тут всё не как у людей - датчики 223 не захотели жить ни один с 4х попыток заказать, микросхемы к ним с 2х попыток... Конденсаторы с али на 1000мкф 16в вообще ставить нельзя - с ними всё вырубается.
Да что же вы мучаетесь,Вам же Павел.да и Роман говорил что лучше чем концевики не найти ,китайские работают безупречно,а переделка минимальная,я тоже сначала сделал на опт датчиках,да там ваще не понятно когда какая рюмка работает(мне то надо на дачу ,на природе и днем и ночью),Роман сказал переделывай,я так и сделал,хотя есть все датчики:герконы,ттп223,оптические .Переделал и теперь доволен как удав)))
Во время трека рулетки серва туды-сюды, после не подряд едет с первой позиции, а рандомно, сохраняя интригу. Раньше интрига исчезала сразу , как пропускалась рюмка, а если пропущенная рюмка была первой, то интрига умирала в самом начале
Кто-нибудь на MG995/996 ставил в параллель питания электролит? Помогало от просадок напряжения?
По поводу помпы... Первые заказанные мной от пяти вольт крутили как надо. Потом приехали глючные (ранее тут писал в теме). От пяти никак не заводились. Через пару недель приехало две штуки и опять обе качали от пяти как надо, даже с обратным клапаном от аквариумистов. Стоит после помпы. И да, по советам давал им просраться на заявленных 12 вольтах. Работают у братьев уже пол года как. Питание от зарядника 5В 2А сяоми.
Кто-нибудь на MG995/996 ставил в параллель питания электролит? Помогало от просадок напряжения? По поводу помпы... Первые заказанные мной от пяти вольт крутили как надо. Потом приехали глючные (ранее тут писал в теме). От пяти никак не заводились. Через пару недель приехало две штуки и опять обе качали от пяти как надо, даже с обратным клапаном от аквариумистов. Стоит после помпы. И да, по советам давал им просраться на заявленных 12 вольтах. Работают у братьев уже пол года как. Питание от зарядника 5В 2А сяоми.
Аккумуляторная версия, стоит в параллели 470 мкф, никаких просадок влияющих на работу не наблюдал. Да, ньюанс , я использую только олед дисплеи 1602, они гораздо меньше кушают чем обычные. И режимов в которых одновременно кружится серва, и все моргает и играет музон у меня нет. Что бы не насиловать аккум , громкость музыки при разливе я тоже ограничиваю , т.к. в это время у меня работает помпа и клапан.
Понял, буду пробовать тоже. Мне вот нравится все моргающее и говорящее. Я вот тоже поглядываю на такой. Давно в чип и дипе не был, надо прокатиться к ним за резисторами да кондерами. Ушли ребенку на поделки. Заодно и такой экранчик гляну, если есть. Оттуда же, если память не изменяет? Можешь подсказать какой именно? https://www.chipdip.ru/catalog-show/oled-displays
Кстати, дома валялось ара таких приблуд https://aliexpress.ru/item/32742598051.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.18af33edA6zXN4 (делал в свое время дочери повербанк в дорогу). Так вот, с двумя 18650 и подключении к выходу типо 2,1 ампер, просаживает напряжение пипец как. До 4,3 падает во время музыки и налива. Фигня китайская. Хотя заряжает телефон более-менее сносно. Ну еще и вырубается через пару минут простоя. Если в нагрузку подключить пару светодиодов, то не выключается. С ТРшкой простой и повышайкой 3608 гораздо лучше.
Может кто помочь ? Для знающего человека легко. У меня первый наливатор был собран давно по Гайверовской схеме,
решил тут добавить в скеч мп3 модуль а как это куда и в какое место интегрировать не знаю.
Кто поможет?
На форуме гувера народ уже собирал наливаторы с мп3 модулем. Не в частности такой же, а похожий. И схема, вроде, такая же. Называется что-то вроде альтернативной версии наливатора.
Кто поможет?
Можно,но на нём падение большое, порядка 0.6- 0.7 вольт, если только помпу повышенным питать, а так лучше мосфет конечно.
Ещё отмечу один нюанс, у меня был такой косяк, если играет музыка в плеере, любая и включается помпа, то были затыки плеера, решил установкой в минус помпы последовательно диода(диод в параллель уже стоял), а это ещё понижение напряжения для помпы. Повышайку я ставил на помпу однозначно, про клапан писал, обычный не электрический.
Так по схеме у Вас транзистор нарисован и в перых обсуждениях писали, что любой n-p-n транзистор типа 815... Покажите, как сейчас схема выглядит с мосфетом?
У меня сейчас с распаянным на платке модулем мосфета китайским собрано. Но всё думаю плату заказать, а туда по схеме транзистор развёл. Лучше тогда под мосфет развести сразу.
Да просмотрел))), думал прямо на помпу Вы решили, а так на реле конечно пойдёт
Полностью повторил схему из архива. Вроде бы всё работает. Есть одно наблюдение, что включается после выключения не каждый раз - мигнёт и потухнет. Если выдержать паузу, тогда включается... Это почему так?
Извините, а из какого архива? Вы про мои ссылки? Или к кому-то другому обращаетесь?)))
Да нет, не в них дело, точнее, похоже, что С2 при повторном включении не успевает разрядиться и каким-то образом от этого срабатывает защита на ТР4056. Если выждать 20с, то включается, раньше -нет...
Тут есть косяк с модулем зарядки, он уходит в защиту при включении на обычных не высокотоковых АКБ. При включении идёт просад напряжения и защита срабатывает, на высоскотоковых акб такого не наблюдается. Сам установил обычные акб, т.к. высокотоковые заняты в другом месте. Вот костыль на фото, замыкаем припоем выделенные ноги чипа. Стало по лучше и модуль вроде выполняет свои функции, иногда уже при сильно разряженном акб , тоже не с первого раза включается. Как вариант взять модуль зарядки без защиты от глубокого разряда.
надо замкнуть,тут на форуме писали про это примерно с 30 стр надо читать
Достаточно повесить батарею на out- , в обход микросхемы защиты , Алексей говорил об этом гдето в теме.
Я ипользую тп5100 , мне они больше нравятся .
В таком варианте не будет защиты от глубокого разряда, перемыканием выводов она всё ещё работает))). Но я думаю это не критично, сейчас эти акб настолько дёшевы, что можно этим пренебречь.
По даташиту микросхема защиты срабатывает при разряде аккумулятора что то в районе 2.5 вольт. Так что такая защита как мертвому припарка , акк уже дохлый будет
Другое дело, когда я собирал без релюшек, с одним мосфетом, схема включалась всегда - не было такихпроблем...
Вам показалось))). Все эти релюшки и дополнительные повышайки никак не участвуют во время включения. Возможно большие ёмкости дают такой эффект, но без них никуды
Достаточно повесить батарею на out- , в обход микросхемы защиты , Алексей говорил об этом гдето в теме. Я ипользую тп5100 , мне они больше нравятся .
Да, TP5100 - явно интереснее и предпочтительнее. Хотя и подороже выходит... Как его подключать - у него только вход на зарядку и выход на АКБ. Прямо к выходу на АКБ цепляться?
Да ,у него нет защиты от глубокого разряда. Но она и не нужна , выше писал почему
ваша плата прикольная, только на мой взгляд не понятно следущие:раз плата устанавливается внутри,как перепрошивать не открывая и менять сд карту?они с разных сторон,ну и почему у вас реле а не мосфеты они же лучше и без звучны.И шина i2c у вас подтянута к плюсу резисторами для доп оборудования?.Хотя памяти мало осталось,но может в будущем у Романа появится время и он или кто то еще из форумчан оптимизирует еще лучше код.,и тогда можно будет добавить часы,алкотестер,температуру, влажность и т.д.А так тоже купил бы такую платку))))
Я развёл плату под прошивку Романа. Схема выводов изменена для удобства размещения разъёмов. Плату думаю поставить МР3 к задней стенке устройства. Для мини USB купил разъём под распайку и данные заведу на микро USB гнездо выведенное на заднюю панель для питания/зарядки. Расположение выводов датчиков и прочих разъёмов соответствует порядку следования на этих деталях. Датчики на TTP229
Кстати эти датчики можно через i2c подключать. Если бы знал как - можно было бы существенно сократить кол-во проводов. Вот последняя переделка - убрал оптические датчики, поставил под площадки отрезки фольги, подпаялся. ТТР229 внизу на фото.
Скачал 3,7 - поставил. Не заметил перемен - вроде всё так же... Я думал там серва будет не по крайним положениям, а по позициям стопок перемещаться...
понятно! я не глубоко тестировал мушкетеров, в основном только один за всех :))
Транзистор на управление реле помпы 815 пойдёт?
Здравствуйте.
Я недавно вопрос задавал, #2662
Кто поможет?
Здравствуйте.
Кто поможет?
Кто поможет?
Гайвер.
Это врятли
А я могу кому нибудь помочь в моделировании корпуса для 3д принтера.
Здравствуйте.
Кто поможет?
Здравствуйте.
Кто поможет?
А разве это не прошивка от raven78?
Я к этому сайту привык, да и здесь все начиналось. Так что надеюсь на вашу помощь.
И она в том числе, кстати.
Вспомнил, там прошивка с олед дисплеем маленьким. Не пойдет просящему.
Раз на то пошло, тут проще выдернуть из скетча Романа тосты и впихнуть в гуверовскую прошивку. Но будет ли кто этим заниматься ? Вот в чем вопрос.
Да там маленький дисплей. Вот как впихнуть то? Эта версия наливатора простая и без тостов скучновата.
С мп3 модулем была бы повеселей. Я хотел подарить комунибудь из знакомых. У меня есть еще в чемодане с мп3.
Докладываю...
С прискорбием...
https://aliexpress.ru/item/32962993969.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.365333...
норм работает около часа стоял без перебоев
Получил сегодня с этой ссылки... те же яйца, только в профиль... 8-10сек и отрубается.
Другие меню работают без проблем. TTP перепаивалhttps://aliexpress.ru/item/33041395708.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.3bd322e3eUQssW&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.157518.0&scm_id=1007.14976.157518.0&scm-url=1007.14976.157518.0&pvid=59a203b8-bbb6-4fcf-924d-e9546256880f&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.157518.0,pvid:59a203b8-bbb6-4fcf-924d-e9546256880f,tpp_buckets:668%230%23169576%232_668%23808%234093%23705_668%23888%233325%233_4976%230%23157518%230_4976%232711%237538%23913_668%232717%237567%23993
Эти тоже пришли, перепаял, 30сек примерно держит, потом моргать начинает...
Вот блин, а я там ещё заказал....
https://www.chipdip.ru/product/weh001602alpp5n00001
Но я беру в промэлектронике , они там дешевле.
Mega 2560
Вот ссылка на архив https://drive.google.com/file/d/1ZdDe9e3GpPpvdgFLe1GbkNYZZtOefsVk/view?usp=sharing или вот https://yadi.sk/d/2LqzKClBamY7YA c пинать, второй раз всего рисую такие схемы))))
Исправил ошибку, забыл резисторы нарисовать по 1 кОм на мр3 плеере на RX / TX пинах.
Сорри. Это к архиву raven78. речь идёт о включении в режиме от АКБ. в режиме от USB - нормально включается.
del
у меня было такое на тп надо замкнуть ножки,это защита срабатывает на тп,Роман говорит надо нормальные акб высоковольтные или замыкать
Спасибо, друзья! Попробую - упустил как то эту тему!
Да - так перфект! :))
Павел, спасибо. Тоже проверил и тоже работает!!
Прюветики, от функции delay нужно вообще уходить, она сильно тормозит программу.
Похоже я просто не самый лучший аккумулятор выбрал для тестов схемы. поменял на другой и всё стало хорошо без проблем.
А минусы IN и OUT у него соединены? Его тоже можно на шилд наливатора уместить, тогда вообще компактненько будет
