ими реально только в носу ковырять))) алмазная там пыль или нет не знаю, но что либо серьезное ими поточить невозможно. имейте в виду. при попытке точить металл все покрытие за несколько минут слезает. возможно можно ювелирно что то типа камня и стекла поточить, но именно в ювелирных масштабах.
в общем для дерева, пластика и металла они не подходят
я заказывал, реально громкие, в большой квартире слышно оттовсюду. сигнал прерывистый, для тревоги. Подключал к 5 Вольтам, думаю если на 24 подключить, все соседи поразбегуца.
axill
Не совсем понял про интегрированный RIP. Он встроен в IK-сенсовр? Но и к нему у второго больше каналов ведёт... Так-то на первом микросхем не видно, а на втором целых две микросхемы.
А по цене они одинаковые...
обнаружил только отрицателные(преимущества) , дальность срабатывания не более 1,5 метров, который побольше определял движение по всей комнате. приехало два маленьких, один вообще не рабочий.
датчики там одинаковые и принцип действия тоже. отличается только линза френеля, это вот тот белый колпачек. у обычного она имеет большую площадь и теоретически должна давать лучшую чувствительность
розетка сгорит?) впрочем чему удивляться, на форуме не раз звучал вопрос "не испорчу ли я ардуино если буду использовать блок питания на 2А вместо 1А?".
дядюшка Ом нервно переворачивается
если серъезно то для розеток есть специальные ваттметры втыкаемые в розетку
все девайсы прикольные, они несколько отличаются функциями и под разные задачи
никому не попадалось такое же с замером кватт/час но на DIN рейку? та что выше для рейки расход не замеряет, только мгновенные значения тока, напряжения и мощности
в идеале на 1DIN
Вы вместо сарказма посмотрите на прибор по ссылке - 100А до 100VDC
а нельзя было в своем комментарии укзазать не на амперы, а на вольтаж?) да, признаю, я ошибся. на напряжение не обратил внимание, вижу, что прибору одинаковые, как то даже и не подумал
но там ниже уже дали ссылку на правильный девайс. Мне вот хотелось бы в доме на три фазы поставить что то подобное, но там сильно больше чем 20А это раз, а во вторых нужен DIN корпус
Хотя придумал куда можно применить именно такое устройство причем на 20А - поставить его в блок питания который я исользую для отладки сетевых устройств. там внутри два трансформатора с гальванической развязкой от сети (чтобы безопасно делать замеры осциллографом). Там такой прибор будет кстати, чтобы сразу видеть сколько испытуемое устройство потребляет и каковы текущие параметры сети
ЗЫ. в этой связи интересно мощность и ток он замеряет RMS или нет? наверно пока сам не проверишь не поймешь
у меня есть самодельный ваттметр - клон из статьи на радиокоте. он сделан на специальной микросхеме для счетчиков от AnalogDevices. Ему можно доверять. Им в частности я замеряю реальные параметры светодиодных ламп. Интересно является ли эта китайская штука заменой моему ваттметру...
последний кстати имеет специальный вывод (20 и 21 - транзистор с открытым коллектором) с которого можно считывать потребленную энергию, один импульс на 1 ватт/час
впрочем чему удивляться, на форуме не раз звучал вопрос "не испорчу ли я ардуино если буду использовать блок питания на 2А вместо 1А?". дядюшка Ом нервно переворачивается
Ну так сгорит или нет?
Ом не знал что с ардуинами будут работать программисты которые даже в 40 лет не зают что такое сила тока и напряжение, а про Ома, Кюри, Фарадея и Бланка - просто будут помнить что их когда-то изучали в школе и они вроде как ким-то образом относятся к физике (причём не 100%). По крайней мере я про себя...
А на какое напряжение БП? (на всякий случай, чтоб дважды не упрекали) :))
А то мне один раз доказывали, что для 20м уличной ленты достаточно БП с током 4А..
Набор насадок для дремеля с алмазным покрытием Hot 20PCS 3mm Shank Diamond Grinding Cutting Head Drill Bits Dremel Rotary Tool Set Mounted Point Needle Carving Polishing
диаметр хвостовика 3мм!
ну наверно каждый здравомыслящий человек поймет что за 120р не может быть никакого алмазного покрытия.
Искуственные алмазы стоят не дорого, т.к. технология производства проще некуда.
Громкие "пищалки" 2PCS SFM-27 DC 3-24V 90DB Intermittent Beep Alarm Electronic Buzzer Sounder
по бокам есть крепежные отверстия!
ШИМ регулятор с кнопочным управлением DC 6 V-28 V 3A Mini DC Motor Speed Controller PWM Regulator Adjustable Button Switch
Насколько я понял по надписям (см. фото), одна из перемычек на плате задает состояние при подаче питания (вкл. или выкл.), а другая - сохраняется ли значение ШИМ в память!
Подскажите пожалуйста разницу между этими ИК датчиками движения:
https://ru.aliexpress.com/item//32749737125.html
https://ru.aliexpress.com/item//32615660451.html
Один имеет 3 выхода, второй 4 выхода.
У одного под купол уходит 2 контакта, у второго 3 контакта.
Но какая между ними разница по функционалу?
InterSky у обоих три выхода
судя по всему на первом интегрированный PIR стоит в который встроена вся электроника, поэтому деталей меньше
второй обычный пир, элнероника на плате
у первого скорее всего 3 или 4 вывода
axill
Надо купить и тех и других, и рассказать нам, в чём разница.
интегрированный датчик этот тот в котором кроме самого чувствительного сенсора еще заложена электронная схема
по большому счету это влияет только на размер, потребительские свойства должны быть одинаковы
кстати цена мне кажется высока, вот есть дешевле https://ru.aliexpress.com/store/product/1PCS-HC-SR505-Mini-sensing-modul...
А кроме маленького размера, у него есть какие-нибудь преимущества по сравнению с класическим?
https://ru.aliexpress.com/item//1564561530.html
Встраиваемый измеритель Accurate Energy Meter Voltage Current Power 80-260V/20A AC Voltmeter Ammeter Blue Backlight Overload Alarm Function for Indoor
показывает напряжение, ток, потребляемую мощность и расход электроэнергии!
прикольная штука, 20А, когда добавил в избранное выпал список похожих, среди них есть такая же только на 100А https://ru.aliexpress.com/item/4-in-1-ammeter-voltmeter-Digital-volt-amp...
Только розетку 100Амперником нельзя мерить
Зато можно повесить на входе на шину для контроля.
Мне эти 2 понравились:
Цена: 783,32 руб. / шт.
Скидка: 744,04 руб. / шт. 5% off 20h:53m:57s
Rated 4.7/5 based on 4 customer reviews
Цена: 981,46 руб. / шт.
Скидка: 932,36 руб. / шт. 5% off 20h:54m:04s
Rated 4.3/5 based on 17 customer reviews
вот правильный
https://ru.aliexpress.com/item/100A-AC-LED-Digital-Power-Panel-Power-Energy-Voltmeter-Ammeter-Current-Meter-High-Quality-New-Arrival/32771342673.html
в идеале на 1DIN
в идеале на 1DIN
CE301, правда на три фазы.)))))
счетчики не рассматриваю как раз из за габаритности. мне нужно, чтобы максимум 3P было, т.е. три места
ну а по цене интересно именно из китая, так как за 2тысячи штука можно в чипдипе купить на 1P на одну фазу
вот еще один вариант, компактный, для моей задачи как раз - встроеный шунт и переключаемый дисплей, показывает поочередно каждое значение
по описанию должен показывать RMS мощность, с учетом косинусфи
https://ru.aliexpress.com/store/product/LCD-5IN1-display-20A-Voltage-current-active-power-energy-meter-blue-backlight-panel-voltmeter-ammeter-kwh/613696_32477294263.html?spm=2114.12010615.0.0.1tSY8S
ну и дин рейка https://ru.aliexpress.com/store/product/5-32-230V-50HZ-Single-phase-Din-rail-Watt-hour-energy-meter-with-LCD-digital-disply/613696_695870527.html?spm=2114.12010615.0.0.1tSY8S
и еще один вариант - разноцветный дисплей https://ru.aliexpress.com/store/product/4IN1-HD-color-screen-180-degrees-Flawless-LED-display-panel-meter-with-Voltmeter-ammeter-energy-meter/613696_32779663555.html?spm=2114.12010615.0.0.rkoWcn
еще вариант, светодиодный дисплей, 5 показателей https://ru.aliexpress.com/store/product/D69-Multi-functional-LED-display...
Бланк -- это Планк в вашей нотации?
Что Бланк, что Планк - как то не в тему.
Розетка на 100А?! Вполне обыденное...
Розетка ШЩ4х100А щитовая 3Р+Е металлическая 100А 380В IP54 («Каскад», Чебоксары)
Номинальный ток: 100 А.
Номинальное напряжение: 380 В, 50 Гц.
Материал корпуса: металл.
Степень защиты: IP54.
Изготовитель: «Каскад», Чебоксары.
Номер по прайс листу: Р9917.
А зачем тут розетка на 100А, из Чебоксар ? :)
Ну вы ж там обсуждали, сгорит ли розетка на 100А. Такая - точно не сгорит!
Вы писали
так такую - можна. ;)
Розетка не сгорит.. Сгорит прибор по той ссылке :)
А ему то чего сгорать:)
А вы идите последовательно, по цитатам. Я писал про нижеследующую модель на 100А. Все что было после - это, как говорится, совсем другая история :)
прикольная штука, 20А, когда добавил в избранное выпал список похожих, среди них есть такая же только на 100А https://ru.aliexpress.com/item/4-in-1-ammeter-voltmeter-Digital-volt-ampere-Power-Energy-meter-DC-6-5-100V-with/32614391343.html
Пора сворачивать флуд, а то некультурно получается :)
В тему измерений. Вариант без дисплея зато с возможностью читать показания через Serial http://s.aliexpress.com/uMBRzyAr
https://ru.aliexpress.com/store/product/SDM220Modbus-Single-Phase-DIN-Ra...
https://www.youtube.com/watch?v=XKvunh29sZo
Модуль генератора импульсов с регулировкой частоты и скважности 1Pcs NE555 Pulse Generator Frequency Duty Cycle Adjustable Module Square/Rectangular Wave Stepping Motor Driver LED Indicator 5V
Насколько я понял, перемычка там просто для подключения конденсаторов разной ёмкости!
чуть дешевле с модбасом http://s.aliexpress.com/RJvaUz6v и такой же без модбаса http://s.aliexpress.com/zyy26r26
Интересно, по модбасу можно читать все показатели? Ток, напряжение, текущую мощность, квт/час
Об этом уже писали. Сегодня получил. Классная штука, мне понравилась, и всего за 123 рубля! Попробовал на железе, кернит очень даже нормально. Пришло мгновенно. Заказал 22.03 пришло 05.04 https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Brass-Yellow-Automatic-Center-Stamping-Spring-Loaded-Chrome-Rivet-Screw-Automatic-Marking-Hole-Length-130mm/32793768267.html?spm=2114.13010608.0.0.qJTRNT
Об этом уже писали. Удалил дубль
раньше был вопрос как датчики подключать, вот неплохой вариант https://ru.aliexpress.com/store/product/50-Pcs-616E-4P4C-RJ9-Female-Tele...
со сторон датчик обжимаем колодку 4P4C, а в корпус устройства вклеиваем такой коннектор. Этот лот на 50 штук, у того же продавца есть на 10шт
интересный вариант
а на радиаторах нет самоклеющейся теплопроводящей подложки?
Таки есть )))У
У меня такой же набор
ну если есть то содрать, и на суперклей))
Пральна! Наш подход!
А я казанский автомобильный герметик использую. Главное - тонким слоем
А если саморезом прямо к микросхеме? Ей не поплохеет? Кто-нибудь пробовал?
Таки есть )))У
Если б знал, заказал бы заранее 100 Pcs High Quality Thermal Pad GPU CPU Heatsink Cooling Conductive Silicone Pad 10mm*10mm*1mm или ещё тоньше. Они бывают даже толщиной 0,5мм!
