jens у ВАС плохо работает гантелька верне детальки на ней если у ВАС стоит 2502 то надо заменить на 6344 если его нет то надо на дешёвый AOT3400 .У вас идут выбросы напряжения то низкое то высокое либо полудохлый диод или конденсатор.Мерить надо статическим высоковольтным вольтметром или стрелочником 10 мегом и прицепив к нему 100 мегом
jenc - Вряд-ли дело в железе, тогда это проявлялось бы на любой прошивке... Попробуйте установить APPROX_BACK_SCORE 0 на любой из прошивок где проявляется завышение.
alexadresat - Не исключено, но как на это влияет версия прошивки...
Я в ближайшее время тогда попробую вернуть обратно локальные переменные из свитча в тело процедуры, возможно не все компиляторы адекватно собирают их, хотя они и внутри области...
alexadresat я на формуе новый, всех правил не знаю
так
страницу после отправки поста не обновлять
ответить и цитировать не нажимать
что-то еще из неочевидного?
mambavamba14 сорри, что устроил неразбериху со своим багом
у меня с самого начала завышало по отношению к "стоковой" прошивке
думал, что железо и откатился на нее
но когда znich похожий вопрос поднял уж решился
mambavamba14 Да, спасибо
Вы уже второй раз мне рекомендуете поднять длинну импульса
Но проблема в том, что с увеличением значения ИМП растет и СКР
И занчение ИМП 2 дает минимальное занчение СКР
Залил исправленную 3.6.1 все стало отлично с фоном. В среднем 12-13 иногда всплески до 20.
Видно у нас с jenc что то одинаково в железе.... Нужно определить что. У меня пленочный конденсатор 0,1мкф 400В и нету диода между стоком-истоком полевика. Керамики на 40 мкф. Гантельку 6х8 сам мотал 600*4 витков.
alexadresat - Привет! Если будет возможность, протесть пожалуйста бета версию прошивки, хочу переделать алгоритм ускорения реакции на источник... Проверить надо будет как реагирует на скачки/спады фона, ну и на стабильность при ЕРФ, чтоб небыло рандомных сбросов... Бета-версия лежит рядом с основной.
jenc - Проблема большой скорости скорее всего в малой емкости ВВ конденсатора или плохо отмытом флюсе.
znich, jenc - Скорее всего дело в формирователе импульсов, можно попробовать подобрать конденсатор Cф большей или меньшей ёмкости...
znich вот такая плата у меня: верх (ВВ конденсатор 104K 630V) низ
mambavamba14 "тлеющий ..." это значит трубка помирает?
еще кстати заметил особенность
даже если в корпусе работающий дозиметр
держу одной рукой со стороны счетчика, а другой касаюсь пластика над трансформатором - уходит в зашкал
jenc, стоит увеличить ёмкость Сф, как советовали выше. Как вариант уменьшать R31 до исчезновения реакции на наводки (вплоть до нескольких килоом). Или поставить транзистор формирователя с малым коэффициентом усиления.
И вряд ли это тлеющий разряд, больше похоже на повышенную чувствительность к помехам, возможно Ку транзистора формирователя слишком высокий.
Фото по ссылкам авторизацей закрыты, выкладывайте сюда или на внешний имиджхостинг.
jenc пишет:
нет вроде. Форумный движок глючноват, из-за этого при обновлении страницы после постинга появляется дубль, и так до бесконечности. А кнопки под постами блокируют редактирование, что не даёт обычным пользователям даже очепятки поправить, а топикстартеру и активным форумчанам поддерживать тему в актуальном и читаемом виде. Если нужно что-то процитировать - можно пользоваться BB кодом QUOTE.
Нигде не нашёл про пункты "Сигма" (значения 1-2-3) и "Поиск" (АВТО и цифры) в меню "Настройки". Расскажите о них подробнее, пожалуйста. И, по возможности, дополните описание этих настроек на Гитхабе и в сообщении прошивки этой темы. http://arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr?page=84#comment-526157
SoftFelix - Количеством сигм мы выбираем мы выбираем точность разброса(статистическая точность, та что справа от фона), чем больше сигм тем с большей вероятностью мы находимся в диапазоне(+- %). Пункт "поиск" выбирает время обновления данных режима поиск, авто - означает что время выбирается автоматичсески в зависимости от текущей интенсивности имп/с, "цифры" - это статический выбор времени обновления, указан в мс.
alexadresat - Привет! Сможешь сделать фото всех экранов прошивки и желательно со всеми вариациями функций?? Попробую написать инструкцию...
Вы у автора спрашивали? И вообще есть под неё рабочая прошивка? И все "умные" вопросы по этому варианту задали!? У меня так руки не дошли до экспериментов с этим вариантом, я на стандартной плате остановился. Я конечно посмотрю, но даже если есть будет не скоро... Сезон дачный и прочих дел...
Я делал на ардуино доске,то есть собачнике,сама по себе менюшка неплохая,работает неплохо,недостатки это преобразователь жрёт больше ардуино раза в в четыре,короче автор mambavamba14 этот проект забросил.Пишите ему он Вам ответит на все вопросы
sunrise,Так можно и ещё посмотреть ,другие варианты есть,на маленьких 8 ногих тараканах и СТМ 32,которые поддерживают цветные дисплеи и сцинтиляционные детекторы.Ардос работает отлично поддерживает все виды датчиков и даже фотодиоды сам проверял,а у некоторых дозиметров плохо работает аналоговый вход и приходится делать дополнительный компаратор на дорогих деталях ,это фотодиоды .Если ВАМ надо лазить по подземельям то надо дозиметр на LED а на поверхности пойдёт и с ЖКИ
sunrise38 ,чтобы мерить стройматериалы надо иметь счётчик СБТ-10 ,но если его нет то я предпочтение даю 6 СБМ -20 размер в два раза больше ,но надёжнее так,как СБТ-10 быстро выходят из строя,если ВЫ сам меряете или кто-то,просто повреждает слюду и датчик на выход ,а стоит он не дёшево,либо купите в посылторге Перми самый дешёвыЙ датчик ФЭУ 500 РУБ и сделайте на нём датчик ,можно мерить всё и продукты и железо,
Приветствую, кому не сложно скиньте Гербер фаил для заказа печатки, как я понял от александсат самая актуальная печатка, www.allpcb.com вроде халявные сейчас делает
Доброго всем. Решил собрать дозиметр на плате от alexadresat(пост №26). Имеется датчик СБМ-19. Скетч думаю использовать последний 1.08.2. Подскажите, пожалуйста, нужно ли что-то менять в прошивке под этот датчик и вообще подойдет ли прошивка?
imac - Лучше используйте более новуюальтернативную версию прошивки. Для СБМ-19 время счета нужно будет уменьшить примерно в 4 раза(9 сек), параметр в config - DEFAULT_GEIGER_TIME и собственный фон увеличить как минимум в 2 раза(0,4 имп/с), параметр в config - OWN_BACK.
PS. После отправки поста не обновляйте страницу и не жмите отправить повторно во избежании появления дублей.
mambavamba14 - Привет!!! Я не знаю как делались замеры, но по фону завышений нет.
alexadresat - Привет! А у тебя в конфиге всё по умолчанию было??
mambavamba14 пошел от последней 3.5.6 вверх по коммитам
вот эта еще без завышения:
https://github.com/radon-lab/ArDos_with_RADON/tree/a5ca7087b883bd4806cc9ae93f4770b8364e46fc
бету не трогал
вот эта даже при включенном питании от юсб говорит что аккум разряжен и вырубает всё:
https://github.com/radon-lab/ArDos_with_RADON/tree/255b27b2f12fd9f34539738ca59fa06f16727449
а начиная с вот этой уже завышает фон:
https://github.com/radon-lab/ArDos_with_RADON/tree/dd98f89fa6de6e37977e30e4b9648f9e12eb76d7
Не спорю, возможно проблема и в железе - я плату купил готовую, распаянную
Но показания на двух смежных версиях явно расходятся
тоже эту залил - фон более реальный 11-16
не помогло
mambavamba14, как на гитхабе найти список всех версий и выбрать нужную для загрузки? Я тупой, наверное, но эту очевидность не осилил.
mambavamba14 - Вот конфиг смотри..
//Язык системы// #define RUSSIAN //для смены языка необходимо добавить метаданные в файл "languages", по умолчанию доступны - RUSSIAN(русский) и ENGLISH(английский) //Передача данных// #define USE_UART 0 //использовать UART для передачи данных(0 - выключить вывод данных | 1 - включить вывод данных) #define UART_BAUND 57600 //скорость UART для передачи данных(9600 | 19200 | 38400 | 57600 | 74880 | 115200) #define UART_SEND_BACK 1 //отправлять фон в мкр/ч #define UART_SEND_DOSE 0 //отправлять дозу в мкр #define UART_SEND_IMP 0 //отправлять количество имп накопленных за секунду //Настройки преобразователя и отладки по умолчанию// #define PUMP_READ_MEM 0 //считывать предыдущие настройки преобразователя из памяти при отключеной отладке (1 - настройки считываются из памяти, указанные при прошивке игнорируются | 0 - настройки из памяти игнорируются, считываются только указанные при прошивке) #define DEFAULT_ADC_VALUE 188 //значение АЦП при котором 400В с учетом вашего делителя напряжения (0..255). Для значений делителя с сайта srukami 163. alexadresat 185. #define DEFAULT_DIV_FACTOR 487 //коеффициент делителя напряжения, зависит от вашего делителя (10..1500). Для значений делителя с сайта srukami k_delitel 576. alexadresat 500. #define DEFAULT_PULS 10 //тонкая настройка длинны импульса высоковольтного трансформатора (1..30) #define DEFAULT_REFERENCE 1.11 //опорное напряжение (0.5..1.5)(v) #define DEFAULT_GEIGER_TIME 36.0 //время измерения, для СБМ-20 36 секунд (2.0..99.9, 100..150)(s) //Настройки системы по умолчанию// #define DEFAULT_CONTRAST 70 //контрастность дисплея (0..127) #define DEFAULT_VOLUME 10 //громкость всех звуков (1..10) #define DEFAULT_TIME_BRIGHT 5 //время до отключения подсветки (5..250)(s) #define DEFAULT_TIME_SLEEP 10 //время до ухода в сон(должно быть больше чем время подсветки) (10..250)(s) #define DEFAULT_SLEEP_MODE 0 //режим сна (0 - сон выкл | 1 - только подсветка | 2 - сон вкл) #define DEFAULT_RAD_FLASH 1 //индикация попадания частиц (0 - выкл | 1 - вкл) #define DEFAULT_BUZ_SWITCH 0 //тип треска пищалкой (0 - выкл | 1 - вкл | 2 - фон1) #define DEFAULT_KNOCK_DISABLE 0 //запрет треска кнопками (1 - вкл | 0 - выкл) #define DEFAULT_MEASUR_POS 0 //указатель на время разностного замера в массиве (0..9) #define DEFAULT_SEARCH_POS 8 //указатель на время время обновления графика в массиве (0..9) #define DEFAULT_SIGMA_POS 1 //указатель сигмы (0 - 1 сигма | 1 - 2 сигмы | 2 - 3 сигмы) #define DEFAULT_RAD_MODE 0 //единицы измерения дозы/фона (0 - мкР | 1 - мкЗв) #define DEFAULT_ALARM_BACK 0 //режим тревоги фона (0 - выкл | 1 - звук | 2 - вибрация | 3 - звук+вибрация) #define DEFAULT_LEVEL_BACK_1 30 //уровень тревоги 1 фона (30..300) #define DEFAULT_LEVEL_BACK_2 300 //уровень тревоги 2 фона (300..65500) #define DEFAULT_ALARM_DOSE 0 //режим тревоги дозы (0 - выкл | 1 - звук | 2 - вибрация | 3 - звук+вибрация) #define DEFAULT_LEVEL_DOSE_1 10 //уровень тревоги 1 дозы (10..300) #define DEFAULT_LEVEL_DOSE_2 300 //уровень тревоги 2 дозы (300..65500) #define DEFAULT_LOGBOOK_ALARM 1 //разрешить запись тревоги в журнал (0 - выкл | 1 - вкл) #define DEFAULT_LOGBOOK_WARN 1 //разрешить запись предупреждений в журнал (0 - выкл | 1 - вкл) #define DEFAULT_LOGBOOK_MEASUR 1 //разрешить запись замеров бета в журнал (0 - выкл | 1 - вкл) //Настройки комплектации// #define UNO_DIP 0 //если используется ArduinoUNO или плата на голой атмеге328 в корпусе DIP - установите 1. Это переключит чтение напряжения с делителя с ноги A6 на ногу A5. #define LIGHT_INV 0 //если используется синий дисплей - установите 1. Это инвертирует управление подсветкой дисплея. #define ROTATE_DISP 0 //если необходимо перевернуть дисплей на 180° - установите 1. Это перевернет отображение информации на дисплее. //Настройки алгоритмов// #define GEIGER_DEAD_TIME 1 //учет мертвого времени счетчика (1 - мертвое время счетчика учитывается | 0 - мертвое время счетчика не учитывается) #define GEIGER_OWN_BACK 0 //учет собственного фона счетчика (1 - собственный фон счетчика учитывается | 0 - собственный фон счетчика не учитывается) #define APPROX_BACK_SCORE 1 //аппроксимированный счет фона (1 - аппроксимированный счет | 0 - линейный счет фона) #define DEBUG_RETURN 1 //вернуть отладку преобразователя (1 - отладка доступна из интерфеса | 0 - отладка не доступна из интерфейса) #define LOGBOOK_RETURN 1 //вернуть журнал всех данных (1 - доступен полный журнал(тревога/предупреждения/замеры/ошибки) | 0 - доступен только журнал замеров) #define PWR_ON_RETURN 1 //вернуть включение питания по удержанию клавиши (1 - включение по удержанию разрешено | 0 - включение по удержанию запрещено) #define BACK_SCALE_RETURN 0 //вернуть шкалу предела фона (1 - шкала предела фона | 0 - шкалы заполнености буфера) #define TYPE_GRAF_MOVE 1 //выбор направления движения графика (0 - справа<-налево | 1 - слева->направо) #define TYPE_ALARM_IND 1 //выбор типа индикации при тревоге (0 - только вибрация | 1 - вибрация и мигание фонариком | 2 - вибрация и мигание подсветкой) #define TYPE_MEASUR_LOGBOOK 0 //тип данных записываемых в журнал замеров бета (0 - мкР/ч | 1 - ч/см2) #define ALARM_AUTO_DISABLE 1 //автоматическо отключение тревоги (0 - отключать только по нажатию клавиши | 1 - отключать по нажатию клавиши или спаду фона) //Конфигурация прошивки// #define START_TIME 1000 //длительность ожидания перед стартом прошивки(50..10000)(ms) #define FONT_TIME 2000 //длительность ожидания заставки при первом включении(50..10000)(ms) #define POWER_TIME 2000 //длительность ожидания отображениия разряженой акб при включении(50..10000)(ms) #define POWER_ON_TIME 2000 //длительность удержания кнопки включения(50..10000)(ms) #define MASSEGE_TIME 1000 //длительность отображения окон(50..10000)(ms) #define START_PUMP_TIME 3000 //длительность до автоматического выхода из первой накачки преобразователя(50..10000)(ms) #define ERROR_MASSEGE_TIME 3000 //длительность отображения окон ошибок(1000..10000)(ms) #define ERROR_LENGTHY_TIME 10 //длительность до отображения следующей ошибки(10..100)(s) #define ALARM_AUTO_GIST 3 //гистерезис(разница) автоматического отключения тревоги(1..99)(%) #define TIME_OUT_SETTINGS 15 //тайм-аут автоматического выхода из настроек(0 - выкл)(5..250)(s) #define TIME_OUT_MENU 15 //тайм-аут автоматического выхода из меню(0 - выкл)(5..250)(s) #define TIME_OUT_DATA 15 //тайм-аут автоматического выхода из сброса дозы(0 - выкл)(5..250)(s) #define TIME_OUT_PARAM 30 //тайм-аут автоматического выхода из параметров(0 - выкл)(5..250)(s) #define TIME_OUT_DEBUG 30 //тайм-аут автоматического выхода из отладки(0 - выкл)(5..250)(s) #define TIME_OUT_LOGBOOK 30 //тайм-аут автоматического выхода из журнала(0 - выкл)(5..250)(s) #define STAT_UPD_TIME 60 //интервал записи статистики в память(10..3600)(s) #define IMP_ERROR_TIME 60 //время после которого можно ститать что импульсы от счетчика отсутствуют(10..255)(s) #define HV_SPEED_ERROR 500 //скорость накачки, при которой можно считать что преоразователь перегружен(100..1000) #define HV_ADC_ERROR 10 //значение АЦП, при которой можно считать что преоразователь в коротком замыкании(0..255) #define HV_ADC_MIN 5 //если значение АЦП меньше на указанное количество едениц, то можно считать что напряжение преобразователя занижено(0..255) #define UPD_BAT_TIME 5 //частота обновлния информации о заряде батареи(1..255)(s) #define LOW_BAT_TIME 30 //частота появления сообщения о разряде батареи(1..255)(s) #define LOW_BAT_POWER 95 //при каком значение АЦП считать акб разряженной и не давать у-ву включиться(0..255) #define LOW_BAT_STAT 90 //при каком значение АЦП считать акб разряженной(0..255) #define MIN_BAT 95 //значение АЦП при разряженной батарее(0..255) #define MAX_BAT 70 //значение АЦП при заряженной батарее(0..255) #define SEARCH_IND_MAX 200 //максимум предела шкалы частиц/сек. режима "поиск"(48..10000)(имп/с) #define SEARCH_BUF_SCORE 4 //количество ячеек буфера графика режима "поиск" из которых рассчитываются единицы измерения(1..76) #define GRAF_COEF_MAX 1.50 //коэффициент маштабирования графиков(1.00..2.00) #define TYPE_CHAR_FILL 43 //выбор симола заполнителя на главных экранах(48 - "0" | 47 - "/" | 46 - "." | 45 - "-" | 44 - "_" | 43 - " ") //Технические настройки #define MAX_GEIGER_TIME 150 //максимальное время счета (10..255)(s) #define MIN_GEIGER_TIME 2 //минимальное время счета (2..10)(s) #define OWN_BACK 0.2 //собственный фон счетчика(0.1..1)(imp/s) #define DEAD_TIME 0.0002 //мертвое время счетчика, 200мкрС для сбм-20(0.0001..0.0002)(us/1000000) #define GEIGER_AREA 8 //площадь датчика для вычичления ч-ц/см2*мин(1..50)(см2) #define COUNT_RATE 100 //минимальная скорость счета для начала корректировки мертвого времени(50..500)(imp/s) #define BUFF_LENGTHY 60 //длинна буфера секундных замеров(38..255) #define MID_BUFF_LENGTHY 10 //длинна буфера усреднения замеров(1..20) #define CYCLE_OVERFLOW 10 //количество циклов подкачки ВВ до аварийного выхода(10..255) #define BTN_GIST_TICK 2 //количество циклов для защиты от дребезга(0..255)(1 цикл -> +-17.5мс) #define BTN_HOLD_TICK 30 //количество циклов после которого считается что кнопка зажата(0..255)(1 цикл -> +-17.5мс) #define DEF_WDT_PERIOD 1710 //период wdt по умолчанию(1600..1800)(us/10) #define MAX_WDT_PERIOD 1850 //максимальный wdt период(1750..1850)(us/10) #define MIN_WDT_PERIOD 1650 //минимальный wdt период(1650..1750)(us/10) #define IMP_PWR_MANAGER 100 //порог отключения режима энергосбережения для более корректной работы устройства(100..1000)(imp/s) #define IMP_PWR_DOWN 5 //порог отключения режима глубокого энергосбережения для более корректной работы устройства(0..100)(imp/s) #define IMP_PWR_GIST 30 //гистерезис(разница) включения энергосбережения(1..99)(%) #define RAD_SLEEP_OUT 100 //порог выхода из сна при высоких уровнях фона(100..10000)(uRh) #define RAD_ACCUR_WARN 70 //порог начала работа тревоги фона в зависимости от набранной точности(1..99)(%) #define RAD_ACCUR_START 70 //порог начала обработки данных в зависимости от набранной точности(1..99)(%) #define RAD_FLASH_TIME 20 //время индикации поподания частиц(1..255)(ms) #define SOUND_PRESCALER 64 //пределитель частоты для пищалки //Настройки пресетов// const uint8_t diff_measuring[10] PROGMEM = {1, 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 40, 60}; //массив времени разностных замеров(1..99)(m), не более 10 пресетов! const uint16_t search_time[8] PROGMEM = {140, 280, 420, 560, 700, 840, 980, 1120}; //время обновления данных в режиме поиска(140..1120)(ms), не более 8 пресетов! //Настройки коэффициентов #define COEF_DEBUG 0 //выводить отладку коэффициента рядом с надписью "ФОН"(0 - не выводить | 1 - выводить) #define MASS_TIME 7 //всего данных в массиве коэффициентов времени #define MASS_BACK 7 //всего данных в массиве коэффициентов фона const uint8_t time_mass[MASS_TIME][2] PROGMEM = { //массив выборки элементов из основного буффера для сравнения(1..60) {2, 6}, //0-й порог {3, 9}, //1-й порог {4, 12}, //2-й порог {5, 15}, //3-й порог {6, 18}, //4-й порог {7, 21}, //5-й порог {8, 24} //6-й порог }; const float coef_time_mass[MASS_TIME] PROGMEM = { //массив коэффициентов сравнения для выявления скачков/спадов(1.00..10.00) 5.00, //0-й порог 4.00, //1-й порог 3.00, //2-й порог 2.50, //3-й порог 2.00, //4-й порог 1.70, //5-й порог 1.50 //6-й порог }; const uint16_t back_mass[MASS_BACK] PROGMEM = { //массив квантования коэффициентов поправки на текущий фон(0..65500) 15, //0-й порог 30, //1-й порог 100, //2-й порог 1000, //3-й порог 10000, //4-й порог 35200, //5-й порог 65500 //6-й порог }; const float coef_back_mass[MASS_BACK] PROGMEM = { //массив коэффициентов поправки на текущий фон(1.00..10.00) 5.00, //0-й порог 4.00, //1-й порог 3.00, //2-й порог 2.50, //3-й порог 2.00, //4-й порог 1.75, //5-й порог 1.50 //6-й порог }; //конфигурация счета фона #define PATTERNS_APROX 6 //количество патернов счета фона const uint16_t back_aprox[PATTERNS_APROX][3] PROGMEM = { //массив счета фона {200, 0, 0}, //паттерн 0 - порог имп/с | коррекция времени счета | коррекция / 10 {400, 6, 120}, //паттерн 1 - порог имп/с | коррекция времени счета | коррекция / 10 {800, 13, 380}, //паттерн 2 - порог имп/с | коррекция времени счета | коррекция / 10 {1300, 24, 1300}, //паттерн 3 - порог имп/с | коррекция времени счета | коррекция / 10 {1800, 36, 2860}, //паттерн 4 - порог имп/с | коррекция времени счета | коррекция / 10 {22000, 62, 7450} //паттерн 5 - порог имп/с | коррекция времени счета | коррекция / 10 }; //конфигурация шкалы фона #define PATTERNS_SCALE 3 //количество патернов шкалы фона const uint16_t back_scale[PATTERNS_SCALE][2] PROGMEM = { //массив шкалы фона {1, 25}, //паттерн 0 - порог мкЗ/ч | максимум шкалы(1..80) {10, 40}, //паттерн 1 - порог мкЗ/ч | максимум шкалы(1..80) {1440, 80}, //паттерн 2 - порог мкЗ/ч | максимум шкалы(1..80) }; //конфигурация переключателей едениц #define PATTERNS_RH 3 //количество патернов мкР #define PATTERNS_SVH 4 //количество патернов мкЗв const uint32_t pattern_all[][4][4] PROGMEM = { //[][строки][столбцы] { //паттерн значений переключения единиц мкР {9999, 0, 1, 0}, //паттерн 0 - сравнитель | знаков полсе запятой | делитель | ед.измер {99999, 1, 1000, 1}, //паттерн 1 - сравнитель | знаков полсе запятой | делитель | ед.измер {9999999, 0, 1000, 1} //паттерн 2 - сравнитель | знаков полсе запятой | делитель | ед.измер }, { //паттерн значений переключения единиц мкЗв {999, 2, 100, 0}, //паттерн 0 - сравнитель | знаков полсе запятой | делитель | ед.измер {9999, 1, 100, 0}, //паттерн 1 - сравнитель | знаков полсе запятой | делитель | ед.измер {999999, 2, 100000, 1}, //паттерн 2 - сравнитель | знаков полсе запятой | делитель | ед.измер {9999999, 1, 100000, 1} //паттерн 3 - сравнитель | знаков полсе запятой | делитель | ед.измер } }; //Конфигурация звуков// #define FREQ_BUZZ 250 //частота щелчков(10..10000)(Hz) #define TIME_BUZZ 10 //длительность щелчков(10..500)(ms) #define FREQ_BEEP 1000 //частота звука клавиш(10..10000)(Hz) #define TIME_BEEP 30 //длительность звука клавиш(10..500)(ms) //Конфигурация вибрации тревоги// #define SAMPLS_VIBRO 6 //количество семплов в массиве вибрации тревоги(1..255) const uint16_t alarm_vibro[SAMPLS_VIBRO][2] PROGMEM = { //массив семплов вибрации тревоги {1, 150}, //семпл 0 - (1 - вкл 0 - выкл) | длительность (50..1000)(ms) {0, 250}, //семпл 1 - (1 - вкл 0 - выкл) | длительность (50..1000)(ms) {1, 150}, //семпл 2 - (1 - вкл 0 - выкл) | длительность (50..1000)(ms) {0, 250}, //семпл 3 - (1 - вкл 0 - выкл) | длительность (50..1000)(ms) {1, 150}, //семпл 4 - (1 - вкл 0 - выкл) | длительность (50..1000)(ms) {0, 550}, //семпл 5 - (1 - вкл 0 - выкл) | длительность (50..1000)(ms) }; //Конфигурация звука оповещения о готовности замера// #define MEASUR_SOUND 1 //вкл/выкл звука готовности замера(1 - звук включен | 0 - звук выключен) #define SAMPLS_MEASUR 3 //количество семплов в массиве мелодии замера(1..255) const uint16_t measur_sound[SAMPLS_MEASUR][3] PROGMEM = { //массив семплов мелодии замера {1500, 100, 200}, //семпл 0 - частота(10..10000)(Hz) | длительность звука(50..500)(ms) | длительность паузы(50..1000)(ms) {1500, 100, 200}, //семпл 1 - частота(10..10000)(Hz) | длительность звука(50..500)(ms) | длительность паузы(50..1000)(ms) {1500, 100, 200} //семпл 2 - частота(10..10000)(Hz) | длительность звука(50..500)(ms) | длительность паузы(50..1000)(ms) }; //Конфигурация звука разряда акб// #define BAT_LOW_SOUND 1 //звук разряда акб(1 - звук включен | 0 - звук выключен) #define SAMPLS_BAT_LOW 3 //количество семплов в массиве мелодии замера(1..255) const uint16_t bat_low_sound[SAMPLS_BAT_LOW][3] PROGMEM = { //массив семплов мелодии замера {1500, 200, 200}, //семпл 0 - частота(10..10000)(Hz) | длительность звука(50..500)(ms) | длительность паузы(50..1000)(ms) {1000, 200, 200}, //семпл 1 - частота(10..10000)(Hz) | длительность звука(50..500)(ms) | длительность паузы(50..1000)(ms) {500, 200, 200} //семпл 2 - частота(10..10000)(Hz) | длительность звука(50..500)(ms) | длительность паузы(50..1000)(ms) }; //Конфигурация звука ошибки// #define SAMPLS_ERROR 2 //количество семплов в массиве мелодии замера(1..255) const uint16_t error_sound[SAMPLS_ERROR][3] PROGMEM = { //массив семплов мелодии замера {1000, 200, 200}, //семпл 0 - частота(10..10000)(Hz) | длительность звука(50..500)(ms) | длительность паузы(50..1000)(ms) {1500, 200, 600} //семпл 1 - частота(10..10000)(Hz) | длительность звука(50..500)(ms) | длительность паузы(50..1000)(ms) }; //Конфигурация звука предупреждения// #define SAMPLS_WARN 4 //количество семплов в массиве мелодии замера(1..255) const uint16_t warn_sound[SAMPLS_WARN][3] PROGMEM = { //массив семплов мелодии замера {1500, 200, 200}, //семпл 0 - частота(10..10000)(Hz) | длительность звука(50..500)(ms) | длительность паузы(50..1000)(ms) {1000, 200, 200}, //семпл 1 - частота(10..10000)(Hz) | длительность звука(50..500)(ms) | длительность паузы(50..1000)(ms) {1500, 200, 200}, //семпл 2 - частота(10..10000)(Hz) | длительность звука(50..500)(ms) | длительность паузы(50..1000)(ms) {1000, 200, 1000} //семпл 3 - частота(10..10000)(Hz) | длительность звука(50..500)(ms) | длительность паузы(50..1000)(ms) }; //Конфигурация звука тревоги// #define SAMPLS_ALARM 9 //количество семплов в массиве мелодии замера(1..255) const uint16_t alarm_sound[SAMPLS_ALARM][3] PROGMEM = { //массив семплов мелодии замера {550, 100, 150}, //семпл 0 - частота(10..10000)(Hz) | длительность звука(50..500)(ms) | длительность паузы(50..1000)(ms) {550, 100, 150}, //семпл 1 - частота(10..10000)(Hz) | длительность звука(50..500)(ms) | длительность паузы(50..1000)(ms) {550, 100, 150}, //семпл 2 - частота(10..10000)(Hz) | длительность звука(50..500)(ms) | длительность паузы(50..1000)(ms) {550, 100, 150}, //семпл 3 - частота(10..10000)(Hz) | длительность звука(50..500)(ms) | длительность паузы(50..1000)(ms) {1500, 200, 250}, //семпл 4 - частота(10..10000)(Hz) | длительность звука(50..500)(ms) | длительность паузы(50..1000)(ms) {1500, 200, 250}, //семпл 5 - частота(10..10000)(Hz) | длительность звука(50..500)(ms) | длительность паузы(50..1000)(ms) {550, 100, 150}, //семпл 6 - частота(10..10000)(Hz) | длительность звука(50..500)(ms) | длительность паузы(50..1000)(ms) {550, 100, 150}, //семпл 7 - частота(10..10000)(Hz) | длительность звука(50..500)(ms) | длительность паузы(50..1000)(ms) {550, 100, 550} //семпл 8 - частота(10..10000)(Hz) | длительность звука(50..500)(ms) | длительность паузы(50..1000)(ms) };SoftFelix - Заходите в дерево всех коммитов (https://github.com/radon-lab/ArDos_with_RADON/commits/a5ca7087b883bd4806cc9ae93f4770b8364e46fc), справа от каждого коммита будет значек "<>", по нажатию на него откроется необходимая версия.
jenc - Понял, буду искать проблему...
alexadresat - хмм странно это всё, вроде ничего такого... У тебя получается вообще ничего подобного не наблюдается??
Что-то мне подсказывает что это проблема компиляторов... У кого на какой версии ИДЕ компилируется прошивка??
Может тлеющий ....
ArduinoIDE 1.8.13
1.8.13
jenc - При ответе НЕ НАДО НАЖИМАТЬ ОТВЕТИТЬ и ЦЕТИРОВАТЬ
так
jenc - Попробуйте на последней версии(3.6.1) удалить строчку 1667 и попробовать, не станет ли нормально...
mambavamba14 помогло, спасибо!
#ArDos_with_RADON_3.6.1 - Исправление скорости опроса АЦП.
alexadresat - Похоже и в правду тлеющий был, видимо не на всем железе это проявлялось из-за более частого опроса ацп...
jenc - Это хорошо! И длинну импульса увеличьте(пункт - ИМП), тк скорость(пункт - СКР) на ХХ слишком большая...
Я так понимаю это таки что-то железное
низ
Всем привет.
ОК...
alexadresat - Огромное спасибо!!)
Качество не очень, когда будешь делать описания убавляй размер и будет более-менее нормально...
mambavamba14 - Немного подсинил.. https://disk.yandex.ru/d/6xcvdnYIV-BVgQ
alexadresat - Да не загоняйся, отличные фотки) Для миниатюр самое то)) Ещё раз спасибо)
Кто нибудь заказывал печатки RADON ver_1.7 (mambavamba14)? Если у кого остались- крикните, я куплю
Это какая? Ссылку дайте на конкретную плату, чтобы ответить Вам!
В посте #3681
Я какие то делал в это время из его плат, посмотрю отпишу. Вы в каком городе?
В Саратовской области
Понятно. Попробую собрать из поста #4225, печатка в Sprint-Layout есть
sunrise38 для чего ВАМ именно этот дозиметр нужен
Как-то глянулось меню и экран при работе. А нужен...как и всем для реализации сбычи детских мечт
Вполне устраивает ЖКИ, Альфа не нужна, мерять стройматериалы и "шоб було"
sasa1958 прошу при цитировании моих разработок не забывать указывать авторство, пусть даже и старых как Г-мамонта(лет 10 уже кануло с тех пор...).
PS. Исходник схемы в сплане влил себе на бложик, пользуйте https://ampnuts.com/wp-content/uploads/2021/07/old_feu.zip
Извините Shodan недописал,я данный преобразователь проверил на гантельке 0910 и он заработал
Буду делать на 4-х СБМ-20-1. mambavamba14 говорит, что блокинг на гантельке потянет. 6- это лишнее, мягкую бету не увидит всё равно
Доброго всем. Решил собрать дозиметр на плате от alexadresat (пост №26). Имеется датчик СБМ-19. Скетч думаю использовать последний 1.08.2. Подскажите, пожалуйста, нужно ли что-то менять в прошивке под этот датчик и вообще подойдет ли прошивка?
imac - Лучше используйте более новую альтернативную версию прошивки. Для СБМ-19 время счета нужно будет уменьшить примерно в 4 раза(9 сек), параметр в config - DEFAULT_GEIGER_TIME и собственный фон увеличить как минимум в 2 раза(0,4 имп/с), параметр в config - OWN_BACK.
Понял. Спасибо.
