при потребляемом системой токе 460 мА (показания INA, сидящей на 3 ноге TDA ) падение напряжения на резисторе 0,1 Ом, последовательно включенном в цепь катушки составляет 0,136В (значит ток 1300 мА )
Мишин рекомендует рабочие токи в районе 120-150 мА
у нас превышение рекомендаций в 10 раз по току (при пониженном в 8 раз напряжении (около 6 вольт на катушке)) ?
Активное сопротивление последовательного колебательного контура на частоте резонанса при ёмкости контура 3000 пикофарад единицы Ом, по току и работает, если в резонансе, Мишин показывал что-то порядка 20 вольт, видимо не в резонансе было, МОНАРХ кстати тоже рекомендует не усердствовать с мощностями, я маленькие мощности не чувствую, 10 лет работы на установке излучающей 7 киловатт на частоте 1200кгц однако )))
и какое напряжение поступает на 5 ногу ТДА (регулировка громкости)
если по осциллограмме, пик-пик, порядка 10 вольт, напряжение на вход подбиралось по симметричности провала в осциллограмме, как в картинках на этой теме, только реализовано на классическом задающем генераторе, TDA греется, одна после 2-х лет эксплуатации даже сгорела )))
[/quote]
то есть, не на АД9833 ...?
[/quote]
почему не надо, на ней можно больше режимов реализовать, к примеру катушку 180 килогерц, 320 килогерц, что там еще по частотам есть, надо посмотреть публикации, ту же модуляцию можно сделать
я не совсем понял, что Вы имели в виду под тем, что "напряжение на вход подбиралось по симметричности провала в осциллограмме, как в картинках на этой теме, только реализовано на классическом задающем генераторе.."
Кстати, интересно что AD9850 выдает 1В на выходе, а AD9833 -- 600мВ
только за счет этого можно получить прирост напряжения на выходе.. правда, дороже
Прикупил на днях tda7056b...
И понеслась...
Три штучки с ЛАЗЕРЕОЙ маркировкой NXP.
Две штучки Филипс - с чернильной маркировкой , но какая-то яркая краска, как вчера напечатано...
Запаял в генератор одну штучку Филипс - и их MCP пошел дымок... Заменил мср , спалил ещё одну, пока не додумался померять напругу на выходе этой мср... Там было около 10 вольт...
В общем, при подаче 12 вольт на эту ТДА, на всех ВХОДАХ появляются какие то непонятные напряжения...
Заказал у другого продавца , подожду как дойдут буду менять чекак......
Жаль денег за сгоревшие модули, интересно, как народ не стесняется торговать явным палевом, так ведь можно и в дыню схлопотать ...
Хоть открывай музей поддельных ТДА...
досада! МСР прошло штук сто, ни одной поддельной или бракованной, за всё время одна ТДА дала дуба после 3 лет эксплуатации и, то не понятно почему, а вот INA219 брак процентов 20% - напряжение источника 9 вольт (2А)
Сейчас разобрал посмотрел БП, и сам модуль ардуино с генератором, земли оказались разные, не вместе и в БП стоит стабилизатор на КРЕНке для 5 вольт для их питания. Так что получается 7,5 вольт гасится до 5 вольт и стабилизируется. А напрямую 7,5 вольт идёт только а выходной каскад операционного усилителя. Просто я уже забыл, так как делал его ещё год назад. А сейчас только в корпус воткнул. Но год назад меандр был, а я перед сборкой в корпус не проверил его работу, а когда собрал и включил, оказалось меандр пропал. Вот такие дела.
Поглядел, РЕФ это опорная частота 25 МГц. Забей на нее , не подключай к этому пину ничено. остальное подключи как на обычном модуле, по названиям пинов. Земля там одна, двух не нужно, fnc это fsync
Ина, МСП на шине i2c , я их рядом ставлю...
У меня там ещё экранчик lcd 0.96 " на этой же шине висит... Просто разъем там для подключения экрана.
Дальше ставлю ТДА. К ней идут выходы от ИНА и МСР
Ардуино скраю
при потребляемой мощности 250 мА (по показаниям INA) - вых. напряжение 4,8В
ну и при при потребляемой мощности 450 мА (по показаниям INA) - вых. напряжение 7,3В
а осцилограмма мне нравится все меньше ...
на генераторах горелочкина осцилограммы покрасивше...
возможно из-за того что там входной сигнал значительно выше по напряжению, чем те 0,4В, которые выдает AD9833...
нужен ли здесь предусилитель..?
Видимо да, только не совсем дёшево получается
хм... а попроще что-нибудь типа PAM8403...
пойду куплю попробую..
поделитесь, что получится
что-то я туплю...
это аудио усилитель класса Д
он от силы до 20кгц...
Замерил ток на самой катушке...
у меня ад9833 выдает сигнал 580 милливольт...
при 1 вольте на 5 ноге ТДА гейн 35дб = должно получаться 32 вольта на выходе... катушки
но ТДА и при 0,7вольт на 5 ноге горячая. она ре сгорит к монахам при 1в.. там ток будет большой...
я питаю ТДА 12 вольтами, а логику отдельно понижаю до 5
может ,это плохая идея была , может питать все от 5 вольт...
бился довольно долго на осциллограммой, остановился на питании 9 вольт на TDA...ток 800ма по INA или комбинированному прибору VA c алиэкспресса
А что у Вас на выходе, на катушке...?
какое напряжение получается...?
[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
у меня генератор частоты - AD9833
а у Вас какой?
у меня есть оба )))
И понеслась...
поэтому и брал Чип-Дип хоть и ООООчень дорого,зато подключил и работает.
а синус как раз на генераторе Горелочкина у меня как на картинке от vovik_k,именно в резонансе,чуть меньше частота и синус в норме.
Первые ТДА брал в России по 7$ обошлись
А у меня почему то AD9833 выдает сигнал 70 милливольт при питании 7,5 вольт
Блок питания не импульсный обычный!
на микросхеме две земли, цифровая и аналоговая, вы их объединили? DGND - AGND
да, а что не надо было?
да, а что не надо было? И ещё такой косяк, нет меандра, синусоида с треугольником отличная. а меандр пропал. Хотя до установки в корпус всё было!
,Друже, ад9833 питается по даташиту Макс от 5.5 вольт...
Это ты ее поджарил, удивительно что она вообще ещё работает...
Ты попробуй снизь питающее напряжение. Может , она в режиме защиты....
Заказал новый генератор, стоял вот такой
А прислали вот такой
Как его подключить у него некоторые контакты не так как на старом обозначены и земля одна как бы.
Так там всё пин-ту-пин... кроме крайнего пина РЕФ. Это референс. Про него нужно читать даташит. Скорее всего просто не использовать его
Понял. Спасибо!
Получается у него земля одна?
Да. Она и на том одна, но вывода два для удобства...
вопрос по компоновке элементов.
нет разницы как всё компоновать или замечены какие нюансы?
имеется ввиду,как всё располагать относительно экрана генератор и НАНО.
Ардуино скраю
если возможно,может фото выложите.
как-то так
это первый вариант с двухсторонней разводкой платы
спасибо.
генератор как можно ближе к ардуино.
это и хотелось уточнить.
принцип не "как можно ближе" был
я по удобству разводки располагал
там шины сами ложатся чтобы его так установить
я уверен что когда этот модуль АД9833 создавали - руководствовались пинаутом Ардуино ...
ну раз так,ещё проще.
хочу макетку сделать за экраном,благо он широкий,в габариты входит.
должно получиться очень компактно.
просьба показать где надо что поменять что бы было 5 - 15 - 30 минут
и если можно сделать отсчёт не в секундах а в минутах,последнюю минуту можно посекундно.
пришлось позаниматься и сделать как хотелось.
всё получилось,5-15-30 и считает поминутно,в конце секундами.
Мертвые ТДАшки, что накопились за 4 месяца.
Неисправности разные. Некоторые не работают просто, некоторые работают неправильно, некоторые злостно сжигают подключенные к ним модули...
Наконец, научился тестировать их перед тем как запаивать в прибор.
А это - храбрые бойцы, заплатившие своей жизнью за битые ТДАшки...
Больше всего горели MCP-шки, но их легко восстановить, зменив саму микруху, которая стОит в 5 раз дешевле модуля.
Выложить скетч - приветствуется )))
