Интересное на AliExpress и eBay
lean_74
jeka_tm
jeka_tm аватар
strannik
Есть даже без колес, что то типа шагохода DIY Assembling Puzzle Toys Educational Toys Solar Quadruped Robot Funny Toys For Children
P.S.: собрать конечно сложнее обычной машинки!
jeka_tm
jeka_tm аватар
strannik пишет:
дочка подрастет тогда можно будет купить. а пока и 5 минут не проживет такая игрушка как и машинка))
ADR
А как они рулят?
jeka_tm
jeka_tm аватар
никак))
strannik
Если нужно с функцией поворотов  Motor Smart Robot Car Chassis Kit Speed Encoder Battery Box 2WD For Arduino Free Shipping Это наверно самое простое шасси, точнее набор для сборки!
 P.S.: на фотках конструктора никаких энкодеров не вижу - там только колесики с прорезями наподобие тех, что в компьютерных мышках! Так что, если понадобиться обратная связь с приводами колес, наверно придётся добавлять датчики скорости самому! Например что-то вроде F249 free shipping High Quality 4 PIN Infrared Speed Sensor Module For Arduino/51/AVR/PIC 3.3V-5V Правда не знаю, подойдут ли они по габаритам!
ADR
Если я правильно понял, это двухколёсная платформа, которая рулится разностью скоростей колёс. Машинку для детей из этого не сделать))
lean_74
jeka_tm
jeka_tm аватар
как вариант дешевую машинку радиоуправляемую купить, выкинуть плату и поставить свою. выкинуть моторчик управления передними полесами и вместо них серву. я так делал уже
ADR
jeka_tm пишет:
Всякоразных машинок у меня уже гора)) Поэтому часто задумываюсь об этом. Какогонить описания этого проекта не сохранилось?
jeka_tm
jeka_tm аватар
ADR
Спасибо!
strannik
axill
Может кому пригодится. Почта обычно отписки шлет на обращения через сайт, а вот на запросы через мобильное приложение отвечает оперативно и по существу
strannik
Фото со снятым радиатором:
strannik
Получил модули энкодера 1PCS FREE shipping Rotary Encoder Module Brick Sensor Development
Приехали очень быстро, каждый в отдельном пакетике. Качество хорошее, но запаяны только резисторы для "подтяжки" выводов энкодера, а встроенная кнопка не "подтянута" (см. фото)
В общем, придется или допаивать резистор самому, или подключать его программно!
Для плат Arduino на Atmega, насколько я понял, это всего лишь несколько строчек:
#define pin 14 /* номер который будет подставлен вместо pin (указывается в самом начале кода)!*/
//в void setup()
pinMode(pin, INPUT);            //порт на вход
digitalWrite(pin, HIGH);       // включить подтягивающий резистор
Вместо строк 2 и 3 достаточно одной:
pinMode(pin, INPUT_PULLUP);
oleg_kazakof
ЕвгенийП пишет:
? а, об"ём кода будет одинаков или менще.
strannik
По моему,  для компилятора эти команды равнозначны, и на выходе  будет одно и то же! Просто INPUT_PULLUP понятнее для человека! Дословный перевод "вход подтянуть вверх"
strannik
Соединительная лента для элементов батарей 1 PC 1M 8mm x 0.15 Pure Ni Plate Nickel Strip Tape For Li 18650 Battery Spot Welding
P.S.: насколько я понял, это цена за 1 метр!
bwn
strannik пишет:
А чем варить? ((((
strannik
Точечной сваркой! Готовые аппараты стоят очень дорого, поэтому я решил сделать сам!
Из "железа" планирую использовать:
1. плату Pro Mini
2. дисплей LCD1602
3. энкодер с кнопкой
4. оптрон с детектором "нуля" (для развязки)
5. силовой ключ  на мощном симисторе
oleg_kazakof пишет:
Взял ардуину, запустил, посмотрел и нам сказал.
xcom
bwn пишет:
strannik пишет:
А чем варить? ((((
Не проблема: http://mysku.ru/blog/aliexpress/45082.html
strannik
P.S.: можно конечно и самому собрать, но мне кажется это будет дороже готового, даже если делать на макетке!
axill
Выше обсуждали такой же набор, но этот с покрытием http://www.aliexpress.com/item/32722887130/32722887130.html
Baks
Baks аватар
брал тут сверла https://ru.aliexpress.com/item/20Pcs-Mini-HSS-Micro-High-Speed-Steel-Twist-Drill-Bit-Set-Model-Craft-With-Case-Repair/32577900448.html
штук 20 дыр проковырял 0.6мм вроди нормально пока
strannik
  Всякие-разные мини дрельки на выбор Twist Drill Bit Mini Aluminum Micro Alloy Hand Drill With Keyless Chuck Woodworking Drilling Rotary Tools. Есть и обычные ручные "ковырялки" (для сверления по-моему они подходят не очень), и спиральные полуавтоматические!
Sinister
strannik пишет:
1. плату Pro Mini
2. дисплей LCD1602
Почему выбор пал на этот дисплей?
Я сделал точечную сварку на Мини и индикаторе на ТМ1637.
strannik
У Вас на индикатор выводится только один параметр - длительность сварочного импулса в миллисекундах? Верно?
А я хочу сделать регулировку нескольких параметров:
1. Длительность импульса (на дисплее будет выводится, как "WELD TIME")
2. Задержка от нажатия кнопки до подачи импульса! (на дисплее "DELAY")
Дисплей после нажатия кнопки будет отображать, сколько секунд осталось до подачи импульса!
А когда начнется сварка, выведет сообщение "WELDING" (или что-то подобное)
Чтобы всё это сделать, нужен хотя бы простейший дисплей, отображающий не только цифры!
Я выбрал китайский LCD1602 потому что он самый дешевый!
P.S.: кстати, его можно подключать к Arduino не только напрямую, но и через I2C адаптер IIC/I2C / Interface LCD1602 2004 LCD Adapter Plate for Arduino
at0mix
at0mix аватар
Купил считку ТМ-ключей с подсветкой
https://ru.aliexpress.com/item/TM-probe-DS9092-Zinc-Alloy-probe-iButton-...
4 провода - 2 на считку 2 на подсветку. Поделитесь даташитом плиз - что где и как светодиод подсветки цеплять.
KVadik
KVadik аватар
at0mix пишет:
Серьезно? Это же просто светодиод. Самый обычный.
nevkon
Для желающих чего помощнее чем ATMega: https://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-x-ATSAME70-XPLD-ARM-Eval-Kit-for-SamS70-E70/32661155206.html
Sinister
strannik пишет:
У меня выводится время сварочного импульса, а при нажатии кнопки время импульса предварительной сварки. Кнопка находитс слева от индикатора. Справа две кнопки регулировки времени импульса сварки и времени ипульса предварительной сварки.
1. ----
2. Для чего Вам регулировать задержку между нажатием кнопки и подачей импульса сварки и сколько секунд осталось до подачи импульса?
Для чего необходимо сообщение о начале сварки, если сварка длится доли секунды?
На мой взгляд лишнии хохоряшки.
П.С. Сначала тоже хотел делать на таком дисплее как и Вы.
Tomasina
Tomasina аватар
Прозрачная резистивная пленка (80х47мм) для контроля и управления.
http://www.dx.com/p/open-smart-3-2-80-47mm-resistive-touch-screen-kit-fo...
Не обязательно на дисплей, можно и как кнопки для панели использовать.
Alternator
Добрый день
Подскажите пожалуйста.
Как организовать питание от миниатюрного ветрогенератора на подоконнике ?
Версия Arduino пока не выбрана, скорее всего это не будет иметь особого значения.
Вот часть компонетов, которую удалось найти.
1. aliexpress.com/item/3-24V-12V-Mini-Micro-3-phase-Alternator-Generator-Wind-Turbines-Hand-AC-Power/32698944032.html x 2
2. aliexpress.com/item/Mini-Wind-Turbine-Blade-Vertical-Axis-Micro-generator-Blades-Small-Set-New/32709005139.html x 2
Есть много упоминаний li-ion аккумулятора 18650, какой стоит выбирать ?
Нашел пару преобразователей, какие потребуются ?
aliexpress.com/item/LM317-DC-DC-Converter-Buck-Step-down-Circuit-Board-Module-Linear-Regulator/32350039844.html
aliexpress.com/item/2016-New-Arrival-Adjustable-Updated-DC-DC-LM-2596-Converter-Buck-Step-Down-Regulator-Power-Module/32584645471.html
Спасибо
bwn
Alternator пишет:
Добрый день
Какой аккумулятор стоит использовать ?
Какие преобразователи потребуются ?
Спасибо
Господа неофиты! Вы названия темы читаете, прежде чем выдать свои мудрые мысли? Для таких вопросов имеются разделы "Общий", возможно "Аппаратные вопросы", на худой конец "Отвлеченные темы". Если вы считаете, что гадить в популярную тему, увеличивает шансы на ответ, то ошибаетесь.
Alternator
Кратко описал идею и интересное на AliExpress.
Не против если вопрос будет перенесен.
Продублирую в другой раздел, а для этого комментария отправлю запрос на удаление.
Спасибо за помощь.
axill
nevkon пишет:
а чем оно круче чем полторы raspberry3 или трех orange pi pc?
По цене одинаково выходит
axill
Чуть ли не самая продаваемая espшка. Заказал себе http://www.aliexpress.com/item/32643052680/32643052680.html
везде пишут, что esp-12f это улучшенная esp-12e
Кто нибудь разобрался в чем разница? Цена чуточку отличается
Araris
[quote=axill] везде пишут, что esp-12f это улучшенная esp-12e [/quote]
Так и есть, пишут "improved stability, better antenna, 4 layer pcb"
Immortal
Есть ли у китайцев точные электронные микрометры? Нужно замерить диаметр шариков в подшипнике, они диаметром примерно 2,3812мм
В крайнем случае куплю механический, советский
Araris
Скопипащу-ка сюда, может кому пригодится..
"Небольшая новость для пользователей Aliexpress, связанный с внутренним счётом Alipay.
На данный момент в личном кабинете Alipay можно наблюдать такой анонс:
Дорогой клиент, с сожалением сообщаем Вам, что в связи с корректировками бизнес-плана оказание услуги баланс Alipay будет прекращено С 01 января 2017 г. (дневное тихоокеанское время). Пожалуйста, как можно скорее используйте остаток средств на счёте.
Что это означает.
С 1.01.2017 площадка Aliexpress прекращает поддержку баланса Alipay. Нельзя будет пополнить сам счёт Alipay или получить возврат на баланс Alipay. К слову, пополнение счёта было уже давно закрыто, возвраты - насколько мне известно, по умолчанию все поступали на платёжный счёт, с которого была произведена оплата.
Но если у кого остались денежные средства на внутреннем счёте , организаторы рекомендуют сейчас израсходовать на покупки Aliexpress.
Либо позже вывести в виде купонов или банковским переводом.
Условия вывода средств:
- сумма ≤ 30USD будет автоматически переведена в виде купона, сроком действия 1 год, купоны будут доступны с середины января,
- сумма > 30USD возможно вывести только банковским переводом (платно, согласно международным правилам - 15$)
Обращаю внимание:
- это не означает, что Alipay прекращает свою работу с Aliexpress.
Все привязанные банковские карты остаются и будут доступны как и ранее для быстрой и мгновенной оплаты."
axill
Araris пишет:
такое видел, не впечатлило. Звучит как масло маслянное
axill
Immortal пишет:
с точностью до десятятысячной доли миллиметра?
это должен быть инструмент эстра класса, сомневаюсь что на алиэкспресс такое есть да и советский механический врядли
я покупал с точностью если правильно помню на порядок хуже, тоесть 0.001мм
xcom
Immortal пишет:
Тип подшипника не подскажете? Уж очень интересно где это в механике такую точность можно достигнуть.
А по вопросу: на али полно электронных микрометров с точностью +-2мкм (т.е. 0.001 цена деления). Цены от 2500р. Качество вполне нормальное. Что-то точнее это уже не ручной инструмент за соответствующие тысячи баксов.
Immortal
Мне нужно замерить диаметр шариков например в такой штуке https://youtu.be/luonzoH-xwQ
Чтобы через некоторое (год-два) время заменить шарики на новые такие же. У меня тип рельсы другой, шарики там больше
strannik
Прозвонил тестером всю плату, пытаясь понять, куда идёт штырёк с надписью "VCC", а оказывается он вообще никуда не подключен!
Видел MOSFET модули ещё мощнее и с опторазвязкой 3V 5V Low Control High Voltage 12V 24V 36V E-switch Mosfet Module For Arduino
Не знаю, что за транзистор там стоит, но написано:
Цитата:
Charged with maximum current: 22A ,more than 5A need to add a heat sink.
Это значит, что без радиатора он выдерживает ток до 5A, а с радиатором до 22A?
xcom
Immortal пишет:
Дюймовые никак? Тады понятно. Вобщем нужно посмотреть поля допусков и отсюда плясать. Но замечу: замена шариков это колхоз - шарики имеют прочность выше чем направляющие и менять скорее надо сами направляющие (точнее производитель должен позаботиться о равномерном износе). Впрочем отговаривать не буду - работает и ладно.
