров со скидкой сейчас в предверии подорожало так, что 11.11 будет местами стоить так же, местами чуточку дешевле, а местами и дороже чем было пару недель назад
Nosferatu
Вообще скидки часто предлагают на отложенный в "Мои желания" товар.
Надо одинаковый товар от разных продавцов добавлять в список и через пару дней смотреть, кто скидки предложил.
strannik
axill пишет:
Это наверно для того, чтобы покупатели видели какая "большая" разница в цене, если покупать именно в день распродажи!
axill
Сейчас речь не про обычные скидки, а про "распродажу" 11.11
так вот чаще всего распродажная скидка чистый обман. Сейчас цену задрали, 11.11 ее снизят
поэтому если привлекла цена с пометкой 11.11 сначала надо понять, реальная скидка ли это. Если цены мониторились то понять сразу можно, если нет - надо посмотреть на цены продавцов кто не участвует в распродаже, таких много ну или здесь спросить)
axill
strannik пишет:
на русском это называется надувательство) на английском это маркетинг. Как на китайском не знаю
sav13
sav13 аватар
axill пишет:
В описании лота 50шт. А в количестве - цена за 100. Не понятно
US $2.67 / партия  100 шт. / партия , US $0.03 / шт.
РАСПРОДАЖАUS $2.00
axill пишет:
Кто спорит? Просто часто оказывается, что кто-то в распродажу "хапнул халявы", а ты потом жалеешь.
Arduino Pro Mini за $1.13 редко бывает
Как и ESP12F за $1.51
Я часто беру эти контроллеры, много идут в разных поделках
strannik
Многие товары можно найти по интересной цене и сейчас, не дожидаясь распродажи!
Например, ATMega328 в DIP корпусе free shipping 1pcs/lot ATMEGA328P-PU CCHIP ATMEGA328 Microcontroller MCU AVR 32K 20MHz FLASH DIP-28
P.S.: cейчас цена US $1.20 / шт., хотя конечно продавец может её изменить!
sav13
sav13 аватар
strannik пишет:
На DIP корпуса вообще цена космическая, что у Atmega8, что у 328, что у тинек 13 и 85
За эти деньги покупаются Ардуинки с кварцем, стабилизатором и RESET, у которых, кстити, еще и A6 и A7 есть
Вот, кстати, распродажная цена неплохая на на нее
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-5PCS-ATMEGA328P-PU-ATMEGA328-328P-PU-Microcontroller-DIP-28-Original-of-atmel/2040288096.html
Вот еще Arduino Nano На 328 за $1.94
https://ru.aliexpress.com/item/Freeshipping-5PCS-Funduino-Nano-3-0-contr...
ВН
30 августа покупал по 127,30 руб
7 июля по 118,98 руб
18 февраля по 144,10 руб
такая вот по моим покупкам динамика.
axill
ВН пишет:
на вашу динамику сильно влияла цена на нефть. она ни от нас ни от китайских продавцов не зависит
мы скорее ведем беседу про то как из распродажи 11.11 извельчт выгоду и при этом не проколоться настолько, что купить дороже))
a5021
Давно не приценивался к карбидным сверлам для печатных плат, а тут взялся посмотреть и обнаружил довольно много предложений по каким-то совершенно смешным ценам. Заказал десяток 0.8мм за 133 рубля. В отзывах пишут, что сверлят отменно. Так что если кто тоже давно не следил за темой, советую обратить внимание. Ссылок не даю, т.к. найти поиском не составляет никакого труда.
Stas046
sav13 пишет:
strannik пишет:
https://ru.aliexpress.com/item/Freeshipping-5PCS-Funduino-Nano-3-0-controller-compatible-with-0rduino-nano/32382480158.html
Так-то оно может и так. Но лично меня вид макеток с впаяными ардуинками и проводками-сопельками просто убивает. Да и объвязка (кварц, стаб, А6-А7) далеко не всегда нужны. Например, два одинаковых приборчика, выполняющих одно и тоже:
Голой меги8 хватило за глаза. А так конечно же дело лично каждого.
ВН
axill пишет:
так в чем секрет метода? крекс, фекс, пекс,  сказать или там палец послюнить и к вентилю системника поднести?
вот в феврале бакс стоил 76,5р - контроллер 144р. или 1,9 $
сейчас  бакс стоит 64р - контроллер 142р. и со скидкой 11.11    128р.  или 2 $
Скорее правильный ответ по распродаже - никак.
И даже более того, это просто вредная "распродажа". т.к. забивает посылками почту как раз в канун НГ, потом это все будет до конца января, фераля расчухиваться, а там уже и китайский НГ подоспеет... и вся веселуха закончится только где-то к апрелю
ivdor
2 Pcs 5.8GHZ Microwave Radar Module Smart Sensoring Switch 6-9M Home Control
269,47 руб. /lot
2 pieces / lot , 135,07 руб. / piece
SALE 226,65 руб.
jeka_tm
jeka_tm аватар
axill
А пробовал ли кто эти микроволновые датчики?
ivdor
