Всем доброго времени суток. Немного переразвел плату под свои нужды . Немогли проверить свежим взглядом на предмет наличия ошибок?Для паяльника с термопарой https://yadi.sk/i/V2DpTWgq3JwA2Y
Прошу прощения, не осилил 32 страницы. Кто-нибудь делал разводку платы Sensor Amp для паяльника с термопарой? Некоторый сумбур между принципиальной схемой и разводкой плат из архива автора. Разные ОУ, разные номиналы (к примеру подстроечники 10к и 50к). Просьба к автору немного систематизировать и разделить две схемы (для термопары и терморезистора). Рекомендую также в шапке сделать несколько ссылок на Али (паяльник, фен, БП и прочее).
Русл@н, спасибо за подсказку. Скачал Ваш архив 130Мб (зачем-то с дистрибутивом Arduino IDE), а там нет отдельно платы Sensor Amp для паяльника на термопаре. Одноплатный вариант мне не нужен, т.к. модули реле и диммера и др. у меня уже есть.
Судя из принципиальной схемы от sunjob для паяльника на термопаре можно смело объединитять R10 и R12, только по номиналам не понятно, будут ли они отличаться для двух используемых ОУ? Хотелось бы узнать для LM358.
Доброго времени суток! Появилась нужда в хорошем регулируемом паяльнике и не большом фене, На Али заказал все необходимое для этого, а собрать мозгов не хватает. Планы грандиозные, а знаний нет по этой теме. На просторах инета ваш самый близкий к моему вариант. Паяло на жале Т12 и фен такой же. Добавить решил в конструкцию еще БП не 24в 6а. Может что то подскажете не смышленому???
Левая часть с лсд 1602 и двумя многооборотистыми резисторами тносится к БП, а правая часть пока с энодером с кнопкои относятся к станции. Решил "упростить" количество кнопок управления, но пока только все усложняется. При необходимости буду добавлять органы управления.
Буду очень признателен за любую помощь в реализации этого проекта!!!
Этот проект не способен управлять паяльником на картридже Т12 - потребуется изменять схему и код. В этой ветке есть проект контроллера паяльника с таким жалом, можете посмотреть принцип там. Или в инете. Проектов хватает...
Посоветую создать отдельную тему, дабы не путать форумчан - здесь обсуждается только конкретный проект.
А общий совет - решайте задачи последовательно, можно отдельными частями. И всё получится.
Всех приветствую! Подскажите правильно ли я поставил реле на 24 в? Буду делать "Одноплатный" вариант от Русл@на (2.2 термопара). Есть ли там какие-то ошибки, кто повторял? (кроме резисторов около LMки) Заранее спасибо!
На Вашем рисунке у реле нарисован нормально замкнутый контакт, а должен быть нормально разомкнутый.
Найдите ДШ на используемое Вами реле и уточните, как расположены контакты. Возможно расположение на рисунке верное и только обозначение перепутано.
Здравствуйте Олег. Спасибо для хорошо продуманую конструкцию. Собрал, запустил, все работаеть как часы. У меня вопрос такой - во время настройки я убрал коды ошибки с №4 до №7, как у фена так и у паялника. Потом забьл ставить. Нужно ли их ставит заново или будет работать коректно и так.
Приветствую.
Защиты на качество работы не влияют, а использовать их или нет - дело индивидуальное. Номера 1 и 2 можно отнести к категории критических и лучше их не отключать. Остальные можно отключать-включать с помощью соответствующего дефайна (S_ADV_PROT_ON и HA_ADV_PROT_ON), что бы не редактировать код. Отключить, к примеру, стОит на время настройки, затем, я бы рекомендовал их активировать. У меня включены все защиты.
Олег подскажите пожалуйста можно вместо платы ардуино нано применить плату ардуино мини про.И подскажите пожалуйста как переписать код с AD8552 на LM358.
Имеется двойной источник стабилизированного питания 12,71 и 5,24, 12 вольтовый понятно пойдет для питания реле (имеется 12в в наличии)а вот 5,24 не много для ардуины или через 7805 пропустить ?
зы А кстати можно ли реле использавать 5 вольтовые и от 12 в совсем избавиться,5в тоже есть в наличии в виде модулей со светиками(хотя можно и выпаять если нет возможности в таком виде использовать)
Атмега328 допускает питание до 5,5В.
Логичнее реле применить на 24В, т.к. от этого напряжения питается и паяльник и улитка фена. Я применил "какие были", т.е. на 12 вольт, но запитаны они от тех же 24В, через 7812. Если примените пятивольтовые, то лучше запитать их через импульсную понижайку или 7805 от 24-вольтового источника. В последнем случае, может потребоваться теплоотвод для микросхемы стабилизатора.
Руслан подскажите пожалуйста одну вещь.Сделал плату под терморезистор,китаець обещал выслать паяльник с терморезистором а выслал с термопарой,как мне поступить можно переделать плату с терморезистора на термопару или надо травить новую плату под термопару.Просто жалко текстолит.
Спасибо,пожалуй поствлю 12 вольтовый блочек на 1,5а,у меня их скопилось километр а 5в от него через стабик или даже сразу на vin
Подскажите пожалуйста можно вместо семистора BT139 поставить BT138
Добрый день,
-платы абсолютно одинаковые, отличаются только обвязкой LM358, можете просверлить неовые отверстия и соединить детали проводками. А можно изготовить макетную плату как в многоплатном варианте и распаять ее в уже имеющиеся точки.
-BT138 ощутимо меньшей мощности. можно установить, но обязательно проконтролируйте его нагрев.
Спасибо за ответ!Как я понял что бы не делать новую плату под термопару в плате с терморезистором нужно в убрать некоторые сопротивления поставить перемычки заменить некоторые детали и она будет работать под термопару.
Ставьте, разница в симисторах небольшая. Максимальный ток (16А и 12А, соответственно) в нашем случае не играет никакой роли - фен на 700 ватт, ток потребления будет чуть больше 3А. На мелком теплоотводе у симистора с пластиковым корпусом нагрев примерно до 50-60 град.
Руслан!!Подскажи пожалуйста одну вещь.Утебя на плате в Lay номинал резисторов 240кОм,а на фото 270кОм и так же с конденсаторами на плате 22n, на фото 103.Где правильно.
Конечно ставьте вместо 240 - 220, такая погрешность незначительна. Обычно 5-10% не несут какого-нибудь ущерба в работе схемы, если конечно не прецизионное оборудование.
Здравствуйте,kret.a.v@gmail поставь правильный адрес модуля i2c,для этого используй сканер портов и укажи адрес в скетче в этой строке LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4),может быть подойдет так LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f, 20, 4);.
Здравствуйте,в этом посте #2 всегда есть последняя прошивка.
к сожалению уже нет доступа на сервисы яндекса, может кто то сможет выложить на гугл драйв? пожалуйста
интересуют прошивки , последняя для дисплея 20*4 и рабочая для дисплея 16*2. И если есть возможность , можно изменить код для прошивки под использование пасивного бузера ?
по платкам, собрал , вроде запустилось (усилит. пока не настраивал - бьюсь над функционалом),
прошу помощи подсказать куда смотреть и что ковырять ?
1-почему то нет импульсов ZC , после моста 10в, транзистор проверял и перепаивал , оптопара также замененана рабочую, какая еще может быть причина ?
2-фен включается , но навыходе симистора 235в переменки и не регул. (наверно из за отсутствия ZC),турбина тоже не рег. , шим проходит через 817 на затвор , но полевик открыт, выпаял проверил - рабочий. загадка какаято....
3-второе реле не вкл. , что должно быть на D4 , и D5 ардуины ? как должен работать Sprot ?
Здравствуйте,зашол в пост #2 смог выбрать последнюю прошивку,для выбора дисплея 16*2 в скетче нужно раскоментировать строку
//#define LCD_1602
Для применения пассивного бузера нужно раскоментировать строчку
//#define PASSIVE_BUZZER
или скачать архив Русл@н,где уже раскоментированы эти строчки.
По детектору нуля #147 и ниже описывается почему может не включатся реле.
P.S.И посмотрите помойму у вас неправильно установлен диод в узле детектора нуля,его надо перевернуть(описанно в посте #169,далее есть фото как он должен стоять).
У фена такой ошибки не вылетало?
Феном не часто пользуюсь,но если появится ошибка напишу.
P.S.Погонял фен ошибок не набдюдалось.
Добрый день
Моя предварительная станция. https://yadi.sk/d/SMAtFfVb3JvaHs
Разьемы так и не пришли. Фен пока не настраивал. Собрал в корпусе.
В связи с переездом позже финал выложу
Спасибо.
edcop у меня два варианта плат. Соберите сслыки на товары на али и попросите Олега, думаю он добавит.
Набор ссылок с Алиэкспресс.
паяльник (вероятно на термопаре) http://ali.pub/1jldcc
фен с держателем (магнит встроен) http://ali.pub/1jlebc
БП 24В/4-6А http://ali.pub/1jlgxn
LCD дисплей 2004 http://ali.pub/1jlhkl
Вот здесь экран малех дешевле https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-LCD-Board-2004-20-4-LCD-20X4-5V-Green-screen-LCD2004-display-LCD-module/32666913810.html?spm=2114.13010608.0.0.YmCxar
фен тоже https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Air-Desolder-Soldering-Heat-Gun-Handle-For-858-8858D-878A-878-Rework-Solder-Station-with/32697611761.html?spm=2114.14010208.99999999.460.SryKFr
да и паяльник 907 вроде на терморизисторе https://ru.aliexpress.com/item/Soldering-station-iron-handle-24V-For-HAKKO-907-ESD-936-937-928-926-IND008/32761917543.html?spm=2114.14010208.99999999.305.SryKFr
Я вот смотрю на цоколевку нано и думаю как бы сюда про мини влепить,у меня две 168 идут перепутал блин с 328й
Что-то я в теме заблудился(. Если вас не затруднит, ткните меня носом в скетч с энкодером и экраном 2004, если такой был в теме.
Добрый день OlegK.
Подскажите пожалуста как у вас с проектом на жале т12
если есть какие наработки где их можно скачать.
зарание спосибо
Приветствую. Есть смысл выкладывать лишь готовый проект. Пока это не так.
Благадарю Вас за ответ
chepet, а что у меня на плате не так с резисторами около лм-ки?
http://arduino.ru/forum/proekty/ocherednaya-payalnaya-stantsiya?page=30#...
Благодарю и буду ждать ответь.
Приветствую.
Спасибо на быстрий ответ. Как я сказал номера 1, 2 и 3 не отключал. Пока будеть так работать.
Я тоже решил собрать такую станцию спасибо автору за его титанический труд...
chepet я ту плату не собирал, резисторы стоят со звездочками. Подправил по рекомендациям Олега. Кому нужно перекачайте архив.
Можно, контроллеры одинаковые. Только разводку платы поправить придётся, т.к. распиновка не совсем соответствует.
Нужно раскомментировать дефайн в строке 27
//#define LM358
Олег подскажите пожалуйста ещё несколько вопросов: можно вместо оптопар PC817 применить другие например нек 2561,вместо дисплея 2004 применить дисплей 128х64, блок питания такого типа https://ru.aliexpress.com/item/ElectronicCircuit-Boards-4A-To-6A-24V-Stable-High-Power-Switching-Power-Supply-Board-AC-DC-Power/32610557953.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.NHED7Z пока всё .Можно будет задавать Вам вопросы по мере сборки схемы.За ранее спасибо очень хороший проект хочеться мне собрать и что-бы она заработала.
//#define LM358
del
Добрый день,
BT138 ощутимо меньшей мощности. можно установить, но обязательно проконтролируйте его нагрев.Руслан может тогда поставить мощнее радиатор.
На фото правильно, можно и так и так.
А вместо 240кОм можно поставить 220кОм.Не как не могу найти у себя не на 240 не на 270
Подскажите пожалуйста распайку разъёма GX16-5 для паяльника.
приветствую всех
собрал - залил в ардуину , включаю - на экране прямоугольники
подскажите пожалуйста , что не так ?
почему не запускается?
тут в архиве фотки и платы по которым делал
перепробывал все прошивки , 1,4 выдает ошибку, на остальных - квадратики на табло (контрастность крутил)
подскажите пожалуйста - куда мне копать ?
перепроверял все, ошибок не вижу
pter , спасибо
помогло, только почему т о реагирует н кнопки туго , проверил тестером , контакт хороший, стабатывает четко
четко работает кнопка вниз и уст.
какая самая последняя рабочая прошивка?
может кто выложит ?
всем доброго времени суток
//#define LCD_1602
Версия 1.5 на ГДрайве.
Советую прочитать тему, там практически все возможные проблемы описаны.
Есть, также, методики проверки отдельных узлов, с чего и рекомендуется начать
Какие элементы и номиналы в узле установлены? Сделайте разборчивое фото платы со стороны деталей и дорожек.
При отстутствии импульсов с детектора, не будут генерироваться прерывания, соответственно не будет открываться симистор.
