Моя паяльная станция
operator6446
tyomanik пишет:
operator6446 пишет:
Сомневайся дальше,а все будут паять)))
и что же это за супертранзистор такой?
Даже можно сдвоеный поставить в корпусе SO-8 IRF8313.
operator6446
tyomanik пишет:
Бренд ALPHA OMEGA SEMICONDUCTOR
Структура МОП р-канальный
Тип транзистора Полевой
Напряжение сток-исток 30В
Ток стока 4.2А
Мощность 1.4Вт
Тип корпуса транзистора SOT23
Тип монтажа SMD
А структура?
tyomanik
Производитель Alpha & Omega Semiconductor, Ltd. (AOS)
Корпус SOT23
Структура N
Схема соединения Одиночный
V(BR)DSS - напряжение пробоя сток-исток 30 V
Vgs - напряжение затвор-исток ±12 V
Id25 - постоянный ток стока при 25°C 5.7 А
Id75(100) - постоянный ток стока при 75(100)°C 4.7 А
Rds(on)25 - сопротивление сток-исток при 25°C,Vgs=10V 18 мОм
Rds(on)25 - сопротивление сток-исток при 25°C,Vgs=5V 19 мОм
Rds(on)25 - сопротивление сток-исток при 25°C,Vgs=2.5V 24 мОм
VGS(th) - пороговое напряжение затвор-исток (типовое) 1.05 V
VGS(th) - пороговое напряжение затвор-исток (диапазон) 0.65 ... 1.45 V
Мощность рассеяния при 25°C 1.4 Вт
operator6446
Да,и по таким параметрам еще с десяток можно найти.
Loartdi
Loartdi
Всем привет, и с наступившим Новым Годом! Ребята, помогите! Захотел себе паяльную станцию сам сделать, посмотрел видео, почитал - показалось все вроде не очень сложно! Заказал комплектующие ну и собственно начал готовить плату. Отталкивался от схемы Oleg A. Для упрощения сборки  выбрал дисплей 1602 с модулем I2C(всего 4 контакта), дальше упрощая схему решил использовать готовый понижающий стабилизатор напряжения L2596S и отказался от стабилизатора на 12V (фен с вентилятором 24 V), ну и для того что бы упростить прошивку микроконтроллера взял ардуино нано на atmega328. Все это я считал должно упростить сборку, но не привести к серьезным изменениям в скетче (за исключением присвоения некоторым выводам новых пинов на ардуино, так как дисплей с I2C подключается к А4, A5)! В итоге собрав все это дело с паяльником проблем особых не возникло, откалибровал все ок! Но вот с феном никак не могу добиться толку, а именно проблемы с нагревателем фена, он не работает (не идет накал). Подключал в сеть 220V через лампочку, так в момент подключения фена лампочка 220V начинает моргать так как и светодиод  идущий к оптопаре. И тут у меня и начались проблемы, куда копать, может кто сталкивался с такой проблемой, или я где накосячил? Ссылка на схему(PDF) и печатку (PNG) ниже! Заранее благодарю!
P.S. Я конечно начал читать форум, но тут 91 стр. и не факт, что я пойму, что о моей проблеме уже шла речь, так что можно тыкнуть носом куда смотреть! Или если у кого есть рабочая схема станции на ардуино нано со скетчем и печаткой - дайте ссылку (может быстрей будет сделать новую, нежели найти проблему)!
https://drive.google.com/file/d/15m_tSX5O20pAscaT4S3HmgacwVeqXCCq/view?usp=sharing
RG0APZ
какая версия прошивки? Если лампа работает тогда проверяраспайку на фене. В частности как подключен нагреватель у фена. Если бы даже лампа не работала то тогда надо было копать в сторону платы.
RG0APZ
На нано она отлично работает. сам недавно запустил станцию на нано.
operator6446
Loartdi пишет:
Разбери фен и проверь правильно ли подсоединены провода.
Loartdi
В том-то и дело, что и мне это первое в голову пришло! Проверил все прозванивается как показано на самой плате в фене! Плюс проверил сопротивление нагревателя 80 Ом (как у лампы накаливания) и посмотрел его уже на разъеме все сходится, и термопара в районе нескольких Ом (точно не помню).
Loartdi
По поводу лампы, я имею в виду, что лампу я вставляю в разрыв одного провода от сети 220V для того, что бы если будет КЗ не пробки вырубило, а лампочка загорелась! Вот эта лампа и начинает моргать в момент включения фена подключенного к плате!
Loartdi
RG0APZ пишет:
А можно печатку и скетч!
RG0APZ
Пеши на почту. eugn.sprey2001собакаyandexточкаru
Loartdi
RG0APZ пишет:
Версий прошивки попробовал много, на всех одна и та же проблема! Отсюда и сделал вывод, что я где то накосячил со схемой или(и) разводкой платы! поэтому и скинул ссылку на схему и разводку, мало ли кто увидит мои косяки, а то для меня выглядит все верно!
Loartdi
RG0APZ пишет:
Ок!
Loartdi
Loartdi пишет:
RG0APZ пишет:
Ок!
Пишет, что адресс не найден (я учел и "собака" и "точка" и от руки ввел, не находит)
Вот мой адресс loartdi@gmail.com!
Demolisher
Demolisher аватар
Loartdi пишет:
Лампу накаливания в некоторых случаях можно подключить вместо спирали нагревателя фена. Но тестировать фен, подключив его спираль через лампочку, это что-то новое.
Loartdi
Demolisher пишет:
Loartdi пишет:
Вот схема как я проверял правильно ли собрана силовая часть (вместо фена подключалась вторая лампа накаливания), в итоге все работало хорошо! сопративление подключенной вместо фена лампочки отличалось на 3 Ома!
https://drive.google.com/file/d/1iebO22ajUPkc_ZdOU_8W8ayt1b6x0fN_/view?usp=sharing
Di_Alex
Была у меня похожая проблема. Выход с контролера на управление нагревателя (220В) идёт. светодиод загорается, напряжение на катушке присутствует - реле срабатывает, напряжение на входе симистора есть .... и псё - выхода с симистора нет.
Два раза переразвёл плату - ошибок не было. Взял макетку - купил два комплекта развязки (на случай пробоя). день мучался - в итоге решение пришло просто гениальное - перекинуть ноги 1 и 2 симистора. Правда у меня свайбер стоит. Полтора года станция работает без нареканий. Спасибо всем участникам проекта. Правда и сам внёс крохотные изменения и в схему, и в скетч.
Loartdi
Нашлась проблема! Все оказалось очень просто и банально! Проблема была в проводе силовом на разъеме G16 (а именно на розетке) плохой контакт скорей всего переломан где-то. В этот раз решил прозвонить не отсоединяя вилку G16 от розетки G16 и показания мультиметра оказались не те, которые ожидал увидеть, прозвонил отдельно по вилке ну тут все и стало ясно! Заменил провод все и заработало!
Loartdi
Друзья, подскажите! Сейчас дошел до 35 страницы, тут пользователь Link  написал скетч с защитой от КЗ и обрыва ТП и т.д удалось ли его довести до ума?? Может кто с самого начала темы и в курсе всего?
GEN
Loartdi пишет:
да 2.0 от линк и допиленый 2.1 (увеличено время до засыпания, выкинута замороза за ненадобностью, добавлена коррекция показаний и непомню что еще)
Loartdi
GEN пишет:
Loartdi пишет:
Ого! Ветеран проекта!!!Благодарю!!! 1:30 ночи, а я оторваться от чтения не могу! Много хороших идей, а когда начинаешь следить как идет процесс развития этих идей прямо как детектив читаешь! Все время хочется узнать что там дальше!! Молодцы ребята!! Спасибо Вам и автору проекта!
operator6446
На самом деле толкового страниц на 5 только наберется.Остальное про банальные ошибки и меряние пиписьками.
Loartdi
operator6446 пишет:
Ну "Москва не сразу строилась"! А про ошибки, пусть и банальные, не все же изучали электронику и электротехнику, кто-то потихоньку сам пробует разобраться так что это и хорошо что тут описаны такие моменты есть возможность научиться на чужих ошибках и не делать свои!
Loartdi
Обращаюсь к kabazyaka, Вы писали что планируете разработать схемы на Ардунино НАНО, сейчас дошел до 50 стр. но пока ссылок не видел (может пропустил) на эти схемы, скажите продолжали ли Вы работу над ними и если да можно ли получить доступ к ним для ознакомления??
kabazyaka
kabazyaka аватар
Loartdi пишет:
Скоро увидишь:))))) ТУТ
kabazyaka
kabazyaka аватар
operator6446 пишет:
Причём, некоторые( не будем показывать пальцем ;)))) ), чуть ли не на две страницы свои "пиписьки" растянули, причём один из них "кровно" обиделся)))
Loartdi
kabazyaka пишет:
Loartdi пишет:
Да, дошел увидел!Благодарю! Сразу конечно же посмотрел и бросилось в глаза сходу схема ОУ, тут и диоды (ну это если я правильно понимаю что бы переполюсовки не было?) и 4 подстроечных резистора? Скажите с чем связаны такие метоморфозы  и можно ли использовать старый вариант где в схеме подстроечный резистор на 10К (вроде как ни у кого особых претензий не было и на мой взгляд точность допустимая +- несколько градусов)
Loartdi
Всем доброго времени суток! Дошел я до 85 страницы форума и уже практически определился, что я хочу от паяльной станции! Пока я изучал эту тему форума, я также параллельно делал станцию под себя (из того что у меня есть в наличии)! В итоге мне удалось создать печатку, на которой произошел первый запуск станции, а также откалибровались все температуры и они были корректны (замерял мультиметром), в общем получилась станция, которая с горем пополам но работает. После это, я начал усовершенствовать схемотехнику станции для устранения различных проблем и сейчас хочу обратиться к тем, кто уже собрал не одну паялку, для того что бы провели критический обзор того, что у меня получилось, указали на недостатки или вообще на неверные решения (просьба: по возможности, когда указываете на недостаток - аргументировать свое мнение (почему не так и как должно быть)), буду очень благодарен!!!
Прикрепляю изображение в пост со схемой, а также даю ссылку на гугл диск, где есть .pdf - файл со схемой (лучше качество чем на картинке).
https://drive.google.com/drive/folders/1ib-pKDzqztM6sbEAtZnAZAZsSfDSHF5O?usp=sharing
Извините за длинный пост!!!
operator6446
Честно сказать улучшений схемотехники я тут не увидел,но это не важно.Схема это одно,а разводка платы это совсем другое,вот там косяки все и вылазят.
Loartdi
operator6446 пишет:
Выразился не совсем точно! Я имею ввиду улучшение по сравнению с тем, что у меня было изначально! А принципиально - Вы правы ничего не меняется (кроме того, что использую то что есть под рукой)!
GEN
не поленись, запитай кулер фена постоянкой, ненамного места больше займет а от проблем избавит
Loartdi
GEN пишет:
Фен и паяльник запитываюстя от DC 24V, просто для кулера фена добавлен фильтр из дросселя и 2-х кондеров, сделано это было для эксперимента. Demolisher писал что установил для большей стабилизации (вроде с этим связано! на 70-71 стр. кажется), а у меня при включении фена свистел кулер и я подумал, что можно попробовать - хуже от этого не будет, а в итоге работать стал лучше!
GEN
глянь схемку 2556, 3889 (проще не придумать, как только не изгалялся, это самый удачный вариант) и все станет ясно. у кулера движек импульсный от ШИМ чудит.   кстати кондей с дросселем даже места больше займут + мосфет и кажись там диода не хватает, на что LC разряжаться?
Demolisher
Demolisher аватар
Loartdi пишет:
При таком подключении  т.н искрогасящая цепь не будет препятствовать искрообразованию на контактах реле, а даже и наоборот, кроме того RC в этом случае будет работать как излишняя в данной схеме вольтодобавка. Подправленный вариант  ,в принципе нужно ещё сказать что я использовал конденсатор 0.1мкф 400В, 2.2мкф здесь будет многовато.
GEN
причем тут реле, я про <Q2 диод на +24> чтоб L1 было на что разряжаться ато в воздухе висит в фильтре кулера
Loartdi
GEN пишет:
Благодарю! Учту в своей схеме и попробую в работе! Если я правильно понял эта схемка заменят IRFZ44! И Вы используете 2 транзистора КТ3102Б (подписан на схеме) и КТ814Б (не подписан)? И еще вопрос Схема из 2556 и из 3889 отличаются несколькими кондерами, какую лучше реализовывать (предполагаю, что с кондерами более предпочтительна).
Loartdi
GEN пишет:
Q2 это IRFZ44
GEN
да Z44.  но я мудрил фигня всеравно получается а в моей схемке конденцатор чем больше тем лучше я даже 220 Мк керамику ставил, транзисторы ВС547 и кт814б-г (hFE не менее 150) на радиаторе
Loartdi
Demolisher пишет:
Loartdi пишет:
Реле пытаюсь использовать впервые, поэтому извиняюсь если сейчас окажусь не прав в объяснении того, почему поставил RC так как на схеме. Изначально я так и хотел поставить как Вы предполагаете (так как на схемах встречал именно такую установку RC цепи). Но затем наткнулся на выдержку из книги "Контактная система электромагнитного реле", по сути ничего нового там нет - приводятся примеры цепей которые используются для препятствования появлению дугового разряда на контактах реле, но так же есть вот такое уточнение цитата "При установке искрогасящей цепи параллельно контактом на переменном токе при разомкнутых контактах реле через нагрузку будет протекать ток утечки, определяемый импедансом RC-цепи. Если нагрузка не допускает тока утечки или это не желательно по схемотехническим соображениям и в целях безопасности персонала, то необходимо установить RC-цепь параллельно нагрузке". Исходя из этого я и установил RC-цепь так как у меня на схеме. Расчет элементов цепи делал по номограмме, а потом дополнительно рассчитывал по формулам подбор конденсатора:С=I2/10; подбор сопративления:R = Ео / (10 * I * (1 + 50 / Ео)); подробнее можно посмотреть по этой ссылке.
Вот ссылка на pdf- фйал "Искрогасящие цепи" (я использовал вариант описанный с 6 по 8 стр.). Возможно я не правильно что-то понял?
Loartdi
GEN пишет:
наверное пойду по пути от простого к сложному и начну с 3889, а там если результат будет не устраивать - буду усложнять схему добавляя элементы!
GEN
в 3889 резюк на 1кОм ненужен я его как перемычку на печатке ставил
Loartdi
GEN пишет:
Я это понял! там чуть ниже писалось про это! Благодарю!
Loartdi
Gen, по фото выше вроде бы у Вас резисторы 0.25W (на управление кулера фена)?
operator6446
Не имеет смысла менять полевик на биполярник.Вся суть в конденсаторе который как бы переводит шим в линейный режим.
GEN
меня местом никто не ограничивает каких нежалко те и ставлю. корпус всеравно готовый от неудачной паялки из КОТА, хотя от туда тоже коечто полезное взял. например блокировку выключения при горячем фене
GEN
operator6446 пишет:
Не имеет смысла менять полевик на биполярник.Вся суть в конденсаторе который как бы переводит шим в линейный режим.Я бы добавил диод между конденсатором и МК от обратной утечки.
интересно и как же это зделать в реале??? схемку в студию
operator6446
Да так же как и на биполярнике.
GEN
а вот и интересно КАК??? просто ооочень интересно.  я долго бился со своим кулером когда первую (сейчас собираю шестую, не считая модефикаций) паялку делал, он у меня только на полных опоротах крутирся а при уменьшении медлнно останавливался и начинал попахивать
