С Наступающим Новым Годом Вас, Друзья!!!! Всего Вам Самого Наилучшего в Новом Году, и да пребудет с Вами Закон Ома и Сила Переменного и Постоянного Тока!!!!
Пробежался немного по теме. Я так понимаю, эта станция без ПИД регулятора? А не лучше ли с ПИД замутить? Или разница в работе получится не существенная?
На данный момент на эту станцию в теме есть пршивка с ПИД. Прошивка версия 2.0.
пид линк в какойто делал но не в 2.0. по крайней мере я из 2.0 для своей новой паялки прошивку делал, никаким пидом там и не пахнет, разве что вы называете прерывание на фене для уменьшения мощности???
Если быть точнее, то я скачивал здесь минимум два скетча с П регулятором. Потом поудалял, но один случайно остался, версия 2.1.1. Там есть такая строка "int TempPower = sKp * err; // Рассчитываем нужную мощность, с учётом коэфф. пропорциональности" .
Вот я как бы и спрашивал, почему тут не на ПИД (полноценном) сделано: трудности с настройкой или для паялки нет большой разницы как регулировать?
Уже собрал себе плату паялки на макетке, написал прошивку с ПИД, а паяльник по пути из Китая где то застрял. Нормально протестить не могу.
Похоже там просто П регулятор, а ИД вроде как отсутствует.
Для паяльной станции этого достаточно, что-бы расчитать угол открытия, особено с учетом того что все изменения происходят в течении длительного времени, а подключение дополнительно интегрального и дифференцального регулятора приведет к частым скачкам показаний по температуре, если вы внимательно читали форум то в последних прошивках даже увеличивали время опроса для более стабильных показаний
При правильно настроенном ПИД ничего скакать не должно. А вот без него приходится поизвращаться, чтобы получить стабильную температуру. К примеру, "заморажиают" показания температуры при достижении до нужного уровня, чтобы цифры не прыгали. Или увеличивают время опроса. Так обычно в дешевых китайских паялках делается.
Скачки по температуре как раз таки вызывает либо отсутствие ПИД, либо примененный только "П" регулятор при перерегулировании. "Д" убирает скачки, затормаживая действие "П", а "И" убирает статическую ошибку регулирования. В итоге температура поддерживается с высокой точностью. Разве не так?
ПИД с успехом используют как в более быстрых, так и в более медленных системах, чем наша станция. У тех же китайцев есть паялки с ПИД и хорошими отзывами.
Вы про что речь ведете??? строка с cKp, "коффициент пропорциональности" относится к паяльнику, и там стабильность температуры +_0.5градусов. в прошивке 2.1 даже убрана "как вы называете заморозка" за ненадобностью а введена коррекция чтоб показания темпераруры совпадали. и если считать показание термопары обратной связью, вот вам и ПИД. "ято думал вы про фен" к стати тоже самое можно и на фен зделать, мне это ненадо а вот на тене испытывал очень даже нечего получается, шума <0>
Тут, похоже, есть три варианта: вы пробовали использовать ПИД и оно вам не понравилось, вы не пробовали ПИД - зачем оно мне, ну и третий - а что такое ПИД вообще. Третий можно было бы и не рассматривать, если бы не ваше высказывание "если считать показание термопары обратной связью, вот вам и ПИД".
ясно все с вами... можете делать хоть ПИД,... хоть на лампах... никто вам непомешает. а у 328меги уже ног нехватает, не зряж пришлось на 16мегу переходить и вообше паяльник постоянкой запитывать, ато спираль от ШИМ как индуктор наводку прет
О чем речь то вообще? Хоть пи, хоть пид, хоть супервундервафля. На жале паяльник по любому будет разброс, т. к. понятия теплопроводности и теплоёмкости никто не отменял. У меня паяльник держит +-5 градусов на нагревателе и все ок. На жале разброс больше.
И я ничего не усреднял. Не для понтов делал, для работы. А работает как часы.
)) Помоему я дверью ошибся. Извиняйте. Всего вам хорошего. И мне не хворать.
Зачем же сразу обижаться и делать какие-то выводы?! Кому-то интересно, кому-то нет, как говорится тут дело хозяйское. Попадалась тема нагрев-охлаждение, ПИД регулятор на ардуино УНО. Библиотека pid library доступна в иде, ну и код реализации самого ПИД в программе.
PWM_0 = PWM; // формируем предыдущее управляющее воздействие
P = 10*coeff_P*(En - En_1); // вычисляем П составляющую
I = coeff_I*En; // вычисляем И составляющую
D = coeff_D*(En - 2*En_1 + En_2); // вычисляем Д составляющую
//***** для режима нагрева
if (mode == 1)
PWM = PWM_0 + (P +I +D)/100;
//***** для режима охлаждения
if (mode == 0)
PWM = PWM_0 - (P +I +D)/100;
//------------ ограничиваем переменную дабы не вылететь за разрядность
if (PWM>1000000000)
PWM=1000000000;
limitation = 1;
if (PWM<-1000000000)
PWM=-1000000000;
limitation = 1;
En_2 = En_1; // сдвигаем невязки назад
En_1 = En; // сдвигаем невязки назад
pwm_OCR2 = PWM; // передаем переменную PWM в обработку физических ограничений регулятора
//------------- ограничиваем реальную выходную мощность в пределах 0 - 100 %
if (PWM>255)
pwm_OCR2 = 255;
if (PWM<0)
pwm_OCR2 = 0;
OCR2A = pwm_OCR2; // выводим значение на ШИМ
pwm = pwm_OCR2*100/255; //вычисляем мощность отдаваемую в нагрузку в пределах 0-100%
да все есть, только зачем??? для керамики в идеале нужен источник тока, а для нихрома регулируемый источник постоянного напряжения. а менять штаны на золотые трусы.... нуу... это уже на любителя, флаг ему в руки
Добрый день и с наступившим Вас Новым годом! Мой ящик billybons@i.ua Благодарю Вас.
все схемы и не только в архиве от kabazyaka качай и будет счастье
,и ненадо спешить по несколько раз давить отправить, нажал и жди пока надумает
Взаимно друзья, поздравляю Всех с наступившим 2019!!!
del
2.0 скачать не получилось. Смотрел в 2.1 и еще в каких то скетчах данной темы встречался пропорциональный коэффициент.
2.1 это тот-же 2.0, торко подправленый под мою паялку, которой сейчас пользуюсь. но линк чтото мудрил в 1.5, но там нет пропорционального на паяльнике
кажется у ОЛЕГА К на фене ФИУ сходите на соседнюю ветку
я собрал версию 2,0 и показания совпадают до 1 градуса (замер-отображение) большей точности мне не нужно
Еще один Link намбер ту.
PWM_0 = PWM; // формируем предыдущее управляющее воздействие P = 10*coeff_P*(En - En_1); // вычисляем П составляющую I = coeff_I*En; // вычисляем И составляющую D = coeff_D*(En - 2*En_1 + En_2); // вычисляем Д составляющую //***** для режима нагрева if (mode == 1) PWM = PWM_0 + (P +I +D)/100; //***** для режима охлаждения if (mode == 0) PWM = PWM_0 - (P +I +D)/100; //------------ ограничиваем переменную дабы не вылететь за разрядность if (PWM>1000000000) { PWM=1000000000; limitation = 1; } if (PWM<-1000000000) { PWM=-1000000000; limitation = 1; } //-------------------------------------------------------------------- En_2 = En_1; // сдвигаем невязки назад En_1 = En; // сдвигаем невязки назад pwm_OCR2 = PWM; // передаем переменную PWM в обработку физических ограничений регулятора //------------- ограничиваем реальную выходную мощность в пределах 0 - 100 % if (PWM>255) pwm_OCR2 = 255; if (PWM<0) pwm_OCR2 = 0; //-------------------------------------------------------------------------- OCR2A = pwm_OCR2; // выводим значение на ШИМ pwm = pwm_OCR2*100/255; //вычисляем мощность отдаваемую в нагрузку в пределах 0-100%да все есть, только зачем??? для керамики в идеале нужен источник тока, а для нихрома регулируемый источник постоянного напряжения. а менять штаны на золотые трусы.... нуу... это уже на любителя, флаг ему в руки
del
Можна ли использовать вместо кнопки включения фена геркон?
Картинки красивые,НО....
Радиаторы даром не надо как и полевики в корпусе Т-220.
Куда дисплей подключается?
Для чего преобразователь по виду ампер на 5?Для питания 5В хватает с головой 0,2А.
Для чего фен и паяльник подключать сзади?
Светодиоды вообще можно выкинуть,они больше для красоты и на работу никак не влияют.
Радиаторы можно и неставить а полевики переделаю в корпусе dpac
Дисплей садится на гребенку, там снизу.
Для чего преобразователь такой? - да потому что, чтобы скинуть с 24в к 5в то кренка будет как утюг.
Для чего фен и паяльник подключать сзади? это просто для зборки, все разьемы будут на корпусе спереди
Светодиоды пускай будут.
tyomanik .
есть возможность увидеть схему крупней , ссылкой ?
https://drive.google.com/open?id=1MxhKcnl-jCBDFkHoYJUYuEOvKBVHaEuj
В чем имено сложность?
спасибо . плата на стадии , или уже запускалась ?
еще незапускалась, опредиляюсь с герконом и еще чучуть поменяю посадочные места
Там все просто, вас неверное пугают свяжующие метки. С ними проще рисовать плату и меньше паутинки
Полевиков хватает в SOT-23.
Дисплей не стандартный или плата будет крепится к крышке.
Для того чтобы преобразовать из 24В в 5В с потреблением 0,2А можно поставить более миниатюрный преобразователь.
Получается два разъема на силовой части что не очень хорошо.
на управление паяльником хвати sot-23, сомневаюсь
Сомневайся дальше,а все будут паять)))
и что же это за супертранзистор такой?
Любой с логическим уровнем(других наверно сейчас и не делают),под напряжение 30В и ток 5А.
IRFML8244 не лучший вариант,но даже он уже второй год работает)))
