Разрыв питания производится по + между заряжайкой и повышайкой. Акум, при этом, всегла подключен к заряжайке. Я так это понял.
Ну тут и автор схему привел
По ссылке увело на сообщение Forthomo(#3978), где он пишет, что у него стоит выключатель. Вы же говорите, что не отключаете АКБ (то есть на устройство всегда подаётся питание и оно работает) и при этом разряд около 0.1В после пары месяцев. Тут явно что-то не так.
Ну это же логично , что цепь подающая на общую схему должна рваться . К модулю зарядки , да , подключен постоянно. Теперь все понятно что я имел ввиду ? Извиняюсь что сразу не разжевал такие элементарные вещи.
конечно это логично, просто из Ваших сообщений это было иначе, поэтому я понял, что акб Вы никак не отключаете и при этом он практически не садится, а выключатель, как оказалось, всё-таки имеется. Извиняюсь, не думал, что нужно разжёвывать такой элементарный вопрос.
Перечитайте вот это сообщение
Носмас пишет:
У меня сейчас в тестовом режиме тоже акум +tp5100+sx1308, но пока никак не отстрою. От акума работает стабильно вроде, при акуме на зарядке- ну вроде тоже норм, а вот отключая акум и закорачивая по плюсу tp5100 -чудит аппарат, помпа и клапан не срабатывают. Подозреваю что глето просадка идет, а причин пока не знаю
Я спросил у человека зачем он отключает аккумулятор . Вы же понимаете что в этом контексте отключение аккумулятора идет полностью и наливатор питается фактически от зарядки ?
Нужно просто более внимательно читать о чем идет речь.
У меня схема не своя, собрал по готовой, первой. Не хекс ( "или как она там"). Обычный скетч. Под себя подправил мелочи - количество рюмок, свои тосты поставил, сенсорные датчики ( потому что они у меня были). Остальное как в оригинале. Оригинал ни для кого не секрет.
Стал переделывать питание наливатора. Поставил второй литий. Теперь напряжение 8,4 вольта. Пытался разобраться (читал на сайте alexgyvera) но запутался. Какие можно поставить резисторы для замера напряжения 8,4 вольта.
Змию обязательно нужно дополнить свою документацию ответом на этот вопрос , что бы флуда лишнего не возникало там , ну что бы все 80 страниц по кругу не ходили с одним и тем же вопросом , ну что бы из пустого в порожнее не лили там.
да что за нафиг. разве не понятно, что stpavel исключительно стебёт эту затею с написанием мануала?
вот и пиши людям, как пользоваться интернетом, поиском, мозгами, форумом и т.д...
и главное, пиши мануал на сакральный вопрос: "у миня ни работаит чьто делать". и не забудь разбить этот пункт на бесконечность подпунктов. и стань вечным модератором топика - будешь всем нубам отвечать на такие вопросы и давать ссылку на свой единственно верный и полный мануал...
аминь.
фигня это полня. вот о чем речь. и я полностью согласен с stpavel - на хер нужно.
покайся))
Это Вы, батенька, зря так думаете. Мануал написать вполне реально. Он уже начат и там уже довольно много из того списка, которым меня троллили. Все материалы у Романа, сочтет нужным - выложит в доступ. Насчет "покайся" - "Не дождетесь!"
здесь "покайся" - нужно читать как окстись)) остановись. передумай. не сотвори глупости. не трать время понапрасну. не точи карандаш, пока не познал кульман...)))
-"дисплейчик у меня не тот а другой, кодить я не умею"...
именно так я и представлял человека, который, наконец, _завершит эту вечность_ - избавит всех от новичков и их вопросов...
progrik , разве не понятно , что вся проблема с глюками наливаторов это из-за неправильной расстановки резисторов и конденсаторов ? Код вобще не причем, он нахер не нужен , по идее-то , при продуманной схеме . Тут все долбоебы, топчаться уже третий год вокруг двух сосен , никак не подберут правильные номиналы.
Мы все должны благодарить что к нам пожаловал такой человек как Змий, это специалист по схемотехнике от бога ! Нам так не хватало этого человека все три года. Сейчас он напишет инструкцию, расставит все детальки на места и все заработает просто замечательно. Помпы начнут у всех лить ровно , экраны показывать правильно, сервы работать тихо и без рывков и при подаче водки наливаторы начнут лить элитные коньяки . Осталось подождать совсем не много.
Странный ты. Хз , наверное в 70е , 80 е и даже 90е цены бы не было твоему мануалу. Но сейчас гугл знает все , намного , несоизмеримо больше чем уместиться в твоей филькиной грамоте. Тогда вопрос , нахуя ? хотя если это твой способ самоутверждения , вопрос снят.
https://yadi.sk/d/O8vvVbiPzRTFCQ кому интересно вот печатки наливаторов их можно переделать под себя все проверены и собраны ошибок нет ,а что ставить повышайки или понижайки запитывать от акб или от бп решать вам
код прекрасен под любой каприз ,а борьба с наводками обязательно от того в основном и глюки . Питание у меня раздельное помпа запитана отдельно. провода экранированные ,корпуса динамиков сажу на общий провод .Наибольшую помеху выдаёт шим управления RGB .На счёт мануала ну хочет человек пусть пишет как по мне пользы или вреда от сий действий особо не будет . Друзья заказали три наливатора сейчас готовлю корпуса больше всего времени они отнимают .
Так я и зашел в тупик. По этой формуле 1.1 / 1023 / R4 * (R4 + R5) получается 0, 00488, а у Вас прописан коэффициент перевода кода АЦП в напряжение 0,00472
Зачем вообще использовать 1.1 В как опорное напряжение? АКБ ведь литиевые, 2.6 - 4.2 В. При использовании стандартного опорного напряжения (около 5 вольт) не нужен никакой делитель вообще. А если две банки последовательно, то простой делитель с двумя одинаковыми потенциалами. Проще некуда
Спасибо, посмотрю... Но, на вскидку: опора по питанию не является стабильной, по этой причине "опорой" в нормальном понимании быть не может. Внешняя опора для АЦП имеет право быть, но для этого нужно перекроить схему так, что она перестанет быть совместимой с другими проектами. Если есть еще идеи по этой теме - буду признателен.
На схеме биполярный, общего применения. Вы даете ссылку на полевики да еще и силовые... Работать будет, конечно, но их еще выбрать, потом поискать да и стоимость раз в сто выше. По Вашему хороший совет?
и не ответил как обычно , сразу. наверное инструкцию пишет как транзисторы выбирать
Предполагаю что после прочтения его научной работы , содержащей полный охват во всех разрезах , с темой "как спаять наливатор из трех конденсаторов и десятка резисторов и целого , ОДНОГО транзистора" , любой новичек скажет , а ну его нахуй этот наливатор
Кстати , последнее время Алиэкспресс наводнили mp3 модули на чипе MH2024K-16SS ( вместо MH2024K-24SS ). На фото может быть MH2024K-24SS но присылают MH2024K-16SS
Которые имеют ограниченный набор команд и проблемы с последовательной связью. Гавенные модули.
А есть на эти говеные модули библиотеки? Я находил, но они были грустные...
"не порите чушь. в том же Чипе кт815 и irf740 , к примеру по 26 руб оба"
На Алиэкспресс IRF 3205 (55 Вольт 110 Ампер) обойдется около 10 руб. если взять десяток. За 50 руб. Вам насыпят 100 шт. "общего применетия" аналог КТ-3102.
А в Чип и Дип только мажоры типа вас закупаются...
Забавно, парни, наблюдать - как вы третий год вокруг трех сосен по старым граблям топчетесь...
Вчера дописал мануал про акб и зарядку. Скоро будет подробно о DC-DC. Отправил raven78.
Слегка поправим и думаю скоро появиться в доступе.
Все будет у Романа и он будет решать по этому мануалу что и как.
Там найдете ответы на свои вопросы.
Про какие грабли идет речь ?
Грубые ошибки в схемотехнике, непонимание ряда моментов. Отсюда "подбор емкости", "типов акб", "DC-DC друг за другом"... Как алхимики ей-богу...
Да сразу отвечаем неофитам сразу, Павел, а не отправляем в Песочницу и к первой странице.
Ну так это вопросы новичков , не ? Или вот так прямо все 80 страниц здесь по кругу задают одни и те-же вопросы ?
https://disk.yandex.ru/d/mN80JUCxxHp--w?w=1
с ноября 2019г. открыта.
Спасибо. Я вспомнил этот проект по фото. Чем он мне не подошел, так это дисплеем. Мне по душе больше дисплеи 1602, а сам я совсем не програмист
nalivator_v5.1.4_lcd_dfp_bat_guv - для 1602
Прошу помочь знающих людей с делителем. в скетче прописано так:
#define ADC_U_COEFF 0.00472 // коэффициент перевода кода АЦП в напряжение. 1.1 / 1023 / R4 * (R4 + R5). Условие должно выполняться - R4 / ( R4 + R5 ) = 0.22
Я не зря поставил такое условие,
R4 / ( R4 + R5 ) = 0.22 5 вольт х 0.22 = 1.1 вольт
резистивный делитель преобразует диапазон 0 - 5 вольт в 0 - 1.1 вольт. Вам нужно преобразование 0 - 8.4 в 0 - 1.1, условие примерно такое, R4 / ( R4 + R5 ) = 0.13 ,8.4 х 0.13=1.1 . Заходим в первый попавшийся калькулятор и подбираем резисторы , далее пересчитываем коэффициент по формуле 1.1 / 1023 / R4 * (R4 + R5)
http://disk.yandex.ru/d/lGgNB7ZgD-wKew надеюсь разберётесь
Спасибо Николай)
Ссылка не работает(
Спасибо Николай)
И у меня не работает
И у миня ни работаит тожи
сорян. ссылки не будет. умерла после глобальной очистки от мусора
а не могли бы Вы показать работу аппарата, меню?
stpavel Здравствуйте! Нужна ваша помощь. Напишите пожалуйста в личку dimoti1979@mail.ru
stpavel, Уточните пожалуйста, чем конкретно нужно дополнить документацию?
Буду премного благодарен...
аминь.
покайся))
Подскажите куда копать?
Включаю, приветствие произносит, далее ставлю рюмку наливает потом тост1 произносит, потом ставлю рюмку второй раз и тост2 не произносит.
Вот как это можно понять Ей-богу? Чтобы получить правильный ответ, нужно задать правильный вопрос.
Проблема решена, на модуль мп3 случайно олово капнул и замкнуло что то. Заменил модуль и ок
DEL
А что это за транзистор на схеме, имя?
[quote=Markus]
Прошу помочь знающих людей с делителем. в скетче прописано так: .....
Зачем опять спросил? Тебе же уже отвечали...
Пожалуйста ответьте
Пожалуйста ответьте
КТ815, КТ817... или аналоги
Dimuuz
Подойдет любой n-p-n транзистор с током коллектора достаточным для реле. хоть древний КТ315.
КТ815, КТ817 - избыточно.
VICLER опора 1.1 вольт выбрана потому, что в ардуино есть внутренне опорное только на 1.1 вольт. Это мне Роман пояснил, буквально два дня назад.
Добрый день.
Подскажите, кто знает, есть ссылка где можно скачать скетч и всю остальную инструкцию по "наливатору" .
А то все пишут с просьбой скинуть скетч и указывают свой адрес электронной почты.
Это единственный способ ?!
Если да, то тоже прошу скиньте мне скетч на odessa.ddd@gmail.com буду очень благодарен!
Заранее, спасибо!
Сори.... за повтор
https://github.com/Roman-RV78/Nalivator
Мануал по "железу" будет там же немного погодя.
Опора там есть разная: на 1.1В, на 5В и на любое внешнее(до 5В) на пине aref.
Dimuuz вот выбирайте любой https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#N-Kanal_M...
Супер. Спасибо.
Dimuuz вот выбирайте любой https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#N-Kanal_MOSFET
VICLER вот выбирайте любой https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#N-Kanal_MOSFET
Тут главное ж пернуть че нибудь , с умным видом. Кругом же долбоебы , топчащиеся вокруг двух сосен третий год )) авось прокатит
Dimuuz вот выбирайте любой https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#N-Kanal_MOSFET[/quote]
IRF830 есть у меня. Спасибо
оооо, зацепило дяденьку. зацепило.... переход на личности.... считаю ниже своего достоинства общаться далее с быдлом.
