Наливатор - автоматизированная машина, которая будет разливать алкоголь по стопкам.
aleksandr1612
aleksandr1612 аватар
raven78 пишет:
Вы не торопитесь, сделайте чтобы всё работало четко, а потом и распиновку.
Приветствую! Добавил 6-ой датчик, подключил ленту, кнопку не подключал, но уверен будет работать, полазил по всему функционалу, акб пока закомментировал, думаю на счет его установки, но индикацию батареи и сети проверил, отображается на дисплее, мушкетеры работают. В качестве датчиков концевики, силовой модуль IRF540, насос-помпа RS-360SH http://www.avrobot.ru/product_info.php?products_id=2670, даже помпу не надо было калибровать, на mega 2560 работает отлично!
Acket
шестеренный насос - не очень подходит для этих целей. мембранный бы надо
aleksandr1612
Acket пишет:
Подходит даже очень, работает отлично))), тем более устройство работает у меня от блока питания (5в/10а), мембранный тоже пробовал, но этот мне больше понравился в работе!
aleksandr1612
Рисовать буду долго. Пока просто опишу, что куда подключил. Плата Arduino Mega 2560 R3.
1. Контакты рюмок : А0, А1, А2, А3, А7, А8.
2. Пины ЭНКОДЕРА: CLK - D7, DT - D6, SW - D4.
3. Пин Серво мотора: D9, между сигнальным выводом и +5В резистор 4.7 кОм. (MG996R)
4. Пин Помпы: D12 через модуль IRF540 к сигнальному контакту S, VCC/GND к +/- 5В на MEGA 2560 (в разъем OUT - подключена помпа, в разъем IN - подается питание +5В /10А).
5. Пин Ленты: D5 через резистор 220 Ом.
6. Пин готовности DF плеера: BUSY_PIN D10
7. DFPlayer Mini MP3: RX плеера подключен через резистор 1 кОм на D14(TX3) Mega 2560, TX плеера через 1 кОм на D15(RX3) Mega 2560.
8. Пин второй ленты: D11 через резистор 220 Ом.
Блок питания 220В-5В/10А, 5В подается на вход повышающего преобразователя DC-DC XL6009, так же к входу преобразователя подключены питание серво мотора и модуля IRF540. С выхода, параллельно которому подключен конденсатор 6800 мкФ (такой был под рукой), повышающего преобразователя DC-DC XL6009 напряжение 7.35В подается на внешний разЪем питания Mega 2560 (оптимальное напряжение как пишут в разных источниках). Работает все отлично. Кнопку не ставил и АКБ не подключал, но под АКБ зарезервирован пин А9.
Огромная благодарность за помощь форумчанину Raven78!
Acket
Не знаю... Не в восторге я от него. У меня пара есть, думал без бустера сделать в чемоданчик... Громкие они и не эффективные - слюной захлебнешся, пока нальёт... :)) Вот такой же зверёк?:
aleksandr1612
Acket пишет:
Честно, странно, у меня тоже парочка не много других RS-360SH и мембранный есть, налив быстрый, проверял на 6-ти рюмках сегодня, на воде тестировал))), 360-ый 1,5 литра минута, а мембранный 2 литра минута оба замера при 12 вольтах, а мне интересно при 5-ти, так 360-ый при 5 вольтах не уступает мембранному при 6 вольтах. Вот такие у меня
sarsab
я ставил как у автора вторую повышайку на помпу, от 5в еле сыт,поднял до 7в и стало заметно лучше.Но помните надо обратный клапан как у автора.искал у себя в городе в 3 автомагазах и ненашел.если жидкость выше носика то после налива капает ппц как.Роман говорит его надо ставить до помпы,так лучше.
aleksandr1612
sarsab пишет:
доброй ночи, вы о мембранном? клапаны у меня есть, но я пробовал с обратным клапаном на rs-360sh, это не мембранный и запитан на прямую через силовой модуль IRF540 от блока питания 5в 10а, в любом случае какая именно помпа будет стоять, буду решать после полный сборки и окончательных испытаний)))
sarsab
ну теперь ждем разные обновы:3.7,3.8, 3.9 ,4,0 может в них добавятся новые приколюхи для светиков,новые режимы,может даже решится вопрос с мушкетерами и начнется хаотичный разлив)))).Основатели темы Алексей и Павел пропали куда то,возможно подсказали бы решение некоторых вопросов,но скорее всего ушли на коммерцию и никому ничего не говорят.
sarsab
да мембранный,какой у вас клапан и почем и где купили))
aleksandr1612
sarsab пишет:
да мембранный
у меня от 3 вольт качает, при 5-ти работает шустро но при этом потребление до 4 ампер.
sarsab
Acket
Я мембранный (такой, как на фото) выставляю на 9В - получается оптимально. От 5-ти он не стартует.
aleksandr1612
sarsab пишет:
Насос шестеренного типа. Если вы из России, то вот пожалуйста http://www.avrobot.ru/product_info.php?products_id=2670 RS-360SH, я покупал на aliexpress на 2$.
aleksandr1612
Acket пишет:
у меня мембранный от 6 вольт запустился, но отлично качает с 9 до 12 вольт.
Acket
aleksandr1612 пишет:
По ссылке у них нет в продаже, судя по записи...
Да от 6 начинает бурчать, но работает прилично при 9-10В
На али такой 137+189р(доставка) - больше 300р выходит... что-то дороговато за моторчик с пластмасской... цены вообще не гуманные стали... спасибо партии родной...
aleksandr1612
Acket пишет:
покупал здесь, https://aliexpress.ru/item/33042761836.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4fa94096qLEDco&algo_pvid=32a4d0cf-4121-4e1c-8357-6e9a55047809&algo_expid=32a4d0cf-4121-4e1c-8357-6e9a55047809-9&btsid=0b0a0ac215912536297268804e8d93&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_  , 2 шт с доставкой вышло по 2,5$ за штуку.
Forthomo
Forthomo аватар
sarsab пишет:
Всем здравия коллеги!
Тему просматриваю регулярно, в коммерцию уходить и собирать  новые не собираюсь, ибо наигрался, папка на Ядиске открытая, кто не ленится прочитать тему с первой страницы находит и почту и рабочую ссылку, отвечаю всем. У Павла на Ютубе канале, можете посмотреть его "двустволку", по понятным причинам в открытый доступ код не выкладывается, ибо некоторые "суперпрограмёры" тут же его встраивают его в свои коммерческие проекты.
Вот вам коллеги идея: насадить на айтуси часы реального времени ds1302,взять советский отрывной календарь (там каждый день какой нибудь праздник) сделать нарезку из 365 аудиофайлов приветствия, по одному (несколько) на каждый день, например 14.06 - День взятия Бастилии парижскими коммунарами, включил- играет Марсельеза, День медика-"Тетя доктор", и тд. В спящем режиме просто часы. Если кто реализует прошу поделиться кодом.
aleksandr1612
Forthomo пишет:
Добрый день, сам к Павлу обращался (он помог), но не думал, что здесь есть не порядочные люди, которые используют проекты других людей в коммерческих целях... На счет часиков, где-то уже видел подобное, если найду, скину инфу.
sarsab
Во Алексей красава спасибо за идею,но это наверно не получится на нано,уж совсем мало памяти остается.У Павла последнее видео уже про измерение остатков в ёмкости,двухстволку тоже смотрел.он даже дизайн наливатора чуть изменил
sarsab
какой у вас обратный клапан,где и почем купили?)))
Forthomo
Forthomo аватар
sarsab пишет:
Немного оптимизируйте код Романа, удалите ненужное именно Вам, добавить часы 2-3 строчки кода, реализовать выбор по дням - одна строчка.
aleksandr1612
sarsab пишет:
Сделал из двух шприцов https://www.youtube.com/watch?v=VW4_eM4IiE0
sarsab
спасибо за видео,с помпой работает хорошо?
Forthomo
Forthomo аватар
aleksandr1612
sarsab пишет:
да хорошо, обратно не протекает, но у меня пока все в режиме тестирования, корпуса еще нет.
sarsab
спасибо ,вот приобрел шприцы,щас буду делать.Вы ставили до помпы как у Романа или после помпы?
aleksandr1612
sarsab пишет:
Я пока поставил до помпы, но сегодня провел детальный эксперимент, с обратным клапаном при 5 вольтах помпа моя 50мл наливает за 8500мс, без клапана за 5000мс, но вот что с клапаном что без него после налива капли не капают, сухо вобщем, ещё сегодня купил клапан в зоомагазине, так при нем помпа стала нормально наливать при 7 вольтах, как корпус будет готов, тогда и определюсь, ставить клапан или нет.
Шурупчик
А если цилиндр от шприца поставить вертикально и бросить в него шарик от подшипника, ну и сверху приклеить носик большего размера. Подача снизу. Как вариант можно попробовать и без пружины, гравитация.
sarsab
собрал вчера из шприцов,залил все нах,брызгает а не идет,седня перепрошил на 3,6 прошивку,приобрел в зоомагазе обратный клапан,включаю а наливатор не работает.5в идет а на ардуине только 1в с чем то,незнай кз или ваще фиг знает что.злой короче.придется разбиратся.
Acket
Доброго времени! все выходы переиначил, проверил - всё работает. мне удобно такое расположение разъёмов. размер 7х9см. Если есть варианты, будет интересно посмотреть.
Nikolaj666
Nikolaj666 аватар
а у меня печаль сегодня. месяц ожиданий..... узкоглазые суки ..... вместо  двух клапанов
прислали вот такую лабуду.  красный стой,  зелёный пей . козлы...
Ruslan1979
Сочувствую, посылки из китая это как русская рулетка , я уже давно стараюсь не заказывать такие вещи которые можно найти у нас в России , получается быстрее всего дня 3-4 и не намного дороже , нашел такой магазинчик  по деталькам у себя в городе разница с китаем рублей в пятьдесят , зато нервы дороже . Тоже такие клапана купил пока нету времени проверить наверное на следующей неделе попробую.
Acket
У нас в 3 раза дороже продают. Не заморачиваются рассчетами... Из Москвы или Питера заказать не на много дешевле - почта съедает разницу... Так что только Китай....
stpavel
Почитал последние несколько страниц. Парни , зачем вы так заморачиваетесь с клапанами и повышайками на насосы ?? Ставьте параллельно насосу электромагнитный клапан, вот и все решение проблемы. У меня от 5 вольт мембранники наполняют рюмку от 4 до 5 секунд. Для меня это хороший результат, быстрее в принципе и не нужно. Не забываем перед установкой в наливатор  дать помпе немного просраться , подаем 12 вольт на моторчик, пусть покрутит секунд 20 в холостую. Незнаю что там происходит, может быть окислы на контактах с щетками подгорают, но в большинстве случаев помпа становится резвее. И сопротивление обмотки очень меняется в меньшую сторону , кто не верит, может проверить.
VICLER
stpavel, а с электромагнитным клапаном хорошая идея. Нужно попробовать, есть как-раз парочка. Хотел их для двух напитков использовать (два входа, один выход как на фотке у Nikolaj666)
Acket
Не, от 5в - не вариант... Чуть нагружаешь помпу и напряжение просаживается и помпа не качает... Минимум 7в... На разных пробовал. Сколько подключаете вместо 5в? 5.5?
stpavel
Acket пишет:
Я никому не хочу навязывать свои рекомендации . Хотите ставить повышайки , ставьте. У меня работает именно так и без всяких проблем. Испытано уже на нескольких десятках наливаторов. Выставляю на бустере 5.27 вольт, просадки почти никакой не наблюдаю. Правда использую SX1308
Два фото, без нагрузки и с подключенной помпой, выводы делайте сами.
stpavel
Acket пишет:
Шестеренчатые насосы  лучше не использовать. Во первых они не любят работу без жидкости, а в момент промывки хоть немного , именно в таком режиме они и работают. А во вторых , неизвестно из какого материала изготовлены эти самые шестеренки, и что в итоге у нас окажется в рюмке вместе со спиртным.
Acket
Да помпа не просаживает, просто не хочет качать жидкость на таких оборотах - вязнет - на разных помпах пробовал... А вот серва MG996R сильно просаживает питание - до 1,5В при старте... стоит кондёр на выходе повышайки на 1000мкФ и параллельно на 1мкФ... В момент старта сервы, вот сейчас на весу тестирую как раз с одним бустером и помпой на 5в... серва MG90S нормально себя ведёт.
stpavel
Acket пишет:
Я использую только mg995 , которые по характеристикам практически такие же как 996.  Помпы у меня качают резво от 5 вольт, как я ранее и писал. Так что ищите проблемы в своих аккумуляторах, бустерах, помпах и вообще во всей своей схемотехнике.
Acket пишет:
​На каком количестве помп вы пробовали , если не секрет ?
Acket
Я всего на 2х типах мембранных и 1 типе шестеренной пробова. Обе мембранные с двигателями на 12в. Бывают с 6в движками, но мне не попались. Совершенно не хочу оспаривать, что какие-то работают, но те, что у меня - нет. Бустер стоит не так дорого, чтобы поставить ещё один и не думать о том, что помпа может встать посреди процесса...
stpavel
Acket пишет:
Я собрал более 40 штук. Все помпы мебранные 12 вольт. Брал у разных продавцов , все прекрасно качают от пяти вольт. Из брака только пару , которые качают быстро , но плюются рывками.
А у вас клапан перед помпой стоит кстати ?
Acket
когда ставил клапан - стоял перед, но, думаю, правильнее поставить будет после... Сейчас один клапан разобрал и силиконовую запорную часть на носик трубки одел. но ещё не пробовал
stpavel
Acket пишет:
Вот когда клапан стоит, помпе нужно хорошее усилие что бы его продавить, возможно поэтому у вас не хотят работать помпы от пяти вольт.
raven78
Версия 37. В мушкетёрах, в режиме все за одного, сделано рандомное(не по порядку) налитие по позициям , т.е. до конца разлива не понятно, какая стопка останется не налитой, интрига блин))).
ГИТ
aleks_raichel
Присоединяюсь к Павлу, все прекрасно работает.
Acket
Фиг, знает, Паш, тут всё не как у людей - датчики 223 не захотели жить ни один с 4х попыток заказать, микросхемы к ним с 2х попыток... Не удивлюсь, что и помпы у меня не как у всех... Конденсаторы с али на 1000мкф 16в вообще ставить нельзя - с ними всё вырубается. Последние заказы с али сплошь какой-то фэйк...
sarsab
raven78 пишет:
ГИТ
да Роман протестил ,прошивка 3,7 супер,спасибо.Осталась только у меня одна проблема  при движении сервы в этих режимах,экран яркостью моргает.Ты говорил что надо сделать.а я забыл)))
клапан из шприцов я сделал,ужасный.купил в зоомагазе за150 и все супер,напряжение на помпе 8в
raven78
sarsab пишет:
По питанию просад идёт, т.к. тут по максимуму всё включается, серво, ленты, плеер. Можно попробовать кондёр с большей ёмкостью поставить по питанию, можно прямо рядом с сервой. У меня серва не MG996, а маленькая типа mg90, она значительно меньше потребляет
