Наливатор - автоматизированная машина, которая будет разливать алкоголь по стопкам.
Acket
Спасибо!! Прям очень оперативно!! Супер!! Предложения не успевают генериться, как уже отрабатываются!!
sarsab
Да да я про это говорю все очень быстро и оперативно,и автор просто заслуживает донат.
Вот еще бы в режимах мушкетеры сделать рандомное движение сервы во время кручения барабана,что бы не было сразу ясно куда наливаться будет.Ну конечно же разные мигалки для доп ленты с возможностью их вставки в момент самого разлива
alania_07
Arduino: 1.8.10 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
silver_naliv_20:6:10: error: DIO2.h: No such file or directory
Несколько библиотек найдено для "EEPROMex.h"
 #include <DIO2.h>  // библиотека для быстрого ввода и вывода портов
 Используется: C:\arduino-1.8.10\libraries\EEPROMex
compilation terminated.
exit status 1
Кто подскажет в чем проблема?
sarsab
библиотеки вроде нет в папке с библиотеками
Acket
Это что за скетч, про который спрашиваете?
raven78
Онлайн
Acket пишет:
https://community.alexgyver.ru/threads/nalivator-s-oled-displeem-mp3-pleeerom-led-podsvetkoj-shagovikom-ili-servoj.2907/
Ответ кроется в вопросе,но не замечаем)))
Ну и добрый компилятор нам пишет
Acket
Понятно. Я, честно говоря туда и не заглядывал уже давно... Добил сегодня датчики на TP229 и пересобрал на них. Наклеил фольгу непосредственно под площадки-подстаканники, тогда чувствительности хватило и теперь работает чётко. Через 4мм фанеру - не срослось... Сел развёл плату монтажную под все компоненты, кроме внешних... Пришлось некоторые пины поменять для удобства и компактности. Теперь дам отлежаться :) потом ещё раз перепроверю... И можно будет испытать.
alania_07
Добрый день. dio2.h библиотека стояла. Поэтому спрашивал. По совету Николая удалил скачал заново и взлетело. Только не работает подсветка под рюмками. И очень медленно работает серва.
Acket
Есть такая проблемка - при засыпании иногда тут же просыпается, хотя никаких действий не было... А иногда нормально. Из за чего такое может быть?
raven78
Онлайн
Просыпаться устройство может в двух случаях, при нажатии кнопки энкодера и при установки любой рюмки. Может помехи какие на сопутствующих входах ардуино? При использовании сенсорных датчиков управление идёт высоким сигналом и нет подтяжки резистором к минусу. Я не уверен, все ли сенсоры чётко держат ноль на выходе если не сработали. Попробовать подтянуть резистором на массу все входы ардуино, на которых висят датчики. Если же срабатывание идёт по низкому сигналу, то подтяжка к плюсу происходит внутренними резисторами ардуино.
Acket
по низкому... Если рюмок нет - только начинает засыпать, идёт первый звук и тут же просыпается, если все поставить, то играет почти до конца и снова просыпается... не могу понять откуда ноги растут... пытаюсь понять. Вроде как-то зависит от громкости звука. на 24 нормально, выше - просыпается...
Ещё, конечно это совсем не принципиально - при включении не успевает выводить надпись приветствия - сначала белая полоса (если на синем экране) затем уже прогружается в меню...
Acket
Acket
поставил ещё кондёр на 470мкФ на входе питания датчиков. Вроде бы помогло. китайские электролиты... капец...
sarsab
Да да да Роман спасибо за скетч 3,6 теперь в мушкетерах серва норм двигается не сразу видно куда будет литься,еще бы усложнить ,что бы допустим наливала не по порядку ,а пример 1,5,3,4,6,а 2 пропускает ,т.е.в хаотичном порядке так сказать запутать народ:).А так тоже норма спасибо.Чуть позже выложу что у меня получилось со светиками внизу и твоей прошивкой.
raven78
Онлайн
Acket пишет:
Поправил, delay пропал)), причём давно уже, я и не замечал))).
@Acket , я надеюсь с переназначением выводов в скетче, Вы не пытаетесь использовать входы A6 и A7 ардуино как цифровые, на концевики?
Acket
А6 хочу использовать как 5-й сенсор, раз он освободился
ionov
Acket
Простите за наглость платкой не поделитесь n.ionow@mail.ru
raven78
Онлайн
Acket пишет:
К A6 и A7  функция digitalRead() не применима, эти выводы не могут использоваться как цифровые, только как аналоговые analogRead(). В скетче опрос всех пинов датчиков идёт как digitalRead().
Acket
Вон как... Понял. Тогда плату надо будет поправить... а то я как раз на А6 завёл.
Gridzilla
raven78 пишет:
Нашел в нете какой то генератор случайных чисел, тем самым освобождаем аналоговый пин от  участия в рандоме. Рандом стал более случайным, он нужен для перемешивания тостов в случайном порядке и для мушкетёров. НУЖНО ПРОБОВАТЬ)))).
Потестил немного на своем скетче. Вроде повторений нет после старта нет.
Acket
Тогда вот так выводы по нумерации...
raven78
Онлайн
На пине D13 висит светодиод на массу, могут быть проблемы, как раз с ложным срабатыванием, его надо отпаять тогда. На него как раз напрашивается помпа и типа подтяжка к массе уже на плате есть.
Acket
Плохо датчики разводить к ногам, которые с разных сторон контроллера... Может, раз А0-А3 используются, как цифровые, тогда на них переключить что-то с цифровых ног а датчики подряд сделать? - например с D02 по D07?
raven78
Онлайн
Можно попробовать, но сначала нужно всё сделать опытным путём)))
sarsab
А вот и мой наливатор с скетчем от Романа.спасибо тебе друг.
aleksandr1612
aleksandr1612 аватар
raven78 пишет:
Добрый день, может подскажите куда копать, я собрал электронику на mega 2560, пылилась на полке, когда ставлю эту плату и пробую компилировать пишет 'write9' was not declared in this scope, если за комментировать write9(servoPos); эти строки в скетче, то компиляция проходит нормально, но серво не работает, на nano все нормально, но уже собрал на mega 2560, я не программист не могу понять почему дает такую ошибку. Заливаю скетч от другого проекта на mega 2560 работает отлично. Очень ваш скетч хочется попробовать в работе.
sarsab
библиотеки поставь которые идут вместе со скетчем
aleksandr1612
sarsab пишет:
перенес все из папки "положить библиотеки куда следует"
Acket
sarsab пишет:
sarsab
может надо новую версию arduino ide
aleksandr1612
sarsab пишет:
последняя версия 1.8.12 и ошибка именно на mega 2560
P.S. Кто-то может проверить и выбрать плату  mega 2560 и скомпилировать скетч от уважаемого raven78?
sarsab
бутлоадер может выбрать olb bootloader
aleksandr1612
sarsab пишет:
это не nano, это arduino mega 2560 у нее один загрузчик
raven78
Онлайн
aleksandr1612 пишет:
Только для ATmega328! Новая библиотека для серво работает только с этим камнем
aleksandr1612
raven78 пишет:
спасибо за ответ, а у меня уже мозг начал закипать, эх жаль... по меню с вашим скетчем полазил, слюнки потекли, на сколько все продумано, а менять одну плату на другую, могу угробить mega 2560...
maksim_tverdohlb
А зачем нужна доп кнопка и доп лед лента?
maksim_tverdohlb
maksim_tverdohlb
maksim_tverdohlb
maksim_tverdohlb
maksim_tverdohlb
maksim_tverdohlb
sarsab
для удобства и красоты,можно и без нее,по умолчанию отключено
raven78
Онлайн
Залил на гитхаб для меги, не проверял, пины внимательней смотрите, в скетче подставите свои, плеер подключаем на serial3, пины 14 и 15. Если заработает, пришлёте распиновку Вашу
ГИТ
aleksandr1612
raven78 пишет:
ГИТ
огромное вам спасибо, завтра отпишусь, вечером уже дома буду пробовать!!!
P.S. обязательно пришлю!
Mairox
Mairox аватар
raven78 пишет:
ГИТ
Вот спасибо, под Мегу 2560 компилируется, про пины ни чего сказать не могу, макет еще не паян.
Мега валяется  на полке, могет замутить ещё налив коктейлей. Типа две помпы и меню выбора налива двух
компонентов. И в мушкетерах прикольней будет, или то, или это.
aleksandr1612
raven78 пишет:
Добрый вечер, все работает, закомментировал акб, а 5-ю рюмку на А7 подключил, завтра утром займусь рисованием распиновки под mega 2560, еще раз огромное спасибо, еще заметил #define BUSY_PIN 10  // пин готовности DF плеера что с ним что без него плеер работает!
P.S. Забыл спросить, на мультиразливе хочу закомментировать 6-ю рюмку, пока особо не искал, может ткнете где? Или надо все переделывать? Если переделывать проще 6-ю рюмку добавить)))
raven78
Онлайн
BUSY_PIN нужен не для плеера, а для правильной работы скетча, он много где участвует.
В мультиразливе и так не будет 6 рюмки, но в меню она отображается. Нужно редактировать менюшку, не представляю как это будет выглядеть))), думаю лишним элементом в этом меню можно всё таки пренебречь)))
aleksandr1612
raven78 пишет:
понял, завтра утром займусь распиновкой и приложу к нему ваш скетч с моей распиновкой и скажите куда отправить.
raven78
Онлайн
Вы не торопитесь, сделайте чтобы всё работало четко, а потом и распиновку.
