Вот два вида. Первый вариант под стандартную качельку серво, но вроде подправить надо по аналогии со второй, но и так всё нормально, только сложно собирать будет. Вторая под другую качельку серво более массивную, у меня пришла такая новая, вот и делал второй вариант. В трубку нужно будет просунуть шланг идущий от помпы, шланг примерно 6 мм снаружи или тоньше, как пойдёт.
Если Вас не затруднит, возможно ли поделиться исходниками трубок в stl формате?
Мелочь, а как приятны звучки при установке стопок! Я ещё вставлял, когда тестировал прошлую прошивку, звук тиканья во время налива - тоже прикольно воспринимается, а в этой не сообразил, куда его...
народ всем привет! кто даст ссылку на ХОРОШУЮ серву,чтоб наверняка качественная была?
Я большую на танк ставил #Aliexpress 221,67 руб. 6%OFF | 13 кг 15 кг сервопривод цифровой MG995 MG996 MG996R сервопривод металлическая Шестерня для машины Futaba JR RC модель вертолета лодка для Arduino UNO Diy https://a.aliexpress.ru/_eOT5v5
Маленькие SG90 с пластиковыми шестеренками фигня. MG90 тоже часто попадаются не очень. С большими еще проблем не было. Но и шумит она как трактор, конечно.
Кто-нибудь подкиньте идею какую фразу поставить на переход в сон? :))
В режиме Мушкетёров были несколько раз накладки, типа - звук рулетки и одновременно поворот сервы и тост всё в кучу. Я перед этим подписи меню изменил, где кручу верчу... менял назад - работало, но потом сообразил, что, видимо задержками нужно поиграться. Поставил 200, заработало, но потом снова сбойнуло. Теперь поставил 300 и нормально работает.
Еще думаю поставить при выходе из спящего что-нибудь вроде "Будь готов! Всегда готов". Делаю так, ради интереса и побаловаться, так как моих два 18650 на 3000 должно хватить на долго.
Мысли вслух. А по хорошему в спящем обрубать бы всю периферию. Но тут и сам светодиод на ардуине жрет. Хоть маленько, но жрет. И если не концевики, а как у меня KY-032, то подумалось, можно в разррыв питания воткнуть что-то вроде транзисторного ключа. А то светодиоды на самих модулях тоже жрут... Но это если совсем быть помешанным на энергосбережении. Плюс саму ардуину в сон загонять. Наткнулся на такую вот статейку https://tsibrov.blogspot.com/2018/02/arduino-power-down.html сегодня. И уже точно уверен, что моих аккумов хватит на долго xDD На одну попойку точно..
Вчера на 2х 2.3 Li-po работал 7ч в режиме плеера и периодических тестов - перепрошивок...
Хотел добавить пункт меню в котором был бы выбор одного из 2х значений, которые бы сохранялись в eeprom при выборе... Сам выбор define и места его работы определил и руками переключаю в 0 или в 1, прошиваю и всё работает. А как в меню воткнуть, что-то не разобрался - всё в разных местах, вообще сложно для моих познаний в этом... :(
Да накладка возможна, если буси пин плеера вовремя не сработал после старта трека, я ввёл задержку, но видимо этого не хватает, хотя у меня без проблем всё было, возможно из-за тормознутости флешки такое происходит. Верхний delay нужно оставить как есть 100 мс, а вот нижний добавить до пол секунды, чтобы плеер наверняка уже начал проигрывать трек.
Acket пишет:
Тут вот не понял мальца, объясните поподробней?
Тут давеча ковырялся, заметил иногда глюк, самопроизвольное незначительное отклонение-дёргание сервы, когда этого не требо, не всегда. Это похоже связано с конфликтом библиотек servo и SoftwareSerial. Так вот, нарыл на гитхабе, альтернативную библу серво, которая не требует никакой инициализации, детачей и атачей, назначения пинов , не конфликтует с библой SoftwareSerial, весит мало, проста как пять копеек))). Пины управления сервой жестко привязаны и серво может быть только на 9 или 10 пинах ардуино. Поэтому схема немного изменена от начального варианта! Серву сажаем на 9 пин!
Здравствуйте! Попробовал 30 прошивку есть глюки с плеером а именно-не корректно работает громкость,по умолчанию стоит-10 играет громко,делаешь 9 или меньше при следующем воспроизведении трека после налива его не слышно совсем(как будто стоит на 1).Динамик подключен к плееру напрямую без усилителя.
Я надеюсь Вы никакие файлы из других ранних скетчей не подкидываете опять, там были изменения, я не зря публикую полный состав скетча к каждой версии. У Вас изначально были какие то проблемы с плеером, которые я у себя никак воспроизвести не могу. Может кто ещё подтвердит такой глюк?
Перезалил 32 скетч, обнаружился косяк, при старте наливатора, не считывалось количество треков в папке с тостами. Убрал 1 секундную задержку в начале setup, вот и результат, не пойму, почему отсутствие задержки так влияет, вероятно не успевает стартануть какая нибудь периферия в цп.
Добавил звуки ухода и выхода наливатора в сон, взял тупо со скайпа, тут надо подумать конечно с этим, может кто путного найдёт.
Будет работать с любыми датчиками у которых есть цифровой выход, т.е. 0 или 1, начальный уровень не важен, выбор будет в скетче при заливке. ИК датчики в сборе с компаратором на борту уже имеют цифровой выход, например такой https://aliexpress.ru/item/32813355026.html
Raven78, у меня при сборке делителя напряжения получилось вот такое значение R2/(R1+R2) 68кОм / (300кОм + 68кОм)=0.18478, какое значение надо ставить в " #define ADC_U_COEFF "?
1.1 / 1023 / 0.18478 осталось подсчитать))). Но желательно конечно, чтобы по формуле R2/(R1+R2) получалось значение очень близкое к 0.22, и также всё равно полученный коэффициент нужно будет подбирать в небольших пределах, путём замера реального напряжения тестером и сравнивая его с показаниями на дисплее наливатора в настройках.
Нет,ничего никуда не подкидывал,может плеер глючный попался ,флешку другую пробовал(на ранних прошивках то же наблюдалось),попробую усилок прикрутить с регулировкой громкости в ручную.
В этом всём деле есть конечно узкое место, как известно команды df плееру нужно давать с задержкой 100 мс, в скетче есть идущие две команды подряд без задержки, это установить громкость и проиграть трек, возможно на отдельных вариантах плеера это не срабатывает. Можно попробовать во вкладке tost поставить задержку
после первой строки поставить delay(100); и попробовать.
У меня ещё изначально установлен усилок к плеру, купил активные колонки для ПК за 200 рублей,которые питаются от USB, вынул динамики с потрохами и установил в наливатор. Мне кажется всё таки это не должно влиять. Да ещё посмотрите , нет ли просадки напруги на плеере, во время произношения тоста?
а я сделал колпаки сзади на динамики. звук стал громче сочнее и без усилка, мне кажется, 3Вт на выходе плеера - вполне достаточно - орёт на всю квартиру даже на 25...
Добрый день, понравилась Ваша реализация проекта наливатор, можете указать тип транзистора, какие повышающие преобразователи и какое реле используете? и как я понял, один контакт помпы подключается к преобразователю и помпа 12 вольт?
подумал и вот еще какой вопрос возник, скажите пожалуйста, помпу на D13 контакт могу подключить? думаю, мне питание от акб не надо, тогда могу убрать оба преобразователя и плату заряда акб вместе с реле и тразистором?
Можно подключить, только не на прямую конечно, всё равно нужен транзисторный ключ или ключ и реле. Остальное конечно можно убрать тогда
Можно ли в таком варианте получить стерео звук? Вроде нет? Может конечно ошибаюсь, но вроде плеер тянет один динамик в моно варианте, стерео только линейный выход.
Да, только моно, но для тостов и фоновой музыки стерео, вроде как и не надо... Для стерео можно тогда линейный выход вывести и не разбирать колонки :))
if (!noGlass) { // нашли хоть одну рюмку
// сюды начало воспроизведения трека, но с флагом, чтобы воспроизводился один раз, а то будет 6 рюмок и 6 раз будет стартовать трек
curPumping = i; // запоминаем выбор
systemState = MOVING; // режим - движение
shotStates[curPumping] = IN_PROCESS; // стакан в режиме заполнения
} else {
if (MenuFlag == 6 && i <= randomGlass ) randomGlass++;
if (noGlass) { // если не нашли ни одной рюмки
servo_move(0); // цель серво - 0
if (!moving) { // едем до упора
// сюды стоп трека, взводим флаг ///////////////////
PAUSEtimer.setInterval(4000);
PAUSEtimer.reset();
if (DrinkCount > 0 && !promivka && MenuFlag != 20) {
Можете нарисовать схему, просто от руки без преобразователей как у Вас получилось, тоже собираюсь
использовать только от блока питания. Или на почту onet64@mail.ru схему скиньте, если здесь нельзя.
P.S. Еще хочу убрать реле и транзистор и использовать модуль реле высокого уровня, вот такое, хотя можно и низкого уровня, тогда в скетче надо маленькие изменения сделать, думаю будет работать.
А Можно еще модельку носика?
https://www.dropbox.com/s/2jlsxdk8bzwt711/033_Tik-tok.mp3?dl=0
Перезалил, также подредактировал первый вариант трубки под стандартную качельку серво.
Спасибо большое! Будем собирать своими корюльками)))
https://zvukipro.com/zvukiludei/390-zvuki-zevoty-cheloveka.html
вот такой звук можно https://www.dropbox.com/s/ir6ilozbdkb1lf2/THX%20Lightning.mp3?dl=0 чуть начало подрезать только а куда вставить в коде хочешь?
void energy_saving() { if (sleepTime != 0 && !systemON && !save && SAVEtimer.isReady()) { // myDFPlayer.volume(vol_tost); // delay (100); // myDFPlayer.playFolder(1, 50); //трек на засыпание lcd.noBacklight(); lcd.noDisplay(); save = true; strip.clear(); strip.show(); } }а, я думал это на засыпание при низком заряде АКБ. тогда надо звук попроще, конечно
myMP3.volume(volume); delay(300); myMP3.playFromMP3Folder(15); // 0015 трек в папке MP3 lcd.clear(); lcd.setCursor(1, 0); print_lcd(76);// КРУЧУ ВЕРЧУ lcd.setCursor(1, 1); print_lcd(77);// НАЛИТЬ ХОЧУ delay(300);тогда надо звук попроще, конечно
myMP3.volume(volume); delay(300); myMP3.playFromMP3Folder(15); // 0015 трек в папке MP3 lcd.clear(); lcd.setCursor(1, 0); print_lcd(76);// КРУЧУ ВЕРЧУ lcd.setCursor(1, 1); print_lcd(77);// НАЛИТЬ ХОЧУ delay(300);Да накладка возможна, если буси пин плеера вовремя не сработал после старта трека, я ввёл задержку, но видимо этого не хватает, хотя у меня без проблем всё было, возможно из-за тормознутости флешки такое происходит. Верхний delay нужно оставить как есть 100 мс, а вот нижний добавить до пол секунды, чтобы плеер наверняка уже начал проигрывать трек.
Пробуйте, всё в архиве, тыц.
Raven78, прошивка nalivator32 работает только с концевиками ? с ик датчиками будет работать?
А какого номинала у тебя были сопротивления?
У меня с громкостью, вроде всё норм. А библиотека точно та используется, что в комплекте?
18 ком и 5.1 ком
myMP3.volume(volume); lcd.clear(); lcd.setCursor(4, 0); print_lcd(2);// ТРЕК lcd.setCursor(11, 0); lcd.print((TostList[num] + 1), DEC); lcd.setCursor(2, 1); print_lcd(3);// !!! ТОСТ !!! myMP3.playFolder(folder, (TostList[num] + 1));после первой строки поставить delay(100); и попробовать.
del
del
del
Вот ещё скетч наливатора на суд)))
Доброго. Транзистор любой n-p-n способный выдержать ток обмотки реле, например кт815, его хватит за глаза.
Повышайки https://aliexpress.ru/item/32803262192.html
Реле https://aliexpress.ru/item/32832772699.html естественно 5 вольтовые.
12 вольтовая помпа подключается на выход второго преобразователя. Второй преобразователь можно и не ставить, помпа прекрасно работает и от 5 вольт и со всей схемой справляется один преобразователь, но вот http://arduino.ru/forum/proekty/nalivator-avtomatizirovannaya-mashina-kotoraya-budet-razlivat-alkogol-po-stopkam?page=50#comment-533261
Да,библиотеки из архива,правда там библиотеки сервы не хватает,но думаю это на плеер не влияет.
да, вы правы, транзистор и реле оставлю, над акб подумаю, спасибо.
Ватьмашу, на 53 страницы тему развели... Вы сами налить и тост сказать или спеть не можете?
Ты с утра сам пробовал первую ровно налить (после семи по 0,5 вчерашних) ? Если ещё и споешь при этом,то аплодирую стоя )))
Аплодируй. Спою.
Тока я наизусть знаю лишь гимн ссср, его и спою. Про Ленина великого, что нам путь озарил...
Many thanx.
А в какое место в скетче можно вставить звук, который будет проигрываться в процессе наливания?
Во вкладке c_func вставляем в этот блок
if (!noGlass) { // нашли хоть одну рюмку // сюды начало воспроизведения трека, но с флагом, чтобы воспроизводился один раз, а то будет 6 рюмок и 6 раз будет стартовать трек curPumping = i; // запоминаем выбор systemState = MOVING; // режим - движение shotStates[curPumping] = IN_PROCESS; // стакан в режиме заполнения break; } } else { if (MenuFlag == 6 && i <= randomGlass ) randomGlass++; } } } if (noGlass) { // если не нашли ни одной рюмки servo_move(0); // цель серво - 0 if (!moving) { // едем до упора // сюды стоп трека, взводим флаг /////////////////// PAUSEtimer.setInterval(4000); PAUSEtimer.reset(); if (DrinkCount > 0 && !promivka && MenuFlag != 20) {Вроде так навскидку , это касательно 32 скетча
Подскажи, флаг такого типа?
bool myFlag = false; if(!imyFlag) { // моя функция myFlag = true; }Да с флагами... Тут бы уточнить как должно быть... Для тех, кто в танке :)) Для меня это просто фраза на другом языке...
Это схема, которая в архиве. Ну а без преобразователей... Это без преобразователей... В чём суть вопроса то?
Можете нарисовать схему.
попробую нарисовать, но один преобразователь и реле с транзистором я оставлю для помпы.
смотрите почту, отправил.
Спасибо за схему, помпа у меня от 5 вольт хорошо работает, поэтому повышайка мне не нужна.
Детали: R4, R5, C не нужны-же? И вместо реле и транзистора хочу поставить
Mosfet IRF520, так можно или в скетче надо будет, что-то менять?
