Здравствуйте! Как решили проблему? У меня тоже самое
Выше все написано, единственно что забыл написать - увеличил паузу серво перед движением к рюмке, по умолчанию 1000, поставил 2000. Лично мне все что написано выше помогло, все четко отрабатывается.
alpio - спасибо, пауза между парковкой и тостом пришла в норму.
Доброго времени суток. Тоже самое. Все работает стабильно, но вот фраза - это не серьезно обрывается. подскажите куда смотреть.
Маркировка плеера? Видео бы проблемы? Если убавить звук на минимум,чтобы еле слышно было, тоже обрывается? Какой БП? Вопросы в принципе ко всем у кого обрывается.
Парни, небольшой отчет по MP3 модулям, с которыми я сталкивался лично. В связи с тем что алиэкспресс заполонило множество поделок с чипами , на которых даже нет даташитов , эта информация будет полезна и сбережет кому-то время и нервы. Все рабочие модули с 24 пиновыми чипами, нерабочие с 16 пиновыми
Идеально работают модули на микросхемах:
MH2024K-24SS ( синий светодиод )
AS20HH9190-74 ( синий светодиод )
AS20HH7159-74 ( синий светодиод )
AS20HHB589-74 ( красный светодиод )( слегка фонит усилок, может мне такие попались )
AS20HFJ616-94 ( красный светодиод )(Под вопросом, пока не затестил полностью, вроде работает , но один раз у меня подвис при воспроизведении)
Крайне нерекомендуемые !!!
GD3200B ( работает через одно место , ведет себя очень не стабильно ) MH2024K-16SS ( не работает вообще )
Короче, если в момент заказа на картинке у продавана чип 24 пиновый, а вам прислали 16 пиновый , смело открывайте диспут , снимайте видео , что бы показать что модуль не рабочий. Я так уже вернул деньги с нескольких заказов.
Громкость ни как не влияет. Все согласно схеме. Плата зарядки, банка 18650, две повышайки. Видимо проблема в плеере. Флешка организована как положено. Треки видит через раз. Раз покажет 1 папка 25, другой раз при включении все нормально 40.
Паш, а подскажите где смотреть эту маркировку, а то у меня ваще нонейм... HW-247A только нашёл из надписей. на чипах тоже пусто. 2 чипа... один 16 пин и рядом 8
Пришел модуль mp3 AS20HHE620-74 синий светодиод. Работает хорошо, но был один нюанс. При включении наливатора, сервопривод(sg90, mg90s) делал лишний поворот -+20градусов.. ломал голову думал что не так. Поменял в setup инициализацию, сначала servo затем mp3 и все стало на свои места. С чем связано не знаю.. но может кому пригодится
Красота!! Из чего корпуса сделаны? Литьё смолой? Поделись, как вообще такое делается? Площадки тоже классно - и сенсор и диодик. Мне нравится, очень достойно!
это акрил прозрачный или оргстекло можно. покрашено автомобильной краской под лак да и сюда плееры не ставил мне тосты не нужны поставил блютуз аудио модуль за 180р и усилок за30р 3 ватный . Площадки из латуни выточены в отверстие вставлены вставки из оргстекла длиной 12мм тоже точил а потом светодиод
для динамиков купил на рынке сетку из нержавейки выточил форму для формирования формы удар молотка и форма готова. Сетка недорогая 1на1м рублей сто отдал .
С точёными деталями смотрится на порядок солиднее, чем простой вариант! Наверное опыт в рекламном производстве есть? :)) Акриловые надписи и всё такое... Мне кажется, что к сеточкам не хватает выточенных колечек обрамляющих отверстие. Так как-то не законченно выглядит
Приветствую) Ребят, подскажите плз... купил инфракрасники KY-032, подключил просто вместо концевика, но почему-то не заводится. Скетч от RomanaRV78 - Nalivator 48. Может сам скетч не поддерживает эти инфракрасники, библиотека и т.д.... Извините, может где и писали, но нет возможности всё перечитывать
Пяточки будут сейчас работы много некогда выточить. 3д принтера у меня нет поэтому приходится выкручиваться С рекламой я не связан просто материал есть вот и попробовал из него делать.
пост3552 там кабинетный вариант друзья в офис отдал
При приближении какого-либо предмета к сенсору (близость регулируется потенциометром) на выходе “OUT” появляется низкий уровень напряжения и включается светодиод на плате модуля. светодиод зогорается на модуле
Судя по схеме модуля KY-32, при срабатывании на выходе у него 0, значит надо так
#define SWITCH_LEVEL 0
Померить, что на выходе у датчика творится не подключая к наливатору и потом также померить с подключением. При сработке зажигается ли светодиод? Джампер на месте?
Христос Воскрес! Ребятки, поделитесь последним скетчем "от Павла" хочу попробовать... для танка. Что-то найти не могу. alpio2020@gmail.com И подскажите плз. в этом видосе какой конкретно дисплейчи от Winstar... модель) Спасибо )
И ещё, проблемка... на "мушкетерах" без остановки фигачит серво туда-сюда и не останавливается. Только когда отсоединяю BUSY - всё ок. Но при отсоединенном BUSY плеер по 2-3 секунды играет мелодии... где копать? Пробовал 10к резистором соединить + и Busy, но такая же беда...
Так что всё таки за плеер у Вас мы так и не узнали? Если из чёрного списка, то так и будут вылезать косяки в разных местах. Плеер по какой то причине не подаёт сигнал на busy, при окончании мелодии. Звук рулетки штатный или свой втулили?
Mp 3 плееры приобрёл АЖ 6 штук разных... с разными сериями.. подключал по одному - у всех одинаковые симптомы... Кстати рулетку свой звук ставил, поле чудес который... спасибо, попробую вернуть в дефолт...
if (shotStates[i] != NO_GLASS && !swState) { // убрали пустую/полную рюмку shotStates[i] = NO_GLASS; // статус - нет рюмки if (!ledShow) { #ifndef LED_CHANGE_DIRECTION strip.setLED(i, mRGB(0, 0, 0)); // чёрный #else strip.setLED(NUM_SHOTS - 1 - i, mRGB(0, 0, 0)); // чёрный #endif LEDchanged = true; } if (i == curPumping ) { // убрали во время заправки! if ( MenuFlag == 20 || promivka ) curPumping = -1; else play_track(2); // трек в папке mp3, кто то снял рюмку при наливе systemState = WAIT; // режим работы - ждать WAITtimer.reset(); pumpOFF(); // помпу выкл moving = false; } //DEBUG("take glass"); // DEBUG(i); yesGlass--;if (shotStates[i] != NO_GLASS && !swState) { // убрали пустую/полную рюмку shotStates[i] = NO_GLASS; // статус - нет рюмки if (!ledShow) { #ifndef LED_CHANGE_DIRECTION strip.setLED(i, mRGB(0, 0, 0)); // чёрный #else strip.setLED(NUM_SHOTS - 1 - i, mRGB(0, 0, 0)); // чёрный #endif LEDchanged = true; } if (i == curPumping ) { // убрали во время заправки! if ( MenuFlag == 20 || promivka ) curPumping = -1; else play_track(2); // трек в папке mp3, кто то снял рюмку при наливе systemState = WAIT; // режим работы - ждать WAITtimer.reset(); pumpOFF(); // помпу выкл moving = false; } //DEBUG("take glass"); // DEBUG(i); yesGlass--;Добрый день.На дисплее TFT ST7735 можно собрать?
Добрый вечер. куда видео прислать?
GD3200B именно эта гадость стоит. увы. проблема понятна. всем огромное спасибо
Сейчас у себя глянул чип плеера AA1844HER406-94, 24 ноги
Эту информацию надо добавить в мануал по железу.
P.s. Разобрался...
В добавок к посту stpavel.
Добрый вечер всем!
Добрый вечер всем!
Добрый
слуцаина мозет ресыле проблему?
e.padvaiskas@gmail.com
осталось насосы дождаться
Мозет взнайет кто тот пин , у мениа д6 по схеме
Про папки в пункте 2) можно поподробнее. В инструкции к версии 5.0 написано что обязательна только папка 21, остальные можно самому создавать.
Опиши проблему на своём родном языке - так будет понятнее ;)
Здравствуйте! Как фото выложить сюда?
Так
По моему он и пишет на своём Сербском языке, но всё рано нифига не понятно)))
последнее фото с плеером
Павел 33333,а где серва
насос будет стоять тоже на нижней крышке пока гоняю без насосов
Не пробовал менять в этой строке
#define SWITCH_LEVEL 1 // концевики 1 - высокий сигнал при замыкании, 0 - низкий
Всем доброго дня, киньте ссылку на работающие плееры, если не сложно уже у трех продавцов брал приходит не работающий хлам.
Спасибо зарание.
Пробовал, не помогает(
Спасибо за советы, всё завелось...
Вот в микро инструкции написано
Я надеюсь не десятиминутный трек у Вас, а то так и будите ждать все десять минут пока трек не закончится
Неа, не помогает дефолтный сброс ((( буду искать, мне кажется по питанию чего-то намудрил...
raven78, а нет у Вас случайно прошивки от Павла...? Там где американская, русская и ещё какая-то рулетки... Поделитесь плиз на alpio2002@gmail.com
У меня нет, тут только сам Павел Вам поможет
Ок. Будем ждать Павла) Может пока форум доштудирую... авось сам найду)
У Павла платный проект, так что на форуме его прошивки нет. Если сильно надо так вы на прямую к нему обратитесь
