Доброго времени суток, подскажите плз какой мощности стоят резисторы (те что на 330 Ом)с обеих сторон симистора ?, и конденсатор какой стоит...помню только что читал что нужен на 400в не ниже...подойдет ли пленочный? в плате от kabazyaka.
Немного модифицировал плату от VALDR, если что сильно не пинайте, только учусь...)
ЗЫ: резистор и конденсатор на 3 ногу дорисую позже...))
Я себе их вообще не ставил, но если так нужно, то резюки не меньше 0,5 ватт, кондер можно плёночный, но на напругу не менее 600 вольт.
Вот и я наконец-то доделал свою паялку спасибо всем за идейки! Очень помогли.
Архивчик тут но вряд ли это комунить пригодится, уж больно наворочено каждый паяльник питается постоянкой, от своего регулируемого БП 6 - 20v . Хотя это того стоит, иначе не заморачивался бы.
Загрузите ссылку на архив ,как сделаете разводку ПП,ваш вариеант очень красиво и практично выглядить хотим заказать ПП в китае! Ждем с не терпением окончательный вариант ПП!
Всем привет! Ребят помогите разобраться. При установке прошивки, в которой есть геркон на фене, первый показатель (тек. температура) моргает и ничего не происходит. Если установить прошивку без геркона или отредоктировать ту где есть под него код (удалить все упоминания про гекон) фен запускается и работает без проблем! Подскажите где накосячил??? (Пин для геркона подписан как "GERKONF" номинал С4 и R18 100 нф и 10k)
Вот ссылка на архив. Там гербер его можно встависть в Sprint + схема+ плата для лута. С8 и С17 лучше всего поставить 0.47u и 0.22u (Подбирал эксперементально). Плату делаю под себя и свои размеры более универсальный вариант в сообщении kabazyaka 4570 . Тут в архиве и платы (под nano и mini) и прошивки.
у кого есть файл пп как на рис. в посте 4575 (не pdf для утюга) а нормальный файл lay или тому подобный
Делал я его не в спринте (под себя)! По ссылке есть архив ПС.rar в нем есть архив Gerber_ПС.zip - этот архив нужно разархивировать и в Sprint Layout зайти в Файл>Импорт гербер и на каждый слой открыть соответствующий файл из архива Gerber_ПС.zip (из разархивированной папки). Это единственный способ перенести его в Sprint Layout.
уменя вопрос там все платы с термопарой -Ктипа, описание "Ахтунг" написано термопара а Лау написано терморезист? чему верить
Пункт 3 в файле Ахтунг что написано? Surikat, Вы уже больше года определиься не можете, что вам нужно. а я , если честно, уже подзадолбался вам отвечать. Схемы есть, плат выложено уже немеряно и помимо моих, чего Вам ещё не хватает?
Loartdi какая прошивка сюда идет, дисп по і2с я просто не силен в програмировании, и на сколько потенциометры в, схеме не указано.
Любая прошивка пойдет! Тут единственное отличие в упрощенном подключинии дисплея! Вбейте на ютубе "как подключить дисплей 1602 по I2C" - проще один раз увидеть нежели писать инструкцию по которой тоже будут вопросы!
Чуть не обманул! Еще нужно переопределить в коде прошивки выходы на ардуино (смотреть по принципиальной схеме из архива). Если будет время, то подправлю код в прошивке и скину (если сами не разберетесь)!!!
Loartdi чето не получается экран пустой хотя при загрузке примера всё норм пробовал прошивку 0.77 старую библиотеку закоментировал и подключил i2c и wire в чем проблема не знаю
Считал RC цепь по частоте ШИМа.Полевик будет греться как и биполярник,потому что лишнее электричество надо куда то девать.
Добрый день форумчане ! кто может поделится печатной платой и проивкой к прекрепленной фото ПП, компановка плеты очень меня заинтересовала!
поделится архивом варианта ПП под Arduino Nano и Arduino Pro Mini
Блогодарю за помощь!
Здравствуйте,GEN можете выложить файлы своей станции.
Я еще не до делал разводку
Уважаемый tyomanik!
Удачи вам!
Уважаемый kabazyaka!
поделится архивом варианта ПП под Arduino Nano и Arduino Pro Mini, старые ссылки не работают:(
good
good
good
мне нужен только канал паяльника
паяльник у меня с датчиком движения прошу помощи
архив с вашим вариантом моежете скинуть? сколько стоит ПП +почта рф напишите antibot762@yandex.ru
реле отключает питание фена 220В?
За границу не отправлял еще
Кто хочет купить печатну плату или готовое устройсво пишите на stepan844@meta.ua
архивом с ПП можете поделится!
За доставку самой платы возмут порядка 150 грн.
За плату в сборе около 200грн.
Добрый день!
IRFZ46N подойдет взамен IRFZ44N ?
IRL Лутше ставте , IRF будет гретса
Если порт замкнут на минус или не подключен 10к + будет моргать , проверте с4
Привет!Поделитесь плата,пожалуйста.
[/quote]
Спасибо!
Вот ссылка на файл в lay (подумал быстрей самому сделать). Если будете редатировать, то нужно создать элементы из компонентов!
Привет,Loartdi!А L1 и L2 какие?
Petro-258 а можно печатку под 8 мегу а lay формате
Еще не могу поделитса печаткой,когда продам все платы может тогда
Loartdi Большое спасибо буду пробовать творить сие чудо
Не хорошо как то,чужим и не делишься.
operator6446 Если хотите могу вам бесплатно прислать плату
Взял от старого блока питания ATX первые попавшиеся
Не за что! Это продукт данного форума, так что тут все приняли участие!)))
скинь кто нибудь ссылку на архив с ПП
скиньте архив с ПП, очень заинтересовал вариант исполнения ПП для паяльной станции
https://www.pcbway.ru/project/shareproject/Solder_Station_9.html
"https://www.pcbway.ru/project/shareproject/Soldering_station.html"><img src="https://www.pcbway.com/project/img/images/frompcbway.png" alt="PCB from PCBWay"
добрый день KABAZYAKA! я с друзьями ради интереса собираем себе по паяльной станции, привлекают новые вариант ППтак и с других сайтов !
спасибо вам за вашу творчество!
Добрый день! какие применяете транзисторы на платы, irfz44(irl44 sot23) немогу найти в подходящем корпусе.
