По умолчанию настроено на литиевые батареи, но на свинцовые переключается очень просто:
включаете с зажатой кнопкой ("Down") стрелочка вниз! Кнопки "вверх", "вниз" сзади платы! Когда появляются символы "Pbx" or "Lix", выбираете кнопками-стрелочками ("вверх", "вниз") тип батареи и количество ячеек!
Непонятно как он считает емкость. Хотя чип есть. Измеритель емкости считает емкость не по напряжению а по расчету - напряжение и ток через нагрузку, потом по формулам считает примерную емкость.
.. Непонятно как он считает емкость. Хотя чип есть. Измеритель емкости считает емкость не по напряжению а по расчету - напряжение и ток через нагрузку, потом по формулам считает примерную емкость..
Как он может считать через нагрузку, если два провода? Он тупо мерит напряжение, потом по таблице напряжений к определенному типу АКБ - определяет емкость.. отличие от дешевого лишь то, что + показывает проценты, расширен диапазон напряжений (тип измеряемых аккумуляторов).
За 6 долл лучше взять дешевую ардуинку, к ней (если нужна сверхточность) внешний АЦП, да дисплей типа 2х16- выйдет дешевле или почти так же, но это же будет вещь!
Вот такой измеритель емкости аккумуляторов себе взял. Год назад, примерно. Если прицепить внешний источник питания, то можно измерять от 0 вольт. А так, минимальное напряжение, по моему 5 вольт. Ещё бы отключал нагрузку по минимальному напряжению, цены бы ему не было))
Насчет работы программиста, то я как-то не подумал! Здесь Вы абсолютно правы, но из "железа", можно например вместо LCD поставить линейку из 10-ти (или сколько там нужно) светодиодов! Будет ещё проще!
Фигня эти диски. Одноразовые. Я правда ими обычно металл пилю, но даже об мягкие алюминий и латунь стачиваются
что до текстолита, если речь про платы, их удобнее вырезать. Толщиной 0.5мм канцелярскими ножницами, 1.5мм ножницами по металлу или выпиливать мини ножовками из местного строй магазина
Большинство современных тестеров аккумуляторов (ЧЕСТНЫХ) измеряют по двум проводам - используя высокие частоты и меряя внутренее сопротивление аккумулятора.
Только стоимость их не много другая. Мой друг - хозяин СТО. Купил ему такой тестер - ни разу ни он, ни его клиенты не были обмануты - он может и врет, но только на 10-20%. А ведь этот тестер меряет "по двум проводам"! А умерщие аккумуляторы определяет за секунды.
Емкость меряется по напряжению и току разряда через нагрузочное сопротивление.
А я на "мини" не заморачиваюсь - выпиливаю вот такой дуростью. Приложил по лазеру, вжик и сторона готова. Что-то не так делаю?
Ага, пропил широкий и пыли много. Сложные конфигурации, опять же, не выпилишь...
Не, лучшее что я нашел - это осциллирующий инструмент. Таже ножовка по металлу, но механическая. Пилки можно делать самому из обрезков полотен обычной ножовки. А можно разориться на карбидную пилку - ходит долго, я пока комплетную не сточил.
Представляю, сколько стеклянной пыли получается. Нафиг-нафиг. Режу аккуратно кровельными ножницами, края ровняю напильником под струей воды. Получается вполне симпатично, без пыли и грязи.
стеклотекстолит толщиной 0.6мм - сами попробуйте, режется как картон, ничего не расслаивается
ну, зачем спорить, если даже картон расслаивается при разрезании ножницами.
что бы убедиться - достаточно отрезать полоску стеклотекстолита шириной 2 миллиметра и длиной сантиметров восемь. будет ясно, что и коробится, и расслаивается
Ниче не расслаивается. Иногда такие полоски приходится обрезать, ну наверно не магической длины 8см ;) На толщине до 1мм без проблем. На более толстом сложней. Расслаивание текстолита говорит о его низком качестве.
+1
на тонком делаю обычно сразу пачку плат - располагаю рядом с зазором миллиметр десяток плат и разрезаю их уже когда все запаяно. Крайние дорожки никак не страдают
Это точно. Пропил 4мм (от ножа зависит, но у меня сейчас такой). Пыль - так это стационарное рабочее место, где всё предусмотрено. Сложные кофигурации - Ваша правда. Когда они бывают нужны (мне - весьма нечасто), делаю конутр, а дальше допиливаю лобзиком, но львиная доля всех плат прямоугольные,а для них - милое дело "вжик-вжик и готово".
xcom ну тут дело вкуса. На вашей плате получается дорожки надо резать. Мне наоборот проще напаять проводочки. Там где лень проводочки паять (слишком сложно) - это уже вопрос изготовления нормальной платы
для соединений очень удобен вот типа таких провод:
этот же провод я использую для перемычек в нормальных самодельных платах, делаю дырки 0.3мм и туда короткий отрезок этого провода, получается очень компактно. Провод удобен тем, что он компактный, луженый, а очищается ногтем легко. Конечно не везде его можно применять, изоляция условная, низковольтная
Для перемычек на плате самое то - отрезанные после пайки ноги резисторов и прочих деталей. Я их (ноги) не выбрасываю, а кидаю в спичеченую коробку - постоянно выручают.
А я всегда говорю, что дип лучше и полезнее, а надо мною тут все смеются :)))
Хотя, лицемеры Вы все! Хвалите СМД, а сами мучаетесь и мечтаете о ДИП :)))) Вот хоть Вы - СМД-СМД, а на аватаре у Вас что?????? :))))))))))))) ПАПАЛСЯ !!!!!
я начинал еще с 6Н2П, ГУ-50, а на аватаре супер ходовой советский транзистор, А SMD рулит :)
блин. ну, что ты пытаешься мне доказать? - я этого гавна насмотрелся всякого. в этом варианте ты заепёшся менять тэн.
вот как устроено на стиралке Privileg
это я не знаю, что за модель, но разъёмы аналогичные
А сплав розе продается на али? Что то не получается найти.
Может подойдёт New Arrival 1Pcs 12V 24V 36V 48V Lead-acid Lithium Cell LCD Indicator Battery Capacity Tester Free Shipping
А этот тупо по вольтажу показывает:
емкость батареи дисплей параметра:
напряжение батареи > 11.2 В, 1 Сетки Свет
напряжение батареи > 12 В, 2 Сетки Свет
напряжение батареи > 12.5 В, 3 Сетки Свет
напряжение батареи > 13.3 В, 4 Сетки Свет
когда напряжение батареи < 11.2 В, 4 сетки все прочь, это означает, что вам нужно, чтобы зарядить аккумулятор прямо сейчас
это наше изобретение)
p-plata.ru chip-nn.ru chipster.ru chipdip.ru
Нет, оно совсем не наше. Сплав придумал немецкий фармацевт и химик Валентин Розе, живший в Германии в 18-ом веке.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rose%27s_metal
Это шутка была. Ни на одном зарубежном форуме не видел упоминаний об использовании сплава и у китайцев не видел. Специально не искал
Так вот они и Розе и Вуд и еще прорва всяких.
strannik не выйдет скорее всего. кабель корпус жк экран. я конечно не учитываю бесплатную работу программиста/наладчика
и что по этим светодиодам определишь? уровень заряда?
Да, действительно нужен дисплей! Хотя бы обычный LCD1602
посмотри цены на 1602. и что получится? проще купить чем тратить время на разработку и сборку
Я заказал такой:
https://ru.aliexpress.com/item/1-2-12V-battery-capacity-tester-external-...
Нагрузка 7Ом 5Вт
внешнее питание от USB
По результату отпишусь
Вопрос по GSM/GPRS модулям.
Задача простая - отправка с компа СМС-сообщений по событию.
Взял такой модуль
https://ru.aliexpress.com/item/Smart-Electronics-GPRS-module-GSM-module-...
Вопрос - а есть GSM-модуль с интерфейсом USB вместо ком-порта? Ну типа как на ардуинах с чипом встроенного преобразователя.
Есть USB кабели с конвертером прямо в штекере Smart Electronics PL2303 PL2303HX USB to UART TTL Cable Module 4p 4 pin RS232 Converter Serial Line Support Linux Mac Win7
P.S.: по-моему это самый простой вариант!
тоже вариант. Я вообще на чпу пилю платы 1.5мм, контур любой
у меня чпу под колпаком, вокруг идеальная чистота, а под колпаком достаточно время от времени пройтись пылесосом
но как уже писал, много делаю плат из тонкого стеклотекстолита которые не сверлю и режу обычными ножницами - пыли нет совсем, даже напильник не нужен
ножницами нехорошо - края разрушаются/расслаиваются, плата коробится
+1
Ну текстолит ножницами как-то не очень, а гетинакс запросто, в душе́ то он бумага.
та, запросто - два топора в спину и ты ангел.
Если честно, то делать что-то на таких макетках удовольстивие ниже среднего. Слишком много времени уходит на схемные соединения.
Гораздо удобнее макетки с частично готовыми соединениями. Например:
https://ru.aliexpress.com/item/10-pcs-lot-6-5x14-5cm-Stripboard-Veroboar...
И, что гораздо интереснее, для этих макеток существует трассировщик (в том числе и автоматический - за $ ес-но): http://veecad.com/
https://ru.aliexpress.com/item/PCB-flying-jumper-wire-line-250meter-820FT-30AWG-single-conductor-free-shipping/32614710099.html?spm=2114.30010708.3.1.92hQZN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_426_10073_10102_10096_10052_425_10050_10051,searchweb201603_2&btsid=48acba85-90a2-412f-b0f2-cf85ec6884f3
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-OK-line-fly-line-circuit-board-PCB-jumper-30-lines-yellow-wrapping-wire30440/1811436234.html?spm=2114.30010708.3.352.HY1J1w&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_426_10073_10102_10096_10052_425_10050_10051,searchweb201603_2&btsid=ec835323-0046-415c-8ac3-047b49f483f7
Они режутся сверлом в 5 сек руками.
Это вроде бы такой же провод, как на фотке, но дешевле PCB Solder Orange Flexible 0.5mm Outside Dia 30AWG Wire Wrapping Wrap 1000Ft По указанным продавцом характеристикам:Цитата: Wire Size : 0.5 x 0.25mm / 0.019" x 0.009"(OD*Wire Dia.);Cable Length(Approx.) : 305M / 1000Ft Насколько я понял 0,5мм - это наружный диаметр, 0,25мм - внутренний, а длина примерно 305 метров? Правильно?
я витой парой пользуюсь, а платы пытаюсь делать без перемычек :)
если они были бы у smd :)
кстати, транзистор-гавно полное
а кто говорил о качестве?
ну, не знаю - меня тошнит на эмоциональном уровне от этих 315 и 361-х.
купишь, бывало, вроде дефицит - работает как гавно, откроешь - и, вправду, из гавна сделано
аха, оно. Я ссылки дал первые попавшиеся, свой покупал года 4 назад. 0.25 это собственно провод, а 0.5 это в изоляции
дело индивидуальное. Мне именно этим удобно паять перемычки. Платы без перемычек? Покажите что нибудь более менее серьезное без перемычек
то , что дефицитное гавно никто не спорит, ну а куда было деться в советское время :)
