Интересное на AliExpress и eBay
at0mix
at0mix аватар
На работе парни приносили прибор для измерения емкости аккумулятора.
На одном аккуме 12В Pb 5Ач показал 3,7Ач - дома поставил на разряд - аккум отдал чуть больше (около 3,75Ач)
Вот интересует есть ли на али не шибко дорогие измерители емкости аккумов?
a5021
Logik пишет:
При 12В уже выгорел контролер.
Не хотите, значит, даташит почитать? Предпочитаете, чтобы труд по вашему просвещению кто-нибудь взял на себя?
Joiner
at0mix пишет:
Есть. Всякие http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Battery+Tester&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR4.TRC2.A0.H0.Xcapacity+Battery+Tester.TRS0&_nkw=capacity+Battery+Tester&_sacat=0
dimax
dimax аватар
at0mix пишет:
Грешно ардуинщику покупать такие вещи.
at0mix
at0mix аватар
dimax пишет:
Делать самому - цена деталей выйдет дороже готового %(
strannik
Интересный набор для сборки отладочной платы ATmega8 ATmega48 ATMEGA88 Development Board AVR DIY Kit
P.S.: подскажите, пожалуйста, подходит ли для ATMega328?  Если да, то я наверно закажу!
trembo
trembo аватар
dimax пишет:
at0mix пишет:
Imax b6 не грех купить.....  https://www.google.ru/search?q=imax+b6&newwindow=1&biw=1680&bih=902&sour...
at0mix пишет:
Может кто в курсе ток этой сирены или где искать?
Вот, вроде такая же - написано 15-20Вт
axill
at0mix врядли больше 0.5-1а, но лучше конечно сделать замер, ток может отличаться от экземпляра к экземпляру
что не маловажно нагрузка эта индуктивная, поэтому коммутирующее устройство должно быть расчитано на индуктивную нагрузку
Logik
a5021 пишет:
Logik пишет:
Именно там и вычитал про 12В. А как дочитал до рисука 10, где земля и питание просто не подключены, понял основное назначение этой схемы - она не помешает )))
strannik пишет:
Ничего интересного. Сделайте лучше самогонную. Как минимуб было бы интересно, чтобы каждая нога имел свитчики для 1) оставления в покое 2) коммутации на светодиод (уже на плате) 3) коммутации на силовой ключ пусть хоть на полампера (тоже уже на плате) и 4) коммутации на 3,3<->5 ковнвертер. К таком плате можно много чего цеплять для отладки без кучи проводков и соплей.
dimax
dimax аватар
at0mix пишет:
Купить можно практически всё, особенно в наше время. Смысл заниматься самодельщиной с этой точки зрения отсутствует. Но если это ваше хобби, то упускать случай собрать на ардуине что-то действительно нужное своими руками не стоит! Зарядно-разрядное устройство для аккумуляторов было моим первым проектом, сначала сделал просто зарядку, потом добавил разрядку и измерение ёмкости, потом сделал полный автомат :-зарядка-измерение ёмкости-зарядка. Этот проект очень сильно подтянул знания по программированию, т.к. начинал ещё будучи полным чайником.
at0mix
at0mix аватар
trembo пишет:
да какой уважающий себя страйкболист живет без аймакса?
Просто хочется иметь инструмент простой и для поля.
Ну и опять - же - на тест аккума уходит сутки - утром поставил на разряд, вечером на заряд.... потому как днем на работе, а ночьюхочу спать.
а аккумов 20 штук.....
at0mix
at0mix аватар
dimax пишет:
at0mix пишет:
Если не трудно поделись схемами и кодом в части работы с аккумом.
Я сделал например атрибуты для игры на ардуинках и питание от Pb аккумов (с UPSов).
Напряжение вывести - сделал (делитель на резисторахи коэффициент)
А как остальное? если не трудно в личку или другую тему.
at0mix
at0mix аватар
axill пишет:
Евгений, спасибо за инфу. Буду пробовать.
управление с датчика движения
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-new-tool-for-Aotomatic-MINI-DC5-24V-PIR-Infrared-Motion-Sensor-Detector-Switch-for/32607106145.html
TDL-2024
4А
shuit
strannik пишет:
Я на eBay'е за $1.56 взял. Ещё не приехал...
Joiner
at0mix пишет:
dimax пишет:
За то готовое не принесет такого удволетворения, как самодельное. И в готовом все равно будет не так как Вы хотели, будет чего-то не хватать.
at0mix
at0mix аватар
Joiner пишет:
Да понятно это.
Есть такой анек - стоит мужик в ванной, джинсы стирает - и говорит - НИКОМУ ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ! ДАЖЕ СЕБЕ!
ВСЕГО ЛИШЬ ПУКНУТЬ ХОТЕЛ! %)
Схему и код пришдешь?
И вообще нужно эту тему в другом разделе развивать......
Joiner
at0mix пишет:
Не пришлю, т.к. еще не доделал, времени не хватает. Есть у меня тестер (громко сказано) Ni-Mh аккумуляторов. Он на макетке уже год, но пользую его с удовольствием. Там 2 канала, могу емкость протестировать сразу двух аккумуляторов AA или AAA в любой комбинации. Конечная цель сделать полноценную зарядку со всеми нужными функциями...внутреннее сопротивление измерить, и прочие параметры, например.
А Вам-то для двадцати аккумуляторов сам Бог велел что-то свое сделать.
Фотку своего выложу для смеха :)
xcom
at0mix пишет:
Все производители нормируют емкость по откровенно мизерным токам разряда (типа 0.01С), поэтому получить  половину заявленной емкости на токе 1С - признак приличного (нового) аккумулятора.
Как результат: мерить слабенькими приборчиками бессмысленно, а нормалые больно дорогие. Я просто меряю -dV/dt (падение напряжение за 1-5мин) на токе нагрузки и считаю ориентировочное время работы - этого вполне достаточно в большинстве случаев.
strannik
shuit пишет:
Спасибо за ссылку!
ЕвгенийП пишет:
Ничего интересного...
Я имел в виду эта плата интересна как недорогой минимальный набор для новичка! Если сравнивать с профессиональными вроде этой microcontroller development board learning board kit avr arm board with touch screen, то конечно она покажется детской игрушкой!
P.S.:  кстати, шаг между выводами у неё вроде стандартный 2,54мм, так что по идее  должна в обычную макетку влазить!  Тех деталей которых не хватает, можно на макетке добавить!
Emeljanowich
Emeljanowich аватар
Подскажите пожалуйста, как 128 атмегу с помощью ардуино шить. Спасибо.
strannik пишет:
Странник, в макетку и Nano влазит практически за ту же цену.
А в этом наборе. Вы посмотрите на него - там есть USB разъём, но нет никакой микросхемы для работы с ним! Т.е. Вам ещё и ch340 покупать? Или просто это разъём выбросить?  Не слишком ли дорого?
Но, дело Ваше.
Я бы Вам посоветовал подобную плату сделать самогонную.
strannik
Да, Вы правы!  Если USB там только для питания, то действительно лучше самому сделать!
Valera19701
Valera19701 аватар
Emeljanowich пишет:
гугл в помощь, кодовое слово "crumbuino"
Штирлиц
Штирлиц аватар
Valera19701 пишет:
Emeljanowich пишет:
А еще  вот тут более новее версия MegaCore
shuit
ЕвгенийП пишет:
С макетки всё любит вываливаться :) А тут запаяно.
В чём вижу плюсы:
- Сокет с нулевым усилием (не будут гнуться ноги)
- Кварц (на 8 МГц)
- Гнездо под шлейф программатора
- Подтянутый Резет, и кнопка сброса для него
- Кнопка включения питания
- Кондёры по питанию
Вот это только в макетку вставить, и макетки уже нет :)
Можно и самому то же сделать... Как и паяльник можно сделать самому, как и дрель можно самому сделать, как и всё остальное, что в этом мире есть, тоже всё можно сделать самому... Каждый сам себе выбирает, что есть инструмент, а что есть продукт :)
А USB тут да, только для питания. Потому, что нет контроля 5 вольт... Из такого разъёма только 5 вольт и можно получить - считают китайцы :)
a5021
Так как переходников с LQFP48 на DIP48 все равно на али нет, то убил субботний вечер на печатные платы для этого дела. Вроде вышло нормально.
Joiner
a5021 пишет:
Я бы сказал - вышло отлично. Это фоторезист?
Вот на ебее есть такое. Оно не подойдет? Хотя Вашу можно, наверное, в макетку вставить, а ебеевскую нет.
http://www.ebay.com/itm/NEW-QFP-TQFP-LQFP-to-DIP-Double-Side-Pinboard-Adapter-Compatible-16-80Pins-IB-/162070591846?hash=item25bc28f966:g:iNQAAOSw7W5XNw-l
strannik
В задней части есть встроенный УФ-светодиод
P.S.: может, кто-нибудь уже заказывал такой клей? Он лучше чем обычная эпоксидка?
a5021
Joiner пишет:
Это фоторезист?
Нет, это ЛУТ по фольге.
Тут выше уже обсуждался этот момент, а вставлять нужно именно в беспаечную макетку. Отчего и весь колхоз.
Ну и пока здесь никто ничего не пишет, еще пара картинок. Переходник после лужения:
Контроль:
В конечном счете все приобрело вот такой вид:
Осталось дождаться, когда чипы приедут из Китая.
Специально заснял заготовку, которая планируется к длительному хранению (верхняя). Она покрыта расплавленной с помощью фена (можно и просто паяльником нанести) канифолью. Канифоль является и защитным покрытием, чтобы медь не окислялась и флюсом для лужения, когда (и если) потребность в этом возникнет.
trembo
trembo аватар
strannik пишет:
прозрачный, текучий.
действительно "засыхает" за 5 секунд.
http://www.banggood.com/Few-Second-UV-Light-Liquid-Quick-Fix-Glass-Weldi...
strannik
Штырьки уже запаял:
P.S.: закажу ещё наверное RFID брелки 5PCS Yellow RFID Sensor Proximity Card IC Key Tags Keyfobs Keychain 13.56MHz
xcom
trembo пишет:
Если клеить полностью непрозрачный пластик (например термореактивные пластмассы), застывать будет?
Tomasina
Tomasina аватар
[b]strannik[/b], А можно крупно фото области, где конденсатор С3?
strannik
Фоткаю обычной мобилкой, поэтому качество не очень:
Емкость SMD конденсатора С3  ~10 nF! Измерял без выпаивания из схемы SMD тестером MASTECH MS8910 SMD chip resistor tester automatically identifies capacitance diode test Continuity
Хорошо подходит для проверки всякой мелочевки!
axill
Кто нибудь покупал у китайцев и реально применял текстовые дисплеи 1602 на морозе?
trembo
trembo аватар
axill пишет:
Признак таких дисплеев- запаян "восьминог"  и его обвязка.
Там NTC и усилитель регклирующий напряжение на 3 ноге индикатора
a5021
axill пишет:
Я бы искал другое решение. Например, блютуз/вайфай + мобила и в тепле. :)
axill
a5021 пишет:
axill пишет:
это контроллер септика. Нужно временное решение с отображением читабельных статусов. Позже будет интеграция в сеть устройств по проводам. Но это позже, сеть еще в зачаточном состоянии
axill
trembo пишет:
можно пример? Не понял как это выглядит. Если весь фокус в температурно зависимой настройке контраста то это и я замутить могу
ivdor
А если жидкие кристаллы замерзнут?
А питание у него какое будет ? Батарейное или проводное ?
xcom
axill пишет:
Тут и думать нечего - ЖКИ работать не будет. Так что OLED или еще лучше VFD.
axill
ivdor пишет:
от сети
axill
xcom пишет:
именно 1602? В авто жки работает при -30 и не жужит
Tomasina
Tomasina аватар
работать будут и при -30, но скорость отрисовки увеличится. В теплице третий год трудится LCD 2004.
strannik, отлично, буду брать. Как говорится, найдите отличия:
Отличаются только обозначением конденсаторов C2 и C3. Правый имеет прошивку 0x96 и умеет работать с любыми другими ридерами на шине SPI. Левый имеет прошивку 0x12 и работает только в одиночку (при подключении еще хотя бы одного шина SPI перестает отвечать на запросы). Все номиналы элементов одинаковы.
ivdor
А что понимается под прошивкой? NXP пишет только о двух версиях софта - либо 0x91 (mfrc52201), либо 0х92 (mfrc52202).
Ну и до кучи - многократно перезаписываемые карточки к ним брали? А то продавцы пишут о совместимости карт, но перезапись подтвердить не могут..
Tomasina
Tomasina аватар
Номер прошивки выдает скетч из примеров библиотеки.
Перезаписываемые карточки ввиду ненадобности не довелось попробовать.
oleg_kazakof
axill пишет:
Работают в гараже третий год, температура до -20, пока проблем не наблюдал.
Joiner
Купил две штуки для паяльника. Нравятся, блистят, хорошо лудятся, тоненькие как иголочка. Хорошо паять микроскопическое.
http://www.ebay.com/itm/121958210306?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
