Там три джампера на адреса, значит, получается 8 модулей.
Так надо 8 с буквой А брать и 8 без. Но это китайское спортлото. Но даже если 8 модулей это уже 64 входа-выхода. Зачем так много. Как минимум в проводах можно запутаться.
16 получится если будут пцф-ки с разными начальными адресами запаяны (8+8).
Взял недавно тутка немного дешевле. Пришли быстро и все работают без проблем
Так они немного другие. Обратите внимание что те собираются в цепочку хоть все 16 штук. Думаю даже можно продавца просить послать 8+8 так чтобы собрать одну цепочку.
А вообще эти микросхемы по "5 копеек за пучок" стоят:
в холостую всё переключало, а под нагрузкой при первом включении щёлкнуло и всё теперь светодиод показывает что управляющий сигнал подаётся, однако не щёлкает и не меняет своего состояния
Возьмите моську, да BT-шку 134 и управляйте на здоровье. Что там в эти китайские реле модули ставят, один дядюшка Сунь-вынь знает.
Или aqh - твердотелки до 1А. Есть с zero-cross и без него.
вот серьёзно вы понимаете что пишете? по запросу aqh выдаёт порнографические приспособления. можно писать общепринятыми понятиями, а то моська ВТ 134 это мне так помогло
у вас нагрузка индуктивная, а 10а на реле указаны для реактивной. Что совсем не одно и тоже
для индуктивной по хорошему нужно делить на 10, к тому же эти реле без дополнительных мер защиты от искрения склонны к залипанию контактов.
Решается заменой реле на качественное из чипдипа например
если ставить твердотельные реле то обязательно ставить цепь снаббера, без нее и твердотелка вылетит
вы название темы читаете? тут надо делится ссылками на интересное на алиэкспресс. я попросил ссылку на работающее реле которое можно купить в китае. мне как симистор ВТ134 привязать к ардуино как ЗАКОНЧЕННОЕ устройство. и пишите плиз придерживаясь темы
Вот такое точно будет включать вентилятор без проблем.
нехочется городить кучу питаний там у меня предполагалось что только3.3в будет. может демонтировать залипшее реле и поставить качественную механическое реле. не думал что на такой малюсенький двигатель возникнут такие проблемы
Китайское синее реле залипало. Поставил черное из чипдипа и уже несколько лет работает как часы
из опыта чужого синие реле залипают даже на 3ватт светодиодных драйверах. Совсем искрения не любят. То есть утюг ими коммутировать можно, а маленький моторчик или импульсный БП уже не
А механическое реле будет изнашиваться и может залипнуть или прогореть из-за больших пусковых токов двигателя. Еще делают так: сначала включают твердотелкой при переходе напряжения через 0, а потом включают механическое реле. Схемы можно найти в интернете, даже на этом форуме что-то такое пробегало.
Вот именно на порядок, такое у меня четвертый год 1,2 кВатный насос глубинный включает, без снаберов и кондеров, лежит еще одно на прозапас, но и первое ломаться не собирается.
Все верно, не надо сравнивать обычные китайские реле где хоть 100А напишут лишь бы купили с промышленными где токи указаны реальные и запас у них реальный по возможностям.
любые реле, независимо от цвета, совсем искрения не любят. использование их без искрогасящей цепочки - моветон.
ну раз уж сообщество не отпускает эта тема, а невозможность отписаться от сообщений в теме меня, то подскажите практическую реализацию. я содрал крышку реле чуть развёл подальше контакты, отодрал залипший и чудо проект с вытяжкой работает
Пластик твердый. Контакты хорошо пружинят и держат даже лучше, чем я ожидал
Набор миниатюрных кнопок Total 120 pcs Tactile Tact Mini Push Button Switch Packet Micro Switch Bags 12 Types each 10pcs SMD/2/3/Lateral Pins/Horizontal
12 типов по 10 штук!
не могу найти кнопку с горизонтальным креплением накрай платы, типа таких https://ru.aliexpress.com/item/6x6x7-mm-6-6-7-MM-Micro-Switch-4-Pin-PCB-Tactile-Push-Button-Switch-for/32635343623.html?spm=2114.10010208.1000013.20.s7MHl5&scm=1007.13339.33317.0&pvid=cacb955b-b6e0-4415-b07d-419a2e77b03a&tpp=1
, но с длинными "пипками", типа таких как на этой ссылке, самые верхние левые
https://ru.aliexpress.com/item/Details-about-140pcs-14types-Momentary-Tact-Tactile-Push-Button-Switch-SMD-Assortment-Kit-Set-Life-100000/32698545030.html?spm=2114.10010208.1000014.14.s7MHl5&scm=1007.13338.78123.000000000000000&pvid=a5400a07-f209-44ff-9127-36c37d7fac9a&tpp=1
6*6*12 наверно самые длинные из них:
https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-angle-button-dip.html?SearchText=a...
Спасибо!
Модуль для расширения портов Arduino PCF8574 I2C Interface 8-bit IO Expansion Board I/O Expander I2C-Bus Evaluation Development Module
Насколько я понял, можно подсоединить 16 штук, выставив джамперами разные I2C адреса!
Только в даташите нхр фигня какая-то в самом начале -
Address by 3 hardware address pins for use of up to 8 devices (up to 16 with PCF8574A)
94,13 руб. / партия 5 шт. / партия , 18,95 руб. / шт.
Rated 5.0/5 based on 141 customer reviews
Кто-нибудь пробовал ставить на гравер насадки 10pcs Tungsten Carbide Burr Rotary Cutter Engraving bit Set 3mm 1/8" Shank BI157
Подходят ли они для твердого металла? Быстро ли тупятся? Или лучше заказать алмазные?
http://www.era-vent.ru/rus/catalog/?goods=76
такой вентилятор при включении сразу отправил на тот свет это
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-KY-019-5V-One-1-Channel-Relay-Module-Board-Shield-For-PIC-AVR-DSP-ARM/32787576149.html
посоветуйте какой взять. столько времени ждал этот хлам с 10А надписей. он ток 0.09А не выдержал. теперь ждать опять пару месяцев
это
Я не знаю, что "ЭТО", но модуль KY-019 выглядит совсем не так. И используемое в нём реле JQC-3FF тоже выглядит совсем не так.
А Вам. похоже, спиленую крышку от реле подсунули.
Возьмите нормальный модуль KY-019 и будет Вам счастье. А ещё лучше, не переплачивайте за модуль, а возьмите реле отдельно.
А что значит "отправил на тот свет" ? Реле не срабатывает? Или залипло замкнутым?
Для металла не годятся, пластик и дерево грызут не плохо.
имелось в виду aqh3213
Для 0.1А вентилятора? Снаббер? Да ну на ))
aqh2223 (и др) и так позволяют до 10С импульсом.
А реле вообще пишутся для активной, а не L или C нагрузки.. Ко всем нужен особый подход)
А моська и БТ - это стандартная связка микрухи и симистора - ищется по MOC + BT
https://ru.aliexpress.com/item/5V-1-Channel-OMRON-SSR-High-Level-Solid-State-Relay-Module-250V-2A-For/32783530819.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_10059_201_10531_10099_10530_10103_10102_10096_120_10052_10144_10053_10050_10107_10142_10051_10106_10143_10526_10529_10528_10523_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10120_10127_10124_10125-10531_10120,searchweb201603_4,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_0_total_tranpro_desc&btsid=d48abe3b-ee9f-46c0-9783-88f9a690a718&algo_expid=3bddbc90-2121-44b8-94a3-d96e14126164-9&algo_pvid=3bddbc90-2121-44b8-94a3-d96e14126164
то есть такое мне не подойдёт
А просто набрать BT134 не судьба?
Упс, ссылки почему то убивает. В гугле BT134 наберите.
Ну, маломощный, может быть и включит, но вообще-то в его даташите есть вот такие слова:
ну 25А и 0.09А это 25 кратный запас. ну ладно пусковой ток будет не 25раз запас. так он подойдёт?
Сам бы я попробовал, пощупал бы как греется, посмотрел бы.
Но Вам самому решать, даташит я Вам процитировал. Могу полностью дать, если у Вас нет.
ладно понятно надо механический
Ставить тогда транзистор и реле на 12 вольт автомобильное. 30-50А держат. Залипать неумеют т.к в них нормальные пятаки.
Схожая проблема у меня была с диспенсером http://radiokot.ru/lab/controller/66
277 кратный вообще-то. Будет работать даже если китайцы где-то что-то схалтурили.
с искрением реле борятся конденсаторами параллельно контактам
А если поставить модуль New 30A 5V 1-Channel Relay Module Board With Optocoupler H/L Level Triger
Насколько я знаю, похожие реле используют даже в сварочных инверторах!
тогда уж на порядок надежнее поставить что то типа такого http://tdmelectric.ru/product/rele-rek783-5a-12v-ac-tdm-2
а лучше вместо наращивания запаса просто выбрать более качественное решение
Aqh3213 я управляю много лет мотором вытяжки, тремя его обмотками, в максимуме 120ватт, со снаббером
так же успешно управляю оборотами 25ватт вентилятора используя aqh3223 и фазовую модуляцию, тоже со снуберром
Заказал защитную насадку на дремель A550 Rotary Tool Attachment Accessories Cover Case For Drill Grinder
В принципе, если есть материал, можно и самому сделать!
Радиомодуль с пультом 1set IC 2262/2272 4 CH 315Mhz Key Wireless Remote Control Kits Receiver module For arduino
Антенны на плате приемника нету, есть только отверстие, подписанное "ANT", чтобы её припаять!
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-TL072-SOP8-IC-OPAMP-JFET-3MHZ-DUAL-...
Программируемые стабилитроны с источником опорного напряжения 100pcs TL431A TL431 TO-92 Programmable Voltage Reference
в SMD корпусе 50pcs TL431 TL431A SOT-23 Voltage Regulator IC NEW
Напряжение их стабилизации задается обычным резистивным делителем!
Тележки, катающиеся по линии:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-D2-5-Intelligent-Tracking-L...
https://ru.aliexpress.com/item/D2-1-DIY-Kit-Intelligent-Tracking-Line-Sm...
прикольные. Пример того, что многие задачи требующие казалось бы использования МК, на самом деле решаются намного проще
Набор насадок для дремеля с алмазным покрытием Hot 20PCS 3mm Shank Diamond Grinding Cutting Head Drill Bits Dremel Rotary Tool Set Mounted Point Needle Carving Polishing
диаметр хвостовика 3мм!
