Моя паяльная станция
Demolisher
Demolisher аватар
Походу так и есть, по напряжению они тут будут работать на пределе, а вот насколько долго, это уже как говорится время покажет.
RG0APZ
Вчера погонял станцию на протяжении часа, полтора. Полет нормальный, транзистры холодные.
Demolisher
Demolisher аватар
RG0APZ пишет:
Охотно верю. По плате смотрю вроде как не задействуется геркон фена, на скетч позволите взглянуть?
RG0APZ
 Плата разведена с полнымм соответствии со схемой и соответствующей распиновке на ARDUINO. И по этому на нее подходит любая прошивка из темы. Пробывал разные. как прошивку автара схемы которая 05. сейчас прошил версию для 24в фена. Она мне показалась постабильнее в плане потдержания температур и отображения показаний. Да геркон не задействовал т.к. пока нет под него подставки. А так в принципе не проблема его задействовать. На данный момент единственную дорабтку которую хочу сделать так это поставить реле на нагреватель фена. И маленько переписать скечь, ввести защиту для полного отключения нагревателя фена. Но это пока в перспективе.
RG0APZ
На простой 0.5 версии у меня выскочел очень странный баг. Когда включаешь паяльник начинает работать вентилятор фена при этом фен выключен. А на прошивке для фена на 24в такого не замечено. в дальнейшем надо бутет попробывать еще какиенибудь прошивки из темы.
operator6446
У меня установлены IRFML8244,а они на 25В и до сих пор работают.
Demolisher
Demolisher аватар
operator6446 пишет:
Да и много уже у кого работает, хотя по даташиту они в принципе даже слабее тех же 15N03H со старых мат плат.
Demolisher
Demolisher аватар
RG0APZ пишет:
Действительно странно, прошивки здесь в общем все под 24в фен, но в некоторых случаях можно попытаться поменять частоту шим, например в вер 0.5  в 33 строке с 0x02 на 0x03, или даже на 0x04, возможно это решит проблему, хотя на моей станции 24в фен работает без нареканий со значением 0x02.
Вот как раз на разводку и интересно было бы взглянуть.
RG0APZ
Demolisher пишет:
Какая именно разводка вас интересует? Если платы то я ее выкладывал ранее. Если соответствие ARDUINO то могу выложить.
RG0APZ
вот собственно распиновка arduino nano.
RG0APZ
RG0APZ
и вот еще раз печатная плата в виде картинки.
Demolisher
Demolisher аватар
RG0APZ пишет:
Какая именно разводка Вас интересует?
Возможно я не так поставил вопрос, но картинки мне не нужны, нужен скетч при котором не включается турбина вместо паяльника. Возможно смог бы помочь с подключением реле и герконов, ну и подкорректировать плату и скетч для людей, которые захотят её повторить, чтобы в дальнейшем на сайте не создавалась путанницы из-за неподходящих скетчей.
operator6446
RG0APZ пишет:
Не плата,а белиберда,из-за пару деталей делать двухстороннюю.
Затворы полевиков в воздухе болтаются и все ловят на себя.
Demolisher
Demolisher аватар
operator6446 пишет:
Не плата,а белиберда ...
Именно, как говорит Kabazyaka,-Эбсолутно) ну тут уж как говорится дело хозяйское.. Хотел чтоб всё было по людски, че взять, чем поделиться, че подсказать, не грубил ведь и дурного не советовал, но походу RG0APZ просто решил обидеться и закидать тут всё ненужными, на всю раскрытыми на пол страницы картинками ардуины..
RG0APZ
Demolisher пишет:
operator6446 пишет:
Ребят извените. не хотел не кого обидеть и не на кого не обиделся. просто получилась не допонимание. плата односторонняя, вторая сторона выполнена перемычками. вот скечь на котором она сейчас работает.https://yadi.sk/d/QJS29x1_rGJ2Gw
RG0APZ
operator6446 пишет:
Плата односторонняя. Пторая сторона это перемычки и они выполнены проводом. А транзисторы включены согласно схемы автора.
Demolisher
Demolisher аватар
RG0APZ пишет:
Это конечно так, но с тех пор прошло дотаточно много времени, модифицировались прошивки, модифицировалась и плата, последние прошивки на порядок "поумнели" и стали более чуствительны к наводкам, в общем прибавилось  плюшек, увеличилась и требовательность. Доработка не так уж хлопотна, буквально несколько деталей и при желании можно набросать даже навесным, при помощи ножа и паяльника, главное всё сделать аккуратно.
RG0APZ
Demolisher пишет:
Доработка не так уж хлопотна, там буквально несколько деталей, всё можно поправить, главное желание. При желании можно набросать недостающие детали даже навесным, при помощи ножа и паяльника, главное всё сделать аккуратно.
Спасибо за совет. Плата будет переделываться, пока пытался запустить покурочил ее с легка. в новом варианте уже добавлю всю эту обвязку на транзисторы. А может еще и здесь допилю пока руки не дошли до новой платы. Еще есть желание перепилить усилитель термопары. Подглядел тут в соседней ветке у челвека. С двумя регулировками пределов. Хочу вот так сделать https://yadi.sk/i/FDughGNxGqRsNg
Demolisher
Demolisher аватар
RG0APZ пишет:
В этой схеме одновременно могут быть задействованы либо только детали под терморезистрор(помечено зеленым), либо только под термопару(отмечено красным), в зависимости от конкретно используемого паяльника, где обозначенны два из возможных подключения ОУ lm358, то есть легче реализовать на двух ОУ, чем переключать режимы одного. Но лично как по моему мнению, то я рекомендовал бы довести до ума эту плату, а посля уже думать.
Demolisher
Demolisher аватар
del
RG0APZ
Demolisher пишет:
RG0APZ пишет:
В этой схеме одновременно могут быть задействованы либо только детали под терморезистрор(помечено зеленым), либо толь под термопару(отмечено красным), в зависимости от конкретно используемого паяльника то есть обозначенны два из возможных подключения ОУ lm358, то есть легче использовать два ОУ, чем переключать режимы одного. Но лично как по моему мнению, то я рекомендовал бы довести до ума эту плату, а посля уже думать.
В данном случае будет использован вариант только для термопары. А на счет довести эту до ума то Вы обсалютно правы. Дпилить и перепилить всегда можно :)). Сначало надо отработать технологию и схемотехнику. Какую посоветуюте поробывать прошивку?
Demolisher
Demolisher аватар
RG0APZ пишет:
Вер 2.0, по правде говоря, когда собирал свою станцию, то также расчитывал в дальнейшем переделать под керамику(терморезистор), но когда довёл до ума свою станцию и поставил прошивку 2.0, то это просто земля и небо по сравнению с предыдущми прошивками, температуру она держит как штык и работает так, что у меня отпало всякое желание под что нибудь ещё её переделывать. Кстати, детали также добавлял навесным монтажём, так как делал также по схеме автора темы.)
RG0APZ
Можно поросить ссылочку на пршивку или на почту.
Demolisher
Demolisher аватар
RG0APZ пишет:
Без проблем, но боюсь что в Вашем случае её нужно будет подправить(почему собственно я и просил прошивку), так как в прошивке 2.0 под вход геркона режима сна паяльника, задействован вывод TX, а в варианте с ардуино нано нужно будет подбирать другую ногу мк, так как на ардуино нано вывод TX с атмеги идёт на преобразователь USB-UART, что скорее всего может вызвать проблемы с перепрошивкой, также по другому придётся подключить и геркон фена. Во вторых чувствительность к наводкам, затворы транзисторов нужно притянуть к +5в резисторами 10К, и ограничить ток резисторами 100-200Ом. В общем будем думать, а пока давайте почту, сейчас переправлю.
RG0APZ
На счет подтянуть это не проблема. Это сделаю. Уже и так хотел это сделать. eugenточкаsprey2001сабакаyandex.ru А по поводу геркона, то на данный момент закоментировать данную часть и все ну или у нас есть один цифровой и 4 аналоговых входа. Реле зацепить на 7 вх., а грекон на любой из аналоговых. Только перевести его в цифровой. Вот и решение проблемы.
Demolisher
Demolisher аватар
RG0APZ пишет:
На счет подтянуть это не проблема. Это сделаю. Уже и так хотел это сделать. eugenточкаsprey2001сабакаyandex.ru А по поводу геркона, то на данный момент закоментировать данную часть и все. А дальше будет видно.
Можно конечно поступить и так, я это к тому сказал, что в чистом своём виде она может не пойти, уже отправил.
RG0APZ
Спасиб. Как дойдут руки попрбую. Будут вопросы напишу. И наверное на пчту чтобы уже здесь не разводить.
Demolisher
Demolisher аватар
Ок.
operator6446
RG0APZ пишет:
Я не спец в рисовании плат,но я вижу два цвета,синий и зеленый что означает нижнюю и верхнюю стороны плат,то есть двухсторонняя.
Если это односторонняя плата то не понятно как у вас работают полевики если они затворами сидят жестко на земле,а истоки идут к контроллеру.
Для подтяжки достаточно повесить смд резистор между затвором и истоком от 10кОм до 47кОм и не нужно ничего резать и сверлить.
operator6446
Demolisher пишет:
Обшибочка вышла.Не к +5В,а к земле потому что тут N-канальный полевик и он открывается плюсом.
Demolisher
Demolisher аватар
operator6446 пишет:
Нда.. притянуть их к плюсу в данном случае, всё равно что замкнуть наглухо.    Хорошо хоть человек оказался знаком со схемотехникой, мысль уловил и принцип понимает, а на оговорку даже не обратил внимания и не переспросил, но всё равно мне следует быть повнимательнее. PS Спасибо за замечание.
GEN
ну и ни чего страшного бы и не произошло, ну открывался бы ключь на время запуска станции, а потом МК его бы все равно к минусу пристегивала. никто бы и незаметил кроме БП
kabazyaka
kabazyaka аватар
RG0APZ пишет:
operator6446 пишет:
Внимательно посмотрев- подтверждаю: Хоть и красиво исполнено, но белиберда!!! Первое- Транзюки включены не по схеме Автора!!!Независимо от того, как они у тебя на плате расположены( сверху или снизу платы ), подложка- это МИНУС (СТОК( DRAIN)), и идти она должна на Минус схемы!Если предположить , что транзисторы у тебя расположены со стороны токоведущих дорожек( скорей всего , так оно и есть, только не мешало бы на вкладке"макросы" нажать кнопочку вверху над изображением площадки транзюка( TOP-BOT), чтоб изменить цвет, а , соответственно, и местоположение макроса), то с Затвором(GATE) у тебя всё в порядке, а Сток( DRAIN) и Исток(SOURCE) попутаны местами. И с какого перепуга у тебя D5 управляет феном, если это выход Паяльника!? Внимательнее надо быть!!! ))) Даташит в помощь ТЫЦ
Насчёт транзюков-Звиняй, я попутал, всё правильно!!! Ещё не проснулся)))))
RG0APZ
Не чего бывает. Извеняюсь с надписями косячек вышел. Это исправим. Станция в принципе работает. Силовая цепь переделана, также добавлен П-контур по питанию после 7805. Станция стала работать намного стабильнее. Единственный вопрос который сейчас волнует и который не можем не как решить так это на баг который вылазит на прошивке автора версия 05 которая запаролена, а также на прошивке версия 2.0. Это включение турбинки фена при включении паяльника. Скажу сразу, дело не в железе, а скорее всего в прошивке. Т.к. станция собрана на ARDUINO NANO, а не на чистом контроллере. На прошивке которую выкладывал ранее станция работает достаточно стабильно. После переделки удалось добится стабильности температуры паяльника в пределах 2-3 гр, а у фена в пределах 3-4 градусов во всем диапозоне регулирования потока воздуха. Если можите помогите разобраться с этим багом.
RG0APZ
Да и если переносить транзистор на другой слой как вы говорите. То переносится не толька контактные плащадки транзистора но и контур транзитора. Из-за чего будет короткое по ваводам и соседним дорожкам. А для того чтобы перенести только контактные площадки это надо переделывать модель транзистора. :)) Это уже проверено.
kabazyaka
kabazyaka аватар
RG0APZ пишет:
Транзюк у тебя стоит с низу платы? Если да, то он там и должен быть, на печатке поменяй лишь цвет слоя макроса, а если тебе не нравится, что зеркально меняется УГО( Условно Графическое Обозначение), то разгруппируй макрос и переделай, как твоей душе угодно))))). Ну или просто закрась зеленью по макросу и убери его нафиг. Ардуина представляет собой просто кусок платы, на которой тупо впаян контроллер и несколько плюшек для облегчения работы с ней. Практически все выхода, что цифровые, что аналоговые( кроме RX-TX) идут напрямую с ног контроллера и ни с чем больше на плате не связаны. И даже RX -TX также идут напрямую, попутно подходя к ногам CH340 и катодам светиков.Ну и D13 со своим светодиодом Вот
RG0APZ
Это все понятно. Это все знаю.С переносом разобрался. Напишите на почту eugenточкаsprey2001собакаyandex.ru чтобы не разводить здесь мусор.
kabazyaka
kabazyaka аватар
Demolisher пишет:
RG0APZ пишет:
Проблем с перепрошивкой быть не должно, только придётся не забывать убирать паяльник с подставки, чтоб отключился геркон((При магнитах в подставке), или, если геркон" механический", как я предлагал, то просто снять с подставки, чтобы убрать"коротыш" на землю.) И, соответственно, прошивку производить на выключенном приборе)))))
RG0APZ
Прошиваю вообще вообще вне станции. У меня ARDUINka стоит на штекерах. нашел ваш архив, прошил вашу прошивку 0771 и на ней тот же самый баг. Герконы на данный момент не подключены не на паяльнике не на фене. Только лишь сделана эмитация отсутствия их на подставке. оба вывода на которые подключаются герконы подтянуты резисторами на + 5. Это для прошивки версии 2.0
kabazyaka
kabazyaka аватар
RG0APZ пишет:
А кондёры на 0,1 мкФ на землю от этих ног стоят?
RG0APZ
нет
kabazyaka
kabazyaka аватар
Поставь
RG0APZ
kabazyaka пишет:
Поставь
Поставил. не помогла. Всеравно при включении паяльника запускается турбинка. :(( И да при уменьшении скорости турбинки температура на выходе фена тоже падает. :(
GEN
знакоме симптомы, прошивка тут не причем, совсем непричем, 100%
kabazyaka
kabazyaka аватар
GEN пишет:
Да вот и я о том же, просмотрел все три прошивки, в принципе одинаковые, ощущение такое, что коротит на массу сток вентиля фена, но ведь , как указывается, это не на всех прошивках, вот сейчас ищу в прошлых постах чё нибудь похожее...
RG0APZ
GEN пишет:
по поводу не держит температуру это на прошивке версия 2.0. На другой прошивке температуру держит стабильно во всем диапозоне регулирования подачи воздуха.
RG0APZ
Вот прошивка на которой станция работает стабисьно без сбоев. https://yadi.sk/d/QJS29x1_rGJ2Gw и накоторой после изменений в схеме и немного снизив частоту шим, добился стабильности температуры для пояльника 2-3, для фена 3-4 градуса.
GEN
да у него покрытая мхом ошибка в схеме, причем тут прошивка, сто раз уже тут пережевывалась
RG0APZ
а вот крайняя прошивка с изминениями, на каторой получилось добиться этих результатов. https://yadi.sk/d/EPxMomdcSk-GyA
