Кнопка или конденсатор, параллельно кнопке, если таковой имеется.
Попробуйте другую кнопку подключить.
gogi rystaveli пишет:
здраствуйте можно у ВАС попросить архив паяльной станции под екран 1602!!! зарание спасибо
В коде программы (строка 37) раскомментируйте опцию
/* if used LCD 1602, then uncomment it */
//#define LCD_1602 <- тут уберите две косые палки
и получите под 1602
Преобразователь I2C интерфейса в LCD1602 НАДО СТАВИТЬ?
Добрый вечер уважаемые формчане,хочу собрать данную станцию осталось теперь прошить и все подключить,насколько мог в обозначениях на схемах разобрался, подскажите правильно ли я зарисовал что куда подключать и нужно ли что то еще подключать, чтоб не запороть с самого начала. Пока использовать буду только фен.
Фото платы сверху, в черную изоленту и термоусадку замотаны последовательно соедененные резисторы так как небыл необходимых номиналов магазина рядом нет, а ждать месяц не хочется.
Все резисторы 0,25Вт. Кроме двух на 240К в детекторе нуля сети, эти на 0,5Вт или больше. Кондёры керамика. Кондеры в принципе все низковольтные, кроме одного на 0,01мкФ в снабберной цепи, этот вольт на 400. По крайней мере вторую станцию я так собирал. А в первой у меня половина кондеров высоковольтных, т.к. была кучка плёнки, надёрганная из ламп энергосберегаек.
Итак, по первому фото подозреваю что конденсаторы на 0.1мкФ.
Второе фото, отдельные три диода у меня стоят 1N4148, четыре диода в группе образуют мост, У меня стоит именно мост KBP206, можно воткнуть диоды 1N4007 я думаю. Их в энергосберегайках полно. Кондёр на 0,33мкФ керамика.
Хотя два резистора на 240 кОм в узле контроля 0 сети я бы заменил на четыре по 120 кОм (попарно-последовательно).
Хоть у 1206 рабочее напряжение 200В, но лучше перебдеть, чем наоборот ))
ЗЫ. А в снабберной цепи (RC-цепочка параллельно симистору) обязательно пару последовательно, по 20 Ом.
Добрый вечер, уважаемые форумчане может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите куда копать. Столкнулся со следующей проблемой, при подаче 24в и 5в все работает реле щелкают и реагируют на плату управления, замерял мультиметром на клеммах нагревателя 212 вольт переменки и при изменении температуры с помощью кнопок управления не изменяются так как напряжение которым управляется турбина фена, подключаю 220в и замыкаю перемычкой клеммы ВЫКЛ нагреватель фена(85 Ом) не греется, а при подключении термопары( 1Ом) плата уходит в защиту от кз, насколько я понял
Че то я плохо понял, в чем проблема. Точнее нифига не понял.
[/quote]
Прошу прощения что запутал вас, если вкратце то не работает нагреватель фена , а при подключении термопары фена плата уходит в защиту как показано на изображении. Спасибо
Ткните пожалуйста на номер поста в котором было расписано последовательность настройки усилителя.
Со старым нагривателем было настроено и работало - нормально. Пока не начала глючить термопара. Поменял на новое купленое с китая. Теперь не могу отрегулировать. Рост температуры по термопаре прекращается и показывает 85 градусов, при этом подстроечник выкручен полностью до щелчков. Но жало продолжает греться по термопаре тестера.
Может сопротивление обратной связи надо изменить???
Термопара имеет низкое сопротивление, это ж не терморезистор, её задача вырабатывать ЭДС при нагреве.
Нужно проверить работоспособность ТП мультиметром и зажигалкой и при подключении к усилителю соблюсти полярность. Затем настраивать усилитель. Начальную (комнатную) температуру можно настраивать не включая канал кнопкой, просто по показаниям на дисплее.
и получите под 1602
Если нету, то надо.
спасибо! а можно заменить ардуинку нано на про мини???
Конечно можно, во втором сообщеннии темы даже ссылки на платы под промини есть.
подскажите пожалуста что у Федора на фото за синии бочонки? зарание спасибо. http://out.arduino.ru/?redirect=https%3A%2F%2Fpp.userapi.com%2Fc841137%2Fv841137541%2F6e55%2FhG1uhCl6KqU.jpg&baseU=http%3A%2F%2Farduino.ru%2Fforum%2Fproekty%2Focherednaya-payalnaya-stantsiya%3Fpage%3D33%23comment-302925
Это дроссели,для сглаживания пульсаций и помех по питанию
Спасибо.
Схема подключения
https://drive.google.com/open?id=1_3cDItuk5TegCHX75JxSGWxsdShxikxo
https://drive.google.com/open?id=1J0XT_AxzH97KsppK7Nb6dRp957G8Gmty
Фото платы снизу. Неправильно переделал под свои реле пришлось резать дорожки и кидать перемычки чтоб реле по умолчанию были нормально разомкнутыми
https://drive.google.com/open?id=1Mf2jiM5YMrDEP_22p5EL8JkLLJ3At8vx
Если не ошибаюсь, то датчик паяльника и фена на клемах со стороны нарисованного БП 5В.
а какие характеристики дроселя! зарание спасибо
Сложный вопрос)))
Эти "бочонки" были сдуты мной с платы компьютерного БП
Сложный вопрос)))
Спасибо большое! А бп 24 вольта покупали или сами делали? Если бп от ноутбука переделать хватит его для питания?
Вы правы со стороны там где 5v на схеме подписано паяльник, и фен, а что это за датчики, термопара и куд подключать землю с фена не понятно ?
https://drive.google.com/open?id=1Wfo33YbswQRipeiZheNxKcLUetu5h5vy
Выходит так:
Клемма 24v - все ясно питание с 24 больтового БП
Клемма -Fan+ - плюс и минус турбины вентилятора
Клемма +паяльник- - плюс и минус паяльника(мне он не нужен у меня его нет )
Клемма Выкл -?
Клемма ~220 - 220 вольт из сети, питание для нагревателя паяльника
Клемма TR - ?
Клемма Фен Нагр - нагреватель фена, тут ясно
Клемма 5v - питание ардуино 5вольт, + и минус соответственно
Клемма паяльник - ?
еще Gnd,SO,SCK,CS - CS-идет на d10 там контакт геркона насколько плнял
И два контакта в середине платы которые от ардуино идут d2 и gnd
С пинами для дисплея и кнопок все ясно.
Если можете выложите фото с подключениев вашей платы, извиняюсь за глупые вопросы , если есть мануал по подключению то скиньте ссылку, буду благодарен
Да.
Да.
Нагревателю паяльника без разницы полярность питающего напряжения.
Паяльника совсем не будет? Есть отдельный проект для фена в этой ветке...
Очевидно же - две клеммы, к которым подключить выключатель.
Это вход сети 220В. Паяльник питается от 24В, от 220 он на Луну улетит...
Сюда можно подключить сетевой трансформатор или БП (на 24В и 5В). Цепь заведена через выключатель.
Термодатчик паяльника, рядом - термодатчик фена.
Да.
Незадействованы.
Спасибо большое
сс
какие диоды
подскажите пожалуста зарание спасибо!!!
Третье фото, все кондёры 0,1мкФ керамика.
а у Вас схема под ардуино про мини? спасибо большое за ответ
Нет, у меня под нано. А какая разница. Федор по моему только используемые порты изменил, чтоб плату поудобнее развести и все. В остальном схема таже.
Добрый вечер.
Давно небыл на форуме. Вопрос про светодиод на 13 пине. Его нужно выпаивать? Или оставить.
Можно удалить светодиод, тогда и резистор подтяжки этого пина (470 Ом) будет не нужен, хватит внутреннего.
А можно все резисторы заменить на SMD 1206 такого же номинала?
Можно.
Спасибо большое! Завтра схожу за резюкамы и буду собирать!
Спасибо большое! Подскажите где можно скачать прошивку под екран 1602 ардуино будет про мини! Зарание спасибо
Если Вам не трудно покажите на фото где именно потому как немного потерялся!
Конденсаторы на первой картинке: 0,1 мкф
На второй картинке: мелкие диоды - 1N4148, покрупнее - 1N4007, 0.33 - это резистор(!) на 0.33 Ом
На третьей картинке: конденсаторы 0,1 мкф, смд - 1 мкф и 0.01 мкф, на счет смд приблизительно.
По поводу светодиода на 13 выводе: в моей версии проекта его нужно удалить
Я же Вам ответил в сообщении #2037
Понял спасибо
подскажите что за транзистор стоит под ардуинкою
Любой маломощный. Я его вообще не ставил.
спасибо а кт 503 чем можно заменить???? на второй плате
http://radio-hobby.org/modules/analog/%D0%BA%D1%82503%D0%B5
https://drive.google.com/file/d/1mTl2f06SaWX5RCmxUWh3l08BK8SgPiTP/view?u...
Спасибо большое
Вопрос к автору. Вы не против что я тут такую консультационную деятельность развел? Просто я сейчас на больничном, дома сижу, делать нечего...:-)
А можно на Вашу посмотреть?
[/quote]
[/quote]
Старое Фото платы
https://drive.google.com/file/d/1wgQpwvuamfihnfEDXoDELxsd7nGc9Idf/view?u...
1 ошибка неправильно был установлен moc , перевернул
2 неверно запаян оптрон , перепоял
Абсолютно, только "за". Тут уже достаточно собравших конструкцию, кто-то что-то подскажет-посоветует. И это гуд. ))
Сперва неплохо было бы убедиться, что работают симисторный ключ, каскад реле защиты и узел контроля 0 сети. Как проверить - есть в теме.
Если это вопрос ко мне, то что вас интересует?
Ошибка 2 говорит о КЗ термопары. 1Ом это мало.
Добрый вечер.
Пост 103 на 3-ей странице. Нагреватель точно такой-же?
Как собрали оформление схемы!
