Такая тишина, как перед бурей )))) Наверное кто то свою версию выложит))) и будет обсуждение )))) ;)
Да не будет никакой бури). Ждать моей прошивки вам еще месяц, хотя там в принципе все уже написано. Еще 15 дней отдыха и 15 дней на то чтоб собрать в кучу всю поделку и протестить прошивку.
Да это и понятно что придется ее основательно шаманить, но когда висишь под торпедой вверх ногами ни о какой паялке и речи не идет и зажигалка неочень катит (открытое пламя). Я тоже думал об отдельной коробочке, даже БП 24V маленький заказал, поглядим увидим, какой вариант окажется лучше
GEN А если такая идея. Я так понял вопрос стоит о работе с автомобилями. если обычный фен с помощью димера определить какое напряжение подавть до нужного значения чтобы термоусадку греть, и с помощью преобразователя поднять напряжение с 12 вольт бортовой сети до этого значения. В итоге можно любой фен воткнул в эту коробочку и вперед. Можно даже и без учета термостабилизации. Правда может быть, греться долго будет. Или намотать спиральку на 12 вольт туда. Тогда можно вообще в ручке всю беду собрать...
Да я просто увидел и заказал а что получится поглядим когда придет. раньше ненатыклся хотя лазаю по али регулярно вот и кинул ссылку мож кому тоже пригодится
Ну, а если перемотать нагреватель на 12В, и поставить мосфет то вообще влезет в ручку фена. будет питаться от бортовой сети 12В (от прикуривателя). Правда если в фене нагреватель намотан на керамике. А то встречал в продаже и типа "мочалка" ))) кстати если есть горелый фен, то как раз и будет приблуда для авторемонта.
нужно как минимум ват 150 прикуриватель долго не выдержит да и АКК на долго не хватит и зачем? когда есть 220 или вы собираетесь проводку м машине перетряхивать пока шашлык на природе жарится?
и зачем вообще усложнять там же всего один режим подобрать, а для быстрого разогрева нажал кнопочку и все
Парни всем здарова. Собрал я эту станцию пару месяцев назад. Собрал по первоисточнику с самой первой прошивкой. Заработала с пол тыка. 30 минут понадобилось для настройки показаний температуры. По сей день все отлично работает. Только мне не понравилось что у меня стабы грелись, заменил их на сборки с алиэкспресс. Эта станция уже оправдала себя 3 раза, а может и больше. Точно не считал.
вот у меня идея прошивку переделать под два паяльниа вот это по теме, а то чтоб жало моменять надо ждать когда остынет
тот фен когда прдет "надеюсь", поковыряюсь похвалюсь что получится
Ну как переработать прошивку под 2 паяльника, я думаю и сам справишся). Тупо надо выкинуть все под фен и определить пины под второй паяльник). Дальше делаем копию кода под первый паяльник и меняем там названия переменных и номера пинов на второй паяльник, жаль, но по моим подсчетам пинов на меге не хватит на 2 паяла и фен)
Хм хотя если перевести регулирову вертушка фена на аналоговый регуляр, то может быть и хватит пинов) Но проблема с отображением на экране все равно останется. LCD нужно будет менять на 1604 как минимум и переводить на ir2c
В меге8 в корпусе TQFP32 4 свободных ноги,а если выкинуть кварц то еще 2 добавиться.
Если на дисплее вместо Solder писать S1 и S2 то там место еще и останется.
не хватает аналговых входов, тут как вариант можно убрать переменники и заменить на кнопки, тогда пинов хватит. При нынешней регулировке не хватает аналоговых пинов
индикацию просто переключать либо фен либо паяльник2 а на Тпару механически переключателем перекидывать чтоб лишнюю лмку не ставить и пин один уйдет, резюк тоже от фена использовать так что пинов достаточно будет, добавится только выход на мосфет, хотя и его тоже при желании можно коммутировать с выходом на мотор, в итоге остается один дополнительный пин на переключение фен-паяльник, и строеный (если комутировать мофет) переключатель
индикацию просто переключать либо фен либо паяльник2 а на Тпару механически переключателем перекидывать чтоб лишнюю лмку не ставить и пин один уйдет, резюк тоже от фена использовать так что пинов достаточно будет, добавится только выход на мосфет, хотя и его тоже при желании можно коммутировать с выходом на мотор, в итоге остается один дополнительныу на переключение фен-паяльник
Вы не совсем поняли. Я говорил при одновременной работе 2 паял и фене, Если это делать, то менять придется и экран(тк он будет малоинформативным) и управление переводить на кнопки тк аналоговые пины будут все заняты. В принципе реализуемо)
посмотрел схемку, там как раз остались две ноги, 2 - переключение фен/второй паяльник, 3 - выход на мосфет второго паяльника, термопару и регулировку использовать от фена (на переключение термопар можно реле поставить, запитать через транзистор со второй ноги)
GEN, а если пожертвовать герконом? Получишь третий вывод меги. А переключать паяльники, можно одним переключателем 0 паяльник 1, 1 подал- второй паяльник. Имеем три вывода и нормуль.
Здравствуйте, я сделал вот эту плату ,если смотреть на схему то 23 нога это вентилятор фена , а на плате не так , правильно я думаю ? прошивка 0.7 обороты не регулируются ( тихо крутится и все ) , а паяльник вообще живет своей жизнью , подскажите пожалуйста как мне исправить эту проблему , скеч я не напишу . Мне проще плату переделать.
Это моя плата. В ней 23 и 26 нога поменяны местами, так этого схема требовала. Для неё нужен его скетч, или в скетче поменять пины местами, резюк и кондер на TS в верху надо вместе соединить (это уже сам потом заметил). А в целом плата рабочая, больше полгода пользуюсь всё ок.
Чтобы переключать между паяльниками, вообще пинов не надо только один переключатель и 6 проводков, реч идет об одновременной работе двух паяльников. По скольку феном пользуются редко и он торчит без дела, а то и вообще не подключен
1 Вместо 3 переменников ставим кнопочную матрицу с развязкой (2 порта вместо 3)
3 освободившийся аналоговый порт на управление нагревом второго паяла
4 ресет на спящий режим
5 0 цифровой порт на геркон второго паяла
В принципе можно даже одним аналоговым портом на матрицу обойтись, отказаться от внешнго кварца, тогда вообще по идее хватает и ресет не придется трогать)
да втом и дело, я предлагаю минимум переделки, чтоб скетч универсалный был, нужен второй паяльник -подключил и reset не все захотят использовать (к стати он у меня по прямому назначению используется)
а кнопок трех достаточно <>и выбор по кругу через сохранить так что уйдет токо 1пин но тогда зуммер надо на кнопки
Чего уж там с атмегой 2560 мелочитя надо сразу на E7-8894 делать, а для этой станции и 328меги больше чем предостаточно а если ног мало то индикацию можно и по I2C подключить
Я сейчас пока на 16 меге собираю потихоньку между делом, а эту просто под два паяльника потом переделаю, ну конечно не плохо былоб и фен, так на всякий случай оставить.
по мне дак, сразу 2паяльника и фен нет ни какой надобности, надо либо 2 паяльника либо паяльник и фен, но ооочень редко
Underbeat подскажите как поменять местами пины в скетче , я бы хотел в этом разобраться , для меня это не понятно ,но интерестно .Я ее уже полгода собираю))) то дисплей сожгу то микроконтроллер , потом жду пока радиодетали придут .
Как по мне так это не нужно, их на плате достаточно, что бы при наладке. но вот на срабатывание защиты не мешало б вывести светодиод яркий или зумер. На экран то не всегда смотришь.
У меня на передней панели. очень информативный и удобный (в отсутствии зуммера), когда паялиник выходит на рабочий режим светодиод горит в полнакала, чтоб не бил в глаза подобрать резиртор, у меня 3,3к стоит
В большинстве станций используется две меги, одна на фен, др на паялу. И это тоже правильно, там плюсы такого использования есть и существенные.
Тут схема простая и универсальная, она позволяет создать станцию начального уровня за дешево.
2 паяла и и фен, это уже профи станция, там др пдоходы рулят и усложнение будет не хилым)
А вообще 2паяла и и фен, переделывайте схему под мегу2560
Ну ,не такого уж она и начального уровня получается, особенно, если мы её всем скопом до ума доведём. :) Бюджетная- да, согласен, но , за свои деньги она многое умеет и есть тенденция к развитию. :)
Всем привет. Собрал данную станцию. Все как бы хорошо но были проблемам. Бегущие корямзы дисплея, подмаргивание температуры цена. С подмаргиванием температуры разобрался пришлось подтягивающий резистор на 28 ноге снизить до 1,3Ком. А вот с подмаргиваем надписей на дисплее кто нибуть разобрался???? Я имел ввиду надписи Фен и паяльник. Когда на них смотришь они как бы промаргиваю
del
вот я какую штуку для термоусадки надыбал, видать недавно появилась, -ато паялку неудобно волокать, приходится зажикалкой...
https://ru.aliexpress.com/item/QSTexpress-220V-DIY-Using-Heat-Gun-Electric-Power-Tool-Hot-Air-300W-Temperature-Gun-with-Supporting/1000003564019.html?spm=2114.13010608.0.0.kfelaN
Ну уже с год как минимум продается, покупал сие изделие, пластик не тугоплавкий, так, дешевая плассмасса.
Да и нафиг брать отдельный фен для термоусадки когда есть паяльная станция))))
Я вообще зажигалкой усаживаю) и получается весьма качественно), ну копоть немного осаждается, но она электричество не проводит)
И как вообще мой вариант есть в инете схема для регулировки мощности фена с учетом термопары)
там требуется зарядник от телефона, моська, бтешка, и лмка для пдержания температуры)
В разрыв питания 12В добавляем нужный стабилитрончик. И можно считать что схема готова)
Вся приблуда влезет в маленькую коробочку.
GEN, ведь это же идеи )))) а воплощать их в жизнь или нет, пусть решает каждый сам ))))
Я не парюсь с заметном жала. Выключил паяло, ослабил гайку и в перчаточках спокойно поменял.
На моей плате ADC6 и ADC7 свободны и два остаються под кнопку и выход паяльника.
На то место где выводиться температура выключенного паяльника пока не остынет влепить показания второго паяльника.
Или вообще 2004 поставить чтоб информации через край было.
"Я говорил при одновременной работе 2 паял и фене, Если это делать, то менять придется и экран"
дак такая уже есть в паралельной ветке, а я говорю о том что фен нужен редко и второй паяльник тоже, вот их и объединить или вообще фен убрать
Ну а кто мешает вывести на дисплей так S1 360C S2 360C
ну впринципе текущую Т паяльников можно и не выводить, регулировку оборотов кулера можно с МК убрать, да и кварц тут совсем лишний
а вот четырехрядный индикатор много места занимает, засада, если токо сименс и энкодер поставить
Кварц убрать можно легко,у меня на 8МГц работает прекрасно,но вот как эти ноги в ардуино задействовать нигде не нашел.
Сори интернет тупит
Хм а может ведь хватить пинов
Но это уже другая станция и скетч явно другой)
с минимум переделки не получится
GEN , интерестно получится ))),
паяльная станция с динамическим термоуправлением , что вы думаете по этому поводу ? https://www.youtube.com/watch?v=tg8ZcwrGrEU
Меняешь номера пинов на которых у тебя в действительности что подключено.https://drive.google.com/open?id=0B_GXVm58VK43UVhSd0dkYVhyV1E
Кто-нибудь оформлял эту ПС в корпус с установкой этих мигающих светодиодов на передней панели?
Как оно в смысле стабильности (все таки лишние провода)? Не раздражают ли? И вообще нужно ли?
Я эти светодиоды засунул в переклюатели включения фена и паяла.
По идее подсветка переключателей всетаки) Они у меня красного цвета, прозрачные)
operator64460 Спасибо! я поменял порты все рабоает!
Да в принцепе на это внимани ни кто не обращает .
