Моя паяльная станция
KopBuH
KopBuH пишет:
Demolisher пишет:
KopBuH пишет:
скиньте на xammep@bk.ru
Отправил уже, если по плате что-то будет не совсем понятно, лучше заранее переспросите.
Понял, спрошу :) DC-DC это что?
Подскажите, такой преобразоатель пойдёт? Выписывать долго, а этот лежит.
mila-vi
  Большое Спасибо! создателю форума и форумчанам.Давно собирался приобрести паяльную станцию.Но посетив форум решил собирать сам.Получилась приличная,рабочая не дорогая станция.Схема и плата от Valdr плата 1 не доработанная.Доработанная с термистором не работает.Паяльник керамика hakko 907 с термистором 52 ома.Паял схемку-модуль на lm358 http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=30216.Не переделывал печатку,может придётся использывать паяльник с термопарой.Фен с герконом и движком 24v.+24v взял с входа. - с полевика.Прошивка 0.73 от  Miles_1985 с дороботкай  от saloed111.стр26 п.1276.t-паяльник держит отлично,фен немного хуже.Меня всё устраивает.Спасибо Всем!!!Фотку не получается выложить.
mila-vi
Моя ПС.
Demolisher
Demolisher аватар
KopBuH пишет:
Подойдёт в общем и этот, и попроще, главное чтобы в схеме имелась подстройка, для возможности получить на выходе dc-dc стабилизированное напряжение примерно 6 —7Vх, подаваемое уже на линейный стабилизатор L7805, также в зависимости от качества стабилизации используемого dc-dc, в некотором случае можно выбросить и саму кренку 5в.
ЗЫ Как на мой взгляд, то на основе вот такиго dc-dc модуля, было бы целесообразным к примеру построить какой нибудь ЛБП с цифровой индикацией, а для запитки платы паяльной станции, вполне можно обойтись менее дорогим, минималистичным вариантом.
Demolisher
Demolisher аватар
mila-vi пишет:
Моя ПС.
Красиво получилось.
KopBuH
Demolisher пишет:
KopBuH пишет:
ЛБП есть, точнее собирается, а у этого преобразователя не работают нижние сегменты в индикаторе, не особо удобно глядеть, поэтому и думаю его воткнуть. А подскажите, как подключить его? Почему его лучше, а не 7805?
Demolisher
Demolisher аватар
KopBuH пишет:
В данном случае плату индикации ̶с̶ ̶г̶л̶ю̶ч̶н̶ы̶м̶ ̶и̶н̶д̶и̶к̶а̶т̶о̶р̶о̶м̶  совсем не обязательно подключать, преобразователь dc-dc нижняя(красная) плата, на ней имеются: input→вход, output→выход, картинки в помощь
KopBuH пишет:
Не лучше или хуже, а допустимо.Импульсный преобразователь имеет свои преимущества и недостатки, линейный свои.
Shushik
Ребят, подскажите пожалуйста!
ПС на печатке от VALDR. Проблема с каналом паяльника. Сам паяльник в ручке от Hakko 907 с терморезистором (сопротивление 54,4 Ом при 25 градусах окружающего воздуха). На дисплее показывает минимальную температуру (при подстроечнике 200 Ом) 141 градус. Пробовал подбирать другой подстроечник- получилось 1 кОм + добавочный резистор 330 Ом, но при нагревании жала температура растет неохотно. Может где код можно подправить, чтоб работало с подстроечником 200 Ом?
mila-vi
Посмотри #3702.
taimen62
dedsov.Здравствуйте.Не могу запустить станцию с вашей прошивкой.Тоже сделал по плате Алексея на меге 8.0,6 и финал запускается -на вашей кубики ,и только верхний ряд почему -то.
pendulum
taimen62 пишет:
Проверьте правильность подключения дисплея.
pendulum
Del
Demolisher
Demolisher аватар
taimen62 пишет:
Здравствуйте. А что не устраивает в финальной версии?
dedsov пишет:
Кому интересно может посмотреть. По идее должна работать у всех, только необходимо подредактировать выводы под свои платы и микроконтроллеры.#3543
Подредактированную версию dedsov, можете попробовать залить отсюда.
taimen62
Спасибо -скачал.Камень прошью-отпишусь.
dedsov
del
dedsov
Подредактировал прошивку, были логические ошибки в процедуре продувки. Вернул старый алгоритм.
В архиве .hex, .ino для atmega 8 tqfp, тут же лежит плата, под которую делал прошивку, к авторству платы отношения не имею. Должно подойти ко всем версиям, сравниваем свои пины в начале скетча и шим, меняем при необходимости.
Особенности:
Русский язык для китайских дисплеев.
Дисплей не мерцает, обновление раз в 1,5 сек.
Нагрев паяльника без PVM.
Изменен интерфейс, появилась возможность настраивать температуру при отключенной кнопке паяльника / фена.
Усреднение покозаней температуры из 100 измерений.
https://drive.google.com/open?id=1xAAroSQdoRIxzSQM385oPtOVSamMGhL_
taimen62, по поводу квадратиков. Думаю, либо с подключением LCD проблемы, либо  в прошивке пины не совпадают с реальным подключением дисплея. Ну и квадратики появляются кода умирает проц.
taimen62
dedsov.Подключение дисплея и остальное влиять не может.На этом же камне ставлю другую прошивку и все работает.Может русский на китайском дисплее не завестись?
dedsov
У меня китайский дисплей, заводится. Русский язык, реализован путем записи кирилических символов в первые 7 свободных ячеек памяти дисплея, при создании фразы используются и латинские символы. Сделано специально для китайских дисплеев.
К примеру, LiquidCrystal lcd( 1, 3, 5, 6, 7, 8);, если использовать отличные пины при создании платы, дисплей не будет показывать, необходимо будет изменить номера. Можете показать ссылку на .ino файл прошивки, которая у Вас работает.
Если у Вас такая плата, попробуйте залить .hex из сообщения выше, там обновленная прошивка, с устранением некоторых косяков.
taimen62
Ура вроде запустилась ваша прошивка.Сидю настраиваю тистю.Спасибо.настрою-скину фото.
Разброс температуры настраиваемоей пока большой.
taimen62
Почемуто при выключенной кнопке работы фенау фена включена продувка.надписи откл.нет.на нерабочем паяльникена дисплее написано откл.
При калибровке температуры настройки не сохраняются.
1.настроил фен на 350 гр.жду мин 10.температура плавает +-3-5 гр.Ништяк.Выключаю станцию.включаю-на дисплее выставляю 350гр-,а на контрольном термометре,на котором калибруется температура-300 гр.
2.Почему настройки не сохранились-ведь они механические.Где косяк?
так же было на финальной прошивке только там и паяльник врал так же
dedsov
У меня работает так (осторожно, вертикальное видео, средств для лучшей съемки нет): https://youtu.be/3zrbxFIPNCs
Продувка работает если измеренная температура выше 30 градусов. Возможно, операционные усилители, опорное напражение у всех разные,  отсюда температура не опускается ниже порогового значения, и прадувка работает.
На счет калибровки, возможно, из-за инертности, теплоемкости материалов.  при калибровке фен работал продолжительное время, окружающие материалы накопили в себе тепло. При повторном включении, фен, немного остыл, и мощности подаваемой на нагреватль не хватает.
Выше перечисленное, лиш мои неопытне предположения, так как в электронике я почти полный ноль. Да и программирование пытался изучать давно в школе.
taimen62
У меня продувка пашет постоянно.Даже при выключенном фене.Буду делать новую плату,заказал камни новые.буду добивать станцию.к маю месяцу -лбом об пол-станция должна быть готова.Камень прошиваешь на месте,на плате.Я попробовал не получилось.каждый раз выпаиваю.уже дорожки нажинают ползти.7 плату паяю.Плакатьохота иногда.Тоже проектами не занимаюсь.первая поделка у меня на Дуне.люблю что нибудь своими руками поделать.Вот.кнопкафена выключена.надписи откл.нет.кулер фена работает.я хз.
dedsov
Я прошиваю, на плате. Предусмотрел отверстия для разъема, для подключения програматора. Переделывал немного плату.
Предположение.
Как реализовано подключение фена? Двуполосный выключатель, 1 часть высоковольтная, 2 часть логическая?
Если так, возможно, логическая постоянно замкнута, либо на плате кз, пин, отвечающий за включение фена к 5 вольтам притянут. Тогда надписи ОТКЛ не появится и турбина будет работать на установленной скорости.
Если же турбина работает на полной скорости, значит что-то с логикой продувки.
Покрутите регулятор турбины, скорость изменяется?
taimen62
Можно вашу плату с доработками в лай?Сейчас буду с Лупой смотреть плату.Скорость меняется.
operator6446
Нужно всего лишь припаять два огрызка провода к ресет и моси и все программируется прямо в плате.
darknew
darknew аватар
taimen62 пишет:
чтото у вас странное происходит, я сделал ровно одну плату, если не считать ту что перетравилась в первый раз и все взлетело сразуже, потом уже пошли свистелки и перделки в виде герконов и реле, выже делаете 7 плату, плюс у вас не запускается та плата что я присылал, хотя там отличия влиющие на работу отсуцтвуют, всеголиш две ноги к +5 притянуты и на землю два конденсатора по 0.1мф, их вабще можно убрать на момент отладки, и их пяток у народа уже в работе, проблемы были только с назначением пинов на плате, я их перепутал, если смотреть схему то все сразу становится потянтно, микру в кроватку с цанговыми пинами установите чтоб не мучать дорожки, они так долго не проживут, и по моей плате установите все перемычки которые указаны на плате для переключения режимов паяльника и фена. разгребусь с командировками сделаю ради интереса сам еще одну паяльную станцию на своей плате, только мегу надо докупить, на моей рабочей там вабще местами лютый колхоз в виде бутерброда конденсаторов, и бутерброда резисторов ибо небыло у меня СМД таких номиналов, и еще и типоразмер компонентов 0603.
с моей платы снимите DC-DC на время, они бывают фонят как падлы последние на высоких частотах, поставте временно две обычные кренки на 12 и на 5 вольт, они линейные, греются но не фонят.
taimen62
darknew,Антон извините -то послание адресовано не вам.Я мучался с платой По ОПЕРАТОРУ -на смд компонентах ,там камень в кровать не положишь.А вашу не могу завести.Пыхчу сразу над двумя.Я как ворона и там охота ,и тут не пропустить.
darknew
darknew аватар
taimen62 пишет:
попробуйте на моей плате без DC DC преобразователей, с линейными стабилизаторами и без дополнительных резисторов и конденсаторов на выводах меги, все должно завестись.
только не пойму зачем вы делаете сразу много плат, нужно хотябы от одной добиться работы.
dedsov
taimen62, если Вам так интересно, закинул плату в архив с прошивкой #3716. Там третья вкладка, считаю переделку не удачной, было желание запихнуть реле на текстолит, вследствии появились две перемычки, нужно один вывод катушки реле соединить с истоком транзистора, отвечающим за реле, на второй подать напряжение +5 или +24 (на которое рассчитана катушка). К тому же, размеры реле могут не совпасть. Да и компаненты на плате не подписаны, которые переносил. Размер всех smd 1206, в оригинале конденсаторы были мельче.
cosmos 24101980
Уважаемые форумчане,собираю паяльную станцию по схеме автора,так как в программировании нет знаний,встал такой вопрос,хочу вместо дисплея 1602 поставить 1604,нужно ли что то менять в прошивке?прошу прощения если написал что то неграмотно или неправильно.
GEN
можно, ток две строки пустые останутся да и места он много занимает если уж нато пошло найди от старой ккт АСТРА200 или АМС110  wh1602 в них и кирилица есть ток по размеру они примерно как 2004
cosmos 24101980
Спасибо за быстрый ответ,то есть в прошивке менять ничего не надо?подпаиваюсь вместо 1602 и он работает,правда в 2 строки?
GEN
надо читать даташет на конкретный индикатор шина та-же, библиотека тоже, я знаю 2004, 1604 не встречал. что касается прошивки то возможно надо будет малость подправлять, все будет видно только после физического подключения
cosmos 24101980
Спасибо за инфу,жду дисплей,как придёт протестирую.Если что не так будет со скетчем можно будет вас попросить о помощи?
morgoos
cosmos 24101980 пишет:
Ставь как есть , ни чего менять не надо ни в прошивке ни на плате . Только показывать будет две строки , сам проверял .Про 1604 тоже не слышал , ты скорее всего ошибся он 2004.
OlegK
OlegK аватар
morgoos пишет:
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать ))
morgoos
OlegK пишет:
morgoos пишет:
Точно , на глаза попадался . Тогда не знаю будет работать или нет без коректировки . Я то ставил 2004, работал без танцев с бубном.
seybr
Собрал на п.п Iluxa11 c прошивкой 2.0 которую он загрузил в своем архиве. Паяльник работает. Проблемы с феном. Обороты двигателя регулируется. Есть показания температуры. Температура выставляется. Нет нагрева.
3 и 28 ножки посадил на минус.
На выводе 12 процессора отсутствует +5в.Не могу понять почему? Подскажите. Сменить прошивку?
GEN
3, 21,28 нога, должны сидеть на +5 если не используются, на печатке они так и висят, ток 21 почемуто в воздухе, а должна либо через кондюк на корпус или закорочена с 20 ногой, иначе АЦП будет колбасить
и резюк там 2К на оптрон не многовато? может защита срабатывает, не успевает фен до 40градусов нагреваться. запусти сначала на 06 или на отладочной
Demolisher
Demolisher аватар
GEN пишет:
Если мк запитан стабильным 5v, то на прошивках 0.4; 0.5; 06, в 99% всё должно работать даже с висячими в воздухе ногами (проверенно) ,однако при таком подходе более вероятны глюки с "кракозябрами".
KopBuH
Demolisher пишет:
KopBuH пишет:
Готово практически всё, осталось 3 кондёра по 100нф найти (их по 1мкф не заменить? а то их у меня вагон :)), пару резисторов и кондёр  в силовой части, провода подпаять. И прошивку бы мне ещё, какую туда заливать? А у dc-dc какая функция там вообще? сразу 7805 нельзя с 24х вольт запитать поставив электролиты и дроссель?
Плату оставить как есть или как на фото у Вашей станции? С фото я примерно следующее понял (на 1 или 2 месте кондёр поставлен?) И дроссель там какой?
Demolisher
Demolisher аватар
KopBuH пишет:
Так, постараюсь ответить более подробно, если что нибудь будет не ясно переспросите, итак начнем по порядку, ёмкость кондеров на 100n увеличивать не стоит. / dc-dc здесь нужен для того, чтобы преобразовать 25V(выход бп), в напряжение 6 — 7.5V подаваемое на L7805(кренку) с возможностью точной подстройки, обращаю внимание (НЕ12V !!!),иначе можно повредить как саму кренку, так и атмегу, и дисплей. Добавленные из фото детали на плате обозначенны верно, за исключением конденсатора 1(300 мкф 25в), по сути он там не нужен т.к. на бп, да и на dc-dc в этой цепи есть свои кондеры, также прямо к ногам остальных конденсаторов (100—300мкф)со стороны пайки нужно добавить по 100нф. Дроссель(типа гирька), выпаял из убитого бп АТХ по линии дежурного питания 5V. Фильтрующую цепь можно добавить уже после предварительной отладки устройства. Файлы прошивок скину попозже.
Petro-258
Собрал паяльную станцию,не работает паяльник.
darknew
darknew аватар
поздравляю со сборкой, чтото работает ? что на экране, фото платы, больше данных, экстрасенсы в отпуске.
Petro-258
Фен работает , на экране где должна температура паяльника  < 100
OlegK
OlegK аватар
Petro-258
По ссылке, схема усилителя - для термопары, а паяльник нарисован с терморезистором.
У Вас паяльник с каким термодатчиком?
Petro-258
паяльник с термопарой,
#define TEMP_SOLDER_PIN A1 //термопара паяльника
#define TEMP_AIR_PIN A0   // термопара фена
darknew
darknew аватар
паяло с термопарой ? пробовали подстроечником увести температуру ?
Petro-258
Теммпература паяльника не меняетса ,скорее всего проблема в скетче.
/******КОНТРОЛЬ И ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПАЯЛЬНИКА*****************/
  TempSolder = map(getOversampled(analogRead(TEMP_SOLDER_PIN)), 230, 440, 27 , 460) - 20; //230, 440, 27 , 460
  if (encSetTempSold - TempSolder > 3 && solderEnable == true && digitalRead(BTN_START_SOLDER == HIGH)) {
    if (TempSolder < 200) analogWrite(CONTROL_PIN_SOLD, 120);
    if (TempSolder >= 200 && TempSolder <= 300) analogWrite(CONTROL_PIN_SOLD, 170);
    if (TempSolder > 300) digitalWrite(CONTROL_PIN_SOLD, HIGH);
  else digitalWrite(CONTROL_PIN_SOLD, LOW);
  if (TempSolder > 450) {
    solderEnable = false;
    solderOverheat = 1;
OlegK
OlegK аватар
Petro-258 пишет:
Полярность подключения термопары верная?
