Добрый день всем! В это тяжелое время. Ранее писал (пост 49), что у меня через каждые 20 минут выскакивает надпись "разряд батареи". Выяснил что у меня Arduino на 5В, а не 3.3В. Что бы все не выпаивать, решил поставить Повышающий преобразователь на NCP1402, 5В схема есть в даташите. Фото прилагаю, на ней видно и плату и меню "отладка". Сейчас постоянно держит напряжение 5.03В, пока не сядет батарея LP525085 3.7B 2600mAh. Там стоит защита срабатывает на 2.7В преобразователь постоянно держит 5.03В, хватает на долго. Так вот, хотел спросить. Первое: Накачку выставляю 5.03В, это правильно? Не влияет ли это на весь Алгоритм работы. Так как в схему попадает стабильно это напряжение. Второе: при работе в параметре "Доза", идет накопление. В "Настройки" установлен "Порог Д1 : 10. Через 55 минут срабатывает тревога "Опасность". До момента пока вручную не отключишь. Это правильно ?. Версия прошивки "Радон" 3.6.1
Собрал приборчик, и на удивление всё заработало сразу без танцов с бубном. Только проблема в том, что при уходе в режим сна подсветка экрана не гаснет, а наоборот загорается. Можно ли как-то это пофиксить?
makarminy ,какой у Вас дисплей ,похоже синий поэтому подсветку надо инвертировать и поставить единицу в настройках комплектации,если используете синий дисплей то надо поставить 1
Доброй ночи. Напомните пожалйста, как настроить РАДОН на крайней прошивке, давно себе собирал, нифига не помню :) Собрано на заводской плате Самоделкина + корпус на принтере
Внести значения не проблема, с меню знаком.
Со старта всё сбрасываю, потом мне пишет о низком напряжении:375
Впараметрах:
Напряжение - 4
АЦП - 70
Накачка ВВ - 399
Скорость 407-415
Опорное - 1,10
Добрый день. Решил переделать. Я собираюсь пере-развести плату под стандартный корпус Z44. планирую использовать контролер 328 в смд исполнении без ардуино. Не могу найти вход для измерения напряжения аккумулятора . Вопрос - как контролер видит напряжение заряда аккумулятора? какой АДЦ вход для этого используется? высокое я вижу - это А6 , а вот вход для измерения напряжения аккумулятора нет ни на схеме ни в схеме ардуино. ХЭЛП плиз!
Добрый день. Собрал я плату, заизолировал всё лаком и работал прибор идеально без каких-либо проблем. Потом нарисовал корпус и распечатал его на 3д принтере. И вот какая фигня приключилась. Вне корпуса всё работает идеально, а в корпусе прибор начинает иногда резко завышать показания. Плата как я и писал заизолирована лаком, а после ещё и надел на трубку термоусадку, но не помогло. В чём может быть проблема?
Спасибо за ответ, настроил ИМП 5.4 при СКР 30-31, это собственно всё что я трогал в настройках после сброса. Годится такое или есть какие то удовлетворительные рамки? Как на это иожно повлиять в плане улучшения, если это вообще надо? Транс у меня дросель на 10000 + 4 витка 0,5мм.
На схеме должны быть не mF, а мкФ (как я понял). Ещё есть несколько вопросов:
1. Почему же всё-таки тут используется Arduino 5 В, а не 3.3 В, ведь питание осуществляется от одной Li-Ion банки, и повышающих DC-DC преобразователей там нет?
2. Можно ли за место вибросигнала применить схему такую же, как и на выводе D6, только пересчитать базовый резистор, и вместо буззера поставить светодиод с ограничительным резистором? Возможно даже поставить туда что-то наподобие индикатора уровня с расчётом на определённые дозы (хотя, естественно, потребление тока значительно увеличиться)? UPD: только сейчас заметил, что эту роль, как я понял, выполняет светодиод на выводе D13?
3. По поводу аппаратной защиты от дребезга, стоит ли добавлять параллельно к каждой кнопке конденсатор по 0,1 мкФ, или там есть программная защита, или даже с программной защитой конденсаторы будут не лишними?
4. По поводу яркости экрана, каким минимальным сопротивлением должен быть резистор R11, чтобы не спалить дисплей?) Я хочу поставить последовательно переменный резистор, чтобы регулировать яркость. Опять же, возможно, есть регулировка яркости программно?
5. По поводу конденсаторов Cпр, Chv и Cи: Cпр, я так понял, не обязательно брать керамику, можно или танталовые, либо твёрдотельный брать? Chv можно ли взять на 400 В, а не на 630, плёночные конденсаторы, вроде как, хорошо переносят и номинально напряжение, и превышение на 5-10%? Cи плёночный на 100 В подойдёт?
6. В расчётном файле exel есть напряжение Uопорное, относительно земли где его можно замерить, или же оно уже будет отображаться на экране в настройках?
7. По поводу высоковольтного делителя, хочу вместо 100 МОм и 200 кОм использовать 56,4 МОм (это 12 последовательно соединённых резисторов по 4,7 МОм) и 100 кОм, это как-то отразиться (кроме пересчёта коэффициента делителя и коэффициента АЦП) на работоспособности?
8. P6KE12A - это же супрессор, только тут именно однонаправленный? Или можно поставить двунаправленный?
9. По поводу корпуса, нужно ли сделать в нём шторку/экран с алюминиевой фольгой, чтобы можно было считать показания с ней и без неё и узнать фон бэты?
10. По поводу buzzer - брать активный или пассивный (без встроенного генератора), и на 5 или 3 В?
Схему электрическую принципиальную начерчу в Splane, печатную плату буду делать в Sprint-Layout 5 (для заказа на JLCPCB), список компонентов также будет. Затем буду моделировать корпус, на JLCPCB вроде как можно заказать печать на 3D-принтере. Как сделаю - скину сюда.
makarminy приложение AtomSwift работает на датчике гейгера PIN диоде S6775 поэтому несовместимо с ардосом и у него совсем по другому работает счётчик полупроводниковый,длина импульса очень короткая,количество импульсов 9,5 в минуту,если и будет считать то сильно будет врать,если вы хотите сетевой счётчик гейгера,то делается на 8266 или гейгер кит самый простой на ардуино либо на проводной сетевой карте и ардуино
Здравствуйте, заказал на просторах интернета такую платку под ArDOS, подскажите пожалуйста автора платки, и если можно тыцнуть на схемку и пояснения по наладке)) куча всего на форуме, все разбросано, в теме 1 читал с конца до стр. №100. на фото обозначил не понятные для меня моменты, может кто подскажет) и лазя по форуме читал что вроде как керамика должна стоять в микрофарадах а не нанофарадах как обозначено на печатке, так что если кто в курсе дайте знать пожалуйста.
Samodelkin_Yot ,работает отлично последняя версия и фонарик включается и с любыми датчиками работает ,у меня СБМ-10,СБМ-20,СБМ-21,СБМ-19,СИ-1Г
Так, как я новичок но осилил две темы по этому прибору, мне интересно как можно настраивать прибор на работу с разными датчиками? Где-то в меню прибора есть возможность настроить под разные датчики, или только в прошивке нужно копать?
Было бы здорово иметь возможность вывести разъем и подключать разные датчики под разные нужды, хочешь тебе слюдяной, хочешь обычный - пожалуйста :)
chuchvych вы сначала определитесь какие у вас датчики есть,чтобы потом к прошивке обращаться,эта прошивка настроена на СБМ-20,для других надо делать корректировку
У меня пока только в наличии СБМ-20.
Купил почти готовый прибор с корпусом, нужно только вставить счётчик и припаять аккумулятор. Но продавец что то не совсем идёт на контакт, знаю что он в этой теме присутствует.
После нескольких нескольких дней пользования прибором возникли некоторые вопросы:
1. При попытке включить фонарик приборчик перезагружается. На что обратить внимание? Позвонил все от ноги D9 до светодиода КЗ не обнаружил.
2. Не совпадает напряжение батареи в параметрах с реальным, как можно подкорректировать?
3. Что такое значение АЦП? После покупки было 65 а на сегодня поднялось к 70.
4. Иногда сбрасывается шкала буфера, особенно когда фон быстро штучно поднять а потом резко убрать источник повышения фона. Так и должно быть?
Версия прошивки 3.9.4
Можно подробнее на что влияет каждый из параметров?
Иногда при дотрагивании к корпусу СБМ-20 возникают множественные импульсы и зашкал прибора, а иногда такого не происходит.
. При попытке включить фонарик приборчик перезагружается. На что обратить внимание? Позвонил все от ноги D9 до светодиода КЗ не обнаружил.У вас либо нет электролитов и керамики по питанию,либо они неисправны,либо сам порт коротит или светодиод на коротком,или чего хуже атмега дохлая ,редко но бывает,внутри неё что то произошло,либо где-то по питанию ,холодная пайка ,надо пошевырять детали
chuchvych - 1.Оч странное поведение... А что за светодиод стоит? 2.Нужно настроить опорное напряжение (ОПР). 3.Оно было нужно раньше, для подстройки порогов оповещения/отключения при разряде батареи. 4.Да, это нормально, при резком скачке/спаде старые данные уже не актуальны, поэтому буфер и сбрасывается.
СКР - скорость накачки(отображает количество импульсов в сек), ПЕР - период таймера (нужен для подстройки хода времени), ОПР - опорное напряжение (нужно для подстройки результирующих данных напряжения питания и ВВ напряжения), ИМП - длинна импульса преобразователя(нужна доя подстройки оптимального режима ВВ преобразователя), КДЛ - коэффициент делителя напряжения, АЦП - значение ацп при котором на выходе ВВ преобразователя 400в.
Если при касании к счётчику появляются наводки, то возможно это слишком маленькая ёмкость сФ.
Всем откликнувшимся большое спасибо. Сегодня выложу фото платы.
Светодиод какой то простенький, но пока что я его выпаял для проверки самого диода и для проверки глюка № 1. Диод рабочий, но даже без него глюк пока присутствует.
Я пробовал в небольших пределах изменять опорное напряжение и удалось добится совпадения показаний батареи с реальными замерами. Но заметил, если уменьшать значение опорного напряжения то и проседает ВВ напряжение.
Была мысль подкоректировать опорное напряжение а потом длинной импульсов подогнать ВВ к нужной величине. Решил сначала спросить здесь правильно ли будет так делать?
Попробую. Как буду на работе.
Доброго времени суток!
Где можно скачать файл печатной платы на Arduino Pro Mini под SMD компоненты? В первой части к сожалению ничего не работает(.
Есть у меня PCB готовая (на JLCPCB), могу скинуть. Но она 1/3 на SMD. Если устроит, то напиши на почту: maksim.shmelev.2020@mail.ru
Сам вытравить хочу. У автора поста выше именно та, которую ищу.
laz, у вас что-то явно не то с опорным, не может быть значение ацп 73 при 5в... Что у вас написано на микроконтроллере?
makarminy, как и сказал sasa1958, в конфиге нужно установить LIGHT_INV 1
Впараметрах:
Напряжение - 4
АЦП - 70
Накачка ВВ - 399
Скорость 407-415
Опорное - 1,10
ПЕР - 1750
СЧ - 36
ИМП - 1,0
Плату после проверки дам для повторения всем.
на контроллере 328
laz, Измеряется внутреннее опорное(с которым у вас проблемы), никаких пинов не нужно.
AUX, Вам нужно настроить длину импульса(ИМП).
Aref нужно на акумулятор? правильно и почему по разводке платы PORTC.3 сидит на земле индикатора?
Нет, на aref должен быть конденсатор. Без понятия, скорее всего автор хотел тем самым управлять питанием дисплея.
Здравствуйте. На последней версии пришивки радон не включается фонарик!
работает
mambavamba14
на что ориентироваться при настройке ИМП
AUX, на скорость преобразователя(СКР), нужно добиться минимального значения скорости.
makarminy, даже и не знаю... Мож чтото из ВВ части слишком близко к стенке корпуса оказалось...
mambavamba14
Есть у кого схема с поправками от tekagi, а то в посте на первой странице нет ничего?
Не зря делал скрин.
https://disk.yandex.ru/i/eT9Hc0rge0aJ3w
Реализовывал кто-нибудь подключение ardos по bluetooth для отрисовки карт? Вроде можно как-то подключиться к приложению AtomSwift.
Miller94 - Автор печатки я..., только нашелся ухарь который немного изменил и продает их....
1AM - https://www.radiolibrary.ru/reference/transistor-imp/mmbt3904lt1.html
10 мкФ - это танталовый конденсатор
В низу керамические конденсаторы по 10 мкФ
IRLML6353 - у меня установлен в корпусе SOP8 RSS101N03
Здесь нужно поставить тоже желательно тантал 47-100 мкФ
https://arduino.ru/forum/proekty/ardos-dozimetr-chast-%E2%84%961?page=133#comment-574889
Подскажите, пожалуйста, как влияет значение сигмы на подсчёт мощности дозы?
mambavamba14 - не компилируeтся, #6686 из первой части
Serhoo, Охх... Я так прям сразу и не вспомню... А что вам там нужно было поменять то??
makarminy, На мощности дозы никак, только на статистическую точность в процентах.
mambavamba14 - показания при измерении бета , фон и образец в импульсах а не ч/СМ2
Serhoo, Вот, попробуйте:
//-------------------------------Режим замера---------------------------------------------------------- uint8_t measur_menu(void) //режим замера { uint32_t buff = 0; boolean anim = 0; //анимация окончания замера alarm_measur = 1; //запрещаем оповещение окончания замера next_measur = 1; //поднимаем флаг продолжения замера scr = 0; //разрешаем обновления экрана while (1) { if (_data_update()) { //обработка данных _error_messege(); //обработка ошибок _measur_massege(); //оповещение об окончании замера switch (check_keys()) { case DOWN_KEY_HOLD: //удержание кнопки вниз fast_light(); //быстрое включение подсветки break; case DOWN_KEY_PRESS: //клик кнопки вниз if (measur) measur_stop(); //если идет замер, спрашиваем нужно ли остановить замер else { measur = 0; //выключаем замер time_switch = 0; //сбрасываем таймер next_measur = 1; //сбрасываем флаг следующего замера alarm_measur = 1; //разрешаем оповещение оканчания замера first_froze = 0; //сбрасываем счетчик 1-го замера second_froze = 0; //сбрасываем счетчик 2-го замера } break; case UP_KEY_PRESS: //клик кнопки вверх if (measur) measur_stop(); //если идет замер, спрашиваем нужно ли остановить замер break; case UP_KEY_HOLD: //удержание кнопки вверх FLASH_SWITCH; //быстрое включение фонарика break; case SEL_KEY_PRESS: //клик кнопки выбора if (!measur) { measur = 1; //включаем замер next_measur = 0; //сбрасываем флаг следующего замера alarm_measur = 0; //разрешаем оповещение оканчания замера first_froze = 0; //сбрасываем счетчик 1-го замера second_froze = 0; //сбрасываем счетчик 2-го замера } else if (next_measur && measur == 1) { measur = 2; next_measur = 0; time_switch = 0; alarm_measur = 0; anim = 0; } break; case SEL_KEY_HOLD: //удержание кнопки выбора if (measur) measur_stop(); //если идет замер, спрашиваем нужно ли остановить замер else return MENU_PROGRAM; //выходим в меню break; } if (!scr) { scr = 1; //устанавливаем флаг clrScr(); //очистка экрана task_bar(M_MEASUR_BETA); //отрисовываем фон switch (measur) { case 0: //результат buff = (first_froze < second_froze) ? second_froze - first_froze : 0; //рассчитываем результат замера if (next_measur) { switch (anim) { case 0: print(M_RESULT, CENTER, 24); //результат _init_couts_per_cm2((float)buff / pgm_read_byte(&diff_measuring[mainSettings.measur_pos])); //результат ч/см2*м break; case 1: print(M_BACK_OK, CENTER, 24); //ок - замер фона _init_rads_unit(1, buff * (pumpSettings.geiger_time / (pgm_read_byte(&diff_measuring[mainSettings.measur_pos]) * 60)), 1, 4, 1, 8, 0, 54, 16); //результат мкр/ч break; } anim = !anim; } else print(M_RESULT, CENTER, 24); //результат _init_accur_percent(_init_accur(buff)); //отрисовка точности print(M_BACK_I, LEFT, 32); //строка 1 фон print("bvg", 66, 32, 1); //строка 1 имп #if (TYPE_CHAR_FILL > 44) printNumI(first_froze, 28, 32, 6, TYPE_CHAR_FILL); //строка 1 #else printNumI(first_froze, 28, 32, 6, 32); //строка 1 #endif print(M_SAMP_I, LEFT, 40); //строка 2 обр print("bvg", 66, 40, 1); //строка 2 имп #if (TYPE_CHAR_FILL > 44) printNumI(second_froze, 28, 40, 6, TYPE_CHAR_FILL); //строка 2 #else printNumI(second_froze, 28, 40, 6, 32); //строка 2 #endif break; case 1: //1-й замер if (next_measur) { switch (anim) { case 0: print(M_BACK, CENTER, 24); break; //замер фона case 1: print(M_SAMP_OK, CENTER, 24); break; //ок - зам. образца } anim = !anim; } else print(M_BACK, CENTER, 24); //замер фона setFont(MediumNumbers); //установка шрифта printNumI(first_froze, 5, 8, 5, TYPE_CHAR_FILL); //строка 1 break; case 2: //2-й замер setFont(MediumNumbers); //установка шрифта printNumI(second_froze, 5, 8, 5, TYPE_CHAR_FILL); //строка 1 print(M_SAMP, CENTER, 24); //замер образца break; } if (measur) { //если идет замер printNumI(pgm_read_byte(&diff_measuring[mainSettings.measur_pos]), 50, 40, 2, 32); //минут всего print(M_MIN, RIGHT, 40); //строка 1 мин #if (TYPE_CHAR_FILL > 44) printNumI(((pgm_read_byte(&diff_measuring[mainSettings.measur_pos]) * 60 - time_switch) / 60), 0, 40, 2, TYPE_CHAR_FILL); //минут #else printNumI(((pgm_read_byte(&diff_measuring[mainSettings.measur_pos]) * 60 - time_switch) / 60), 0, 40, 2, 32); //минут #endif print(M_TIME, 12, 40); //строка 2 printNumI((pgm_read_byte(&diff_measuring[mainSettings.measur_pos]) * 60 - time_switch) % 60, 18, 40, 2, 48); //секунд drawLine(4, 1, map(time_switch, 0, pgm_read_byte(&diff_measuring[mainSettings.measur_pos]) * 60, 5, 82), 0x30); //шкала пройденого времени } showScr(); //вывод буфера на экран } } } return INIT_PROGRAM; }mambavamba14 - Спасибо большое все работает.
Я, например, с удовольствием купил бы такую готовую плату. Мне интересен этот девайс, но что то последнее время совсем не хватает времени ни на что.
В параметрах можно изменить время счета, а вот мертвое время, площадь датчика и собственный фон только в прошивке.
Сейчас такие параметры:
АЦП - 70
СКР - 50-54 плавает
ПЕР - 1750
ОПР - 1.1
ИМП - 2,2
КДЛ - 500
АЦП - 177
