Да я впервые заинтересовался таким дисплеем .......
Дисплейчик на первый взгляд неплохой, но очень мелкий, и слышал, что со временем выгорает (светики деградируют).
Я для себя выбрал цветной дисплей ILI9163C. Даже, по подсказкам на этом форуме удалось его руссифицировать. Превосходит 1602 по всем параметрам. Размер шрифта можно менять, Гораздо больше букв на экране размещается, графику можно рисовать, цветное изображение. Только проигрывает по подключению, нет у него I2C.
Попробуйте этот дисплей (у меня ILI9163 128х128 на красной плате).
Есть еще 3 дисплея 1602, теперь даже и не знаю куда их применить...такие бондуры с шестнадцатью буквами в две строки.
Кто уже подключал такой модуль, расскажите как он себя показал в работе? Есть ли такие с русскими шрифтами?
Из плюсов:
1. Яркий, читаться будет при любом освещении
2. i2c
Из минусов:
1. Мелкий - далее полуметра-метра с него текст читать даже при отличном зрении оч проблематично (при шрифте высотой 8 пикселей). А если шрифт делать больше, то резко уменьшается объем выводимой информации.
2. Достаточно быстро выгорают пиксели. Для примера, ради теста стал выводить на такой экранчик часы во весь экран 24/7, через три-четыре месяца на экране, если просто включить все пиксели, то стало отчетливо видно более темные участки 00:00
Про шрифты - у экрана нет знакогенератора, так что любые шрифты (хоть латиница, хоть русский) нужно делать программно.
В общем, экранчик интересный (если учитывать его стоимость), но для специфического применения.
Дисплей хорош. Самый мелкий шрифт действительно очень мелкий. Нормально смотрится шрифт 8*16, в экран тогда влазит 4 строки, фотки как выглядит - http://arduino.ru/forum/otvlechennye-temy/v-pomoshch-samogonshchiku?page=2#comment-195058. Тот что крупней 8*16, мелкий 5*8. Экран абсолютно графический, шрифты целиком зависят от либки. Ищите по форуму про ssd1306, много есть тем.
Статью про скидки ещё вчера читал- ничего удивительного. Заказал и тех и тех модулей. Пацанам на работу для питания разной подсветки в авто и 2596 сойдёт. Токи там не больше двух ампер, стабилизируют отменно. Не нравится мне резистор переменный в маленьких модулях . Многооборотный повеселее.
На счет 11.11 и других распродаж. Это и так понятно, все так делали и делают. Реальная выгода это набраться купонов, монеток и т.д. Единственный товар который я отслеживал до акции и на который реально хорошая скидка появилась это детская коляска. Буду заказывать. Остальное шлак в основном. Только сложности с почной от этих акций.
п.с. Еще обязательно обращайте внимание на стоимость доставки, я хоть всегда и смотрю но иногда обращаю внимание только при оплате. Бывает что цена товара понижается, стоимость доставки растет.
Так его на постоянник перепаивают. Он там вроде двухполюсником включен.
постоянно сталкиваюсь с тем, что в списке поиска пишут бесплатную доставку, а внутри за деньги
еще очень часто товар с бесплатной доставкой, но стоит в корзину покласть несколько штук и цена на доставку зашкаливает. Например выше были esp02 по 80р, но стоит покласть больше двух штук как цена из бесплатной меняется на триста с лишним
А вы оформляйте в несколько заказов. Не один раз так экономил на доставке - а упаковка все равно общая приходила :)
Только чтобы размеры были хотя бы в пять раз больше!
И ещё такой вопрос: можно ли объединить эти матрицы между собой по вертикали?
судя по фото там под каждую матрицу своя max7219 и они соеденены каскадом. Т.е. Их можно и дальше каскадировать сколько угодно, а вертикально или горизонтально решается программой рисования
P.S.: насколько я понял, картинки и текст загружаются в него так же просто, как и скетчи в Arduino! Подключил к USB, открыл прогу, клацнул по картинке и... она уже на матрице :)
А кто-нибудь может подсказать где у китайцев найти реально ультрафиолетовые светодиоды. Из тех что находил многие в отзывах пишут что они в основном синего цвета и ультрафиолетом там и не пахнет. Хочу переделать лампу для сушки УФ-гелей на светодиоды.
Ненене, таких нужно штук 100 чтобы нормально лак высушить, вообще для универсальности лучше использовать CCFL лампы, у них спектр излучения больше, можно конечно и led лампы но нужно хотя бы ват 10-15, диоды оптимальные по 3 w греются, без хорошего радиатора горят, подходят не для всех лаков.
bizzon, вот точно такой, как по первой ссылке мне неисправный и приехал. Напряжение не меняется, как ни крути. Хорошо, что вместе с ним заказывал другой преобразователь,у другого продавца.
Так отпаяйте этот переменник и проводами другой подключите, выставьте нужное напряжение, замерьте получившееся сопротивление и впаяйте постоянный ближайшего номинала. В принципе для готовых устройств так и рекомендуется делать.
Кстати, если вдруг ещё не нашли, держите даташит, пригодится.
Линза и по первой ссылке присутствует, только фото на белом фоне и пересвечено, вот её и не видно.
Тут другой вопрос возникает. Тут линза что, не разбивает поток на сегменты? Это как? Обычно PIR датчики движения могут отследить перемещение объекта в поле зрения, организовано что-то типа матрицы. А тут - только наличие объекта отслеживается? Или я в чём-то не прав?
Есть датчики движения, я есть датчики присутствия. Последний - это более тонкий датчик движения, который может всякие микродвижения ловить. Обычно матрицей реализованы они. В общем, про матрицу - чем дороже, ...
Забавная штука - генератор на водопроводе http://www.aliexpress.com/item/32356930028/32356930028.html
Добавляем http://s.aliexpress.com/eeqM7ji6, батарейку и ик датчик и вот у нас уже автоматический кран без доп питания)
Должна же быть постоянно проточная вода?..
Зачем это? Батарейка же есть...
Я про генератор. Не на каждую трубу его поставишь.
Даже, если с батарейкой, на кран, то вода должна включаться на достаточно продолжительное время, чтобы генератор успевал заряжать батарейку.
Ну тогда нужно сделать контроль заряда, если батарейка содится тогда открывать кран пока не зарядится)
Хочу заказать вот такой:
https://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-0-96-inch-4pin-White-OLED-Module-SSD1306-Drive-IC-128-64-I2C-IIC-Communication/32658908775.html?spm=2114.30010708.3.1.vEXEMR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=f6955675-b6c8-4b87-a579-a2b41c29c342
Из плюсов:
2. i2c
Из минусов:
PS По ссылке как-то очень дорого. Вот, например, https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-0-96-blue-0-96-inch-OLED-module-New-128X64-OLED-LCD-LED-Display-Module/32640627772.html
При использовании LCD1602 и хорошем освещении невозможно что то на нем увидеть, недостаточно яркости.
Здесь доставка безплатная - https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Yellow-blue-double-color-128X64-OLED-LCD-LED-Display-Module-For-Arduino-0-96/32233367757.html?spm=2114.13010608.0.0.bINTvx&detailNewVersion=&categoryId=400401
Step-down по 43 рубля ( если больше семи штук, доставка 100 р).
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcs-LM2596-LM2596S-DC-DC-4-5-40V-adjustable-step-down-power-Supply-module/32522381142.html?spm=2114.13010608.0.0.zGY0My&detailNewVersion=&categoryId=400103
Только заказал- нашёл ещё дешевле.
https://ru.aliexpress.com/item/LM2596-DC-DC-4-5-40V-adjustable-step-down-power-Supply-module-NEW-High-Quality-Free/32272430344.html?spm=2114.10010208.1000014.5.KrDLlu&scm=1007.13338.50051.0&pvid=483f26ba-7f8c-45ee-8d23-7497f366d927&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=400103
да лучше такой взять
https://ru.aliexpress.com/item/10-pcs-Mini-360-DC-DC-Buck-Converter-Step...
Дохловато выглядит для двух ампер.
ну возможно на первый взгляд. но ведь частота выше, а она влияет на размеры. плюс полевики, а не биполярники на выходе. вот тебе и уменьшение размеров
Заказал, потестим когда придут.
что заказал? 2596 или мини360?
http://mysku.ru/blog/aliexpress/37542.html
почитай ради интереса с комментариями. если не все читать ищи 2596, 1584, 2307
и вот еще
http://ledway.ru/post138670.html
Прикольная статья про распродажу 11 ноября на алиэкспрессе
хотя и так все было понятно. но тут голые цифры
"мне кажется нас хотят нае...ть" (С).
Ребята не поймут. Они паяльник с напильником путают. Перепаивать- то мне придётся.
Хотя всё равно проводочки к ним мне паять..
для современных dcdc нормально, даже великовато
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь заказывал у китайцев готовые LED матрицы для бегущей строки? Я имею в виду что-то типа MAX7219 Dot Matrix Module For Arduino Microcontroller 4 In One Display with 5P line
я покупал большую матрицу http://radiokot.ru/circuit/digital/home/194/ там ссылка есть
А не проще ли поискать уже собранную нужной конфигурации?
Они разные есть:
https://ru.aliexpress.com/item/P4-75-dot-matrix-led-module-monochrome-re...
https://ru.aliexpress.com/item/LED-Lattice-Module-16x24-Dot-Matrix-LED-M...
на hc1632 - такой же чип как в моей статье по ссылке выше. неплохой вариант, для больших матрица лучше чем много max7219
Ну, да. Как автоматическая лопата. Нажал на кнопку и вся задница в мыле :)
Судя по отзывам, вроде эти нормальные 100PCS UV LED Diode 5mm Ultravioleta Diodes Clear UV Diodo 5mm LED Diod Ultraviolet Ultra Violet LED 5mm Lampada LED Kit
P.S.: хотя если поискать, у китайцев наверно можно и дешевле найти!
Ультрафиолет на вкус и цвет разный. Искать надо по длинне волны
А как насчет таких лент?
https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Waterproof-IP65-UV-Ultraviol...
https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Waterproof-IP65-UV-Ultraviolet-Purple-3528-SMD-LED-Flexible-Strip-Lamp-Light-5-10/32726056121.html
длина волны не указана, поэтому эти ленты скорее просто голубые, а не УФ
в нормальных УФ у нормальных продацов идет указание длины волны, например https://ru.aliexpress.com/item/100PCS-Purple-Color-5mm-Transparent-Water-ClearRound-Super-Bright-UV-LED-DIODE/32266780769.html?spm=2114.30010708.3.1.RiGzW5&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=490c1d1d-af8c-45a3-8567-2c13b42e1984
и еще раз - УФ друг другу рознь, надо понимать для чего они нужны и соотвественно какая нужна длина волны
Да у любого продавца бывает..
Они ж не сидят- проверяют всё подряд, чтобы именно вам неисправную штуковину прислать.
Странно. На сайте производителя этого модуля там ещё линза есть - http://www.elecrow.com/hcsr505-mini-pir-motion-sensor-p-1382.html
заказал несколько вемосов. правда поштучно надо заказывать, а то доставка появляется
Народ поделитесь ссылками на лоты где есть реальные скидки.
Я уже начал заказывать всякое, чуть попозже сброшу ссылки одним сообщением чтобы не спамить важную тему.
Попалась ссылка http://www.chnprice.com/
там если в строке потска ввести прямой линк на товар с али то покажется история цены
сразу видно мухлюет продавец со скидками или нет
за достоверность не ручаюсь, но то, что сам посмотрел выглядит адекватно
вот на вемос который только выкладывал. не считая пиков немного дешевле
алюминиевый стол с подогревом для 3д принтера, пишут нагрев быстрее в разы по сравнению обычным стол + нагреватель
цена наоборот подскочила, а он типа со скидкой продает)))
https://ru.aliexpress.com/item/CAA-MK3-DualPower-Aluminum-Board-PCB-Heat...
да уж) скидки...
но еще есть время поискать что то ренально выгодное
но дальше как повезет) аншлаг будет на почте
сегодня рано утром оплатил небольшой заказ, обычно через секунду проходит платеж и списываются деньги
платеж прошел к 5 вечера только и тогда же деньги списались
Аналогично. Впрочем, неудивительно.
jeka_tm Информация про столы с нагревом http://reprap.org/wiki/PCB_Heatbed/ru
Там и про этот стол есть в конце: "Running 24V on the 12V terminals will heatup the heatbed to 100 degree in only 2 minutes"
