ArDos / дозиметр, продолжение темы, часть №2
mambavamba14
mambavamba14 аватар
dev_zakhariy - Судя по фото, у Вас печатка от alexadresat. Настройки КДЛ и АЦП не нужно крутить на абум. КДЛ нужен для подстройки отображаемого напряжения ВВ на дозиметре, если оно не совпадает с мультиметром. АЦП нужен для подстройки напряжения ВВ, если оно сильно отличается от необходимого(400в).
Верните настройки к указанным для печатки от alexadresat и для начала попробуйте второй конденсатор. Возможно, дело ещё в неоптимальной компонентной базе/трансформаторе или же где-то есть утечка.
dev_zakhariy
mambavamba14 - спасибо за ответ, попробую. Кстати вспомнил что раньше у меня была прошивка 1.08.1, жаль не посмотрел изначально какие там были параметры((
заглянул в репозиторий а там:
#define  ADC_value 163
#define k_delitel 576
прошил 1.08.1 - скорость 55
Подскажите такой момент еще, а где нужно земерять ВВ мультиметром ?
Спасибо!
tekagi
tekagi аватар
На красном плёночном конденсаторе, над которым написано 630V. Осторожно - кусается! Методика замера была здесь (пятый пункт).
mambavamba14
mambavamba14 аватар
#ArDos_with_RADON_3.9.1 - Добавлена перезагрузка по переполнению таймера и неправильном выходе из подпрограммы.
mambavamba14
mambavamba14 аватар
#ArDos_with_RADON_3.9.2 - Критическое исправление перезагрузки, оптимизация работы с дисплеем, добавлен пункт меню "Разворот"(DEFAULT_ROTATION)(позволяет развернуть изображение на 180°)(выключить пункт меню можно в "config" - "ROTATE_DISP_RETURN"), небольшая оптимизация.
makarminy
Здравствуйте, хочу попытаться собрать себе ardos, но возникло несколько вопросов. Совместима ли новая прошивка Radon с модифицированной авторской печаткой под ДИП компоненты? Будет ли выдавать нужное напряжение трансформатор, как в посте с общими рекомендациями, с гантелькой на 10мГн с 4 витками провода или же всё-таки лучше мотать на гантельке с соотношением витков (600/4)?
sasa1958
Приветствую ВСЕХ на форуме,makarminy у меня как раз такая и гантелька стоит на 10 миллигенри ,ставил гантельки 0610,0810,0910,1210 и мотал на дросселе 0510 6 витков,провод мотайте не менее 0,5 мм,чтобы запас был по току, никакой разницы нет,но экономичней идёт трансформатор от вспышки мыльницы,либо от старого не рабочего аппарата,у китайцев цены на него что-то стали в размере 150 руб штука,транзистор лучше ставить AO3400 они и всех дешевле стоят,у них ёмкость минимальная ,поэтому они быстрей закрываются и открываются и сопротивление перехода всех меньше,печатка любая авторская подходит ,кроме под ОЛЕД ДИСПЛЕЙ на высоком можете ставить керамику 2512 100 нанофарад на 630 вольт, либо слюдяной никакой разницы нет,только размеры,ну и блокировочных смд кондёров прикупите на 100 нанофарад и пару 47 мкф керамики,чем ни больше будете ставить размер гантельки ,то больше надо ставить керамический конденсатор по ёмкости
sasa1958
makarminy,дл того чтобы ВАМ не паять при настройке ,сделайте такие платы,чтобы не жечь хорошую плату
makarminy
Спасибо
tekagi
tekagi аватар
makarminy, на авторской плате можно поставить резисторы делителя суммарным сопротивлением как на плате alexadresat, тогда в новой прошивке не придётся изменять коэффициенты делителя и ацп в прошивке. Высоковольтный конденсатор плёнка, низковольтные в узле накачки керамика. Гантельки работают нормально. Рекомендованные транзисторы указаны на модифицированной схеме в начале темы.
А чем печатка Алекса не устраивает? Она более продумана, габарит поменьше, плюс под неё модели корпуса есть. Плюс кое-где можно купить готовую.
makarminy
Печатка от Алекса устраивает, у меня просто завалялся СБМ-20 и я хочу сначала на нём сделать ardos, а потом, если всё получится, изменить размеры платы и перевести мой дозиметр с СИ-8Б на базу ардоса. Авторская печатка для меня проще и лучше ковыряется.
makarminy
Сжал авторскую печатку под нужные размеры. Оно ведь так должно работать? Резисторы делителя поставил как у Алекса. И ещё вопрос, нужно кнопки подключать через резисторы 10к или можно без них?
inferis
makarminy- авторская печатка оптимальна и отработана. Кнопки включены не через резисторы, они это подтяжка. Будет ли работать, зависит от количества допущенных вами ошибок и их критичности. Другое расположение узлов прибора может сказаться на их взаимном влиянии друг на друга с непредсказуемым эффектом
sasa1958
makarminy,я обычно ставлю первый резистор на высоком,дип на 10 мегом ,а остальные смд чтобы не было утечки,если хотите идеально ищите резистор СССР стекло на 100 и более мегом ,диаметром 3 мм и длиной 30 мм,как раз заменит всю эту батарею,можно вырезать его из старых пожарных модулей где применяется  радиоактивные датчики.
mambavamba14
mambavamba14 аватар
#ArDos_with_RADON_3.9.3 - Возвращен старый алгоритм ускорения счета из-за нестабильности нового.
GerkOn2
GerkOn2 аватар
Добрый день, подскажите прошился прошивкой 3.9.3 до этого была старая 1.8.2, длиной импульса добился скорости 50-60, но вопрос не в этом. Счетчик у меня СБМ-20, вопрос в том что естественный фон в два раза завышает, показывает в пределах 25-45 микрорентген, подскажите куда смотреть?
mambavamba14
mambavamba14 аватар
Сброс настроек делали? В меню отладка время счета(СЧ) какое стоит? Должно быть 36.0
GerkOn2
GerkOn2 аватар
Сброс настроек сделал, время счета 36 секунд. Счетчик пробовал менять тоже самое, по счелкам счелкает как при нормальном фоне. На старой прошивке показывал почти на равне с Террой
mambavamba14
mambavamba14 аватар
Что-то меняли в конфигурации прошивки?
Шкалы буфера заполняются или постоянно сбрасываются(полоски по центру экрана в режиме фон)?
GerkOn2
GerkOn2 аватар
В прошивке ничего не менял, шкала верхняя до середины заполняться и сбрасывается
mambavamba14
mambavamba14 аватар
Если есть возможность, запишите видео. Или фото графика в режиме фон(чтоб было видно импульсы).
GerkOn2
GerkOn2 аватар
Записал видео работы: https://youtu.be/vVdf00xQSU8
mambavamba14
mambavamba14 аватар
Похоже у вас что-то с формирователем импульсов, больно уж много импульсов регистрирует... Для сравнения, залейте версию 3.6.1
GerkOn2
GerkOn2 аватар
Вообщем, прошивку залил 3.6.1 по факту ничего не изменилось. Думал может из- за того высоковольтную часть, цапон лаком покрыл, напитал влаги или пыли, отмыл растворителем. Особо не помогло, впечатление как будто множественные импульсы вместо одного считает. Еще если дотронутся до минуса счетчика уходит в зашкал, раньше такого небыло. Вообщем соберу еще один, с этим пока не ясно куда копатт
mambavamba14
mambavamba14 аватар
Скорее всего проблема именно с формирователем импульса от счетчика, возможно помехи ловит...
Wik
GerkOn2 - проверьте емкость Сф, которая с минуса счетчика на массу. Была подобная проблема, изогнул плату и емкость треснула, с виду не заметно, но когда нагрел паяльником, она рассыпалась на 2 части.
GerkOn2
GerkOn2 аватар
Спасибо, заменил кондер, видимо микротрещина была. Все работает как часы, прошил последней прошивкой, работает отлично. Частота накачки при нормальном фоне упала до 36 в среднем.
mambavamba14
mambavamba14 аватар
#ArDos_with_RADON_3.9.4 - Добавлен отдельный флаг обнаружения импульсов со счетчика, оптимизация, мелкие исправления.
Mark_Hornet
Добрый день, есть ли у вас копия схемы ArDos "Radon". Из-за событий в Украине, сайт с фото схемы больше не работает.
sasa1958
Приветствую всех прошивка 3.94 идёт нормально уже сутки,Уважаемый mambavamba14 выяснил почему некоторые преобразователи жрут более 1 ма ,у меня жрут преобразователи менее 1 ма 650 мка ,это я использую готовый транс с зазором от вспышки и гантельки 3 штуки 6х10,8х10 и 9х10 с сопротивлением феррита 1570-2000 ом это примерно 2000НН СОВЕТСКИЙ
makarminy
Эта схема?
bodriy2014
bodriy2014 аватар
На сегодняшнее утро радиационный фон в норме.
Берегите себя!
https://youtu.be/e_cLj0V8ghs
Mark_Hornet
Да, это она. Спасибо большое
evrojox
Добрый день. Подскажите куда копать. Наконец решил собрать данный проект. Говорю сразу, ардуинщиков из меня никакой. Это не первый проект на ардуино. До этого собирал дозик от домосед. Стр 65 пост 3201, дозиметр с ютуб канала самоделки от Сергея, часы на гри . И данный проект меня привлекает только на олед. Но проблема в том что при компиляции прошивок, а как я понял их 2 для олед, идёт куча ошибок. Пробовал прошивку от Lazy_Dragon и Элат. Не компилируется. Куда рыть? P/S Програмирую через юсб Программатор.
sasa1958
evrojox Вам что надо хекс файл скомпилированный ,какую прошивку и для чего,версию какую
evrojox
Пытаюсь повторить данный проект, только в олед варианте. Скачал архивы Элат и Lazy_Dragon. Там вроде все есть. Но почему-то не хотят компилироваться, море ошибок. Хотя другие проекты выше названные без проблем. Библиотеки установлены, путь к папкам на латинеце. Не пойму.
sasa1958
Спокойно компилируется,просто у ВАС ВИНДА КРИВАЯ или ОКРИВЕЛА,могу прошивку скинуть ,но там опорное 1,10 и включён вольтметр на А6 если на голую мегу тоего на переключать
evrojox
Пробовал на лицензионной 8ке, 7ке с кряком и на 10ке без ключа. Системник правда один, старенький, на работе. З ядра амд. меняю HDD. Ардуино про мини 16мгц. Буду рад любой помощи.
evrojox
8ка это рабочая система на производстве. Другие системы на отдельных жёстких, устанавливал на этом железе. Меняю для того чтоб не пизд..ли коллеги что засоряю общий комп. Работаю по смена, и ночь в моем распоряжении.
evrojox
sasa1958
evrojox какое у вас опорное и что используете атмегу 328 дип и смд
evrojox
Ардуино про мини 5вольт 328мега 16мгц. Но причём железо если у меня в проге не компилируется. Нажимаем проверку, и на половине компиляции ошибки.
evrojox
А Программатор юсб асп на 5 вольт
sasa1958
Какой у Вас стоит высоковольтный делитель
sasa1958
sasa1958
У меня стоит 100 мегом и 220 ком
sasa1958
Если у Вас не компилируется ,ВИНДА КРИВАЯ,нет библиотек,какую ошибку пишет ардуино
sasa1958
может плата неправильно выбрана
evrojox
Смысл собирать железо, если нет возможности зашить плату, даже в проге? Библиотеки стоят. Плата выбрана правильно. Про винду писал. Другие проекты без проблем. Ошибок море, не уместится в экран.
mambavamba14
mambavamba14 аватар
Скопируйте вывод лога компиляции и приложите сюда под спойлером.
