dimax, спасибо за отличный прибор. Собрал V3.5 и 3.6. В 3.6 всё отлично, но есть один вопрос. Нельзя ли вольтметр в генераторе синуса доработать, чтобы показывал хотя бы правильное амплитудное значение или среднеквадратичное значение. Под свой делитель я коэффициент подправил, постоянку меряет отлично.
gun-58, Так он и есть среднеквадратичный. Другое дело что скорости выборок не хватает, что б на высоких частотах достоверно измерять. Можете подать на вход сигнал сглаженный диодом+конденсатором, тогда будет амплитудный, и меньше зависеть от частоты. Для достоверных измерений надо ставить на вход вольтметра отдельный чип True RMS to DC.
Предполагаемую схему на ОУ для смещения нуля попробовал, но убедился, что LM358 для этих целей не подходит. Заказал LM833, а пока собрал схему в пректически неизменном варианте:
Я выкладывал свой вариант платы с смещением . 358-я работала плохо, ставил AD8042, была в наличии. Но в том варианте усилитель со смещением я ставил на выходе коммутатора ADG704 и кроме синуса на входе был и PWM|Impuls. AD в импульсе работала без искажений во всём диапазоне(до 1мГц) Сейчас закончил второй вариант на коммутаторе ADG604 с двуполярным питанием. Теперь усилитель на входе и поступает только синус, то, можно поставить что то и подешевле, но точно не 358-ю. Я же оставил как было. Надеялся, что и сигнал от сишки не будет искажаться с AD604, но оно есть, и поэтому пришлось как и в первом варианте выводить сишку отдельно. Работает хорошо, за исключением вольтметра в режиме синуса( но об этом уже упоминалось)
Все работает, но частота на выходе ровно в два раза ниже.
Причина, наверно, в Ардуине. У меня Pro Мини с кварцем на 8 мГц. Кварц заменить сложно (очень мелкий).
Подскажите, что изменить в скетче, для нормальной работы.
Я не программист, "железячник", но немного подправить скетч думаю смогу.
Неужели никто не подскажет. Или это невозможно.
То что ты не программист, это понятно, но отсюда следует вопрос :
"Ты дурак ?".
Если у тебя тактирование процессора идёт с частотой в 2 раза ниже, чем у автора , то какого ещё результата ты ждёшь ?
Возьми другую плату, с нормальной частотой.
Или ты , реально , думаешь, что кто то на тебя будет тратить время, потому , что ты решил сэкономить 200р ?
Самое оптимальное - взять подходящую плату. Все остальное - намного дороже.
Попытайтесь разместить заявку на переделку скетча в разделе "Ищу исполнителя", проанализируйте предложенную цену и решите, действительно ли переделка скетча - это то, что Вам нужно.
Решил проблему более простым способом. Т.к. выходные параметры генератора меня устраивают, просто изменил в скетче вывод на дисплей (частота деленная на 2). При этом шаг настройки частоты стал кратным 5 вместо 10. Но это существенных неудобств не вызывает, просто лишние щелчки энкодера.
Лень было делать новую плату, хотя всё уже развёл. Оставил эту с родным BNC для сишки. Пробовал в этом варианте с простейшим коммутатором на реле для переключения сишки, то некоторые реле очень даже влияют на ВЧ-сигнал, и плюс ещё соединительные провода. Поэтому, в идеале только отдельный выход.
Здравствуйте. Нужно покачать частоту от 6900кгц до 7300кгц с шагом хотя-бы в 50. Залил скетч из 22 сообщения на ардуино уно. При установке частоты от1 до 2.999мгц выдаëт 3, при установке от 3 до 3.999 выдаëт 4, при установке любых других частот выдаëт 8мгц. Подскажите пожалуйста в чëм может быть проблема и как еë устранить?
Здравствуйте, уважаемый автор! Огромное спасибо за Ваш труд! Захотел повторить генератор v3.6 и столкнулся с проблемой: с 128к памяти у меня оказались только BluePill Plus от WeAct Studio на чипе GD32F103CBT6. Вопрос - Будетли работать на этом МК Ваш код или нужна обязательно STMка ?
Это конструктивные отличия. Функционально-и то и другое разъём для входа или выхода сигнала. Но, в принципе-согласен, желательно придерживаться правильных терминов.
Ну и припаяйте этот БНЦ к плате Си на все три выхода :-)))
Спасибо, dimax. Ещё по поводу вольтметра: если выключить прибор в режиме "вольтметр", то при включении никаких пачек нет, но стоит переключиться в другой режим и они опять появляются на выходе DDS(в режиме синуса) и на входе вольтметра.
Piton, мне сложно на этот счёт давать комментарии. У меня нет никаких пачек ни до ни после переключений режимов. Вот синус и 50 ms на квадрат как на вашем скрине.
С таким уровнем сигнала вы их не увидите. На моём скрине чувствительность 5мВ/дел и уровень сигнала на выходе усилителя на нуле. При маленьком уровне сигнала эти пачки накладываются на сигнал и срывают синхронизацию. Эти пачки вы можете увидеть в режиме вольтметра на выходе DDS, когда там нет сигнала. Сегодня перепрошил без вольтметра, пачки исчезли, сигнал на 5мВ/дел стабильный.
Piton, понял вас. Это не помехи с выхода DDS, это вы видите помехи с шины питания Vcc. Встаньте осциллом между Vcc (3v3) и Gnd увидите ту же самую картинку. А возникает оно в режиме синуса потому, что в этом режиме идёт периодический вывод на дисплей данных. Зайдите в режим частотометра -там будет такой же выброс, но уже сильно реже. А в других режимах не идёт, потому что там вывод на экран только в момент кручения энкодера. Так что судя по всему наводки прут от шины SPI (скорее всего).
Да, всё верно, в режиме частотомера они тоже присутствуют, но реже. Связь с вольтметром, всё-таки, есть Сейчас, как я уже упоминал,
без вольтметра никаких помех в режиме синуса нет. На нижнем слева фото сигнал на выходе DDS в режиме вольтметра, но бывает там и постоянка, когда как включится. На фото справа-сигнал на входе вольтметра при его включении.
Понятно. Мне, далёкому от программирования, это выглядело как связь. Для меня важно то, что теперь, без вольтметра, нет помех при малом уровне сигнала. Сейчас всё замечательно. Ещё раз спасибо, прибор отличный.
Здравствуйте, dimax! Подскажите как в терминальной версии генератора организовать корректировку опорной частоты? Вычислял действительное значение частоты кварца, и пробовал подставлять вместо F_CPU - на низких частотах помогает, на высоких - нет.
AlekseiN66, тактовая берётся из F_CPU. Что значит не помогает? Подробно опишите какая у вас тактовая и что хотите получить. В общем случае МК не может сделать произвольную частоту, т.к. используются целочисленные делители.
Тактовая у меня получилась 15983300 (запросил 8 МГц, измерил частотомером частоту, умножил на 2, в скетче F_CPU заменил на 15983300). Если запрашиваю 100 Гц - частотомер показывает 100.006 (+/- ок), если запрашиваю 1 МГц - частотомер показывает 1.14 //дальше точно не помню// МГц (???).
AlekseiN66, вот делите вашу 15983300 на целочисленные делители. (2,3,4,...) , когда будет делитель 14 -будет оно самое. Если нужны точные частоты существуют специальные тактовые генераторы типа si5351
Vytelis, перечитайте внимательно топик (нулевое сообщение в теме), там об этом написано.
Упс,извиняюсь,был не внимателен.
Ок, спасибо за ответ, буду пробовать.
[quote=andriano]
dimax, спасибо, замечательное устройство.
А скетчем не поделитесь?
Так скетч был опубликован в этой теме.
[quote=andriano]
С дисплеем 1602 не видел.Может не внимательно читал. Мне нужно именно на ардуино и под дисплей 1602.
Собрал генератор версия 2.3
"Ты дурак ?".
Большое спасибо за ответ (но осадок остался).
Просто пока нет возможности "возьми другую плату".
Спасибо!
Так и должно быть.
Выходная частота - частота кристалла, деленная на целое число.
Устранить проблему можно двумя способами:
1. Использовать источник опорной частоты выше Гигагерца и адекватные цепи деления.
2. Использовать иной принцип генерации частоты.
И в том, и в другом случае прибор нужно будет проектировать с нуля.
Спасибо за объяснение. Но как тогда работает программа из первого сообщения?
Именно так и работает.
Кстати, подробности описаны в первом абзаце исходного сообщения данной темы. Читать не пробовали?
glw, если нашли скетч под 16х2, то не смогли бы поделиться?
К сожалению, не нашел.
san-sanych, об этих мк ничего не знаю.
Это не BNC от слова совсем, а SMA
Функционально-одно и тоже, от слова совсем.
Плату , всё-таки , буду делать, но без регулировки смещения синуса, мне оно не надо. В первом варианте это было в ущерб выходу усилителя.
Ну не совсем так, сверху - BNC
BNC это байонет нетворк коннектор жеж ( то бищь быстросьёмный) )))
Хорошая идея. Непременно бы воспользовался вашим "конструктивным" предложением, но у меня уже всё припаяно.
Последняя и окончательная версия платы. В режиме синуса появляются такие пачки импульсов, что влияет на низкий уровень выходного сигнала.
Причина этих пачек-вольтметр. Вопрос к автору: можно это как то устранить, или как отключить вольтметр в прошивке?
Piton, с вольтметром нет связи. Связь с выводом на дисплей. Когда вольтметр дефайном выключен -то и вывода на дисплей нет.
Решил проблему подстроечным конденсатором между 7 ногой Атмеги и землей. Спасибо огромное за скетч!
Добрый день, помогите начинающему. Хочу собрать данный генератор. Он мне нужен в первую очередь для отладки УМЗЧ.
Как я понимаю, у генератора будет синусойда смещена верх (постоянная составляющая)..
Просьба подсказать реально хорошую схему буферного усилителя которая:
1. Убирала постоянную составляющую
2. Позволяла бы регулировать амплитуду до 5-7 в...
Заранее признателен.
П.С. отсмотрел много (хотя по факту их мало ;) ) всяких схем и запутался окончательно, прошу помощи гуру.
1. Конденсатор.
2. Потенциометр + ОУ с коэффициентом усиления ~3.
