Моя паяльная станция
kabazyaka
kabazyaka аватар
Demolisher пишет:
smokyspoke пишет:
Demolisher пишет:
Вообще-то между dc-dc и кренкой я у себя добавил маломощный дроссель и 300мкф
А номинал дросселя, а показать на картинке или печатке? ;)
Дроссель из старого бп атх, стоял по линии +5 дежурного питания.
Учтём"с.))) Как я понял, дроссель в "разрыв" питания по 5 вольтам?
kabazyaka
kabazyaka аватар
Demolisher пишет:
  а кракозябры эти у меня через раз возникали из-за обратного импульса реле, при выключении фена.
[/quote]Кстати, да, у меня с кракозябрами именно так и есть.
kabazyaka
kabazyaka аватар
smokyspoke]</p> <p>[quote=Legend096 пишет:
smokyspoke пишет:
 Если у тебя все получится поделишься?
Дык делимся же :)) Вон, несколько страниц ранее сколько печаток накидали. на счет платы кабазяки, то я ее давно уже ковыряю :)) Бросать жалко было. Уже писал здесь, что отправлю кабазяке, если одобрит, то может добавит в свой мега-архив, а там он вывалит все здесь.
Дык уж обязательно добавлю и "вывалю" )))))
smokyspoke
У Вас там уже свои новенькие печатки собрались:)) Я до сих пор со старой вожусь, млин
Осталось разобраться с пятивольтовой частью. Там у меня есть вопросы по выводам, скорее всего на майл напишу;)
Вчера увлекся по линии 220  и свсем забыл про  доп. платы (те, которые бутерброды), теперь под них место осталось выкроить.  Кстати, из тех доп. бутеров какой хорошо себя зарекомендовал?
Demolisher
Demolisher аватар
kabazyaka пишет:
Всё верно, на плате дроссель установлен уже после кренки в разрыв по шине +5,  кондеры перед и после дросселя, а ещё один 300мкф перед кренкой (на фото почти не видно из-за проводов, слева впритык к кренке).
Все эти танцы с бубном по доработке и усовершенствованию начались из-за периодически внезапно возникающих в самый неподходящий момент иероглифов. Что я только не делал, разве что ещё святой водой не успел окропить, ибо "темнейший" уже попросту вовремя отступил;))
Фильтрующая цепочка не плохо конечно для общего укрепления "здоровья" устройства, однако проблема артефактов оставалась, хотя появляться они стали намного реже и только когда я уже догадался подать напругу на фен без реле, то иероглифы вовсе перестали появляться, даже когда провоцировал их появление многократным включением-отключением фена. В итоге реле оставил, но между его контактами подключения 220в добавил искрогасящую цепь, из попавших под горячую руку последовательно соединенных конденсатора 0.1 мкф 400v и резистора 37ом(на фото не видно так как RC разместил под реле, в пластмассовом держателе собственного изготовления). На этом модернизацию прекратил, потому как эти иероглифы больше не появлялись, хотя в планах ещё было пропустить шлейфы платы через ферритовые кольца.
link
dedsov пишет:
GEN, можете поподробней рассказать, что за строчка. Гаснет экран, когда контакт паяльника с люмым токопроводящим предметом? При этом аппаратная часть станции не страдает? Какие процессы способствуют выключению дисплея?
lcd.clear();, конечно нужно убрать из цикла loop. Эту функцию, наверно,  можно использовать, когда на дисплее изменяются все данные. Так же мерцание появлется из-за неправильной логики, к примеру в цикле мы вывели в позицию (0,4) температуру, затем тут же меняем ее на надпись Off. В общем, чтобы избавиться от мерцаний, необходимо обновлять не дисплее только изменившееся данные.
отключите заземляющий провод паяльника
taimen62
Добрый всем.Извините за вопрос.Кто как подключал геркон в паяльнике?
link
taimen62 пишет:
не мучайтесь с герконом, ставьте датчик положения, к примеру SW-200D. Геркон стабильно работать не будет
Demolisher
Demolisher аватар
taimen62 пишет:
Если имеется ввиду способ подключения, то я к примеру подключил "сон" через провод заземления паяльника к геркону, а второй вывод геркона к минусу термопары. Наверное нужно таки ещё сказать, что подключать желательно очень внимательно и не лениться всё перепроверить перед включением!!! Говорю так, потому что сам когда подключал, отвлёкся на телефонный звонок и по запарке второй вывод геркона припаял не к минусу термопары, а к минусу нагревателя. В итоге после включения приблизил паяльник к магниту, чем собственноручно и уничтожил атмегу, как говорится - достаточно было одной таблэтки.) Очень досадно было конечно, но хорошо что ещё была запасная.)
taimen62
Спасибо большое Всем!
link
taimen62 пишет:
Если вы таки решили ставить геркон, нужно искать геркон с классом В, и именно они имеют минимальную чуствительность к магнитному полю которое создает сам нагреватель. Датчик положения так же как и геркон работает на размыкание и замыкание, но не подвержен влиянию электромагнитного поля. Настроить геркон гораздо сложней, я как автор этих прошивок знаю с чем вам возможно придется столкнуться)
Хотя пробуйте провод на геркон это заземляющий провод паяльника, естественно заземления у вас не будет. Хотя на 24 в паяльнике он врядли и нужно) Ну а минус найдеде на термопаре)
smokyspoke
Когда искал датчик, то так и не нашел в ближайших магазах. Зато герконы у  нас в асортименте :) купил  "Кэм-2 Б"  Гемор с магнитами уже убили все желание связываться с герконом.
Demolisher
Demolisher аватар
x
Demolisher
Demolisher аватар
smokyspoke пишет:
Я у себя в закромах нашел жмут датчиков советского производства смк3, 1984 года(написано на них ),  магнит чуют чуть ли не с полуметра, притом безотказно срабатывают практически из любого положения, установил такой в паяльник и после недолгих раздумий, родной геркон фена также решил заменить.
smokyspoke
Фига жбан :) Или это на фото таким кажется? Тяжела поди ручка пальника:) Не слишком ли чуствительный этот малыш? Прям таки хочется его назвать Геркониус :)
Demolisher
Demolisher аватар
smokyspoke пишет:
))) На самом деле сам геркончик в этой пластмассовой колбочке совсем малюсенький, я тоже сперва залил фото с датчиком, потом взглянул непредвзятым взглядом и подумал что нужно бы добавить ещё одно фото :))) И да, чувствительность у них надёжная думаю ещё и потому, что на подобные детали во времена СССР не жалели драгметалов.
smokyspoke
Так уже меньше стал:) Но по сравнение с моим все равно великий. Не машает ли такая чувствительность? Выше рекомендуют с минимальной.
Demolisher
Demolisher аватар
smokyspoke пишет:
По факту ни аномалий, ни ложных срабатываний нет, но если честно сказать то я даже и не задумывался об этом:))) Наверное я таки из тех, кто больше практик чем теоретик.))))
kabazyaka
kabazyaka аватар
smokyspoke пишет:
Не надо ничего выкраивать!!! Эти платы ИМЕННО ДОПЫ, лучше немного перекрои свою платку под схему ОУ от OlegK , недавно её тут обозначили. Я бы сам свою паялку переделал под неё , да уже в большущий лом возиться, да и работает просто отлично :)))))
kabazyaka
kabazyaka аватар
Demolisher пишет:
kabazyaka пишет:
Придётся всё таки побороть свою лень и залезть в паялку, чтобы влепить эту цепь:)))) А насчёт ферритов по проводам, то я тоже об этом думал, так как их у меня скопилось , как у дурака фантиков, от разобранных МФУшек, граверок хочу себе сделать:))))
smokyspoke
Упустил я что-то схему ОУ от OlegK
На какой странице?
kabazyaka
kabazyaka аватар
http://arduino.ru/forum/proekty/moya-payalnaya-stantsiya?page=66#comment-331678 Я поней свои "Бутеры" и делал:))))
[/quote]
smokyspoke
Посмотрел ту сраницу и гляжу в ваши допы, вижу те же палты.  Или там что-то др. обсуждали?
kabazyaka
kabazyaka аватар
smokyspoke пишет:
А чуть ниже по посту пробежать не судьба?;)))) под фотками как раз таки схема, в моём архиве она так же есть, и как фото, и в СПЛАНе)))
Demolisher
Demolisher аватар
kabazyaka пишет:
Когда проскакивала эта тема, то я тоже рассматривал эту схему ОУ, но в планах у меня составить схему на двух ОУ, поставив к примеру 8-ми пиновый разъём для паяльника(ов) и подключение развести таким образом, чтобы схема переключалась на нужное ОУ, в зависимости от воткнутого в разъём паяльника(нихрома либо керамики)
smokyspoke
Так, я понял, что имели виду сразу эту схему себе влипить в печатку, так? Я же хотел эту схему отдельно бутером накинуть. Резюки многоборотные, которые там используются у меня нет  - это сразу отбивается на потом:)
kabazyaka
kabazyaka аватар
Demolisher пишет:
kabazyaka пишет:
Идея прикольная, но не будет ли лишнего геммора с возбуждением "свободных" входов ОУ?
kabazyaka
kabazyaka аватар
smokyspoke пишет:
Правильно понял:))) А резюки( я так понял, тебя смущают многооборотники на 50 КОм?) так можно поставить на 100 КОм, это не критично))) И давай на ты, я не такой уж и старый.
Demolisher
Demolisher аватар
kabazyaka пишет:
тоже думал на этот счет и пришел к выводу, что лучшим вариантом было бы подавать сигнал на одну и ту же ногу мк, если обеспечить надёжную комутацию переключения выходов ОУ паяльников.
kabazyaka
kabazyaka аватар
Demolisher пишет:
kabazyaka пишет:
тоже думал на этот счет и пришел к выводу, что лучшим вариантом было бы подавать сигнал на одну и ту же ногу мк, если обеспечить надёжную комутацию переключения с выходов ОУ паяльников.
Каким же образом? Это лишнее усложнение схемы, а если использовать коммутацию через разьём, то 8ми ног не хватит, придётся использовать какую нибудь "шоколадку".
smokyspoke
kabazyaka пишет:
С твоего позволения "я теперь буду тыкать"
Зачем ты меня повернул в эту тему - терморезистивную. Вот все, теперь мне хочется впинд.рить нагреватель с терморезистором
Меня не номиналы резюков смущают, а их наличие. Нет, есть у меня пару. ну может три многообортников на 10к, но ты же там все что связанно с обычными повычеркивал:)
Demolisher
Demolisher аватар
kabazyaka пишет:
Нет нет, только не через разъём, по крайней мере не в полной мере, разве что только добавить сигнальный контакт, на котором если будет 0(масса), то это будет ОУ1, а если +, то будет ОУ2, а уже само переключение реализовать на плате. И да, конечно же думаю что без усложнения схемы не обойтись, но мне и спешить то особо некуда, ибо сотворить такого зверя больше хочется для души, чем для бизнеса .)
kabazyaka
kabazyaka аватар
smokyspoke пишет:
kabazyaka пишет:
Ну это не я "повычёркивал", а OlegK ;))) Эта схема была честно скоммунизжена из его ветки уже после того как я развел свою плату, а переделывать на тот момент было влом:))) Поэтому старую плату я оставил, как есть, но добавил к ней "бутеры", на 30й странице я об этом говорил;)))) Вот не хотите же читать всю ветку)))
kabazyaka
kabazyaka аватар
Demolisher пишет:
kabazyaka пишет:
В принципе, может и получится, но не забывай, чтобы полностью исключить влияние одного ОУ на другой, их придется"обрубать" ещё и по питанию, для вящей надёжности.
smokyspoke
kabazyaka пишет:
У тебя там три допа:  в двух меняется оу(остальная рассыпуха идентична), в третьем заметно наспех накинуты дороги и заменены номиналы расыпушки. На какую бросить взор?
kabazyaka
kabazyaka аватар
smokyspoke пишет:
kabazyaka пишет:
Как раз на третью. Она, если мне не изменяет память))) , как раз дла терморезистора паяльника( уж если ты к нему "прикипел":)))  ) Просто сравни со схемой. И обрати внимание на плату для ПРО МИНИ в дипе, которая из моих новых( на самой плате написано Mod by KABAZYAKA for anapa 77), там эта схемка уже есть ( под контроллером), я её специально разводил по просьбе земляка,основная разводка дорожек там
OlegK
OlegK аватар
Demolisher пишет:
Можно поэкспериментить так -
Пара аналоговых коммутаторов (тыц или тыц) или одно малосигнальное реле c двумя переключающими контактами (тыц)...
Demolisher
Demolisher аватар
OlegK пишет:
Спасибо большое.
smokyspoke
kabazyaka пишет:
Лады, гляну. Я тебе там на майл начал стучаться, проверь свой ящик.
shellx34
Всем привет, не могли бы выложить печатку и версию прошивки самую стабильную, а то тут полистал так и не понял прошивок куча, печаток почти нет. Заранее блогодарен
Petro-258
Demolisher
Demolisher аватар
shellx34 пишет:
 Предлагаю для начала взглянуть на паяльную станцию автора здесь, там же и плата, и прошивка, и список деталей, а оттуда уже думать чего не хватает так сказать, до полного счастья.        ​
dedsov
Решил делать свою прошивку. Пока это бета версия. Делал на основе 0.6. Видел здесь на форуме архив с прошивками, там последняя была 0.77, поэтому повысил версию до 0.8. Кому интересно может посмотреть. По идее должна работать у всех, только необходимо подредактировать выводы под свои платы и микроконтроллеры. У меня плата от operator6446 на atmega8.
Изменения: Самая простая защита фена (мне так захотелось), изменен алгоритм продувки фена,  усреднение значений измеренной температуры, при отключенных разъемах паяльника/фена, на дисплее горит надпись АВАРИЯ, надпись Off переехела в правый угол экрана, экран больше не мерцает, выводятся данные, в которых произошли изменения, обновление так-же по таймеру, изменен интерфейс, возможно изменять температуру и скорость турбины, при выключенном паяльнике/фене, при отключенном паяльнике/фене и температуре выше 60 градусов, поочередно мигают надпись Off и измерянная температура, при активации геркона, поочередно мигают надписи SLP и измерянная температура, руссификация прошивки для китайских дисплеев.
Демонстрация прошивкиДемонстрация прошивкиДемонстрация прошивки
https://drive.google.com/open?id=1ZbMCXNCfJ_X5st6BmBTr0FRKa-y1wZU5
Demolisher
Demolisher аватар
dedsov пишет:
Поздравляю.
darknew
darknew аватар
приехали наконец платы, большую часть сразу расхватали друзья и друзья друзей, оставил 4 штуки чтоб раздать, платы от VALDR я в них внес минимальные изменения , вынес два пина под геркон и паяльник, и притянул эти пины к +5 вольт через резисторы 10к, и конденсаторы 1uF на землю чтобы без навесного монтажа, но к сожалению забыл вывести пин для реле.
лейка платы которая взята за основу, исправленая не сохранилась :(
https://yadi.sk/d/sgwsFSLV3RQzoJ
фото печаток
https://yadi.sk/i/SJeD_-Qp3RQzYu
https://yadi.sk/i/ThP5i8Iv3RQza3
отправлю за стоимость доставки до вас почтой. т.е вы платите только за почтовые услуги сама платка бесплатно
пишите в почту darknew@mail.ru сколько осталось плат буду писать в этой теме.
Demolisher
Demolisher аватар
darknew пишет:
приехали наконец платы.
А где заказывали, если не секрет?
darknew
darknew аватар
да какие секреты https://jlcpcb.com/ , не знаю идет ли сейчас еще акция с бесплатной доставкой первой партии плат за 2 бакса, когда я заказывал было так, до 10 плат 10х10 см стандартным цветом и стандартной толщиной, за все 2 бакса и первая посылка бесплатно, дальше уже платы по 5 баксов и отправка около 14 баксов, что все равно при таком уровне очень даже хорошо
если правильно указать границы плат то они еще и нарежут их как оказалось, с платами для паялки я поднакосячил в этом месте, пришлось кромсать канц ножом как обычный текстолит, но получилось вполне ровно
Demolisher
Demolisher аватар
darknew пишет:
да какие секреты https://jlcpcb.com/ , не знаю идет ли сейчас еще акция с бесплатной доставкой первой партии плат за 2 бакса, когда я заказывал было так, до 10 плат 10х10 см стандартным цветом и стандартной толщиной, за все 2 бакса и первая посылка бесплатно, дальше уже платы по 5 баксов и отправка около 14 баксов, что все равно при таком уровне очень даже хорошо.
Попадался на глаза этот сайт, цена более чем адекватная согласен однозначно, только я привык к sprint-layout и так и не разобрался подойдёт ли им мой файл в lay, а с конструктором на их сайте нет желания возиться.
OlegK
OlegK аватар
Demolisher пишет:
Насколько я понял, они принимают к изготовлению только gerber-файлы. Из Layout-а есть возможность импорта в этот формат. Оплата через "палку" или напрямую картой с сайта.
Как вариант, для заказа - Али, там есть куча китайцев, предлагающих услугу изготовления плат - делаешь заказ, отсылаешь им рисунок (в lay, кстати тоже можно) и описываешь опции. Тебе выставляют сумму к оплате. Всё.
Или вот ещё статейка.
darknew
darknew аватар
да, только гербера, их экспортировать очень просто, на ютубе пачка инструкций
на али мне не понравилось заказывать, на сайте хоть пред просмотр есть
