Хочу поделиться усилителем для ТП. Как по мне то более удачный вариант. Более линейная шкала. Для большего удобства то я его запитал от 7В, на выходе имею 5В Теперь 1В=100 градусам.
А вы характеристику термопары смотрели? Она отнюдь не прямая линия. Идеал фиг получишь. Даже на текущем усилителе можно получить практически правильный наклон характеристики. За 0в на термопаре принимаем комнатную температуру. Дальше колибруем резисторами по макс выставляемой температуре. И получаем нужный наклон характеристики. Единственными погрешностями тут будут, изменения комнатной температуры от вшитой (+- 5-10Гр)в самом низу характеристики, и чем выше тем меньше отклонение, и собственно сама неравномерность характеристики термопары, но это скомпенсировать нереально, без измерения конкретной термопары и прошивки ее характеристики в скетч.При вшитом значении комнатной температуры(25Гр) я получил отклонение по нагреву фена в 2-3 гр, измерялось ик термометром с диапазоном 0-500 гр и 2 знаками после запятой, класс точности прибора 0,1%. Прибор поверен месяц назад). Делались 10 замеров с интервалом в 30 с и значения усреднялись.
интересно. накой вам температура сдалась. я выставил 250 градусов на начало плавления припоя медным жалом и доволен а какая уж там она на самом деле....... тем более на каждом наконечнике она своя. а между медью и сталью вообще окало 100 град разница и межну паяльниками тоже разница -пропасить
смещение, да, нужно, поскольку ЛМка врет от нуля а остальное.... да и МК не от нуля видит
а на счет 7v надо подумать а то я на следующей паялке двуполярное на ЛМке сделал можно +10-5v и стабилитрончики на МК для защиты
Да просто был прибор вот и поизгалялся), а припой пос 61 начинает плавится при 185 градусах. А на кой это надо, все просто, тут в ветке была дискуссия (я имею ввиду не последние посты, а 9-10-11 стр ветки) что этот усилитель не способен давать приемлемую точность, а как оказывается это звон). При правильном подходе можно получить точность соизмеримую с точностью измерения самой термопары, и не в усилителе дело, а в мозгах того кто его настраивает. Вот собственно и вся мотивация), Ну и время было на опыты
Более того паяльник и не собирась так настраивать,Вполне хватит чтоб при 190 начинал плавить тонкий припой)
Господи, а понаписали то). Да победил я ее сегодня. Кароче, в виду того, что собирал на телецентре, а там суммарная мощность тв,радио и пр передатчиков более 200 КВт, помехи жуткие. На плате немного некорректно запитан ОУ, в обычных условиях не критично, а вот в моем случае вылезло боком. Питание на него приходит в последнюю очередь, что не есть хорошо, тк он самый чуствительный к помехам. Отрезал 5В от ОУ и перемычкой с бусинами запитал его от точки подачи 5В на плате, плюс подвесил 2 кондера(электролит и керамику) непосредственно на ноги LM и все заработало). Осталось все в кучку собрать и откалибровать паяльник, делов на день). Я даж свой бракованный нагреватель реанимировал, незнаю сколько он протянет, но пока работает).
Косяк с питанием ЛМки признаю полностью :)))))) В следующем варианте печатки постараюсь исправить;))))
link В таком случае ограничь температуры нагрева паяльника на более низкие. А с новым нагревателем тогда можно будет поднять до рабочих, только в скетче поменять значения. И пустить в работу. Сейчас будет важнее проверить все защиты на паяльник и фен... В общем ждем рабочий скетч )))
Не сгорит, по крайней мере сразу, а если сгорит у меня нихром есть))).
Вот соберу в кучку всю станцию и начну на нее защиты вешать, сейчас там вообще голый скелет, а не прошивка, тупо проверить работоспособность.
Благо порт перепрошивки выведен на корпус), разбирать каждый раз не предется). Спасибо kabazyakе за плату
А защиты кстати все проверены, на обрыв ТП срабатывает зашита по превышению температуры. На КЗ термопары тоже проверена, если нет изменения в измеренной температуре, то фен стабильно отключается. Проверял это все работает и причем замечательно. На паяльнике защита только по превышению температуры и соответсвенно обрыва ТП. Зашита в любом случае отключает нагрев до перезапуска станции.
link , нема за шо:)))))) Про косяк уже написал :))))) Кстати, какой нихром применял для перемотки паяльника? Просто у меня самый первый тоже сгорел, а из нихрома есть пока только 0.25 Релиз прошивки в СТУДИЮ !!! БРАВО!!!!!
да можно и так оставить, это у меня слишком жестокие условия подобрались, всетаки город милионник), плата исправная. Тут еще фиг знает что сыграло роль, перемычка с бусинами - это дроссель,а плюс кондеры это уже полноценный фильтр по питанию) А может вообще LM из отбраковки продали, просто подозрительно из 10 шт все возбуждались по одному плечу. Второе работало нормально, причем возбуд не зависил от того фен там или паяло. Кароче главное заработало)))
Такие наводки не на каждом телецентре будут), а в обычных условиях, вообще все с пол пинка должно заводиться.
Единственно, посоветую всем, провода термопар, всех силовых линий, делать исключительно экранированным проводом), ну просто много нервов себе сбережете) Я делал экранированным микрофонным проводом(1+оплетка) цифровые паял 3 проводным). И покороче провода)
В разработке ещё два варианта печаток под этот проект. Одна на Ардуино НАНО, вторая на ПРО МИНИ. Печатка на Нано с схемой от Oleg K со стандартным питанием ОУ, вторая , на ПРО МИНИ , со схемой ОУ от Starihok , дополнительным Степ Дауном и повышенным до 7ми вольт питанием ЛМки. Печатки пока только в ЭСКИЗАХ!!!! В работе НЕ ПРОВЕРЕННЫ!!! Могу выложить на суд и общую критику. :)))))
А и еще один совет, если ставите релюшку на 5 вольт, то по 5 вольтам ставьте не меньше 1000мкф фильтрующий кондер, иначе экран тупо виснуть будет. DC-DC не успевает отрабатывать импульсную нагрузку)
Как по мне, то прежде чем травить печатки, то по узлам собрать на макетке и протестировать- нравится, не нравится. Я лично дисплей примантулил к старой плате и с обратной стороны на "термосоплях" приляпал свою дуину про мини. В итоге от дисплея к дуинке провода очень короткие и не ловят помех. Экранированых проводов, конечно не оказалось под руками для термопар. Но один хрен в кабеле к паялу и фену они не экранированы.
ну можно и таким вариантом релюшки запитать Уменьшается ток потребления, я себе так ставил. ток питания реле 75мВ, сейчас у меня 20мВ. (две релюхи это 40мВ) стоит две релюшки на 5в каждая.
Игорь, я по печаткам никого не напрягаю. Просто отписался, что есть ещё два варианта , так сказать, дал информацию в МАССЫ :)))) Попросил проверить , так как разрабатывал уже сам ( почти:))) Спасибо за идею одному товарищу с первой половины темы. ) Если не надо, могу и не выкладывать.:))) Кстати, кроме ОУ и контроллеров ПРАКТИЧЕСКИ ничего не изменилось. :))))
Ток потребления чего? Да он уменьшился от МК, а как ты уменьшишь ток через катушку реле? А вот тут и возкикает импульсная нагрузка на практически не фильтрованный DС-DC
Идеи и информация это просто замечательно! Если варианты с моими наработками (или извращениями) кому то понравятся, то буду рад, что их воплотят в жизнь))))))) Я еще молчу о сифу всунотом...
Кстати нашел кольцо, выдрал с материнки. Сначала хотел разкурочить эл. трансформатор от галогенных ламп, глянул там на зелёных кольцах намотаны. и в материнке оказалось зелёное кольцо. Сегодня намотал. Вот запутался к какому выводу его припаять у симистора. к А1 или А2... бррр.. может просто устал за сегодня....
"Ток потребления чего? Да он уменьшился от МК, а как ты уменьшишь ток через катушку реле? А вот тут и возкикает импульсная нагрузка на практически не фильтрованный DС-DC" - Как раз ток потребления катушкой реле.
вот тут все пишу про какие то экраны, короткие провода, кондеры аж как для высококачественного усилка, а у меня и провода к экрану не менее 10см и не экранировал ни чего, и импульсник от принтера стоит впритык к плате, и даже корпус не железный а пластик.
да с экраном были проблемы с пол года, недавно перестал паять паяльник, разобрал и обнаружил что один провод в обрыве внутри кабеля, почесал за ухом и провод идущий на заземление (пружинка внутри и на минус платы) применил взамен обрывного, т.е оставил пояло без заминусования. все про индикатор уже не вспоминаю недели две если не больше.
так что ребята есть такая поговорка: береженого бог бережет - сказала монашка одевая десятый презерватив на свечку. удачи.
Вот тут я не уверен цветные кольца, это вроде металический феромагнетик, типа слоеные металические кольца, или я не прав?
Для фильтрации помех на нашей станции лучше бусинки или колечки с мас возможным Нчислом) из ферита.
Собственно, наработка твоя не есть "извращение" а просто лёгкая переделка схемы ОУ под нашу ситуёвину :))) Про кольцо: Я ж тебе скидывал памятку по кольцам из распылённого железа, там надо внимательно смотреть проницаемость и частоту импульсов в твоём СИФУ . У ферритов совсем по другому.
Что нибудь Н2000-Н3000 или больше)
Ему немного для другого надо :)))) Там помощнее нуно, феррит , боюсь, не выдержит , или здоровый придётся ставить.:)))
Вам как расписать, что ток не уменьшился? Законами Кирхгофа? Методом тока узлов? А может матрицу составить? Вы слышали про косинус фи? Или реактивную нагрузку? Поверьте, законы физики специально для вас не отменили) Вы не обижайтесь, но потребление от источника питания не уменьшилось, а даже увеличилось) и это факт)
А так как я сейчас не занят могу тряхнуть стариной и налабать символическую матрицу) Вот только знаков боюсь не хватит на форуме))))
Ну, я не отменял законы физики, ни закон Ома для цепи постоянного тока ))) есть понятие ток втягивания эл. магнитного реле и ток удержания. И всё)))
Вы действительно не обижайтесь, я немного перегнул. Вы к сожалению немного перепутали)
В вашей схеме которая якобы экономит, стоит кондер паралельно мнимой нагрузке и развязывающий диод. Эта схема, когда я учился 15 лет назад в иституте называлась схемой вольт добавки, те реле срабатывает и удерживается меньшим напряжением (за счет накопленной энергии в кондере), и это правильно и это работает. И статейка правильная, вот только шрифт там ужасный, читать невозможно, буква в пол экрана. Вот только эта схема не уменьшает импульсное потребление тока а еще и усиливает его в 2 раза, просто вы не видите импульс, он слишком короткий. Вот напряжение можно подавать в 2 раза меньше, но опять же за счет тока. Ну и любой мощный биполярный транзистор прибавляет минимум 10% к потребляемой мощности за счет управляющего сигнала. Ну и раз вы чтите закон Ома то там написано, что для пассивного элемента будет следующее (I=U/R)
Катушка реле имеет активное и реактивное сопротивление, но в целом это пассивный элемент и он подчиняется закону Ома, вся разница какая часть идет на реактивную составляющую. Реактивная составляющая это когда ток не совпадает по фазе с напряжением. В итоге мощность затраченная на срабатывание всегда одна и таже)
МММДАААА... мнеб в страшном сне не приснилось 5вольтовую релюху тут использовать у вас что двадцати четырех вольт нет? ...а я еще удивляюсь откуда у них возбуды берутся
Объясните, кто нибуть, как подключать 3 потенцеометракуда припаивать контакт M,H,S
Кто за контакты +М- , -МН+, +TS- , -TH , +TH , на плате D-Serviss.lv описания этих контактов нет ни где.
Как хочешь так и понимай называется!
Пришел паяльник с али. Немного выдвинул нагреватель, подключил. Заработал сразу, но возникло пару вопросов.
1.Почему может "плясать" температура задания ( + - 5* от выставленной)? На фене стоит как вкопаная.
2.Если, к примеру, выставит температуру задания 300*, то при снижении т-ры до 300* включается нагрев, и т-ра подымается до примерно 310*. Затем цикл повторяется. Это что такой алгоритм, инерционность, фича паяльника?
Судя по светодиоду импульсы на нагрев могли бы быть и покороче.
Просто это постоянное мельтешение немного достает.
P.S. Закрыл корпус (металлический). Пляска Тзад вроде прекратилась. Возможно как то отразилась экранировка. А вот перебег при стабилизации т-ры остался.
Здравствуйте. Прошу помощи. Собрал данную станцию, всё работает кроме паяльника. При включении паяльник кратковременно нагревается, а дальше выходит ошибка, после того как паяльник немного остынет снова повторяется. ЛМку менял не помогло. Разводка платы Oleg A. скетч его же. https://youtu.be/V76V0Q61m2o
хочешь чтоб не прыгала Т ствь П.Р. и skp не больше 25 в зависимости от паяльника, если паяльников несколько, смело ставь sKp15 но смирись что Т будет на 3градуса ниже устаноленой, хотя и это можно гдето в скетче исправить
я шас пока машиной занимаюсь и паялка на атмеге16 наполовину собрана, не до нее, надеюсь займусь зимой если будет передышка ( на работе запарка хоть бросай все на......)
Подскажите, плз, что не правильно в скетче у меня. Подправил скетч только под фен без паяльника и под двухстрочный дисплей 1602 с использованием двух его строк. Почему то происходит такое: после надписи Off, если загорается Warning и после включения на экран выводится Offing. И так происходит со всеми надписями. Получается, что показания дисплея не обновляются, а поверх выводятся измененные показания.
Просветите, как работает реле защиты на 0.7 прошивке. Сейчас после включения фена на 13 ноге постоянно "1" (реле вкл.). При отключени ТП на экране "Warning", нагрев отключается, реле включено. При замыкании ТП, идет неуправляесый нагрев (долго не держал), но на 13 ноге по=прежнему "1".
Правилно ли я понимаю, судя по скетчу, что реле отключится, только если температура с датчика превысит на 100* заданную или больше 480*?
Хотя, как это может быть, если ТП закорочена?
//Защита от пробоя симистора/замыкания термопары (замыкаем реле)
if (digitalRead(pinHotAirButton) == HIGH && setHotAirTemp + 100 > pinHotAirTCouple && pinHotAirTCouple < 480) {
digitalWrite(pinRele, HIGH);
else {
digitalWrite(pinRele, LOW);
1)"Подскажите, плз, что не правильно в скетче у меня."
это не только у тебя тут у всех беда с обновлением (моргание экрана) чтото нето в скетче надо конкретно разбираться, попозжей сяду, (самому надо на 2 паяльника переделывать) а пока сравни 2 скетча, чтото выкинул лишнее, глянь 0.3 скетч там проще все
2)так оно и есть, уже ранее писал, поскольку в 0.7 прошивке защита срабатывает сразу по включении фена в тонкостях не разбирался, что-то напутано возьми 0.7.2 или 0.7.3 там кажись исправлено и П.Р. уже добавлено
Дык, я ж не спорю. Но мне этот больше понравился в работе. И я не говорил. что этот идеален))) Я сказал, что более линейная шкала.
Жала у меня чистая медь, покупал отдельно)
просто выходное напряжение на усилителе чуть меньше питаюшего вот и все а что там ему усиливать по барабану, была бы точка опоры
Фотку выложу позже)
Вот мое реле https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-5V-low-level-trigger-One-1-Channel-Relay-Module-interface-Board-Shield-For-PIC-AVR/32647337679.html Там твоя схема по умолчанию стоит)
[/quote] У меня один в один такое же.:)))
для этого )))) Хотя заказал у китайцев МОС3023...
А по поводу удержания катушки реле вот неплохая статейка: http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-toka-chast-1.html
да фигня, работает и даже кракозябры не вылазиют)
Ох и тишина...
Link, как там продвигаются работы по прошивке?
Забегает сюда еще кто нибудь?
Забегает забегает. Допаял плату ща будет у меня куча вопросов))
S- (паяльник),Н-фен,М-мотор,то лишь вентилятор,Т-термопара,соответственно + и -.
Спасибо renault61, ещё вопрос M,H,S это на центральную ногу патенциометра, а по крайним ногам +5 и GND также на все 3 патенцеометра?
Да,на центр переменника,плюс минус по бокам,меняем если наоборот ,наимер при увеличение уменьшается.
так оно есть и будет. Это о пляске температуры. такой принцип регулирования. + инерционность паяльника (особенно если нихром с термопарой)
По всей видимости ошибка выскакивает из за усилителя термопары. Посмотрите в каком то посте быо о его настройке подробно описано.
GEN, жаль нет программиста, пора делать на PID регуляторе ))))
Вот фрагмент кода
...... // Данные фена на дисплей lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Temp:"); lcd.setCursor(6, 0); if (digitalRead(pinHotAirButton) == HIGH) { if (hotAirTCouple < 481) { lcd.print(setHotAirTemp); lcd.print("\1"); lcd.setCursor(10, 0); lcd.print(">"); lcd.setCursor(11,0); lcd.print(hotAirTCouple); lcd.print("\1"); // Вентилятор фена на дисплей lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Stream Air:"); lcd.setCursor(12,1); lcd.print(displayHotAirCooler); lcd.setCursor(14,1); lcd.print("%"); } if (digitalRead(pinGerkon) == LOW && digitalRead(pinHotAirButton) == HIGH) //геркон замкнут, мигаем уст. температурой (ловим по земле) { lcd.print(setHotAirTemp); lcd.print("\1"); lcd.setCursor(11, 0); lcd.print(hotAirTCouple); lcd.print("\1"); lcd.setCursor(12, 1); lcd.print(displayHotAirCooler); lcd.setCursor(14,1); lcd.print("%"); delay(150); lcd.setCursor(6, 0); lcd.print(" "); } else { lcd.print("Warning"); } } //Температура выключенного фена на дисплей до 40 градусов else if (hotAirTCouple > 40 && digitalRead(pinHotAirButton) == LOW && hotAirTCouple < 480) { lcd.print(" Off"); lcd.setCursor(11, 0); lcd.print(hotAirTCouple); lcd.print("\1"); } else{ lcd.print(" Off"); } delay(100); }Нужна ещё команда очистки экрана (clear) перед выводом нового значения, на память не помню, смотрите в других скетчах.
Сравнивал в других скетчах. Clear используется только после приветственной заставки.
//Защита от пробоя симистора/замыкания термопары (замыкаем реле) if (digitalRead(pinHotAirButton) == HIGH && setHotAirTemp + 100 > pinHotAirTCouple && pinHotAirTCouple < 480) { digitalWrite(pinRele, HIGH); } else { digitalWrite(pinRele, LOW); }1)"Подскажите, плз, что не правильно в скетче у меня."
