мне кажется коврик, если он самоклеющийся. у меня был теплопроводящий клей. один раз попользуешься, закрываешь. потом открываешь а вся верхушка высохла. и так каждый раз. в третий или четвертый раз горловину не смог прочистить, сделал дырку сбоку. короче если за раз используешь то можно и клей
Крепление есть механическое к радиатору? Например bta16 крепить к радиатору лучше без прокладки и с термопастой, потому как изоляция не нужна. BT139 уже лучше с силиконовой прокладкой для изоляции
если же крепления нет, то клей или самоклейка без разницы. Если клей то нужно обеспечить очень тонкий слой, иначе тепло будет плохо отдаваться. Клей густой, нужно нанест маленькую карлю, прижать две части друг к другу, поворачиваниями и сдвижками растереть клей по все поверхности соприкосновения после чего заыиксировать в нужном положении
До этого заказывал у друго продавца и всё было упаковано замечательно! Тут же... короче, мудило, а не продавец! (на фото всё видно...насыпью 20 шт, имеют разную маркировку - 10 шт HW и 10 шт H, думаю это не принципиально, но осадок есть.)
до этого такие удавалось покупать только в местных магазинах, у китайцев сплошь и рядом мягкий пластик который дубеет со временем и рассыпается в труху
Если модули работоспособны и не имеют видимых повреждений, то какие претензии к продавцу? За удовлетворение ваших эстетических пристрастий денег с вас не брали.
что заказывал то и получил. там же поди не нарисовано и главное не написано что оно в индивидуальной упаковке
Ты походу в доле с ним)) А так, я считаю, что это простое неуважение к покупателю и как к человеку. Заказывал я надеясь на бережное обращение с товаром, а не как с ломом (до этого покупал у другого продавца и там тоже не было написано про упаковку, да практически никто про это не пишет, но отношение совсем другое!). Если тебе нравится такое отношение, то такие продавцы как раз для тебя. Не будешь уважать сам себя- никто тебя не будет уважать.
расскажу небольшую историю: увидел что слесаря точат сверла на специальном станке по заточке сверл, 2 вида заточки, прикольная штука. решил попробовать. короче заточили обычные сверла без покрытия и с покрытием. изначально новые оба хорошо сверлили, претензий не было
но после заточки решили тоже проверить. так вот без покрытия сверлили хорошо, а с покрытием, так как слой сточился, тупо стирался. ну как гвоздем пытаться сверлить. мягкий металл и т.д. короче нужно иметь в виду
Свёрла с покрытием на затачивают однако )))
Актуальны твердосплавные сверла (сверлить стеклотекстолит)
Вы имеете в виду New 10Pcs/set PCB Print Circuit Board Carbide Micro Drill Bits 0.3mm to 1.2mm Color Random или похожие? Да действительно, тупятся о текстолит они очень медленно, а вот ломаются даже при небольшом перекосе мгновенно! Подходят только для ЧПУ или сверлилных станочков с идеально точной подачей сверла! То есть при сверлении не должно быть никаких биений, люфтов и перекосов!
Титановые свёрла
Начнем с того, что так называемые "титановые сверла" являются сверлами из стали HSS с тонким покрытием из нитрита титана. Цвет покрытия придает сверлу характерную золотистую окраску. Покрытие исключительно твёрдое и за счет этого уменьшает трение во время сверления. Снижение трения означает лучшее использование энергии для собственно процесса сверления, то есть более быстрое выполнение работы и меньшее изнашивание инструмента. Даже если сверла с покрытием из нитрита титана будут переточены, в результате чего покрытие под режущими кромками будет потеряно, то оставшееся покрытие на стружечных канавках и задней поверхности обеспечит лучшие рабочие характеристики, чем у "обычных" сверл из стали HSS. Но титановые свёрла не подходят для обработки алюминия. С точки зрения химии, у титана есть особое родство с алюминием, и, как результат воздействия давления и тепла во время процесса сверления, происходят некоторые химические и физические диффузионные процессы, которые приводят к тому, что происходит наплавление алюминия, и он как бы фольгирует титановую поверхность. Из-за этого трение значительно увеличивается, поэтому и производительность резания и удаление стружки ухудшаются до такой степени, что дальнейшее сверление становится невозможным.
Остатки химического образования скребутся и не позволяют пройти мимо. Твёрдые покрытия делают из нитриДа титана, а не из нитриТа. Это совершенно разные химические соединения! Нитрид титана - это TiN, а нитриты - это соли азотистой кислоты (HNO2). Там не то что сильно твёрдых, там устойчивых-то соединений не больно много.
"Особое родство с алюминием" тоже существует не "с точки зрения химии", а только с точки зрения этого горе-автора. То, что применяются покрытия из нитрида титана-алюминия, не значит, что такое соединение так вот просто образуется на ваших свёрлах.
Если у таких свёрл и есть проблемы с алюминием, то причина их явно в чём-то другом.
пробежался по тырнетам - народ говорит, что люминий прилипает к титану и покрытию капец, сверло превращается в обычное. но, т.к. основа - гавно в титановом покрытии, то превращается в обычное гавно.
значит не чушь все таки, по крайней мере то что с алюминием лучше не использовать. я просто заметил на своем ступенчатом, и тут попалась статья
С тех пор как они устроили бардак "оригинал - не оригинал", я как-то считаю СР340 менее проблемным. Копирасты хреновы.
это да. поэтому выбирал по отзывам, а не по цене. Как только столкнулся с тем, что:
- prolific все что у меня есть все не оригинальные и потребовали пляски с бубном
- ch340 почему то у меня два одновременно не работают, точнее после втыкания второго нового COM порта не появляется
и только те FTDI которые у меня есть работают везде и в каком угодно количестве не мешая друг другу, причем хоть в разные USB порты, хоть в один через ХАБ
у меня хоть пять ch340 цепляй, все работают одновременно, дрова устанавливаются автоматом с сайта мелкомягких, win10pro x64
у меня 8.1. может быть это из за хаба, не перепроверял
драйвера да цепляются. но они и для пролифика цепляются))) вот только как оказалось в новых драйверах, что цепляются автоматом заблокирована поддержка поддельных чипов и нужно ручками цеплять более старый драйвер, тогда все работает
из 4-х пролификов которые у меня есть три купленные в китае все поддельные. не поддельный только кабель usb-rs232 купленный в Москве
а FTDI все равно круче, если оригинальный. он не только с виндой работает, а вообще с чем угодно. У меня например есть orangepi, micasaverde vera3 и synology nas. Все три с FTDI работают из коробки, а вот заставить их работать с чем то еще, хоть с тем же CH340 - это если и получится, то пляски с бубнами точно обеспечены
К Orange Pi буквально вчера подключал нану с CH340. Без вопросов, плясок и бубнов, дрова не обновлялись, настройку не производил, только глянул какая скорость стоит, её в нане и задействовал. Кстати она дешевле чем с FTDI. С мобилкой и USB хабом еще ранее все работало. FTDI стали абсолютно непревлекательны из за борьбы с неоригиналами путем ломания драйверов. При заказе, да и при офлайн покупке, далеко не всегда ясно оригинал оно или нет. И отзывы тут не помогут, вчера продавали оригинал а сегодня нет. И нафига эта лоторея если CH340 последние годы безпроблем и дешевле?! Жлобы производители FTDI победили контрафакт, награда им - нафиг с рынка )))
Крепежных винтиков у него оказывается не один, а два (затягиваются шестигранником с обеих сторон), а качество оказалось даже лучше, чем я ожидал за такую небольшую цену. Для самодельной сверлилки из моторчика подходит по-моему идеально!
Алюминий прекрасно сверлится если подливать в зону сверления спирт.
Поллитра! В дребезги?! Даятеее... )))
ПС. Кто что знает про сверление с олеиновой кислотой? Я както нержавейку сверлил, ага, для аппарата ;) Так так задолбался как никогда не задалбывался. В конце концов каленым гвоздем малого диаметра пробивал а потом кобальтовым сверлом рассверливал.
Но пишут что именно с этой самой кислотой как бластером прожигает. Кто пробовал? А где её брать? В китае есть?
Не прикол, но таки сало. Раньше на мех.производствах, кто на сверловке работал, у тех всегда шкурка с небольшим количеством под рукой была. Просто сверлом мазнул и вперед. У меня нержи нет практически, но на обычной сталюге эффект чувствуется.
Черт! А я его ем!
Про сало знаю. Когда сантехники на трубе в полтора дюйма резьбу резали сало попросили. Думал сразу закусить решили, а нет, трубу мазать. Решил чисто смазка.
В разных источниках пишут что этой к-ты много в растительном масле (я его капал на нержу, не скажу что намного лучше но есть немного эффекта), по другим источиникам только в оливковом, оказывается еще и сало.
Подскажите, что лучше использовать для небольших радиаторов?
Термопрокладку наподобие New 100mm*100mm*0.5mm GPU CPU Heatsink Cooling Conductive Silicone Pad Thermal Pad High Quality
или клей Thermal Conductive Heatsink Plaster Viscous Adhesive Compound Glue For PC GPU IC
Напишите, пожалуйста, кто пробовал оба варианта!
Заказывал RFM69HW https://ru.aliexpress.com/item/New-RFM69HW-868Mhz-Transceiver-Module-HopeRF-Wireless-Transceiver-RFM69HW-868S2-For-Remote-HM/32736524632.html?spm=2114.13010608.0.0.WfnTZy
а в пупок поцеловал тебя?!!
получил вот эти нормальные джеки https://ru.aliexpress.com/item/HFES-15-Pcs-Female-DC-Power-Plug-Jack-Connector-5-5mm-x-2-1mm-x-14mm/32686974694.html
в пару к ним https://ru.aliexpress.com/item/10-Pcs-PCB-Mount-5-5mmx2-1mm-3-Pin-DC-Power-Plug-Connector-Socket/32641464383.html и https://ru.aliexpress.com/item/10-PCS-2-1x5-5mm-3-Pins-DC-Power-Jacks-Co...
у того же продавца недорогие хорошие блоки питания 24в на 6а без корпуса, подойдет для освещения или для ебольшого ЧПУ или 3д принтера https://ru.aliexpress.com/item/HFES-New-100W-AC-DC-Converter-110V-220V-to-24V-DC-6A-Power-Supply-Switching-Transformer/32720172016.html
Вот они- китайские ватты. 24 вольта умножить на 6 ампер = 100ватт, как и следует из описания:) На всякий случай я бы делил на 2.
Набор SMD потенциометров 8kind * 5pcs = 40pcs 3*3 SMD potentiometer/adjustable resistance assorted kit
Насколько я понял, размер у них 3x3мм!
Источники питания с разборов. 5,12,15 В на токи от 1.5 до 5 А. Например из двух 15 В. источников работает один. Остальные не успел проверить.
https://ru.aliexpress.com/store/product/AC-DC-5V-2-5A-Switching-Power-Supply-Module-5V-2500MA-for-Replace-Repair/1829717_32683205214.html?spm=2114.12010608.0.0.MdqXMF
Набор тонких сверл с титановым покрытием 50Pcs/Set Twist Drill Bit Set Saw Set HSS High Steel Titanium Coated Drill Woodworking Wood Tool 1/1.5/2/2.5/3mm For Metal
Сделаны из быстрорежущей стали. По 10 штук каждого диаметра!
если набор не нужен, а нужен один номинал, то можно найти по 3 рубля за сотню, была где то ссылка у меня, не нашел. Но они не раз попадались
а вот в чипдипе сотня выйдет еще дешевле https://www.chipdip.ru/product/pvz3a204
паял их, очень удобные SMD, нужно иметь под них скую отвертку менее 2мм
для некоторых случаев удобнее вот такие https://www.chipdip.ru/product/ca6h-4.7-kom
Титановые свёрла Начнем с того, что так называемые "титановые сверла" являются сверлами из стали HSS с тонким покрытием из нитрита титана. Цвет покрытия придает сверлу характерную золотистую окраску. Покрытие исключительно твёрдое и за счет этого уменьшает трение во время сверления. Снижение трения означает лучшее использование энергии для собственно процесса сверления, то есть более быстрое выполнение работы и меньшее изнашивание инструмента. Даже если сверла с покрытием из нитрита титана будут переточены, в результате чего покрытие под режущими кромками будет потеряно, то оставшееся покрытие на стружечных канавках и задней поверхности обеспечит лучшие рабочие характеристики, чем у "обычных" сверл из стали HSS. Но титановые свёрла не подходят для обработки алюминия. С точки зрения химии, у титана есть особое родство с алюминием, и, как результат воздействия давления и тепла во время процесса сверления, происходят некоторые химические и физические диффузионные процессы, которые приводят к тому, что происходит наплавление алюминия, и он как бы фольгирует титановую поверхность. Из-за этого трение значительно увеличивается, поэтому и производительность резания и удаление стружки ухудшаются до такой степени, что дальнейшее сверление становится невозможным.Остатки химического образования скребутся и не позволяют пройти мимо. Твёрдые покрытия делают из нитриДа титана, а не из нитриТа. Это совершенно разные химические соединения! Нитрид титана - это TiN, а нитриты - это соли азотистой кислоты (HNO2). Там не то что сильно твёрдых, там устойчивых-то соединений не больно много.
то есть чушь написана?
Выводы может быть и правильные, но разъяснения явно не верные, у автора проблемы с физикой, химией и материаловеденьем
Модуль-переходник для питания 1Pcs 3.3V 5V 12V Multi Output Voltage Conversion DC-DC 12V to 3.3V 5V 12V Power Module
Размер всего 4,5x4,5 см!
Только штыри даже на рекламной фотке криво запаяны.
Наплывший алюминий можно стравить.
точно - открывай завод по травле люминия.
верняк бизнес.
из полученного
удобный usb-serial, не дешевый зато беспроблемный (FTDI) https://ru.aliexpress.com/item/6pin-FTDI-FT232RL-USB-to-Serial-adapter-m...
платка под NANO запаянная https://ru.aliexpress.com/item/Nano-Terminal-Adapter-for-the-Nano-V3-0-A... и под пайку https://ru.aliexpress.com/item/NANO-3-0-controller-Terminal-Adapterfor-N...
хорошие недорогие саморезы https://ru.aliexpress.com/item/1000pcs-self-tapping-screws-round-head-sc...
там есть разные размеры, я купил 1х5, 1.4х6 и 2х12
ну уж саморезы в метизах стоят делевле раза в два, три чем здесь,
по этой цене в метизах нержавейка лежит, и та правда немного дешевле чем эти на али
где? по 30 копеек за саморез?
я в строй магазинах меньше чем 3мм не видел
Для любителей выращивания растений дома и в теплицах недорогие светодиоды полного спектра
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-High-Power-10W-full-spectrum-380-840nm-SMD-LED-grow-Chip-EPISLEDS-Light-Lamp-for/32662841217.html?spm=2114.03010208.3.26.Q87nZO&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_433_10000509_10000656_10136_10060_10062_10056_10055_10054_302_10059_10000636_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000090_10000729_10117_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10000375_10111_10112_10000377_10113_10114_10000349_10078_10079_10073_10000519_10070_10122_10123_10120_10126_10000511_10127_10124_10125_10000514,searchweb201603_3,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_1,single_sort_0_default&btsid=9f89a6e6-bb64-4f5a-a186-914235cf6c83&algo_expid=10d97bf2-3dac-4546-acb4-8b9e63f45ee1-3&algo_pvid=10d97bf2-3dac-4546-acb4-8b9e63f45ee1
отрадно, что с малинкой работает. спорить не буду. выбор есть и хорошо. ch340 у меня тоже есть. они конечно раза в 4 дешевле
интересно вот что. какие программы будут работать с этим переходником. например дудка не факт что скушает
За 11 баксов 8) Можна несколько нан купить и на них все эти шины запрограмировать.
Симпатишнинький! А как с качеством металла?
Не налипает и стружка крошится.
Намного лучше чем с маслом.
Или керосин, если спирта нет, но он зело вонюч. Я пшикаю WD-40 из баллончика, оч. удобно.
А патрон, как по мне, лучше "как большой", только маленький ))
Тоже у китайцев брал, вместе с моторчиком.
Без кернера металл сверлить вообще проблематично. 1, 2.
Так я не кернил, я дырку пробивал насквозь в листе 2мм. Накернить то само собой полезно.
