Моя паяльная станция
RG0APZ
GEN пишет:
да у него покрытая мхом ошибка в схеме, причем тут прошивка, сто раз уже тут пережевывалась
Ок. плата которая была выложена и то что есть сейчас это две разные вещи. если вы про силовую часть то она уже полностью переделана. так же как и питание. в силовой часте добавленн токо ограничивающий резистор в затворе, а также притянут на общий. по питанию добавлен П-контур из индуктивности и двух керамических конденсаторов. А также перезапитал ардуинку не чер Vin, а по +5V.
GEN
ну мучайте дальше раз умнее
RG0APZ
GEN пишет:
Извиняйте не хотел не кого обидеть. Просто рассказываю что уже было сделано. Если знаете тыкните пожалуйста носом  где еще может быть косяк. вот так выглядит сейчас силовая часть
GEN
чтоб аналоговые входы небыли котами, надо AREF  сажать на опорник или просто на +5, внутренней подтяжки бывает недостаточно особенно у китайцев
RG0APZ
GEN пишет:
Хорошо попробую подать туда +5. чуть позже отпишусь.
GEN
и про мотор фена тоже писалось, если безщеточный то от ШИМа чудить будет
RG0APZ
GEN пишет:
фокус не удался. не помогло.
RG0APZ
GEN пишет:
регулировка оборотов фена работает адекватно во всем диапозоне регулировок, при рапботе с феном. повторюсь все эти косяки вылазят на родных прошивках. была найдена прошивка на которой этих багов нет. и если не смогу решить эти проблемы то на ней и останусь. хоть и не до конца устраивает алгоритм управления нагрузкой.
GEN
ну или в ардуинке выводы перепутали чудес небывает
а какая прошива без багов?
RG0APZ
GEN пишет:
ребят уже сколько говорю. есть прошивка на которой все работает так как должно работать. и я не знаю что это за приколы творятся. согласитесь если бы были перепутаны выводы или косяк в плате то на любой прошивке вылазил бы этот баг. если не прав поправте. прошивку и плату уже выкладывал. и о бо всех изминениях всхеме тоже рассказал.
taimen62
Hunter1206,Здравствуйте,хотелось бы увидеть ваше произведение в виде платы и прошивки у себя на почте.
taimen62@bk.ru
Весьма признателен.
RG0APZ
GEN пишет:
вот эта. https://yadi.sk/d/EPxMomdcSk-GyA
kabazyaka
kabazyaka аватар
RG0APZ пишет:
GEN пишет:
Был выложен ЭСКИЗ платы, а не фото. Обсирать тебя здесь никто не собирается, хотят лишь помочь. Я уже писал, что НАНка-это тот же контроллер с Пустыми выводами, на который добавили несколько плюшек для облегчения работы с ним. Единственное. чем он отличается от ПОЛНОСТЬЮ пустого камня, так это зашитым Бутлоадером. Я свой Пустой камень прошивал в Ардуино УНО( при этом зашив туда Бутлоадер, затем прошивку), и у меня всё работает( Линковские прошивки я ещё не прошивал, но 0.771 работала чётко). Значит, дело почти 100% в железе.
balbes323
RG0APZ пишет:
GEN пишет:
Чет не понял... зачем на затворе диод параллельно резюку?Ему на исток-сток самое место, не?
kabazyaka
kabazyaka аватар
balbes323 пишет:
RG0APZ пишет:
GEN пишет:
Там уже внутренний есть, а с этим какой то тёмный лес...:))))
GEN
ааа поятно 0.5 там кулер фена при 80 градусах отключается в моей прошивке напимер кулер отключится при 40, а какую Т фена на индикаторе показывает? и кстати если фен не лежит на потставке  в некоторых прошивках тоже будет включатся продувка
да диод там вообще непришей рукав, кстати из-за него тоже кулер может чудить
operator6446
Такое используется в импульсных БП часто для более четких фронтов чтобы снизить переходной процесс закрытия затвора приводящий к нагреву полевика.Тут оно ни к чему.Внутренний диод включен между стоком и истоком.
RG0APZ
Ребят всем спасибо за помощь. На данный момент принимаю решение остаться на альтернативной работающей прошивке. И тем времением произвести перетрассировку платы со всеми изминениями и доработками в схеме.
balbes323
RG0APZ пишет:
и вот еще раз печатная плата в виде картинки.
При внимательном рассмотрении возникла куча вопросов.
Обвязка Q2: D5-R10-LED2-GND это что, индикатор работы кулера фена? Или что это?
В обвязке Q3 вообще ничего нет. В воздухе болтается и рандом на затвор ловит? Как и Q2.
Или плату уже переделал? Тогда в студию переделки, посмотрим, подскажем...
RG0APZ
На данный момент плата выглядит вот так. саму lay. еще не переделывал.
RG0APZ
DEL
balbes323
Под резюками (2 по 10 кОм на герконы) флюс отмыл? Не оттуда наводки то идут?
RG0APZ
balbes323 пишет:
Это два резистора на кнопки включения фена и пояльника. Да там все отмыто. И кажеться нашел вчем проблема. теперь надо понять как от нее избавиться. Во время включения паяльника на разогрев на выходе ЛМки с которого идет температура пояльника появляется напряжение. ЛМка по видимуму начинает возбуждаться.
balbes323
Del
balbes323
del
balbes323
Бро, ты чего наелся?Отсыпь, а!!? Так то оно там и должно появляться, и с ростом температуры должно расти. Это какая нога лмки по номеру?
balbes323
del
RG0APZ
на 7 выводе лмки. при разогреве паяльника размах напряжения порядка 3в. при разогретом пояльнике падает до 1.2в
balbes323
Сделай проще, выведи сырое значение температуры с термопар на дисплей, без всяких преобразований, все сразу станет ясно
RG0APZ
при оключенном паяльнике на 7 выводе лмки порядка 90-100 мВ. тоесть комнатная температура.
balbes323
А при нагреве паяльника или фена что на входах меги творится?
Я к чему сказал вывести сырые значения с аналогового входа на дисплей, это очень помогает увидеть процесс, откуда наводки идут.
А как напряжение меряешь?Да и зачем?Я когда свою настраивал, у меня при комнатной температуре на выходе с лмки получалось 40-50 попугаев. Я их пересчитывал в градусы только для дисплея. Все остальные вычисления в попугаях.
RG0APZ
balbes323 пишет:
Напряжение мерию тестером цифровым. Из-за этго при нагреве паяльника запускается турбинка фена, при начальном разогреве паяльника на всю, а в дальнейшем обороты снижаются. но турбика работает при каждом подогреве паяльника.
GEN
токо щас внимательней на печатку глянул........ б.... ну.... токо матерится.... как минусовой провод разведен... и что хотите? так и работает
balbes323
Ну, варианты:
1. Глюки лм. Маловероятно, но может быть. Я у себя делал на отдельных лм каждый канал.
2. Ищи, что напутал в подключении или в скетче. С хз чего у тебя шим выползает при нагреве паяльника на фен.
3. Ардуина живая?Порт не спалил?
balbes323
GEN пишет:
Мля... и правда. Золотые руки, че. Что у тебя с питанием нанки намудрено?
RG0APZ
порты целые. на другом скетче работает стабильно без этого глюка. на данный момент принял решение остаться на нем. преразвести плату со всеми доработками и исправлениями. и потом далее проводить разборки со всем этим. На данный момент всем спасибо за помощь и понимаие.
RG0APZ
Доброго времени суток всем. Ребят еще раз спасибо всем за пмощь. Наконец то я ее победил и запустил на прошивке 2.0. Осталось только откалибровать. Еще раз всем огромное спасибо за помощь. Чуть позже внесу изминения в плату и выложу.
kabazyaka
kabazyaka аватар
RG0APZ пишет:
Молодец!!! Ну и в чём же была проблема?
RG0APZ
kabazyaka пишет:
RG0APZ пишет:
Проблема оказалась в длинном минусе на транзистор паяльника. Из-за этого при открытии транзистора возникала самоиндукция и была наводка на лмку. А выяснил это изначально разделив питание силы и слаботочки и запитав их от разных источников. Отключаяя питание силы напруга на 7 ноге лмки пропадала. Почесав репу решил перерезать доржку возле транзистора и завести по короткому пути в точку прихода питания на плату. И все заработало как часы. Теперь осталось все востановить то что перепахал и откалибровать. И вот где крылся косяк.
kabazyaka
kabazyaka аватар
RG0APZ пишет:
kabazyaka пишет:
RG0APZ пишет:
Ну вот!!! )))) А то всё Мама, Мама!!! ))))) ( В смысле Нанка)) ) ;)
RG0APZ
Бывает :))) напоролся на собственные же грабли. :)) главное теперь всё работает. :)))
GEN
дак это всеже мосфет паяльника? я так и подозревал, а подписан как кулер. хорошо что еще дорожка выдержала не отгорела
operator6446
Да там на паяльник 1,5А надо,дорожка выдержала бы.
GEN
billybons
Добрый день и с настпающим Новым годом Вас всех! Не могу скачать Схему, плату в LAY и сам скетч с первой страницы #32 поста.Выложите кто нибудь  пожалуйста,уж очень хочется собрать паяльную станцию.)))
billybons
billybons
billybons
Блин,почему то три раза сообщение выложилось...Как удалить?
Demolisher
Demolisher аватар
billybons пишет:
Взаимно с наступающим! Ну надо было хоть оставить здесь адрес своей почты.
Demolisher
Demolisher аватар
del
