Мой знакомый заказал у китайцев два аналогичных сверла-метчика, правда у другого продавца! Одно проработало нормально, а другого хватило на несколько отверстий - сломалось! Не знаю, может просто бракованное попалось?
axill, только для мягких материалов как и указано у него в заголовке, иначе резьбу нарезать не получится. А если в алюминии резать, то еще и со смазкой надо обязательно.
Это и так ясно. Мне в основном алюминий и сплавы на его основе
Кстати можно попробовать и в стали попробовать резать резьбу со сверлом, предварительно засверлив отверстие чуть меньшего диаметра чем у сверла метчика, заодно и соосность легче будет выставлять. Собственно такой вариант думаю сгодится и для мягких материалов когда надо сделать резьбу соосную другому отверстию.
Вы такими свёрлами пользовались? Я вот их видел, но никак не возьму в толк, их что надо вставлять в станок и "давить" пока нужного диаметра не получишь? В чём фишка-то? Просто в том, что одно сверло, а не набор? И для каких они материалов?
Решил прикупить в качестве индикатора для генератора сигналов, а то генератор-то я сделал, но к нему надо подключать осциллограф, чтобы видеть что там нагенерировалось, а так поставлю прямо на морду лица генератора - пусть показывает. За такую-то цену, небось самогонный дороже станет.
Просьба, у кого есть такой прибор (DSO138), не можете сказать размер экрана в мм? Пока едет, я бы "морду" генератора переделал под его установку.
Я пользуюсь. Но не в станке, а обычной электродрелью. Удобные сверла. Самое твердое что приходилось им сверлить это железяку миллиметра 1.5-2 . Но обычно всякие пластиковые, жестяные, дюралиевые корпуса. А фишка в том, что сверление идет как бы сначала меньшим диаметром, потом больше-больше. Сверлить легче.
у меня набор из трех небольших, как в 3417 посте. отличная штука. благодаря тому что изначально форма круглая легко делает ровные отверстия, в том числе и большие. обычным большим сверлом сверло гуляет и получается хуже. а большим как в 3421 посте видел как легко рассверливали 2мм сталь, вообще без проблемм
Температура 1800С! (1.6 кВт). Внутри вихревой рассекатель (прям как в камерах сгорания ГТУ) для лучшего смешения газа с воздухом, как следствие на выходе равномерный факел без точечной ВТ зоны, что сильно удобнее традиционных горелок.
работать будут и при -30, но скорость отрисовки увеличится. В теплице третий год трудится LCD 2004.
strannik, отлично, буду брать. Как говорится, найдите отличия:
Отличаются только обозначением конденсаторов C2 и C3. Правый имеет прошивку 0x96 и умеет работать с любыми другими ридерами на шине SPI. Левый имеет прошивку 0x12 и работает только в одиночку (при подключении еще хотя бы одного шина SPI перестает отвечать на запросы). Все номиналы элементов одинаковы.
Подскажи пожалуйста адрес - где покупал правую плату.
Даже если Вы закажете у того же продавца, не факт что придёт именно c той же прошивкой! Продавцы ведь не сами их делают, поэтому партия плат, закупленных месяц назад, может отличаться от новых!
Это не совсем "прошивка" в нормальном понимании. И даже от вида платы не зависит, поскольку находится в самом чипе. У кого закупаются эти чипы - тоже фиг проверишь, поскольку производитель заявляет всего о двух прошивках, а откуда взялись все остальные - хз..
Потом у продавцов есть просто esp-12e а есть esp-12е у которых в описании указано flash-4m, цена у них несколько разная
Брать есть смысл Esp-07 или Esp-12e. Главное отличие для пользователя - у esp-07 хуже родная антенна, но можно подключить внешнюю (как у роутеров). Т.е. если устройство будет стоять за двумя стенами - нужно брать 7ю с наружной антенной.
Памяти у 07 1МБ, а 12 - 4МБ обычно. Пока не встречал приложений где 1МБ не хватало
ими замечательно сверлится тонкая жесть (банки), мягкий пластик и пр. - то, что обычные сверла рвут.
По своей насечке это даже не сверла, а коронки малого диаметра. Именно так к ним и надо относиться.
Про esp8266 поясните. Хочу заказать десяток для использования с nodemcu и openhab
О, openhab (!) :) Юзаю с удовольствием. На серваке запущен 1.9, но версию 2 тоже пользовал, пока остался на 1.9.
У меня ESP-07, но она уже старая, в ней всего 512 КБ. Лучше чутка побольше, хотя бы 1М. Я попытался поствить её на управления принтером (3D), но 512K маловато, обрезанный функционал. В общем всё понятно, что упирается в фунции модуля.
ivdor верить нужно той информации по которой можно отстаивать возврат денег в случае расхождения с продавцом
для этого надо смотреть на в текст заголовка, а в отдельное поле в описании лота где указано количество
в данном лоте указано 2шт
а я вот оказывается не разобравшись купил несколько ESP-14, они внешне похожи на ESP12E и памяти там тоже 4мб, но внутри еще запаян stm8s003 как оказалось. это значит, что nodemcu я нормально не смогу использовать или смогу?
По поводу рядных разъемов с шагом 2.54. Тут кинули ссылку на 2-х рядные мамы, а может кто поделиться ссылкой на 3-х рядные и мамы и папы и желательно папы, повернутые на 90грд? Чтобы обыкновенные серводвигатели можно было втыкать "вбок платы", а не "сверху" ..
А как можно определить, сколько реально памяти у модуля ESP8266?
Знаю что для Arduino есть команда ESP.getFlashChipSize();
Загрузил простейший скетч:
Serial.println(ESP.getFlashChipSize());
delay (1000);
через терминал вылазит:
4194304
4194304
и т.д.
Однако потом нашел примечание к этой команде
Цитата:
ESP.getFlashChipSize() returns the flash chip size, in bytes, as seen by the SDK (may be less than actual size).
Подскажите пожалуйста, как узнать реальный размер памяти модуля?
Чтобы увеличить её, достаточно просто перепаять SPI Flash? Или для работы с большей памятью нужна смена прошивки?
Проработала без нареканий 2 года. Месяц назад хотел выкинуть, т.к. газ выпускала по стыку и как то болталась на балоне. Но в какой то день от нефигделать разглядел подробнее, увидел винтики, разобрал, перевернул уплотнители, собрал - как новая. Когда разбирал - все винтики были сильно прослаблены. Грел в основном воду на чай и пр. Иногда жарил элементы подвески автомобиля. Сама горелка буквально валялась то гдето в гараже, то где то в автомобиле. В общем не жалел ниразу))
Я бы искал другое решение. Например, блютуз/вайфай + мобила и в тепле. :)
Признак таких дисплеев- запаян "восьминог" и его обвязка.
Там NTC и усилитель регклирующий напряжение на 3 ноге индикатора
можно пример? Не понял как это выглядит. Если весь фокус в температурно зависимой настройке контраста то это и я замутить могу
Выглядит примерно так, U3 справа......
Что за чудо? Сразу сверлит с резьбой? http://s.aliexpress.com/FZ7rMr2y
Да. Только обороты надо небольшие-резьба срывается.
По моему, обычные метчики всё же лучше! Да и намного дешевле они! Заказывал недавно набор New 5PCS/Set HSS M3 M4 M5 M6 M8 Machine Spiral Point Straight Fluted Screw Thread Metric Plug Hand Tap Drill
Думал ещё заказать у китайцев так называемые "сверла-пилы" EKO tool 6pcs/set Drill & Saw Set HSS Steel Titanium Woodworking Wood 3mm 4mm 5mm 6mm 6.5mm 8mm, но по моему лобзиком пилить намного удобнее! А насчет качества, комментировать не буду - можете сами посмотреть фотки в отзывах!
Фрезы :)
У меня есть такие. Нормально работают, если чудес от них не ждать.
подешевле и с покрытием
интересное решение, вот думаю купить чтобы было
В наборе 5pcs/set Titanium High-speed Steel Spiral Groove Tap HSS Durable Thread Screw Tap Tools for Wood Plastic Cutting Drillling M3-M8 получается ещё дешевле! По крайней мере сейчас, когда у продавца стоит скидка34% off
у меня есть такой, но шуруповертом мне удобнее нарезать
и в наборе не такие же. они не могут сами сверлить
Разъемы для модулей NRF24L01
А я такие делаю из длинных двухрядных. К примеру, из 2х20 получается 4 шт. 2х4:
Цена:
10 шт. / партия , 10,53 руб. / шт.
strannik,
Сильно подешевели наборы для сборки DSO138.
strannik,
Сталь листовую (больше миллиметра) сверлит не очень,
хотя в машине пробить отверстие проекрасно справлялось.
Самое удобное сверлить ровные отверстия в пластиковых коробках.
Под такие штучки.... http://www.ebay.com/itm/PG29-18mm-25mm-Waterproof-Joint-Connector-Adapte...
Тонкие нет смысла даже и брать.
Берите самое толстое. 4-32
http://www.ebay.com/itm/1Pcs-Titanium-HSS-Steel-Step-Drill-Bit-Hole-Cutt...
Только для тонких! Главная фишка в том, что Вам не нужно менять сверла для отверстий разного диаметра!
замерил,примерно совпадает
http://www.buydisplay.com/media/catalog/product/cache/1/image/c577d1203d4a53d9f98182eb6081b1d6/e/r/er-tft024-3_datasheet.jpg
Спасибо.
листовой металл другими сверлами просто нормально не взять, в том и фишка
У него ещё и фирмварь оказывается бывает....
http://www.jyetech.com/Products/LcdScope/DSO138_oscilloscope_upgrade.pdf
я обычным USB-UART переходником на PL2303 перепрошил на последнюю версию ...-060,стояла ...-050,прошивку брал на офф сайте DSO138
ivdor а можно ссылку на длинные двурядные разьемы как на вашем фото
Так картинка и есть ссылка
не знал,спасибо,давно такие ищу
Ну, а чего ему не бывать, там же в центре мироздания обычный МК стоит, так чего его чем-нибудь не прошить :)
Высокотемпературная газовая горелка KOVEA BRAZING.
http://www.ebay.com/itm/KOVEA-BRAZING-GAS-TORCH-KT-2104-WITH-FLUX-AND-WE...
Вообще у KOVEA есть довольно интересные решения:
http://kovea.com/product-category/torches/
Чего стоит горелка на 4.2 кВт - уже похоже на замену паяльной лампы.
Я хочу китайскую заказать с автоподжигом Butane Gas Torch ABS + Alloy Blow Torch Auto Lgnition Outdoor Camping Welding BBQ Tool Lighter Device, но сомневаюсь, надолго ли её хватит? Написано:Цитата: Material: ABS + Alloy ABS пластик и сплав! А что за сплав, непонятно.
Если я правильно понял модули отличаются размером flash который впаян. Обычно 512кб? Интересны esp-07 и esp-12
Большая память только esp-12e, так? Там 4мб. Для nodemcu если верно понял 512кб маловато
Esp-07 интереснее, но их не бывает с 4мб?
На 12 больше портов выведено.
Вопрос на засыпку.. В ссылке, цене и описании лота указаны 2 штуки. В названии, заметил позже - одна. Какой информации верить ?
Похожий брал. На пару использований был и все. Газ выпускает, но огонь не держит.
С памятью на ESP12 лотарея. Хотя последнее время почти всегда выйгрышная.
Брал 12F и 12E - приходят на 4Мб. Последние брал здесь
https://ru.aliexpress.com/item/2015-New-version-1PCS-ESP-12F-ESP-12E-upg...
а я вот оказывается не разобравшись купил несколько ...
Я как-то не разобравшись купил 7 штук ULN2803, и только когда пришли, выяснилось, это это не "штуки", а "лоты по 10 штук" :) Теперь хоть соли.
void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(9600); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: Serial.println(ESP.getFlashChipSize()); delay (1000); }через терминал вылазит:
Брал вот такую http://servistorg.ru/Gazovyy-rezak-KOVICA-KS-1005-s-pezopodzhigom_39125t.html
не рекомендую такую брать, после 7-10 минут неприрывного использования внутренности расплавились и перестал работать автоподжиг, приходится поджигать зажигалкой. Деньги вернул через спор ссылаясь на опасность использования. Лучше брать понадежнее, с мулитом внутри, например такую https://ru.aliexpress.com/item/Electronic-Ignition-Copper-Flame-Butane-Gas-Gun-Maker-Torch-Lighter-For-Outdoor-Camping-Picnic-Cooking-Welding/32725037413.html?spm=2114.14010208.99999999.262.wukZEp
не намного дороже Вашей...
