2 который соединяет корпуса высокой и нижней стороны и кулер по печатке 12v или на - (я свою печатку делал, под свой корпус, в этих не разбирался)
а почему изоляция не подложена по мосфет? или чет не видно убери их с радиатора вообще пока он там особо ненужен
Уважаемый, Вы даже не представляете походу как мне помогли...) Я за сегодня уже всё перелопатил.. МК мучал, что бы его можно было вставлять в Arduino UNO и прошивать (добился), проверил все аналоговые порты через терминал IDE, проверил весь код и схему 3-жды, проверил каждый миллиметр платы на кз или плохую промывку.. НО, стоило мне открутить мосфеты от радиатора и вауля.. проблема исчезла! Спасибо Вам огромное. Завтра уже более точнее проверю, но вроде всё исчезло. Видимо стоки соединять.. даже если они через радиатор соединены - глупейшая ошибка.. буду знать.
Ну наконец то!!!! Не хочется особо умничать ;))) , но Автор не зря поставил ВСЕ силовые элементы на ОТДЕЛЬНЫЕ радиаторы:))) А МК и мучать не надо, он прекрасно прошивается как раз таки в Ардуино ИДЕ с помощью СКЕТЧА и даже фьюзы ставить не надо :)))
Да я только как прочитал сообщение GEN на это обратил внимание) это я в курсе, но если шить бутлоадер из версии 1.6.14, то при установки этого МК вместо штатного на UNO, она в него скетч не шьёт. А вот если бутлоадер шить из версии IDE 1.0.5, то всё становиться на свои места) ну то ладно.. это не столь важно) Всё равно спасибо всем, кто советовал что-либо)
А вот бутлоадер через ИДЕху я как раз таки шить не советую! Я себе в "запасные" меги бут шил через ЮСБАСП в АВРдуде. просто ИДЕха может на разных версиях разные фьюзы поставить.
[/quote] Почти все проблемы уже описывались, тем более, паяльная станция- это такой ЗВЭР, на которого никак нельзя навалиться с наскока, раз, и поймал! Это же не детекторный приёмник.:)))
[/quote]
Самый обыкновенный пушистик,ничего страшного.Все что делал завелись с пол пинка,притом что плата и прошивка полностью под смд.Одну даже под дисплей 1202 делал и без проблем.Дольше плату рисовал,доводил до ума,чем настраивал.
[/quote]
[/quote]Та у меня то она тоже завелась с пол пинка:)))) Но форум я курил доооолго:)))
Спасибо. Учту на будущее)
Кстати, вот кекс бута и фьюзы. прошивал в АВРдудепрог3.3 программером USBASP https://yadi.sk/d/C3VnrpSx3KSaLZ Можно также применить AVR BURN o MAT. Что первое, что второе-оболочка для дудки.
А зачем тут бутлоадер если есть программатор и просто кекс?
Таки знаете, на вкус и цвет все фломастеры разные :))) Кто то хочет ARDUINO, ну а кто то , так сказать, " с заднего прохода :)))" Вот вспомни , как вначале многие нудили- а кексы гиде? А проект то всё таки Дуньковский :))) Зато сейчас и Рыба и Мясо!!! :))) А кекс Бута я выложил потому , что, у меня лично были запороты 4 Атмеги из за корявой прошивки, к тому же одна родная Дуньковская. Просто не хочется, чтобы кто нибудь наступал на те же грабли.
"А кекс Бута я выложил потому , что, у меня лично были запороты 4 Атмеги из за корявой прошивки," -а это как? -возможно? -прошивкой каменю запороть? ну бывало конечно не той стороной в постель вотконешь ито нагреется но благополучно выживали.....
Да не Дунькой запорол, а пытался прошить СКЕТЧ корявым (как потом оказалось) UsbAspшником. В итоге Меги легли поспать, пока Доктора не собрал. Потом уже заказал новый Аспешник( два) и прокурил тему Ардуины. Все мы когда то начинали с косяков :))))
Из-за фьюзов могут умереть если "доктора" нет,но доктор лечит все,лишь бы порты живые были.
Только смотря какая версия.Одна корявая есть и не все лечит.
Я собирал с сайта Sxem.net, то бишь с Паяльника. Там люди допилили свою версию 2.12 кажется, так она лечит почти все чипы, единственное, что то они убрали, уже не помню, а так функционал именно "лечения " сохранили и развили.
ну да, все проходят свою школу, я почти год не мог понять почему моя ардуинка МК шить не желает, пока после долгих поисков, вычитал что туда надо сначала ардуиновский загручик залить. а фюзы можно на любом паралельным программатором исправить как угодно, много раз 45атмегу мучал, там из-зи нехватки ног приходится reset использовать
Настроил фен. Пока жду паяльник, оформил передницу в стиле автора темы. На задницу так же жду слимовый вентилятор 80 мм. Штатный от БП не влез, т.к. печатка от Кабазяки большего размера.
Очень красиво получилось! kabazyaka Вы чего такие большие печатки делаете? )))))) Кто нибудь тестировал прошивку link ?
Обьявился, наконец то:))) Знать ничего не знаю, ведать ничего не ведаю, у мну нормальный вентиль от комповского бп влез впритирочку. :)))))) Я ж уже писал, что приподымал разъёмы на своей паялке, чтоб влезла плата, так что желание ув. Teodoro сделать феншуй по Автору обернулось покупкой слима.:))))) Хотя, как по мне , этот вентиль там и даром не нужен, просто дырку нечем было закрывать.:))))) Прошивка от link ? Не , не тестировал, ждём официального Релиза.;)))
ПОЗДРАВЛЯМС !!!!! Полку Маньяков паяльщиков самодельщиков прибыло!!! Классно получилось! Как в работе?
лучше бы фазоимпульсное управление фену забабахать чтоб лампочки не моргали, вот это по настоящему нужная вешчь и не только для фена (есть куда более сушественные нагрузки)
GEN Я уже скидывал Вам схему фазоимпульсного управления феном. Вы ответили: "Непонял??? Спасибо конечно за заботу, но я не понял это куда?". А схема в посте 1725. Всё рабочее проверено. Единственное у Вас стоит оптотиристор, тогда импульсный трансформатор не нужен.
GEN Вам тогда в соседнюю ветку))) Но хотя и ту можно впендюхать. регулирование идет от яркости светодиода в АОТ128. Чем ярче он горит чем больше открывается симистор ( транзистор). В деталях то схема чертовски проста и повторяемая.
Никакой прошивки от моего имени нет и быть не может, тк станция, хоть и собрана, но канал паяльника не опробован, и более того он опять в возбуде судя по всему. Фен я доделал, там точность поддержания температуры +- 2-3гр. Ждать нагреватель для паяла мне еще месяца полтора, а то и больше, да и вообще не знаю буду ли доделывать канал паяльника. Паяльников у меня как грязи, а фен один).
То что я выкладавал это сырец, никаким боком не предусмотренной Для прошивки, я его выкладывал для критической отценки). Я как минимум там пять багов знаю) НЕ шейте его.
И вообще может пределаю весь канал паяльника под T12.
Link нужно доделать прошивку. Мы ждемс!!! канал паяльника можно и имитировать. точность показаний (настройку усилителя ТП) можно и позже подстроить. Главное убрать баги и работа защиты.
Чтобы доделать прошивку нужно получить полностью рабочую станцию, у меня второй раз в возбуде канал паяльника, плата промыта, все силовые провода сейчас заэкранированны, длинна минимальная.
Но с паяльником это по прежнему не работает. Хотя перекрестная наводка с канала паяльника на на фен пропала)
Тут возможно, то что я делаю сей девайс на телецентре), куча передатчиков и помехи по сети), надо попробовать как оно себя поведет дома)
Имитированный канал работает замечательно) А с реальным паяльником полный швах.
Попробую оптимизировать питание ОУ и подвесить фильтры на нее. Если неполучится и сам не знаю, что делать.
ТП паяла меряет температуру нормально, но только до включения подогрева паяльника. Дальше полный ахтунг.
Так выложите пока хоть для фена:))) А с паяльником мы попробуем разобраться :)))))
Link если есть возможность попробуйте запитать от обычного трансформатара. Может глюки уйдут, тогда хоть знать где искать "зарытую собаку". У меня на управление кулером фена тож глюки были. Убрал мосфет и глюки исчезли. (поставил на управление кулером по схеме от GEN).
Господи, а понаписали то). Да победил я ее сегодня. Кароче, в виду того, что собирал на телецентре, а там суммарная мощность тв,радио и пр передатчиков более 200 КВт, помехи жуткие. На плате немного некорректно запитан ОУ, в обычных условиях не критично, а вот в моем случае вылезло боком. Питание на него приходит в последнюю очередь, что не есть хорошо, тк он самый чуствительный к помехам. Отрезал 5В от ОУ и перемычкой с бусинами запитал его от точки подачи 5В на плате, плюс подвесил 2 кондера(электролит и керамику) непосредственно на ноги LM и все заработало). Осталось все в кучку собрать и откалибровать паяльник, делов на день). Я даж свой бракованный нагреватель реанимировал, незнаю сколько он протянет, но пока работает).
link В таком случае ограничь температуры нагрева паяльника на более низкие. А с новым нагревателем тогда можно будет поднять до рабочих, только в скетче поменять значения. И пустить в работу. Сейчас будет важнее проверить все защиты на паяльник и фен... В общем ждем рабочий скетч )))
Не сгорит, по крайней мере сразу, а если сгорит у меня нихром есть))).
Вот соберу в кучку всю станцию и начну на нее защиты вешать, сейчас там вообще голый скелет, а не прошивка, тупо проверить работоспособность.
Благо порт перепрошивки выведен на корпус), разбирать каждый раз не предется). Спасибо kabazyakе за плату
А защиты кстати все проверены, на обрыв ТП срабатывает зашита по превышению температуры. На КЗ термопары тоже проверена, если нет изменения в измеренной температуре, то фен стабильно отключается. Проверял это все работает и причем замечательно. На паяльнике защита только по превышению температуры и соответсвенно обрыва ТП. Зашита в любом случае отключает нагрев до перезапуска станции.
А я на ардунио про мини собираю. Тоже удобно перепрошивать. подобрал "мамку" и одел, воткнул в комп и вуала ))) уже прошилось.
Да, Link, если не сложно то может сразу таймер всунуть на дежурку к паядлу мин этак на 15-20 (потом кому нужно то сам изменит в большую или меньшую сторону). У Вас там заведено было, но таймера я не увидел ( а может просто слепой или тупой ))))) ).
Таймер будет, тк герконы на паяльник припаяны и магниты в подставку уже вставлены), но это и еще много чего не реализовано или сделано криво. Имейте терпение.
...паяльная станция- это такой ЗВЭР, на которого никак нельзя навалиться с наскока, раз, и поймал! Это же не детекторный приёмник.:)))
Улыбнуло... Повеселил... :))
[/quote]
[/quote]
[/quote]
А что? Были прецеденты?
Парадокс? :)
Да исправте уже ошибку в прошивке, Fen - Fan.
Плата в smd,но мега8 в dip корпусе https://drive.google.com/open?id=0B_GXVm58VK43OHdEV1pDRVdhRTQ
А в чем ошибка? то?
Орфографическая.
Ну... кому как нравится руского шрифта то нет. ненравится исправь ничего там хитрого нет
Да я у себя давно исправил,только остальные так и копируют.
Да просто не обращают на это внимания. Не на выстаку же делаем. Главное что бы работало "как автомат калашникова" )))
ааа вон для чего ... нее, мне нужно написать скетч для вот такой схемки
а там была, (ни вкоем случае не сочтите за обиду), просто дыргалка для лампочки. именно по этому я и не полял к чему это
да вот с машиной наконец думаю к осени закончу и зимой этой займусь. а пока помаленьку вникаю как это все организовать где че подглядеть....
плата от kabazyaka
попробуй 24V на паяльник подать прямо от БП а не с платы. можно попробовать корпус БП изолировать от корпуса станции, мож еще где закольцовка идет
плата от kabazyaka
плата от kabazyaka
Не. Я тоже пока только с феном. Паяльник на подходе.
После изготовления корпуса, путь к отступлению отрезан.
Есть, правда, китайский хакко т12 в таком же стиле. )))
красиво получилось.можно и на выставку отправлять )))
Кстати меня вот мучает один вопрос, а нафига на паяльнике нужна температура 400 с лихом градусов?
