Спецкупоны - это, насколько я понял, купоны для получения скидки, но применить их можно, если заказ сделан на сумму, указанную продавцом (не меньше)! Например, на странице продавца написано:
Магазин принимает Спецкупоны AliExpress
Скидка до US $2.00 на заказы от US $19.00
При оформлении заказа на $19 (или больше) жмете на кнопку "применить спецкупон", добавляете свой спецкупон на $2 и, если у него не истек срок действия, к оплате уже на $2 меньше!
Можно использовать даже без ручки! Снимаете защитный колпачек сзади жала, припаиваете провода к контактам под ним и сверху надеваете силиконовую трубку или несколько слоев термоусадки!
Я когда-то делал из деревянной ручки от напильника. Сверлил её под диаметр насадки и выводил провод с обратной стороны.
Насколько я понял, это уже полностью готовый модуль, разве что только термоусадку сверху натянуть, чтобы ничего случайно не замкнуть! Хотя вижу на нем еще микропереключатель стоит! Кто-знает, подскажите пожалуйста, зачем он?
только что получил smd led 5730 0.5W все как в описании 3.5в 150ма $1.1 за 200шт.
3.5в это много, посмотрите ток при 3.2в
покупал такие же и похоже в этом же магазине. Тему долго курил. Выводы такие - нет на алиэкспресс светодиодов с заявленными характеристиками.в частности 5730 на 0.5ватт нет на алиэкспресс за вменяемые деньги. А то, что заявлено как фирменные чипы lg, samsung и другие стоят столько, что их дешевле здесь купить
но я все это не к тому, что светодиоды плохие. Я к тому, что нужно учитывать несоответствие параметров и например 5730 ставить вместо одного три паралелльно при токах 150-180ма. Один не грузить больше чем на 60ма
тогда они проработают близко к заявленному ресурсу.
Да и фиг с ним, с ресурсом, при такой цене. Я больше года назад делал свет на одноватных звездочках. Просто клеил на алюминиевую полосу и цеплял к драйверу на 350ма. Нынче подкинул к ним еще линейку с тех же самых диодов, которых покупал тогда с запасом. Обратил внимание, что новая, на глаз, светит процентов на 30-40 ярче. Подумал, что год еще посветят, потом старые соскребу, новые наклею. Всего и делов.
вот вот - выгорают они, от того и яркость падает. Я с одноваттниками тоже большой опыт имею. Но масштаб поболее, поэтому постоянно переклеивать не вариант. Эти одноваттники нельзя грузить более 300ма, а лучше не более 200. За такую цену никто не мешает поставить их x2 и спокойно питать от 350ма
200штук?) конечно если впаяли в одну поделку 10 штукидля эксперимента, то и перепаять не сложно
го если делать освещение то перепаивать раз в полгода полдома? Безумие. За эти дерьги проще впаять х3 и время потратить не на перепайку, а на что то более полезное. Тем более х3 будут лучше тепло распределять
но я все это не к тому, что светодиоды плохие ....
Стопудово согласен. Когда покупаешь неоригинальную вещь, надо просто это понимать и использовать её так, как она сделана, а не так, как обещает даташит и тогда вещь будет нормально служить и радовать как своей ценой, так и хорошей работой.
Например, купил вот эти MAX7219. Собственно, одной цены достаточно, чтобы понять, что Maxim не имеет к ним никакого отношения. Решил посмотреть. Поставил последовательно со светодиодом резистор на 1 ом и снял с него падение напряжения (получил осциллограмму тока). Ну, что, ток выгллядит ровненьким прямоугольным сигнальчиком с правильной скважность - всё отлично, только вот по величине ... чтобы получит 20мА в пике (наверху сигнала) нужен резистор не 28К, как написано в даташите, а 10К. Тогда пиковый ток получается 20-21мА. Ну и слава Богу - поставил 10К и уж полгода 24/7 отлично работают. И нафига платить в 10 раз больше за оригинал? ладно бы устройство было такое, где головой за сбои отвечаешь.
подскажите есть 9 спец купонов али експрес по 2$ и чего не пойму что на них можно купить и есть ли от них толк какой?
это ж какая бандура длинная получится?
Вот сразу с лампой, и компактнее и дешевле: https://aliexpress.com/item/2016-Newest-LED-Infrared-Body-Sensor-Radar-Sensor-Bulb-Light-Lamp-Aisle-Corridor-Bathroom-8W-Intelligent/32543003043.html
Главное при подключение жала не перепутать + и - , иначе измерение температуры будет работать неправильно!!!
Жала T12, кстати, сейчас заметно подешевели! Самое ходовое по-моему T12-BC2 Brand New Long Working Life T12-BC2 Iron Tips for Hakko Soldering Rework Station FX-951 FX-95 Control Temperature
Strannik, cпасибо. Ручку под это жало не посоветуете?
Но если нужно именно со съемными насадками, то самая практичная по-моему For HAKKO T12 Soldering iron Station Handle welding connector with GX12MM air head plug
89,84 руб. /шт.
8% off Осталось дней: 2
Чип bk3231, но это прошитый проц
по этому блютус юарт насколько он хорошо работает как беспроводной переходник
кстати там 2 фото модуля с разными микрухами по размеру как минимум
strannik,
Хз. Придет - узнаю. Чертеж вообще от HC, с двумя микрухами.
Но общая распиновка модуля, как я понял, сделана стандартной.
Поставлю под капот, на ГБО, чтоб юсб-ком не тянуть. А там видно будет, как оно работает
а как сигнал будет передаваться? или у тебя машина из карбона?
Что, полметра не пробьет ?
Не мы первые. Так уже делали и до нас - http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?p=40280#p40280
полметра пробьет. но не через металл. значит ставили там где нет металла а только пластик на пути к приемнику
https://ru.aliexpress.com/item/2014-Rushed-Promotion-Surface-Mount-Ir-Led-100pcs-White-Smd-Smt-5730-0-5w-Ultra-Birght/32325346561.html?spm=2114.10010208.1000016.1.psWnq5&isOrigTitle=true
да и магазин вроде не плохой, второй раз в нем заказывал, все в норме
сомнения что за такую цену норм диоды продавать будут
2 шт. прверил, работают нормально, но нужен радиатор, сколько проработают не знаю :)
до этого заказывал 2835, уже месяц работают - 1W (два кристалла в одном корпусе)
https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-2835-LED-1W-350MA-120-130LM-6000-6500K-White-light-LED-lamp-beads-Light-emitting/32692570477.html?spm=2114.10010208.1000016.1.wzYK9i&isOrigTitle=true
а что питает их? драйвер или резюки поставили?
Кстати, сейчас светодиоды у многих продавцов подешевели! Я например видел набор из 500 штук за $2.9 500Pcs/lot 3MM LED Diode Kit Mixed Color Red Green Yellow Blue White (по крайней мере, такая цена стоИт сейчас).
коденсаторный драйвер, кондер на 3.3мкф и диодный мост, на 4 последовательно включенных светодиода
axill, при 3.2в 60ма, 3.4в 120ма
60ма это ровно то о чем я выше написал. Это их номинальный ток
за такую цену пофигу, сдую, и новые запаяю
я их брал для ремонта лампочек :)
если лампочки тоже с алиэкспресс, то тогда все ок, все сходится
там токи уже пониженные, китайцы проныры, но не глупцы) через свои светодиоды они пускают тот ток который надо, а не тот, что написано
а это не лучше?
https://ru.aliexpress.com/item/wholesale-Welding-Soldering-Solder-Iron-Tip-Cleaner-Cleaning-Steel-Wire-With-Stand-Set-free-shipping/32610391098.html?spm=2114.13010608.0.0.b0wFco
а это не лучше?
Жало чистить можно об любую, только та уж точно не поцарапает. А по цене, так почти в 45 (237,89 / 5,32) раз хуже.
этих губок на неделю едва хватает, а та, которую я предложил уже почти год служит :)
можно и дешевле
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Brand-New-1pcs-Wire-With-Stand-Set-Welding-Soldering-Solder-Iron-Tip-Cleaner-Cleaning/32687250403.html
и запаски к ней
https://ru.aliexpress.com/item/HOT-SALE-Wire-Soldering-Solder-Iron-Tip-Cleaner-Cleaning-Steel-High-Quality/32637637676.html
конкретно эти губки тонкие, не понимаю как ими пользоваться. Использую толстую примерно 1см толщиной из чипдипа уже 6 лет. Но да, надо смачивать.
а кто сухой чисткой давно чистит необгораемые жала? Не слезает покрытие?
Их обязательно нужно смачивать, иначе действительно быстро изнашиваются!
я не умею паять с водой, оссобенно при образовании окисла на жале
вроде нет, там очень мягкая проволока
Если жало хорошее, оно само практически не обгорает, а остатки сгоревшей канифоли можно обычной бумажной салфеткой смахнуть:)
хитрость в том, что вода моментально испаряется, а жало становится идеально чистым
каждому свое, кому как нравится
Нарыл немного мелочёвки по хорошим ценам:
На али не могу найти:
Втулки развальцовочные (бонки) M3
https://ru.aliexpress.com/item/100pcs-lot-High-Quality-m3-2-m3-press-nut...
